Текущее время: 29 мар 2024, 16:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Palit 2080ti gameing pro 11gb
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 13:37
Приветствую всех.Ситуация следующая.Карта после неизвесного прогреваста ,все было залито обильно флюсом.карта вырубалась при нагрузке при этом ошибок не было по памяти (класические 33).по питаниям все держалось ровно без пульсаций .
Было решено снять все чипы памяти и ГПУ исключить отвалы и влеяние галимого канифольного флюса ,перекатать и поставить на место.после перекатки гпу получил ошибки по памяти
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 1435353 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 285162 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
поднял эти два банка под ними мусор засохший флюс и паста,перекатал и поменял местами
получил следующее
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 284668 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
заменил банку така как ошибки d0 переместились на b1.банк b1 оказался рабочим .
после замены тест закончился сообщением PASS.
обрадовался но по ходу поспешно .сколько раз не тестил все время тесть без ошибок.
Но сейчас имею другую проблему при загрузке ОС сыпятся картинка ,монитор отваливается карта пытается несколько раз вывести картинку ,выводит и валится снова и так несколько раз пока не уйдет в перезагрузку.
поставил в mats тест 200мб ,закончился тест сообщением pass ,поставил 300 в итоге тест не заканчивается ,застревает на сером фоне и все хоть вечность жди .файл report соответственно пуст .
похож ли характер артифактов на сбой памяти и как определить виновника ,поделитесь опытом советами .питания все на карте присутствуют ,только на фазе динамично меняется напряжение от 0,72в-1,08.на памяти 1,37в ровно
на данный момент вся память перекатана даже для уверенности заменил те два банка что в начале выдали ошибки d0\b1
 Заголовок сообщения: Re: Palit 2080ti gameing pro 11gb
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:23
так вы перекатали все банки или только две что давали ошибки, а все остальные так и остались с грязью под памятью?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:33
madking
перекатал все.а те что давали ошибки заменил.
увидел
какая память стоит?
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
еще такой вопрос, при тесте в матсе питание гпу также прыгает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:43
madking
память всеми любимая micron d9wcw.
питание что памяти что гпу держатся ровно .гпу-0,81в память -1,37в
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
madking
сейчас занят тем что взял одну заведомо исправную память ,снимаю одну, прозваниваю линии до гпу и меняю на заведомо исправный,далее 150мб в матсе далее попытка загрузить винду да бы увидеть изменения .если изменений нет катаю снятую и так далее .занятие так себе но пока не знаю как выявить виновника,и память ли это дурит
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:55
ну тогда если знаете что всеми любимая зачем издеваться над собой, или у вас уже 2019 выпуска?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 16:06
madking
так банки есть почему не поменять .просто как найти неисправный когда матс молчит
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
madking
какого года не знаю.наклейки противоречивые.наклейка duaL ,зашит биос от gameing pro собственно по id гпу это и есть g\p .с биосом от дуал не работает так как не совпадает id гпу .зашита в него как и изначально
RTX 2080 Ti 11 GB
GamingPro OC
2018-10-31 00:00:00
90.02.17.00.BF
---------- Добавлено спустя 14 минут 30 секунд: ----------
по поводу mats я ошибался оказалось .у него по ходу такой режим когда долго идет тест больше не показывает полосы квадратики просто серый экран,достаточно ткнуть в клаву экран включается :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 16:41
viewtopic.php?f=48&t=99855&start=60
так я про дату выпуска памяти :) а не карты
даа бывает и в черный экран уходить если много мб тестирует
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:15
поставил параметр 1024 оставил на ночь мучатся
утром матс насыпал ошибок.но как то не обычно
mats version 400.184. Testing TU102 with 1024 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 604427776
Write Error Count: 180
Unknown Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 54951552 0 0
FBIOB0 54945792 0 0
FBIOB1 54950912 0 0
FBIOC0 54950912 0 0
FBIOC1 54943552 180 0
FBIOD0 54949632 0 0
FBIOD1 54945856 0 0
FBIOE0 54943232 0 0
FBIOE1 54952832 0 0
FBIOF0 54948032 0 0
FBIOF1 54945472 0 0
Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 032 32051392 0 0 27470256 4581136 0
A 033 22900160 0 0 13743408 9156752 0
A 034 32051392 0 0 27470256 4581136 0
A 035 22900160 0 0 13743408 9156752 0
A 036 22897976 0 0 9154664 13743312 0
A 037 22898657 0 0 13743671 9154986 0
A 038 22899758 0 0 9156414 13743344 0
A 039 32042497 0 0 4572886 27469611 0
A 040 36627008 0 0 36627008 0 0
A 041 27475776 0 0 9162272 18313504 0
A 042 27475776 0 0 18313504 9162272 0
A 043 36627008 0 0 0 36627008 0
A 044 27475776 0 0 18313504 9162272 0
A 045 36627008 0 0 0 36627008 0
A 046 36627008 0 0 36627008 0 0
A 047 36627008 0 0 0 36627008 0
A 048 32051392 0 0 27470256 4581136 0
A 049 22900160 0 0 13743408 9156752 0
A 050 32051392 0 0 27470256 4581136 0
A 051 22900160 0 0 13743408 9156752 0
A 052 22897976 0 0 9154664 13743312 0
A 053 22898657 0 0 13743671 9154986 0
A 054 22900562 0 0 9157090 13743472 0
A 055 32040677 0 0 4570848 27469829 0
A 056 36627008 0 0 36627008 0 0
A 057 27475776 0 0 9162272 18313504 0
A 058 27475776 0 0 18313504 9162272 0
A 059 36627008 0 0 0 36627008 0
A 060 27475776 0 0 18313504 9162272 0
A 061 36627008 0 0 0 36627008 0
A 062 36627008 0 0 36627008 0 0
A 063 36627008 0 0 0 36627008 0
B 000 32048512 0 0 27468096 4580416 0
B 001 22897280 0 0 13741248 9156032 0
B 002 32048512 0 0 27468096 4580416 0
B 003 22897280 0 0 13741248 9156032 0
B 004 22897538 0 0 9156130 13741408 0
B 005 22899386 0 0 13740429 9158957 0
B 006 22890069 0 0 9148791 13741278 0
B 007 32047047 0 0 4580086 27466961 0
B 008 36624128 0 0 36624128 0 0
B 009 27472896 0 0 9160832 18312064 0
B 010 27472896 0 0 18312064 9160832 0
B 011 36624128 0 0 0 36624128 0
B 012 27472896 0 0 18312064 9160832 0
B 013 36624128 0 0 0 36624128 0
B 014 36624128 0 0 36624128 0 0
B 015 36624128 0 0 0 36624128 0
B 016 32048512 0 0 27468096 4580416 0
B 017 22897280 0 0 13741248 9156032 0
B 018 32048512 0 0 27468096 4580416 0
B 019 22897280 0 0 13741248 9156032 0
B 020 22897538 0 0 9156130 13741408 0
B 021 22899386 0 0 13740429 9158957 0
B 022 22904491 0 0 9163273 13741218 0
B 023 32052314 0 0 4579096 27473218 0
B 024 36624128 0 0 36624128 0 0
B 025 27472896 0 0 9160832 18312064 0
B 026 27472896 0 0 18312064 9160832 0
B 027 36624128 0 0 0 36624128 0
B 028 27472896 0 0 18312064 9160832 0
B 029 36624128 0 0 0 36624128 0
B 030 36624128 0 0 36624128 0 0
B 031 36624128 0 0 0 36624128 0
B 032 32051072 0 0 27470016 4581056 0
