Текущее время: 27 апр 2024, 02:57
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 15 июн 2020, 19:18 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
merlin писал(а): думаю норма нормально
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 15 июн 2020, 21:15 |
Домосед писал(а): Неужели я первый это выявил? Или просто никто не говорит. Ну что Вы, просто так глубоко ни кто не заглядывал:). Домосед писал(а): Шим была в КЗ Странный какой то ремонт.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 15 июн 2020, 21:29 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
evgtty писал(а): Странный какой то ремонт Ну да. Я дошёл до проверки флэшек и наткнулся на 3.3 вольта. Мне сказали, что это ненормально. Вот и начал разбирать. Разобрался и выяснил, что это нормально и пошёл проверять дальше.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 15 июн 2020, 23:20 |
Домосед писал(а): Я дошёл до проверки флэшек и наткнулся на 3.3 вольта почему сначала не дошли до КЗ на ШИМах? Домосед писал(а): Разобрался и выяснил, что это нормально Извините, не разобрались, и не нормально. Как заработает карта, тогда будет нормально, тогда и меряйте там. Вы поймите, - существует определенный, общий, алгоритм диагностики ВК, он доступен, и его надо придерживаться, (ну хотя бы делать вид)). И этого обычно хватает. Но подход все таки необходим индивидуальный, потому-что: ..перед очередным вбросом рестайлинга на рынок, вендор-производитель может накуриться чего угодно, и Asus лучший тому пример. И все. Вроде бы знакомая схемотехника, а нет, уже что то по другому, уже что то другое, уже другая шим, и к тому же без даташита)), и т.д. А Вы,- закономерность, хочу точно знать.. Точно даже ТАМ не знают).
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 16 июн 2020, 00:06 |
Домосед писал(а): написали, что не должно там быть 3,3 вольта я написал что более 1.5 не видел Домосед писал(а): А оказывается должно быть да не всегда madking писал(а): а сколько биосов установлено на карту? да и прошейте родной ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- что то мне подсказывает, что вк заведется % так 70 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- Домосед писал(а): поверил опытному мастеру Домосед писал(а): который высказался однозначно про однозначность- мой пост выше за опытного , спасибо ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 40 секунд: ---------- Домосед писал(а): Или просто никто не говорит.
не говорят потому что evgtty писал(а): существует определенный, общий, алгоритм диагностики ВК, он доступен, и его надо придерживаться хорошо нет тут никакой тайны,- нет питаний,= есть высокий уровень на SO/IO1 (1-3.3v от cхемотехники зависит), как только напряжения поднимутся, единица снимается и проц разрешит опрос флешки (при условии что гпу жив), на postcard в этот момент код 2А, на осциллографе пакет обмена. Вопрос на засыпку - жив ли гпу?
merlin
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 16 июн 2020, 22:18 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Домосед писал(а): Гпу мертвый странно... не встречал ещё одновременно мёртвый питальник по памяти и гпу одновременно... (касательно сапфира) как определили? второй картой если поставить видна где-нить?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 17 июн 2020, 00:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
КомпБит писал(а): Что это за Блок Питания майнерский, дешево и сердито :)
merlin
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 17 июл 2020, 15:42 |
quasar100 писал(а): к примеру шим NCP81022 имеет обратную связь с ГПУ (специальный интерфейс от AMD) , и поднятие напряжения питания ГПУ без ГПУ с этим шимом для меня сомнительная перспектива. (поправьте меня если это не так) поднимаются на этих картах все питания без ГПУ...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 17 июл 2020, 16:00 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
quasar100 писал(а): далее, к примеру шим NCP81022 имеет обратную связь с ГПУ (специальный интерфейс от AMD) , и поднятие напряжения питания ГПУ без ГПУ с этим шимом для меня сомнительная перспектива. (поправьте меня если это не так) И связь есть (правда не специальная, а простая) и перспектива есть) Смотрим схему MSI-ки viewtopic.php?p=764222#p764222и видим что на VSEN ШИМа приходит "дальний и точный" датчик напряжения FB_VDDC_VR прямо из чипа, через нулевой резистор, а также "локальный и неточный" VDDC_LOC_P через 100Ом. И такое бывает и на других ШИМах. Пря снятом GPU будет работать второй локальный по отношению к ШИМ датчик.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu |
5 |
1650 |
03 май 2021, 18:58
RLS
Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке
kosmonaft |
22 |
4102 |
30 окт 2019, 16:32
kosmonaft
Intel DH55HС нужен аналог мосфетов и вопрос по ножке сокета 1156
в форуме Intel
Garfield1994 |
5 |
1858 |
06 окт 2019, 17:13
Garfield1994
RX560 4g Sapphire в BIOS не определяется, в Windows устанавливается второй картой без ошибок, изображения нет
Домосед |
10 |
4171 |
27 апр 2020, 19:51
Домосед
Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat |
15 |
3586 |
30 май 2021, 00:00
aleksros
