Текущее время: 29 мар 2024, 13:22
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 07 июн 2020, 00:41 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 10:51 Наличности на руках: 128.37
Сообщения: 63 Откуда: Белгород
madking писал(а): предлагают заменить одну банку на заведомо рабочую. Да, согласен. Есть такая мысль. Нужно заменить одну баночку, да посмотреть результат!
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 07 июн 2020, 22:59 |
Поставить не сложно. Поставлю. Одно напрягает, что никогда не видел сразу умерших 8 чипов по логике, а не по питанию. Было бы понятно, что все ушли в КЗ при пробое цепей питания памяти и на них "прилетело" 12В.
Кстати, сразу задам уж вопрос по страпам: какие резисторы нужно сдвинуть, а-то никак не могу найти картинку в хорошем качестве платы Palit gtx1070 jetstream. Может у кого такая есть, то сделайте подобное фото со страпами как у меня. Фото не совсем хорошее, но видно что в верхнем ряду стоят 2 и 4, в нижнем 1,3,5,6.
Спасибо.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 08 июн 2020, 00:19 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
gavrilovich писал(а): Одно напрягает, что никогда не видел сразу умерших 8 чипов по логике, а не по питанию. Было бы понятно, что все ушли в КЗ при пробое цепей питания памяти и на них "прилетело" 12В. Видел карту где вся память в КЗ по питанию, а питание в норме. Так что точно бывают ситуации, когда 12В прилетает кратковременно, без сгорания самой цепи питания. Нельзя исключать что бывает и так что при этом только логика и успеет подсдохнуть, без снижения сопротивления. хотя объяснение "проблема в gpu" кажется более простым и логичным)
madking
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 08 июн 2020, 00:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
вот с самсунгом страпы Вложение: 05_big.jpg
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 08 июн 2020, 00:40 |
galkinvv писал(а): Видел карту где вся память в КЗ по питанию, а питание в норме. Соглашусь. Там всё зависело от кратковременности импульса и быстродействия ШИМки. madking писал(а): другая память будет? Да, скорее всего. Либо Хуникс, либо Самсунг. Судя по спецификации БИОСа, он поддерживает Samsung и Micron. Завтра накатаю отсутствующую банку памяти и, надеюсь, кое-что прояснится.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 08 июн 2020, 00:42 |
gavrilovich писал(а): поддерживает Samsung и Micron только, не встречал с Hynix
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 08 июн 2020, 00:43 |
galkinvv писал(а): Видел карту где вся память в КЗ по питанию, а питание в норме. Соглашусь. Там всё зависело от кратковременности импульса и быстродействия ШИМки. madking писал(а): другая память будет? Да, скорее всего. Либо Хуникс, либо Самсунг. Судя по спецификации БИОСа, он поддерживает Samsung и Micron. madking писал(а): вот с самсунгом страпы Только что нашёл такую же картинку. Спасибо. Завтра накатаю отсутствующую банку памяти и, надеюсь, кое-что прояснится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- madking писал(а): только Вот и я не встречал. Думал Хуникс накатить! Тогда на кой ляд ШЕСТЬ страпов на плате??? Что подстраивать???
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 09 июн 2020, 00:01 |
suhar777777 писал(а): И мои потуги))) Спасибо за совет, почитал... Чем закончились Ваши потуги? -:))) Замена выявленных двух последних банок дала результат? suhar777777 писал(а): Попробуйте поставить ubuntu 14 и установаить драйвера для mods Можно и убунту "запилить"... Вы хотите сказать, что ГПУ ещё рано списывать??? Suhar777777 нисколько не хочу Вас обидеть, но мне кажется, что проще перекатать 8 банок, на что уйдёт пара часов, чем "пилить" Убунту с драйверами и ждать результат тестов несколько суток. А потом выяснится, что РЕПОРТ пустой либо его не будет вообще. -:))) Или сделать по-другому: перед тем как перекатывать 8 банок можно сдувать банки по-парно, начиная с последних, выявляя тем самым вводящим в ступор ГПУ. Начинать с D и далее С->B->A.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 09 июн 2020, 00:30 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
gavrilovich писал(а): "пилить" Убунту с драйверами и ждать результат тестов несколько суток. А потом выяснится, что РЕПОРТ пустой либо его не будет вообще. -:))) ))) Я чет забыл совсем, я ubuntu-server 14.04 ставил. Она устанавливается 5 минут на ssd. Еще по минутке ssh и mc. SSH для удаленного доступа через putty, а mc для тех кто привык к dos-commander'ам, мне удобней просто команды писать. Вот и все драйвера никакие не надо ставить, кроме mods. Несколько суток это когда на флэшке, когда c ubuntu-server на ssd очень быстро. По крайней мере с параметрами mats -e 5)))
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 09 июн 2020, 00:38 |
suhar777777 писал(а): я ubuntu-server 14.04 ставил Понятно. Если что, попробую этот вариант. Вы не ответили на пару вопросов: 1) чем закончились Ваши потуги? -:))) Замена выявленных двух последних банок дала результат? - viewtopic.php?f=48&t=96729&start=60#wrapheader 2) Вы хотите сказать, что ГПУ ещё рано списывать???