B 033 22899840 0 0 13743168 9156672 0
B 034 32051072 0 0 27470016 4581056 0
B 035 22899840 0 0 13743168 9156672 0
B 036 22901942 0 0 9158934 13743008 0
B 037 22903477 0 0 13743391 9160086 0
B 038 22901503 0 0 9158203 13743300 0
B 039 32057276 0 0 4582523 27474753 0
B 040 36626688 0 0 36626688 0 0
B 041 27475456 0 0 9162112 18313344 0
B 042 27475456 0 0 18313344 9162112 0
B 043 36626688 0 0 0 36626688 0
B 044 27475456 0 0 18313344 9162112 0
B 045 36626688 0 0 0 36626688 0
B 046 36626688 0 0 36626688 0 0
B 047 36626688 0 0 0 36626688 0
B 048 32051072 0 0 27470016 4581056 0
B 049 22899840 0 0 13743168 9156672 0
B 050 32051072 0 0 27470016 4581056 0
B 051 22899840 0 0 13743168 9156672 0
B 052 22901942 0 0 9158934 13743008 0
B 053 22903477 0 0 13743391 9160086 0
B 054 22898177 0 0 9155141 13743036 0
B 055 32064451 0 0 4587392 27477059 0
B 056 36626688 0 0 36626688 0 0
B 057 27475456 0 0 9162112 18313344 0
B 058 27475456 0 0 18313344 9162112 0
B 059 36626688 0 0 0 36626688 0
B 060 27475456 0 0 18313344 9162112 0
B 061 36626688 0 0 0 36626688 0
B 062 36626688 0 0 36626688 0 0
B 063 36626688 0 0 0 36626688 0
C 000 32051072 0 0 27470016 4581056 0
C 001 22899840 0 0 13743168 9156672 0
C 002 32051072 0 0 27470016 4581056 0
C 003 22899840 0 0 13743168 9156672 0
C 004 22897916 0 0 9154524 13743392 0
C 005 22900480 0 0 13743494 9156986 0
C 006 22897323 0 0 9154543 13742780 0
C 007 32049185 0 0 4585968 27463217 0
C 008 36626688 0 0 36626688 0 0
C 009 27475456 0 0 9162112 18313344 0
C 010 27475456 0 0 18313344 9162112 0
C 011 36626688 0 0 0 36626688 0
C 012 27475456 0 0 18313344 9162112 0
C 013 36626688 0 0 0 36626688 0
C 014 36626688 0 0 36626688 0 0
C 015 36626688 0 0 0 36626688 0
C 016 32051072 0 0 27470016 4581056 0
C 017 22899840 0 0 13743168 9156672 0
C 018 32051072 0 0 27470016 4581056 0
C 019 22899840 0 0 13743168 9156672 0
C 020 22897916 0 0 9154524 13743392 0
C 021 22900480 0 0 13743494 9156986 0
C 022 22902357 0 0 9158801 13743556 0
C 023 32050316 0 0 4585099 27465217 0
C 024 36626688 0 0 36626688 0 0
C 025 27475456 0 0 9162112 18313344 0
C 026 27475456 0 0 18313344 9162112 0
C 027 36626688 0 0 0 36626688 0
C 028 27475456 0 0 18313344 9162112 0
C 029 36626688 0 0 0 36626688 0
C 030 36626688 0 0 36626688 0 0
C 031 36626688 0 0 0 36626688 0
C 032 32047392 0 0 27467256 4580136 0
C 033 22896160 0 0 13740408 9155752 0
C 034 32047392 0 0 27467256 4580136 0
C 035 22896160 0 0 13740408 9155752 0
C 036 22896216 0 0 9155968 13740248 0
C 037 22892641 0 0 13740295 9152346 0
C 038 22898567 0 0 9157907 13740660 0
C 039 32052985 0 0 4580752 27472233 0
C 040 36623008 0 0 36623008 0 0
C 041 27471776 0 0 9160272 18311504 0
C 042 27471776 0 0 18311504 9160272 0
C 043 36623008 0 0 0 36623008 0
C 044 27471776 0 0 18311504 9160272 0
C 045 36623008 0 0 0 36623008 0
C 046 36623008 0 0 36623008 0 0
C 047 36623008 0 0 0 36623008 0
C 048 32047392 78 0 27467334 4580136 0
C 049 22896160 34 0 13740442 9155752 0
C 050 32047392 26 0 27467282 4580136 0
C 051 22896160 71 0 13740479 9155752 0
C 052 22896216 79 0 9156047 13740248 0
C 053 22892641 19 0 13740314 9152346 0
C 054 22893753 26 0 9153623 13740156 0
C 055 32050198 20 0 4583130 27467088 0
C 056 36623008 92 0 36623100 0 0
C 057 27471776 72 0 9160344 18311504 0
C 058 27471776 92 0 18311596 9160272 0
C 059 36623008 71 0 71 36623008 0
C 060 27471776 97 0 18311601 9160272 0
C 061 36623008 42 0 42 36623008 0
C 062 36623008 79 0 36623087 0 0
C 063 36623008 83 0 83 36623008 0
D 000 32050432 0 0 27469536 4580896 0
D 001 22899200 0 0 13742688 9156512 0
D 002 32050432 0 0 27469536 4580896 0
D 003 22899200 0 0 13742688 9156512 0
D 004 22899488 0 0 9156704 13742784 0
D 005 22897256 0 0 13743814 9153442 0
D 006 22902465 0 0 9159706 13742759 0
D 007 32052571 0 0 4585590 27466981 0
D 008 36626048 0 0 36626048 0 0
D 009 27474816 0 0 9161792 18313024 0
D 010 27474816 0 0 18313024 9161792 0
D 011 36626048 0 0 0 36626048 0
D 012 27474816 0 0 18313024 9161792 0
D 013 36626048 0 0 0 36626048 0
D 014 36626048 0 0 36626048 0 0
D 015 36626048 0 0 0 36626048 0
D 016 32050432 0 0 27469536 4580896 0
D 017 22899200 0 0 13742688 9156512 0
D 018 32050432 0 0 27469536 4580896 0
D 019 22899200 0 0 13742688 9156512 0
D 020 22899488 0 0 9156704 13742784 0
D 021 22897256 0 0 13743814 9153442 0
D 022 22895935 0 0 9153318 13742617 0
D 023 32045310 0 0 4581484 27463826 0
D 024 36626048 0 0 36626048 0 0
D 025 27474816 0 0 9161792 18313024 0
D 026 27474816 0 0 18313024 9161792 0
D 027 36626048 0 0 0 36626048 0
D 028 27474816 0 0 18313024 9161792 0
D 029 36626048 0 0 0 36626048 0
D 030 36626048 0 0 36626048 0 0
D 031 36626048 0 0 0 36626048 0
D 032 32048416 0 0 27467928 4580488 0
D 033 22897440 0 0 13741464 9155976 0
D 034 32048416 0 0 27467928 4580488 0
D 035 22897440 0 0 13741464 9155976 0
D 036 22896690 0 0 9155226 13741464 0
D 037 22895738 0 0 13739675 9156063 0
D 038 22893733 0 0 9152094 13741639 0
D 039 32051036 0 0 4586695 27464341 0
D 040 36623904 0 0 36623904 0 0
D 041 27472928 0 0 9160976 18311952 0
D 042 27472928 0 0 18311952 9160976 0
D 043 36623904 0 0 0 36623904 0
D 044 27472928 0 0 18311952 9160976 0
D 045 36623904 0 0 0 36623904 0
D 046 36623904 0 0 36623904 0 0
D 047 36623904 0 0 0 36623904 0
D 048 32048416 0 0 27467928 4580488 0
D 049 22897440 0 0 13741464 9155976 0
D 050 32048416 0 0 27467928 4580488 0
D 051 22897440 0 0 13741464 9155976 0
D 052 22896690 0 0 9155226 13741464 0
D 053 22895738 0 0 13739675 9156063 0
D 054 22901147 0 0 9159858 13741289 0
D 055 32055637 0 0 4585289 27470348 0
D 056 36623904 0 0 36623904 0 0
D 057 27472928 0 0 9160976 18311952 0
D 058 27472928 0 0 18311952 9160976 0
D 059 36623904 0 0 0 36623904 0
D 060 27472928 0 0 18311952 9160976 0
D 061 36623904 0 0 0 36623904 0
D 062 36623904 0 0 36623904 0 0
D 063 36623904 0 0 0 36623904 0
E 000 32047232 0 0 27467136 4580096 0
E 001 22896000 0 0 13740288 9155712 0
E 002 32047232 0 0 27467136 4580096 0
E 003 22896000 0 0 13740288 9155712 0
E 004 22898264 0 0 9157944 13740320 0
E 005 22901502 0 0 13741216 9160286 0
E 006 22903006 0 0 9162783 13740223 0
E 007 32042285 0 0 4578998 27463287 0
E 008 36622848 0 0 36622848 0 0
E 009 27471616 0 0 9160192 18311424 0
E 010 27471616 0 0 18311424 9160192 0
E 011 36622848 0 0 0 36622848 0
E 012 27471616 0 0 18311424 9160192 0
E 013 36622848 0 0 0 36622848 0
E 014 36622848 0 0 36622848 0 0
E 015 36622848 0 0 0 36622848 0
E 016 32047232 0 0 27467136 4580096 0
E 017 22896000 0 0 13740288 9155712 0
E 018 32047232 0 0 27467136 4580096 0
E 019 22896000 0 0 13740288 9155712 0
E 020 22898264 0 0 9157944 13740320 0
E 021 22901502 0 0 13741216 9160286 0
E 022 22888994 0 0 9148641 13740353 0
E 023 32048157 0 0 4581133 27467024 0
E 024 36622848 0 0 36622848 0 0
E 025 27471616 0 0 9160192 18311424 0
E 026 27471616 0 0 18311424 9160192 0
E 027 36622848 0 0 0 36622848 0
E 028 27471616 0 0 18311424 9160192 0
E 029 36622848 0 0 0 36622848 0
E 030 36622848 0 0 36622848 0 0
E 031 36622848 0 0 0 36622848 0
E 032 32052032 0 0 27470736 4581296 0
E 033 22900800 0 0 13743888 9156912 0
