RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103737 |
Страница 2 из 2 |
evgtty [ 15 июн 2020, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? |
merlin писал(а): думаю норма нормально |
Домосед [ 15 июн 2020, 20:46 ] | |
Заменил две шимки APW8722. Одна на питании контроллера памяти. Другая - питание памяти. На второй заменил резистор по питанию. Шим была в КЗ и сгорел резистор. Все напряжения поднялись. Завтра поставлю на место гпу и посмотрю, что получится. Но 3.3 вольта на второй ноге биос - норма для карт сапфир при отсутствии напряжения питания ГПУ. Неужели я первый это выявил? Или просто никто не говорит. |
evgtty [ 15 июн 2020, 21:15 ] | |
Домосед писал(а): Неужели я первый это выявил? Или просто никто не говорит. Ну что Вы, просто так глубоко ни кто не заглядывал:). Домосед писал(а): Шим была в КЗ Странный какой то ремонт. |
Домосед [ 15 июн 2020, 21:29 ] | |
evgtty писал(а): Странный какой то ремонт Ну да. Я дошёл до проверки флэшек и наткнулся на 3.3 вольта. Мне сказали, что это ненормально. Вот и начал разбирать. Разобрался и выяснил, что это нормально и пошёл проверять дальше. |
evgtty [ 15 июн 2020, 23:20 ] | |
Домосед писал(а): Я дошёл до проверки флэшек и наткнулся на 3.3 вольта почему сначала не дошли до КЗ на ШИМах? Домосед писал(а): Разобрался и выяснил, что это нормально Извините, не разобрались, и не нормально. Как заработает карта, тогда будет нормально, тогда и меряйте там. Вы поймите, - существует определенный, общий, алгоритм диагностики ВК, он доступен, и его надо придерживаться, (ну хотя бы делать вид)). И этого обычно хватает. Но подход все таки необходим индивидуальный, потому-что: ..перед очередным вбросом рестайлинга на рынок, вендор-производитель может накуриться чего угодно, и Asus лучший тому пример. И все. Вроде бы знакомая схемотехника, а нет, уже что то по другому, уже что то другое, уже другая шим, и к тому же без даташита)), и т.д. А Вы,- закономерность, хочу точно знать.. Точно даже ТАМ не знают). |
Домосед [ 15 июн 2020, 23:25 ] | |
evgtty Вы же первым и написали, что не должно там быть 3,3 вольта. А оказывается должно быть. Я и поверил опытному мастеру, который высказался однозначно. |
madking [ 15 июн 2020, 23:47 ] | |
а сколько биосов установлено на карту? |
evgtty [ 16 июн 2020, 00:06 ] | |
Домосед писал(а): написали, что не должно там быть 3,3 вольта я написал что более 1.5 не видел Домосед писал(а): А оказывается должно быть да не всегда madking писал(а): а сколько биосов установлено на карту? да и прошейте родной ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- что то мне подсказывает, что вк заведется % так 70 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- Домосед писал(а): поверил опытному мастеру Домосед писал(а): который высказался однозначно про однозначность- мой пост выше за опытного , спасибо ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 40 секунд: ---------- Домосед писал(а): Или просто никто не говорит. не говорят потому что evgtty писал(а): существует определенный, общий, алгоритм диагностики ВК, он доступен, и его надо придерживаться хорошо нет тут никакой тайны,- нет питаний,= есть высокий уровень на SO/IO1 (1-3.3v от cхемотехники зависит), как только напряжения поднимутся, единица снимается и проц разрешит опрос флешки (при условии что гпу жив), на postcard в этот момент код 2А, на осциллографе пакет обмена. Вопрос на засыпку - жив ли гпу? |
Домосед [ 16 июн 2020, 21:02 ] | |
Гпу мертвый |
merlin [ 16 июн 2020, 22:18 ] | |
Домосед писал(а): Гпу мертвый странно... не встречал ещё одновременно мёртвый питальник по памяти и гпу одновременно... (касательно сапфира) как определили? второй картой если поставить видна где-нить? |
Домосед [ 16 июн 2020, 23:37 ] | |
Нигде не видна. Следующая с похожими симптомами тоже с дохлым гпу. Но там кз было в мосфетах по питанию контроллера памяти, в ШИМ этого контроллера. А после того, как все это снял, ещё и кз в гпу по этой же линии. ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- Не знаю, что произошло. Но умерло сразу четыре карты на одном блоке питания. И у всех по питаниям мертвые ШИМ (одна-две) и мосфеты. С блоком ещё не разбирался. Но стартует и работает при малой нагрузке. С небольшим повышением нагрузки отрубается. Но это другая тема ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- Ну и предохранители тоже погорели. Короче, очень сильно пострадали. |
КомпБит [ 16 июн 2020, 23:53 ] | |
Домосед писал(а): Не знаю, что произошло. Но умерло сразу четыре карты на одном блоке питания. Что это за Блок Питания который убивает видеокарты и сколько видеокарт и через что было на него подключено ? |
madking [ 17 июн 2020, 00:06 ] | |
КомпБит писал(а): Что это за Блок Питания майнерский, дешево и сердито :) |
Домосед [ 17 июн 2020, 07:11 ] | |
Не, блок не нонэйм. Точно не помню. Вроде тэрмалтэйк на 850 вт. А вот как и что было включено, я не знаю. |
quasar100 [ 07 июл 2020, 12:24 ] | |
Все правильно люди выше сказали, поднимайте напряжения питания. на мой взгляд 3.3V на 2нога флешки не приговор ГПУ. |
quasar100 [ 09 июл 2020, 11:43 ] | |
чего вам сдался биос у вас нет основного питания!!! снимите его вообще, запускайте без биоса (без флешки), но второй картой, должна определиться как VGA адаптер под виндовсом. далее, к примеру шим NCP81022 имеет обратную связь с ГПУ (специальный интерфейс от AMD) , и поднятие напряжения питания ГПУ без ГПУ с этим шимом для меня сомнительная перспектива. (поправьте меня если это не так) |
merlin [ 17 июл 2020, 15:42 ] | |
quasar100 писал(а): к примеру шим NCP81022 имеет обратную связь с ГПУ (специальный интерфейс от AMD) , и поднятие напряжения питания ГПУ без ГПУ с этим шимом для меня сомнительная перспектива. (поправьте меня если это не так) поднимаются на этих картах все питания без ГПУ... |
galkinvv [ 17 июл 2020, 16:00 ] | |
quasar100 писал(а): далее, к примеру шим NCP81022 имеет обратную связь с ГПУ (специальный интерфейс от AMD) , и поднятие напряжения питания ГПУ без ГПУ с этим шимом для меня сомнительная перспектива. (поправьте меня если это не так) И связь есть (правда не специальная, а простая) и перспектива есть) Смотрим схему MSI-ки viewtopic.php?p=764222#p764222 и видим что на VSEN ШИМа приходит "дальний и точный" датчик напряжения FB_VDDC_VR прямо из чипа, через нулевой резистор, а также "локальный и неточный" VDDC_LOC_P через 100Ом. И такое бывает и на других ШИМах. Пря снятом GPU будет работать второй локальный по отношению к ШИМ датчик. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
