Текущее время: 30 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: Ir3567b есть ли инструмент прописать регистры
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:38
Привет всем, есть некоторое количество ШИМок Ir3567b купленных новыми, и не запускающими питание.
Подозреваю, что это связано с тем, что у них в регистре Boot Voltage прописано FF.
Ir в даташите упоминают какой то софт IR Digital Power Design Center (DPDC).
Есть у кого? Или подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Ir3567b есть ли инструмент прописать регистры
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:58
Гуглил ранее на эту тему, нашёл упоминане что вроде как есть общедоступная вариация программы - https://www.infineon.com/cms/en/product ... -software/
Правда неясно что она может. Сам качать не пробовал.
Также см. viewtopic.php?p=768920 там вроде есть скриншот того что надо
А если в datasheet есть описание команд прошивки - то наверное подав питание и правильную команду по i2c - можно без спец. софта прошить. Правда организовать такое подключение будет сложно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:12
Если куплены на али то такие могут не шиться даже если найдёте у кого в ссылке данной вам выше есть про это.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 13:30
а эту штуку видели?
https://www.overclock.net/forum/70-amd- ... llers.html
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 16:14
а эту штуку видели?
Так это уже на рабочей карте с рабочей шитой шимкой а не с новой. И особого толка в этом пока не вижу так как в её внутренние регистры пишется напряжение при запуске, включении а далее управление на неё идет с GPU в соответствии с профилями биоса. А вот если управление сводится к выбору им того что уже записано в самой ШИМ то это другое дело тогда можно и при необходимости что то и подкорректировать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:42
Вот ещё на тему прошивки ШИМок IR (в видеокартах встречаются и в более старых вариантах - CHL) viewtopic.php?f=4&t=104192
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) нужен дамп биоса и статус регистры
Макс321
17 апр 2018, 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D540MB ((X540MB 2.0)) статус регистры
4taket
05 янв 2022, 15:16
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инструмент,запчасти.
k176la7
22 мар 2016, 23:45
Александр13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти, инструмент и другое
TSARIVAN
2988
12 окт 2016, 23:09
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен инструмент
konstantin14
26 июл 2017, 15:31
nosnos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa, optpost, xxgarikxx и гости: 31