E 034 32052032 0 0 27470736 4581296 0
E 035 22900800 0 0 13743888 9156912 0
E 036 22898934 0 0 9155014 13743920 0
E 037 22901412 0 0 13743073 9158339 0
E 038 22902761 0 0 9158624 13744137 0
E 039 32049168 0 0 4575365 27473803 0
E 040 36627648 0 0 36627648 0 0
E 041 27476416 0 0 9162592 18313824 0
E 042 27476416 0 0 18313824 9162592 0
E 043 36627648 0 0 0 36627648 0
E 044 27476416 0 0 18313824 9162592 0
E 045 36627648 0 0 0 36627648 0
E 046 36627648 0 0 36627648 0 0
E 047 36627648 0 0 0 36627648 0
E 048 32052032 0 0 27470736 4581296 0
E 049 22900800 0 0 13743888 9156912 0
E 050 32052032 0 0 27470736 4581296 0
E 051 22900800 0 0 13743888 9156912 0
E 052 22898934 0 0 9155014 13743920 0
E 053 22901412 0 0 13743073 9158339 0
E 054 22898839 0 0 9155200 13743639 0
E 055 32054147 0 0 4578056 27476091 0
E 056 36627648 0 0 36627648 0 0
E 057 27476416 0 0 9162592 18313824 0
E 058 27476416 0 0 18313824 9162592 0
E 059 36627648 0 0 0 36627648 0
E 060 27476416 0 0 18313824 9162592 0
E 061 36627648 0 0 0 36627648 0
E 062 36627648 0 0 36627648 0 0
E 063 36627648 0 0 0 36627648 0
F 000 32049632 0 0 27468936 4580696 0
F 001 22898400 0 0 13742088 9156312 0
F 002 32049632 0 0 27468936 4580696 0
F 003 22898400 0 0 13742088 9156312 0
F 004 22898260 0 0 9156268 13741992 0
F 005 22897848 0 0 13742776 9155072 0
F 006 22894842 0 0 9152792 13742050 0
F 007 32046365 0 0 4576195 27470170 0
F 008 36625248 0 0 36625248 0 0
F 009 27474016 0 0 9161392 18312624 0
F 010 27474016 0 0 18312624 9161392 0
F 011 36625248 0 0 0 36625248 0
F 012 27474016 0 0 18312624 9161392 0
F 013 36625248 0 0 0 36625248 0
F 014 36625248 0 0 36625248 0 0
F 015 36625248 0 0 0 36625248 0
F 016 32049632 0 0 27468936 4580696 0
F 017 22898400 0 0 13742088 9156312 0
F 018 32049632 0 0 27468936 4580696 0
F 019 22898400 0 0 13742088 9156312 0
F 020 22898260 0 0 9156268 13741992 0
F 021 22897848 0 0 13742776 9155072 0
F 022 22901958 0 0 9159832 13742126 0
F 023 32044707 0 0 4577101 27467606 0
F 024 36625248 0 0 36625248 0 0
F 025 27474016 0 0 9161392 18312624 0
F 026 27474016 0 0 18312624 9161392 0
F 027 36625248 0 0 0 36625248 0
F 028 27474016 0 0 18312624 9161392 0
F 029 36625248 0 0 0 36625248 0
F 030 36625248 0 0 36625248 0 0
F 031 36625248 0 0 0 36625248 0
F 032 32048352 0 0 27467976 4580376 0
F 033 22897120 0 0 13741128 9155992 0
F 034 32048352 0 0 27467976 4580376 0
F 035 22897120 0 0 13741128 9155992 0
F 036 22899016 0 0 9157920 13741096 0
F 037 22893843 0 0 13741110 9152733 0
F 038 22898213 0 0 9157439 13740774 0
F 039 32049825 0 0 4581838 27467987 0
F 040 36623968 0 0 36623968 0 0
F 041 27472736 0 0 9160752 18311984 0
F 042 27472736 0 0 18311984 9160752 0
F 043 36623968 0 0 0 36623968 0
F 044 27472736 0 0 18311984 9160752 0
F 045 36623968 0 0 0 36623968 0
F 046 36623968 0 0 36623968 0 0
F 047 36623968 0 0 0 36623968 0
F 048 32048352 0 0 27467976 4580376 0
F 049 22897120 0 0 13741128 9155992 0
F 050 32048352 0 0 27467976 4580376 0
F 051 22897120 0 0 13741128 9155992 0
F 052 22899016 0 0 9157920 13741096 0
F 053 22893843 0 0 13741110 9152733 0
F 054 22896027 0 0 9154545 13741482 0
F 055 32044918 0 0 4579792 27465126 0
F 056 36623968 0 0 36623968 0 0
F 057 27472736 0 0 9160752 18311984 0
F 058 27472736 0 0 18311984 9160752 0
F 059 36623968 0 0 0 36623968 0
F 060 27472736 0 0 18311984 9160752 0
F 061 36623968 0 0 0 36623968 0
F 062 36623968 0 0 36623968 0 0
F 063 36623968 0 0 0 36623968 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
003df4fe3c 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RE16e1 05a1 03c E048,E049,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4fe38 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RE16c1 05a1 03c E049,E050,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4fe34 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RE16a1 05a1 03c E048,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4fe30 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RE1681 05a1 03c E050,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4fe2c 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RE1661 05a1 03c E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4fe28 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RE1641 05a1 03c E049,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4fe24 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RE1621 05a1 03c E048,E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4fe20 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RE1601 05a1 03c E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4fe1c 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RE16e0 05a1 03c E032,E033,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4fe18 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RE16c0 05a1 03c E033,E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4fe14 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RE16a0 05a1 03c E032,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4fe10 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RE1680 05a1 03c E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4fe0c 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RE1660 05a1 03c E032,E033,E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4fe08 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RE1640 05a1 03c E033,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4fe04 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RE1620 05a1 03c E032,E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4fe00 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RE1600 05a1 03c E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4ee3c 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RF06e1 05a1 03c F016,F017,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ee38 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RF06c1 05a1 03c F017,F018,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ee34 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RF06a1 05a1 03c F016,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ee30 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RF0681 05a1 03c F018,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ee2c 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RF0661 05a1 03c F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ee28 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RF0641 05a1 03c F017,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ee24 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RF0621 05a1 03c F016,F018,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ee20 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RF0601 05a1 03c F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ee1c 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RF06e0 05a1 03c F000,F001,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ee18 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RF06c0 05a1 03c F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ee14 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RF06a0 