Текущее время: 19 апр 2024, 12:11
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 07 дек 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
dimon7438 писал(а): Ноут Dell 5565 (наводящий вопрос) c linux-ом эта модель выпускалась?
dimon7438
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 08 дек 2020, 06:32 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 55.03
Сообщения: 11 Откуда: Витебск
С флэшкой bios подразобрался, CH341 не хочет нормально шить с самопальным преобразователем уровней, взял ChipStar, зашилось нормально. Поставил Ubuntu, накатил драйвера (немного криво, во время установки все время ругался), но питание на видеоядре и видеопамяти появилось. В списке PCI устройств: 00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] (rev c0) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: Dell Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 38 Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M] Memory at e8000000 (64-bit, prefetchable) [size=8M] I/O ports at 4000 [size=256] Memory at e8e00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: amdgpu Kernel modules: amdgpu
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Jet PRO [Radeon R5 M230 / R7 M260DX / Radeon 520 Mobile] (rev c3) Subsystem: Dell Jet PRO [Radeon R5 M230 / R7 M260DX / Radeon 520 Mobile] Physical Slot: 0 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 5 Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] Memory at e8d00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K] I/O ports at 3000 [size=256] Expansion ROM at e8d40000 [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel modules: radeon, amdgpu
Запускаю DMGG: dima@dima-Inspiron-5565:~$ sudo python3 dmgg.py d0000000 20 2
Detected AMD GPU card: sudo: : команда не найдена 00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] (rev c0) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: Dell Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 38 Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M] Memory at e8000000 (64-bit, prefetchable) [size=8M] I/O ports at 4000 [size=256] Memory at e8e00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?> Capabilities: [50] Power Management version 3 Capabilities: [58] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00 Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+ Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?> Capabilities: [270] Secondary PCI Express Capabilities: [2b0] Address Translation Service (ATS) Capabilities: [2c0] Page Request Interface (PRI) Capabilities: [2d0] Process Address Space ID (PASID) Kernel driver in use: amdgpu Kernel modules: amdgpu
Possible GPU address: e0000000 e8000000
number of chips is set to: 2 This test is working to detect bad chips. Warning it can give wrong faulty chip number ; only the amount of faulty chips will be good count the chips counter-clockwise from right to left with pcie near you
number of faulty chips= 0 Total bytes tested: 4*5242880 Total errors count: 20889341 - every 1.0039339678578674 OK: 82179
Usage: python3 ./dmmg.py b0000000 1 16 Script file dmmg.py is on root of the USB if you need to edit ; run lspci -v to find address of your ati card default is b0000000 1 is 1MB of memory 16 is the number of memory chips from the card
Так вот, я не совсем понимаю результаты теста, скрипт мне упорно хочет сказать что, я тестирую не ту карту (по адресу 0xE0000000 у меня встроенная, по адресу 0xD0000000 - дискретная). Во вторых насколько я понял, у меня проблемы с первой банкой памяти (всего две), поясните кто в теме.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 08 дек 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
KitSover писал(а): Я начал сомневаться в адекватности теста. Или просто он не хочет корректно работать на моей RX580 4G При прогоне любого количества памяти пишет что ошибок почти 99% от тестируемого объёма. Но карта работает, бублик, крутиться, 3дмарк проходит, игры играются, артов нет... Ответ от разработчика (точнее, доработчика): ilie321 писал(а): If driver it is loaded ok (good card) you can't test with dmgg. Also embedded card can't be tested. Ответ от разработчика (точнее, доработчика):
KitSover
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 08 дек 2020, 19:52 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 01:45 Наличности на руках: 23.11
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
pEEp писал(а): ilie321 писал(а): If driver it is loaded ok (good card) you can't test with dmgg. Also embedded card can't be tested. Вона чего.... Т.е. если я загружу арчи с NOMODESET должно годную карту проверить?
Андрей_57
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 09 дек 2020, 01:15 |
Сообщения: 7 Откуда: Орел
так же. если карта исправна , показывает, либо что всё гуд, либо что вся память битая. Если не исправна, показывает только битые банки. бывало при замене недосадишь банку, четко показывает куда копать, (например пишет 1/ или 2), когда всё становится на места и карта заводится, может показать что вся память битая. кстати , скрипт можно запускать на любой бубунте.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 03 фев 2021, 01:01 |
Deeloc писал(а): Кстати она сыпанула артефактами сразу как я запустил скрипт dmgg.py Заливка "снегом" - это нормально! Deeloc писал(а): Судя с фото теста я могу делать вывод что именно по памяти проблем нет ? Далеко не факт: если ошибки есть, значит они есть (или их нет); если ошибок нет, значит их нет (или они есть). Тут всё много сложней - тут вам не МАТС! с кондычка не получится...
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 22 фев 2021, 11:25 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
Sergey183 писал(а): tserver http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108728
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 24 фев 2021, 23:08 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
uncledim писал(а): торрент, 460-590.rar, в данный момент раздается Весь сайт по ссылкам облазил, не нашел файл торрента. Есть возможность поделиться?
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 25 фев 2021, 15:14 |
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 14:43 Наличности на руках: 132.07
Сообщения: 46 Откуда: Lutsk
Sergey183здесь есть файлы для загрузки, но сейчас не раздаются, успел скачать только 40гб ---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ---------- shchozavgodno писал(а): AMD-vram_test_tools.rar [155.48 КБ] может кто подрубать роздачу?)
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 01 мар 2021, 13:41 |
krepish.andy писал(а): Удалось скачать ? Могу встать на раздачу Здравствуйте, не удалось, если поставите буду очень благодарен)
F1lbert
Заголовок сообщения: Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD Добавлено: 04 мар 2021, 02:03 |
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 16:48 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 11 Откуда: Ростов на Дону
krepish.andy писал(а): Удалось скачать ? Могу встать на раздачу дайте плиз торрент файл в ЛС, вложения пока не могу смотреть
