Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103739 |
Страница 3 из 4 |
ck84 [ 21 мар 2021, 02:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD |
также 60% может кто-нибудь раздать пожалуйста |
Powerlifter [ 23 мар 2021, 21:58 ] | |
Приветствую вас и прошу оказать посильную помощь! Видеокарта MSI R7 370 Gaming 4 Gb - посыпались артефакты. После ввода команды python3 ./dmgg.py c0000000 20 8 выходит сообщение, что "тестирование началось" и система наглухо зависает. Пробовал на разных материнских платах: результат один и тот же :( Куда копать и что можно с этим сделать? |
Алексей056 [ 28 мар 2021, 18:02 ] | |
Народ встаньте на раздачу пожалуйста AMD-vram_test_tools. Всем добра |
shonavatar [ 11 апр 2021, 00:07 ] | |
Как скачать?? |
Deeloc [ 22 апр 2021, 20:06 ] | |
Интереса ради. На форуме есть хоть один человек который скачал полностью этот AMD-vram test tools торент файл |
YunicheK [ 22 апр 2021, 20:29 ] | |
Deeloc писал(а): На форуме есть хоть один человек который скачал полностью этот AMD-vram test tools торент файл Есть. |
Crimfell [ 23 апр 2021, 07:39 ] | |
Deeloc писал(а): Интереса ради. На форуме есть хоть один человек который скачал полностью этот AMD-vram test tools торент файл Торрент уже не актуально, есть более свежий тест viewtopic.php?f=48&t=100822&start=750 . Специально выложил в облако, дабы не было проблем с сидерами. Да 55 гигабайт много качать, но зато не надо платить 1000 долларов. Насколько я знаю, столько стоит этот диск с софтом в Китае. |
YunicheK [ 23 апр 2021, 11:39 ] | |
Да в 21 году 55ГБ это по сути не так уж и много, весит как фильм в 4K и конечно не идет ни в какой сравнение с такими играми как Cyberpunk или GTA V =) |
ArasPC [ 25 апр 2021, 14:13 ] | |
AMD-vram_test_tools не качается с торрнета, можно установить? |
seegras [ 30 апр 2021, 06:10 ] | |
I thought that tserver was the only one that served to do these tests |
sxiii [ 04 май 2021, 02:38 ] | |
Всем привет, друзья! Есть несколько карт AMD Radeon RX470 и 480. Как минимум 2 мёртвые. Когда я подключаю, BIOS материнки уходит в "размышления" на некоторое время, а затем ребут. И так по кругу. Какие у меня есть шаги для диагностики? Сейчас качаю большую китайскую утилиту, я так понимаю это UEFI-приложение? Хотелось бы понять, смогу ли я оживить 1 или 2 карты из-под Arch либо Manjaro, однако, как загрузиться, - вопрос. Возможно использовать другую карту как основную, а больную карту воткнуть в другой слот, и каким-то образом выключить в BIOS определение второй карточки? Есть ли какая-то более менее понятная процедура дебага карточек? Подскажите пожалуйста. Достаточно продвинутый юзер в arch/manjaro/garuda; однако нуб в починке видеокарт. Спасибо! |
Gas_man [ 04 май 2021, 11:50 ] | |
sxiii писал(а): Какие у меня есть шаги для диагностики? Для начала нужно разобраться с сопротивлениями и напряжениями. Может каких-то напряжений нет и карта вообще не стартует. sxiii писал(а): Есть ли какая-то более менее понятная процедура дебага карточек? Можно диагностировать через встройку (имеется встроенное видеоядро процессора,если мать поддерживает Интегрированную графику) Можно через вторую карту. Лично я если тестирую карты АМД, то в мать вставляю "затычку - видеокарту" от NVidia, а в рейзер вставляю диагностируемую карту и наоборот. |
sxiii [ 04 май 2021, 21:11 ] | |
Gas_man писал(а): Для начала нужно разобраться с сопротивлениями и напряжениями. Может каких-то напряжений нет и карта вообще не стартует. Ага, понял. То есть надо просто искать датащиты под конкретную карточку и по ним все сверять? Касаемо встройки не хотел заморачиваться, думаю с двумя отдельными картами проще. Сейчас собираю всякий софт, китайскую утилиту вот докачал, буду записывать на отдельный ссд. Спасибо за подсказки! |
Gas_man [ 05 май 2021, 10:00 ] | |
sxiii писал(а): конкретную карточку Все есть тут! https://www.instagram.com/p/CLT3gyahNRE ... hare_sheet До поиска схем (вы их называете даташит) - еще далеко! |
sxiii [ 05 май 2021, 23:57 ] | |
Gas_man писал(а): Все есть тут! Спасибо за ссылочку, буду изучать не торопясь, to take my time, так сказать. Сейчас глянул одну из трёх карт на починку - память Samsung, а сама карта Asus. Кажется (возможно) это все три карты из одной партии. Тогда, может мне "повезло" и я у них одинаковая, излечимая болячка =) Было бы удачно. |
sinukov_formoza [ 06 май 2021, 02:44 ] | |