05a1 03c F000,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ee10 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RF0680 05a1 03c F002,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ee0c 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RF0660 05a1 03c F000,F001,F002,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ee08 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RF0640 05a1 03c F001,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ee04 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RF0620 05a1 03c F000,F002,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ee00 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RF0600 05a1 03c F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4de3c 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RA16e1 05a1 03c A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df4de38 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RA16c1 05a1 03c A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df4de34 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RA16a1 05a1 03c A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df4de30 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RA1681 05a1 03c A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df4de2c 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA1661 05a1 03c A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df4de28 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA1641 05a1 03c A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df4de24 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA1621 05a1 03c A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df4de20 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA1601 05a1 03c A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df4de1c 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA16e0 05a1 03c A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df4de18 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RA16c0 05a1 03c A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df4de14 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RA16a0 05a1 03c A032,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df4de10 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RA1680 05a1 03c A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df4de0c 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RA1660 05a1 03c A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df4de08 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RA1640 05a1 03c A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df4de04 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RA1620 05a1 03c A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df4de00 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RA1600 05a1 03c A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df4ce3c 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RB06e1 05a1 03c B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df4ce38 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RB06c1 05a1 03c B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df4ce34 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RB06a1 05a1 03c B016,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df4ce30 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB0681 05a1 03c B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df4ce2c 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB0661 05a1 03c B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df4ce28 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB0641 05a1 03c B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df4ce24 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB0621 05a1 03c B016,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df4ce20 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB0601 05a1 03c B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df4ce1c 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB06e0 05a1 03c B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df4ce18 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB06c0 05a1 03c B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df4ce14 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB06a0 05a1 03c B000,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df4ce10 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB0680 05a1 03c B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df4ce0c 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB0660 05a1 03c B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df4ce08 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RB0640 05a1 03c B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df4ce04 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RB0620 05a1 03c B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df4ce00 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RB0600 05a1 03c B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df4be3c 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RE16e0 05a1 028 E032,E033,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4be38 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RE16c0 05a1 028 E033,E034,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4be34 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RE16a0 05a1 028 E032,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4be30 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RE1680 05a1 028 E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4be2c 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RE1660 05a1 028 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4be28 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RE1640 05a1 028 E033,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4be24 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RE1620 05a1 028 E032,E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4be20 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RE1600 05a1 028 E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
003df4be1c 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RE16e1 05a1 028 E048,E049,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4be18 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RE16c1 05a1 028 E049,E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4be14 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RE16a1 05a1 028 E048,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4be10 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RE1681 05a1 028 E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4be0c 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RE1661 05a1 028 E048,E049,E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4be08 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RE1641 05a1 028 E049,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4be04 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RE1621 05a1 028 E048,E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4be00 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RE1601 05a1 028 E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