madking
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 09 июн 2020, 02:50 |
какое напряжение на 3-й ноге Вложение: 20200608_193138.jpg
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 09 июн 2020, 08:12 |
madking писал(а): какое напряжение на 3-й ноге Измерения делал вчера. Если память не изменяет, там было 1,05В на всех 4-х ключах. Могу перемерить только вечером. А сколько там должно быть?
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 09 июн 2020, 11:11 |
clockerkz писал(а): при таком поведении матса, чаще всего гпу идёт в помойку, поскольку все симптомы дохлого КП в гпу, жирную точку можно поставить путём пересадки гпу на другую доску. Все может быть. Другая доска есть. Перекинуть ГПУ не проблема. Только вот suhar777777 писал, что под убунтой смог выявить проблемные банки, а вот что дала их замена почему-то молчит. Вообщем, обнадёжил он меня. Вообщем, пока стою перед выбором: 1) поставить убунту с матсом, 2) перекатать всю память, 3) пересадить ГПУ на другую доску. Скорее всего, лучше выполнить пункт 3!
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 09 июн 2020, 11:36 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
gavrilovich писал(а): Скорее всего, лучше выполнить пункт 3! я предпочитаю именно этот вариант, проще и надёжней, но имея уже приличный опыт с такими симптомами как у вас, обычно чип идёт в коробочку с надписью R.I.P., а что у вас по цвету компаунда вокруг кристалла?
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 09 июн 2020, 23:10 |
clockerkz писал(а): по цвету компаунда вокруг кристалла? С цветом все нормально, компаунд без тещин. Никаких побежалостей, трещин и сколов на кристалле нет. На вид - все изумительно! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- madking писал(а): какое напряжение на 3-й ноге Нашёл схему gtx760, на FBB_VREF_Q там должно быть 1,05В. В моём случае 1,1В. Левая нога на корпусе, правая нога - затвор, на ней закономерные 0В. Подобные измерения провел на 2-х других рабочих досках. Все идентично, как на приведённом ниже фото.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 10 июн 2020, 00:50 |
gavrilovich писал(а): 1) чем закончились Ваши потуги? -:))) Сменил две последние банки, при первом запуске ошибок не было там, но появились во всех, но минимальное количество ошибок по 70 при -e 20. Стал устанавливать драйвер после установки появились артефакты - горизонтальные полоски. После перезагрузил, но экран только инициализировался без изображения. Провел еще один тест, ошибки опять в тех же двух последних банках. Решил проверить с -с 1, выявилось большое кол-во ошибок по чтению во всех банках, а по записи все в тех же двух последних банках. Иногда бывает так, что на 1 минуту может furmark запустится, но потом опять черный экран. Скорее чип. Сейчас таких чипов у меня нет и проверить не могу.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 10 июн 2020, 02:01 |
gavrilovich писал(а): С цветом все нормально так с цветом компаунда не все нормально, если вы не снимали ГПУ, то до вас это уже делали а так я склоняюсь уже на мертвый ГПУ
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream Добавлено: 10 июн 2020, 14:30 |
madking писал(а): если вы не снимали ГПУ, то до вас это уже делали Увы. Никто ничего с картой не делал, тем более стояли пломбы. madking писал(а): с цветом компаунда не все нормально Почему Вы так решили?