Здравствуйте, подскажите может быть кто нибудь сталкивался. Память на карточках менял уже не один раз, процедуру знаю и умею, но тут была в ремонте rx570(d9vvr) майнинг стартовал, но хешрейт по нулям, при этом тесты dmgg проходит без проблем, при старте майнинга один раз проскакивает снег по экрану и дальше якобы майнит но на деле скорость ноль. Заменил память всю - проблема решилась. Теперь есть rx580 там хуникс помер, решил поставить сюда d9vvr и проблема такая же. Как вычислить какая банка дает сбой? Память не ужаренная, цвет текстолита ровный без пятен. |
DrMengele [ 06 май 2021, 12:15 ] | |
Не совсем понял, образ tserver для карт АМД весит 55 гигабайт? И как его скачать, если на торренте нет раздающих Смогу ли я тестировать видеопамять в tserver, если у меня не все банки памяти будут припаяны на плате? |
sinukov_formoza [ 07 май 2021, 02:47 ] | |
sinukov_formoza писал(а): Здравствуйте, подскажите может быть кто нибудь сталкивался. Память на карточках менял уже не один раз, процедуру знаю и умею, но тут была в ремонте rx570(d9vvr) майнинг стартовал, но хешрейт по нулям, при этом тесты dmgg проходит без проблем, при старте майнинга один раз проскакивает снег по экрану и дальше якобы майнит но на деле скорость ноль. Заменил память всю - проблема решилась. Теперь есть rx580 там хуникс помер, решил поставить сюда d9vvr и проблема такая же. Как вычислить какая банка дает сбой? Память не ужаренная, цвет текстолита ровный без пятен. Решил проблему таким образом. - Редактором биоса поларис выставил что бы память всегда работала на максимальной частоте. - обязательно гружу картинку с видеокарты - пациента. (со встройки не прокатывало) - На тесте 100 мб появились артефакты и скрипт указал на 3-4 и 5-6 чип (на 10 и на 1 не было) При дефолтном биосе частоты низкие и артефактов нет. |
Gas_man [ 12 май 2021, 16:00 ] | |
sinukov_formoza писал(а): Решил проблему таким образом. Тоже вариант! Но Многие давно уже пользуются TSERVER - viewtopic.php?p=864306#p864306 а там через команду ./ agt -mem=2000 |
Deeloc [ 26 май 2021, 21:54 ] | |
shchozavgodno писал(а): Sergey183 здесь есть файлы для загрузки, но сейчас не раздаются, успел скачать только 40гб ---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ---------- shchozavgodno писал(а): AMD-vram_test_tools.rar [155.48 КБ] может кто подрубать роздачу?) Вложения: AMD-vram_test_tools.rar [155.48 КБ] Скачиваний: 64 Парни вишу уже 2 недели на 99.9% загрузки. Дайте кто не будь раздачу. Не зря же я так усердно качал 61.6Гб что бы потом удалить загрузку. |
Donggezzz [ 05 июл 2021, 06:12 ] | |
非常感谢作者的分享,就是不知道能从哪里获取这个软件 |
КомпБит [ 05 июл 2021, 18:00 ] | |
Скачивайте тут https://drive.google.com/drive/folders/ ... GAyS3lA0m3 , этот google диск автора канала VIK-on |
fredy-87 [ 27 сен 2021, 10:37 ] | |
КомпБит писал(а): archlinux-2020.06.01-x86_64.iso скачать День добрый. Поделитесь пожалуйста ссылкой на скачивание этой проги. Те которые я скачивал - они не листаются Shift+PU,PD Скачал две версии - (archlinux-2020.11.01-x86_64), (archlinux-2021.09.01-x86_64). Оба ведут себя также. Заранее спасибо. Кстати, искал эту версию (archlinux-2020.06.01-x86_64.iso) - не скачивается с торрента. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 25 секунд: ---------- fredy-87 писал(а): archlinux-2020.06.01-x86_64.iso Проблема решилась. Нашел вырыл эту загрузочную. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- КомпБит писал(а): Запуск теста Памяти видеокарт AMD.zip [6.38 МБ] Эти скрипты уже не работают? У меня точно такая же Видиаха (AMD R9 280x Gaming 3Gb). При последнем командной строки Зависает на мертва. Если есть новый скрипт, поделитесь пожалуйста! |
Sanches524 [ 03 окт 2021, 11:27 ] | |
КомпБит писал(а): и больше ничего не происходит. r9 280x пи первом тесте показал шибки в 3х банках каких не понятно 0001 типо того, потом повторяю и как у вас тест виснет((( |
vadima78 [ 20 окт 2021, 11:24 ] | |
enek писал(а): dmgg.py из сборки usb1804v3.pmf убунты с тсервером. Сразу показыват адрес памяти. а где скачать можно? читаю тему и не найду где именно скачать |
Michi [ 01 дек 2021, 10:38 ] | |
Всем привет, какой пароль root? из AMD-vram_test_tools.rar |
YunicheK [ 01 дек 2021, 18:34 ] | |
Michi писал(а): Всем привет, какой пароль root? wx115032327 |
Michi [ 07 дек 2021, 20:00 ] | |
спасибо большое, был совершенно прав |
Maccabi92 [ 18 дек 2021, 00:49 ] | |
Всем привет, скачал один Tserver где все настройки на китайском и не получилось нормально установить Пожалуйста скиньте ссылку на торент или где можно скачать Tserver рабочий. |
madking [ 18 дек 2021, 05:15 ] | |
Maccabi92 писал(а): Пожалуйста скиньте ссылку на торент или где можно скачать Tserver рабочий. https://drive.google.com/drive/folders/ ... CID=MY01SV |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