003df4ae3c 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RF06e0 05a1 028 F000,F001,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ae38 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RF06c0 05a1 028 F001,F002,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ae34 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RF06a0 05a1 028 F000,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ae30 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RF0680 05a1 028 F002,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ae2c 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RF0660 05a1 028 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ae28 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RF0640 05a1 028 F001,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ae24 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RF0620 05a1 028 F000,F002,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ae20 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RF0600 05a1 028 F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
003df4ae1c 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RF06e1 05a1 028 F016,F017,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ae18 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RF06c1 05a1 028 F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ae14 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RF06a1 05a1 028 F016,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ae10 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RF0681 05a1 028 F018,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ae0c 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RF0661 05a1 028 F016,F017,F018,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ae08 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RF0641 05a1 028 F017,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ae04 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RF0621 05a1 028 F016,F018,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df4ae00 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RF0601 05a1 028 F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
003df49e3c 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RA16e0 05a1 028 A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df49e38 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RA16c0 05a1 028 A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df49e34 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RA16a0 05a1 028 A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df49e30 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RA1680 05a1 028 A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df49e2c 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RA1660 05a1 028 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df49e28 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RA1640 05a1 028 A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df49e24 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RA1620 05a1 028 A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df49e20 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RA1600 05a1 028 A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
003df49e1c 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RA16e1 05a1 028 A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df49e18 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RA16c1 05a1 028 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df49e14 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RA16a1 05a1 028 A048,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df49e10 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RA1681 05a1 028 A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df49e0c 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RA1661 05a1 028 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df49e08 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RA1641 05a1 028 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df49e04 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RA1621 05a1 028 A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df49e00 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RA1601 05a1 028 A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
003df48e3c 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RB06e0 05a1 028 B000,B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df48e38 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RB06c0 05a1 028 B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df48e34 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RB06a0 05a1 028 B000,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df48e30 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RB0680 05a1 028 B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df48e2c 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RB0660 05a1 028 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df48e28 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RB0640 05a1 028 B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df48e24 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RB0620 05a1 028 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df48e20 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RB0600 05a1 028 B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
003df48e1c 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RB06e1 05a1 028 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df48e18 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RB06c1 05a1 028 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df48e14 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RB06a1 05a1 028 B016,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df48e10 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RB0681 05a1 028 B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df48e0c 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RB0661 05a1 028 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df48e08 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RB0641 05a1 028 B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df48e04 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RB0621 05a1 028 B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df48e00 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RB0601 05a1 028 B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
