Текущее время: 04 июн 2024, 02:07
chdim
Заголовок сообщения: Asus DUAL RX580 4GB, помогите определить элемент. Добавлено: 09 июн 2020, 14:45 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
Добрый день, достался видик Asus RX580 4GB DUAL, снесено пару элементов, в основном все восстановил, но остался один, с которым не могу разобраться, подскажите, что за он? Выделен красным, 5-ти ногая микросхема Вложение: asus-rx580-scan-front.jpg
chdim
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL RX580 4GB, помогите определить элемент. Добавлено: 09 июн 2020, 17:31 |
CAIIIA писал(а): Или пиши маркировку или фото крупно четко. В том то и дело, что это фото с интернета, лучше нету по качеству, на моей плате отсутствует этот элемент от слова совсем. Фото представлено для понимания в каком месте находится отсутствующий элемент.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL RX580 4GB, помогите определить элемент. Добавлено: 09 июн 2020, 18:32 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
CAIIIA писал(а): Или пиши маркировку 25R0 сборки резисторные обычно так маркируют.
chdim
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL RX580 4GB, помогите определить элемент. Добавлено: 09 июн 2020, 20:03 |
CAIIIA писал(а): Номер позиции? Какой вывод на массе? Какой на питание (и какое) звонится? 2-ая нога на землю, 4 и 5 на них по 5,13В, позиционное обозначение отсутствует.
CAIIIA
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL RX580 4GB, помогите определить элемент. Добавлено: 09 июн 2020, 20:34 |
Сообщения: 40 Откуда: Моздок
Осталось выяснить, какое на его выходе должно быть напряжение и найти недостающие резисторы FB делителя. ---------- Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: ---------- vitok70 писал(а): Приведи тогда пример по маркировке на корпусе выше с другим по функциям и я писал что не точно а обычно В кодовой маркировке СМД обычного вообще практически не бывает, а часто одинаковая маркировка разных по назначению элементов, но резисторов в таких точно нет.
chdim
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL RX580 4GB, помогите определить элемент. Добавлено: 10 июн 2020, 13:10 |
madking писал(а): APL5325BI-TRL Огромное спасибо, вроде оно. Смущает только, что на выходе этого регулятора почему то формируется 0,8В, по логике должно быть вроде больше, в районе 3,3В.
chdim
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL RX580 4GB, помогите определить элемент. Добавлено: 10 июн 2020, 15:02 |
CAIIIA писал(а): Резисторы делителя проверяй. Какие сопротивления между 5 и 4 выводами и между 5 и землей?
Резисторы были снесены и просто рядом держались на соплях, сопротивление между 4 и 5 выводами -- 955 ом, между 5 и землей 750 ом, маловато как-то вроде. резистор между 4 и 5 ногой 3,4 кОм, который на землю 1 кОм
CAIIIA
Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL RX580 4GB, помогите определить элемент. Добавлено: 11 июн 2020, 12:13 |
Резисторы близки к нормальным для выходного 3,3В (тестер немного брешет, допустим), но то какие значения измерены в схеме говорит о том, что либо нагрузка "сажает" делитель, либо сама LDO, что скорее всего, так как соотношение сопротивлений нарушено. Ищи любой регулятор APL5325 еще раз с любой цифрой после 25R еще раз. Я вчера перелопатил несколько десятков LDO, но не нашел pin to pin с таким же Vref. Либо для проверки подставь 1117-33 на проводках для проверки, ток небольшой.
