https://vlab.su/
MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103580
Страница 1 из 1
den0222 [ 08 июн 2020, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
Привет, видеокарта не дает изо. Питание 1.8 , 12в, 3.3. 5 в присутствуют
Не поднимается питание на памяти и pci на гпу висит 0.3в.
шим гпу ncp81174
VR_RDY - 0
en-1.5
VCC - 5
DRVON - 0.5
12MON - 1.06
vitok70 [ 08 июн 2020, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
Предохранитель с разъёма доп питания 12в исправный? Тут чуть ниже тема есть по гиге 1060 посмотрите где он по нагрузкой просаживался.
den0222 [ 08 июн 2020, 15:24 ]
да, все исправно
pEEp [ 08 июн 2020, 15:41 ]
VR_RDY - 0 (отсутствует PWPGOOD)
en-1.5 (занижено)
VCC - 5 (норма)
DRVON - 0.5 (занижено, д.б. в районе 1,0 В)
12MON - 1.06 (норма)
VREF (31) - ? (д.б. 2,0 В)
REFIN (32) - ? (д.б. 1,0 В)
ILIM - ? (не более 2,0 В)
den0222 [ 08 июн 2020, 15:51 ]
VREF (31) - 1.9
REFIN (32) - 0.1
ILIM - 0.8
vitok70 [ 08 июн 2020, 16:07 ]
den0222 писал(а):
да, все исправно
Странно почему же тогда не работает.
den0222 [ 08 июн 2020, 16:14 ]
Резисторы целые
pEEp [ 08 июн 2020, 17:39 ]
den0222 писал(а):
VREF (31) - 1.9
REFIN (32) - 0.1
Что-то здесь не так... Смотрим в PoS
den0222 [ 08 июн 2020, 18:11 ]
можно более простым языком?
pEEp [ 08 июн 2020, 18:35 ]
Отследите поднятие напряжений на диаграмме слева направо:
1. Питание 5В поднимается.
2. EN 1,5 В имеется (1,5В говорит о том, PVMVID д.б. 1,8 В)
3. REFIN, а оно у вас 0,1 В... Цитату выше внимательно посмотрите...
vitok70 [ 08 июн 2020, 21:44 ]
den0222 писал(а):
на гпу висит 0.3в
А может всё же начать с замеров сопротивления на GPU, памяти, такое может и от этого быть.
den0222 [ 09 июн 2020, 13:13 ]
Память микрон 170 Ом, Гпу 0.3 ома
vitok70 [ 09 июн 2020, 16:37 ]
По памяти норм а вот на гпу снять дросселя и посмотреть сопротивление в обе стороны, возможно какой то ключ пробит ли бо без снятия сначала проверить их.
den0222 [ 09 июн 2020, 17:03 ]
допустим ключи целые, тогда что возможно?
vitok70 [ 09 июн 2020, 17:12 ]
Что гпу приплыл.
den0222 [ 09 июн 2020, 17:27 ]
до этого пропадала картинка через 1 hdmi, потом через другой. а потом вообще не включилась
madking [ 09 июн 2020, 20:41 ]
надобыло с этого и начинать
смотрите есть ли 3.3В, 5В возле видео выходов на всех транзисторах, с двух сторон
clockerkz [ 10 июн 2020, 09:07 ]
Какой предохранитель, о чём вы? На msi 1xxx серии нет предов, они пошли только с 2ххх. Там стоит шунтирующий резистор тепловой, через который идёт ориентир (замер) повер лимита карты.
Всё у него нормально на гпу по сопротивлению.
den0222
какое питание приходит на ШИМку которая рожает 1.8в? Что приходит на ШИМ gddr? Какое сопротивление на 8 ноге флехи? какое на дроселе pci-ex? Что на resete? всё вытягивать надо....
vitok70 [ 10 июн 2020, 09:51 ]
См. его первый пост, шунты они же и как пред поплывшие неоднократно были, негодных заменённых процев с таким сопротивлением штуки 3 валяется и хорошо что бы у него живой был. А вот о чём писалось выше что на проце у него 0.35в не видим а такое частенько бывает при пробое верхнего ключа и через него на нем есть такое.
pEEp [ 10 июн 2020, 10:41 ]
Вот оно: отношение! Проверить 15 ключей - дело 2х минут с перекуром, но, видимо, ТС не совсем в курсе, как это делать, а спросить стесняется...
clockerkz [ 10 июн 2020, 12:19 ]
что за бред? если бы шунты работали как преды, не было бы такого колоссального кол-ва карт с прогаром, они выдерживают очень большие токи, из 10ка приходящих карт с прогаром, от силы 2 ну 3 может с поплывшими шунтами, прекращайте уже ерунду нести.
vitok70 [ 10 июн 2020, 12:43 ]
Что бы не было больше недопонимая пост убрал поговорив в л.с.
http://www.phpbb.com/