003df47e3c 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC0be0 05a1 038 C000,C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df47e38 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC0bc0 05a1 038 C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df47e34 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC0ba0 05a1 038 C000,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df47e30 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC0b80 05a1 038 C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df47e2c 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC0b60 05a1 038 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df47e28 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC0b40 05a1 038 C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df47e24 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC0b20 05a1 038 C000,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df47e20 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC0b00 05a1 038 C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df47e1c 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC0be1 05a1 038 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df47e18 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC0bc1 05a1 038 C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df47e14 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC0ba1 05a1 038 C016,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df47e10 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC0b81 05a1 038 C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df47e0c 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC0b61 05a1 038 C016,C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df47e08 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC0b41 05a1 038 C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df47e04 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC0b21 05a1 038 C016,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df47e00 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC0b01 05a1 038 C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df46e3c 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RC1be0 05a1 038 C032,C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df46e38 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RC1bc0 05a1 038 C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df46e34 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RC1ba0 05a1 038 C032,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df46e30 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC1b80 05a1 038 C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df46e2c 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC1b60 05a1 038 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df46e28 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC1b40 05a1 038 C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df46e24 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC1b20 05a1 038 C032,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df46e20 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC1b00 05a1 038 C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df46e1c 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC1be1 05a1 038 C048,C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df46e18 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC1bc1 05a1 038 C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df46e14 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RC1ba1 05a1 038 C048,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df46e10 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RC1b81 05a1 038 C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df46e0c 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RC1b61 05a1 038 C048,C049,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df46e08 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RC1b41 05a1 038 C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df46e04 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RC1b21 05a1 038 C048,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df46e00 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RC1b01 05a1 038 C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df45e3c 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RD13e0 05a1 038 D032,D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df45e38 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RD13c0 05a1 038 D033,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df45e34 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RD13a0 05a1 038 D032,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df45e30 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RD1380 05a1 038 D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df45e2c 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RD1360 05a1 038 D032,D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df45e28 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RD1340 05a1 038 D033,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df45e24 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RD1320 05a1 038 D032,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df45e20 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RD1300 05a1 038 D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df45e1c 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RD13e1 05a1 038 D048,D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df45e18 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RD13c1 05a1 038 D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df45e14 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RD13a1 05a1 038 D048,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df45e10 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RD1381 05a1 038 D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df45e0c 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RD1361 05a1 038 D048,D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df45e08 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RD1341 05a1 038 D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df45e04 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RD1321 05a1 038 D048,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df45e00 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RD1301 05a1 038 D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df44e3c 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RE03e0 05a1 038 E000,E001,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df44e38 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RE03c0 05a1 038 E001,E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df44e34 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RE03a0 05a1 038 E000,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df44e30 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RE0380 05a1 038 E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df44e2c 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RE0360 05a1 038 E000,E001,E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df44e28 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RE0340 05a1 038 E001,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df44e24 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RE0320 05a1 038 E000,E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df44e20 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RE0300 05a1 038 E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df44e1c 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RE03e1 