Текущее время: 25 апр 2024, 04:22
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 22 апр 2021, 20:29 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
Deeloc писал(а): На форуме есть хоть один человек который скачал полностью этот AMD-vram test tools торент файл Есть.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 23 апр 2021, 07:39 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Deeloc писал(а): Интереса ради. На форуме есть хоть один человек который скачал полностью этот AMD-vram test tools торент файл Торрент уже не актуально, есть более свежий тест viewtopic.php?f=48&t=100822&start=750 . Специально выложил в облако, дабы не было проблем с сидерами. Да 55 гигабайт много качать, но зато не надо платить 1000 долларов. Насколько я знаю, столько стоит этот диск с софтом в Китае.
sxiii
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 04 май 2021, 02:38 |
Зарегистрирован: 03 май 2021, 22:46 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 13 Откуда: Oslo
Всем привет, друзья!
Есть несколько карт AMD Radeon RX470 и 480. Как минимум 2 мёртвые. Когда я подключаю, BIOS материнки уходит в "размышления" на некоторое время, а затем ребут. И так по кругу. Какие у меня есть шаги для диагностики? Сейчас качаю большую китайскую утилиту, я так понимаю это UEFI-приложение? Хотелось бы понять, смогу ли я оживить 1 или 2 карты из-под Arch либо Manjaro, однако, как загрузиться, - вопрос. Возможно использовать другую карту как основную, а больную карту воткнуть в другой слот, и каким-то образом выключить в BIOS определение второй карточки? Есть ли какая-то более менее понятная процедура дебага карточек? Подскажите пожалуйста.
Достаточно продвинутый юзер в arch/manjaro/garuda; однако нуб в починке видеокарт. Спасибо!
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 04 май 2021, 11:50 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
sxiii писал(а): Какие у меня есть шаги для диагностики? Для начала нужно разобраться с сопротивлениями и напряжениями. Может каких-то напряжений нет и карта вообще не стартует. sxiii писал(а): Есть ли какая-то более менее понятная процедура дебага карточек? Можно диагностировать через встройку (имеется встроенное видеоядро процессора,если мать поддерживает Интегрированную графику) Можно через вторую карту. Лично я если тестирую карты АМД, то в мать вставляю "затычку - видеокарту" от NVidia, а в рейзер вставляю диагностируемую карту и наоборот.
sxiii
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 04 май 2021, 21:11 |
Gas_man писал(а): Для начала нужно разобраться с сопротивлениями и напряжениями. Может каких-то напряжений нет и карта вообще не стартует.
Ага, понял. То есть надо просто искать датащиты под конкретную карточку и по ним все сверять? Касаемо встройки не хотел заморачиваться, думаю с двумя отдельными картами проще. Сейчас собираю всякий софт, китайскую утилиту вот докачал, буду записывать на отдельный ссд. Спасибо за подсказки!
sxiii
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 05 май 2021, 23:57 |
Gas_man писал(а): Все есть тут! Спасибо за ссылочку, буду изучать не торопясь, to take my time, так сказать. Сейчас глянул одну из трёх карт на починку - память Samsung, а сама карта Asus. Кажется (возможно) это все три карты из одной партии. Тогда, может мне "повезло" и я у них одинаковая, излечимая болячка =) Было бы удачно.
sinukov_formoza
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 06 май 2021, 02:44 |
Сообщения: 8 Откуда: pskov
Здравствуйте, подскажите может быть кто нибудь сталкивался. Память на карточках менял уже не один раз, процедуру знаю и умею, но тут была в ремонте rx570(d9vvr) майнинг стартовал, но хешрейт по нулям, при этом тесты dmgg проходит без проблем, при старте майнинга один раз проскакивает снег по экрану и дальше якобы майнит но на деле скорость ноль. Заменил память всю - проблема решилась.
Теперь есть rx580 там хуникс помер, решил поставить сюда d9vvr и проблема такая же. Как вычислить какая банка дает сбой? Память не ужаренная, цвет текстолита ровный без пятен.
sinukov_formoza
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 07 май 2021, 02:47 |
sinukov_formoza писал(а): Здравствуйте, подскажите может быть кто нибудь сталкивался. Память на карточках менял уже не один раз, процедуру знаю и умею, но тут была в ремонте rx570(d9vvr) майнинг стартовал, но хешрейт по нулям, при этом тесты dmgg проходит без проблем, при старте майнинга один раз проскакивает снег по экрану и дальше якобы майнит но на деле скорость ноль. Заменил память всю - проблема решилась.
Решил проблему таким образом. - Редактором биоса поларис выставил что бы память всегда работала на максимальной частоте. - обязательно гружу картинку с видеокарты - пациента. (со встройки не прокатывало) - На тесте 100 мб появились артефакты и скрипт указал на 3-4 и 5-6 чип (на 10 и на 1 не было) При дефолтном биосе частоты низкие и артефактов нет.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 12 май 2021, 16:00 |
sinukov_formoza писал(а): Решил проблему таким образом. Тоже вариант! Но Многие давно уже пользуются TSERVER - viewtopic.php?p=864306#p864306а там через команду ./ agt -mem=2000
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 26 май 2021, 21:54 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
shchozavgodno писал(а): Sergey183
здесь есть файлы для загрузки, но сейчас не раздаются, успел скачать только 40гб ---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ---------- shchozavgodno писал(а): AMD-vram_test_tools.rar [155.48 КБ]
может кто подрубать роздачу?)
Вложения: AMD-vram_test_tools.rar [155.48 КБ] Скачиваний: 64 Парни вишу уже 2 недели на 99.9% загрузки. Дайте кто не будь раздачу. Не зря же я так усердно качал 61.6Гб что бы потом удалить загрузку.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 27 сен 2021, 10:37 |
КомпБит писал(а): archlinux-2020.06.01-x86_64.iso скачать День добрый. Поделитесь пожалуйста ссылкой на скачивание этой проги. Те которые я скачивал - они не листаются Shift+PU,PD Скачал две версии - (archlinux-2020.11.01-x86_64), (archlinux-2021.09.01-x86_64). Оба ведут себя также. Заранее спасибо. Кстати, искал эту версию (archlinux-2020.06.01-x86_64.iso) - не скачивается с торрента. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 25 секунд: ---------- fredy-87 писал(а): archlinux-2020.06.01-x86_64.iso Проблема решилась. Нашел вырыл эту загрузочную. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- КомпБит писал(а): Запуск теста Памяти видеокарт AMD.zip [6.38 МБ] Эти скрипты уже не работают? У меня точно такая же Видиаха (AMD R9 280x Gaming 3Gb). При последнем командной строки Зависает на мертва. Если есть новый скрипт, поделитесь пожалуйста!
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 03 окт 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
КомпБит писал(а): и больше ничего не происходит. r9 280x пи первом тесте показал шибки в 3х банках каких не понятно 0001 типо того, потом повторяю и как у вас тест виснет(((
vadima78
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 20 окт 2021, 11:24 |
Сообщения: 4 Откуда: Байконур
enek писал(а): dmgg.py из сборки usb1804v3.pmf убунты с тсервером. Сразу показыват адрес памяти. а где скачать можно? читаю тему и не найду где именно скачать
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 01 дек 2021, 18:34 |
Michi писал(а): Всем привет, какой пароль root? wx115032327