05a1 038 E016,E017,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df44e18 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RE03c1 05a1 038 E017,E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df44e14 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RE03a1 05a1 038 E016,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df44e10 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RE0381 05a1 038 E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df44e0c 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RE0361 05a1 038 E016,E017,E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df44e08 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RE0341 05a1 038 E017,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df44e04 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RE0321 05a1 038 E016,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df44e00 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RE0301 05a1 038 E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df43e3c 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC0be1 05a1 02c C016,C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df43e38 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC0bc1 05a1 02c C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df43e34 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC0ba1 05a1 02c C016,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df43e30 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC0b81 05a1 02c C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df43e2c 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC0b61 05a1 02c C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df43e28 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC0b41 05a1 02c C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df43e24 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC0b21 05a1 02c C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df43e20 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC0b01 05a1 02c C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
003df43e1c 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC0be0 05a1 02c C000,C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df43e18 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC0bc0 05a1 02c C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df43e14 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC0ba0 05a1 02c C000,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df43e10 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC0b80 05a1 02c C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df43e0c 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC0b60 05a1 02c C000,C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df43e08 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC0b40 05a1 02c C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df43e04 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC0b20 05a1 02c C000,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df43e00 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC0b00 05a1 02c C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
003df42e3c 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC1be1 05a1 02c C048,C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df42e38 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC1bc1 05a1 02c C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df42e34 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC1ba1 05a1 02c C048,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df42e30 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RC1b81 05a1 02c C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df42e2c 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RC1b61 05a1 02c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df42e28 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RC1b41 05a1 02c C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df42e24 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RC1b21 05a1 02c C048,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df42e20 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RC1b01 05a1 02c C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
003df42e1c 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RC1be0 05a1 02c C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df42e18 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RC1bc0 05a1 02c C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df42e14 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RC1ba0 05a1 02c C032,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df42e10 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RC1b80 05a1 02c C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df42e0c 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RC1b60 05a1 02c C032,C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df42e08 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RC1b40 05a1 02c C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df42e04 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RC1b20 05a1 02c C032,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df42e00 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RC1b00 05a1 02c C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
003df41e3c 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RD13e1 05a1 02c D048,D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df41e38 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RD13c1 05a1 02c D049,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df41e34 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RD13a1 05a1 02c D048,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df41e30 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RD1381 05a1 02c D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df41e2c 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RD1361 05a1 02c D048,D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df41e28 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RD1341 05a1 02c D049,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df41e24 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RD1321 05a1 02c D048,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df41e20 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RD1301 05a1 02c D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
003df41e1c 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RD13e0 05a1 02c D032,D033,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df41e18 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RD13c0 05a1 02c D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df41e14 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RD13a0 05a1 02c D032,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df41e10 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RD1380 05a1 02c D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df41e0c 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RD1360 05a1 02c D032,D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df41e08 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RD1340 05a1 02c D033,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df41e04 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RD1320 05a1 02c D032,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df41e00 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RD1300 05a1 02c D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
003df40e3c 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RE03e1 05a1 02c E016,E017,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df40e38 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RE03c1 05a1 02c E017,E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df40e34 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RE03a1 05a1 02c E016,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df40e30 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RE0381 05a1 02c E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df40e2c 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RE0361 05a1 02c E016,E017,E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df40e28 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RE0341 05a1 02c E017,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df40e24 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RE0321 05a1 02c E016,E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df40e20 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RE0301 05a1 02c E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
003df40e1c 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RE03e0 05a1 02c E000,E001,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df40e18 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RE03c0 05a1 02c E001,E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df40e14 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RE03a0 05a1 02c E000,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df40e10 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RE0380 05a1 02c E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df40e0c 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RE0360 05a1 02c E000,E001,E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df40e08 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RE0340 05a1 02c E001,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df40e04 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RE0320 05a1 02c E000,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
003df40e00 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RE0300 05a1 02c E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9cf2fc 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RF12e0 02c8 01b F032,F033,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cf2f8 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RF12c0 02c8 01b F033,F034,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cf2f4 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RF12a0 02c8 01b F032,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cf2f0 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RF1280 02c8 01b F034,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cf2ec 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RF1260 02c8 01b F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cf2e8 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RF1240 02c8 01b F033,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cf2e4 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RF1220 02c8 01b F032,F034,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cf2e0 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RF1200 02c8 01b F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cf2dc 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RF12e1 02c8 01b F048,F049,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cf2d8 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RF12c1 02c8 01b F049,F050,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cf2d4 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RF12a1 02c8 01b F048,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cf2d0 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RF1281 02c8 01b F050,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cf2cc 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RF1261 02c8 01b F048,F049,F050,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cf2c8 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RF1241 02c8 01b F049,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cf2c4 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RF1221 02c8 01b F048,F050,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cf2c0 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RF1201 02c8 01b F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9ce2fc 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RA1ae0 02c8 01b A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ce2f8 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RA1ac0 02c8 01b A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ce2f4 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RA1aa0 02c8 01b A032,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ce2f0 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RA1a80 02c8 01b A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ce2ec 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RA1a60 02c8 01b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ce2e8 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RA1a40 02c8 01b A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ce2e4 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RA1a20 02c8 01b A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ce2e0 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RA1a00 02c8 01b A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ce2dc 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RA1ae1 02c8 01b A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ce2d8 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RA1ac1 02c8 01b A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ce2d4 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RA1aa1 02c8 01b A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ce2d0 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RA1a81 02c8 01b A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ce2cc 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RA1a61 02c8 01b A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ce2c8 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RA1a41 02c8 01b A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ce2c4 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RA1a21 02c8 01b A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ce2c0 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RA1a01 02c8 01b A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9cd2fc 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB12e0 02c8 01b B032,B033,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9cd2f8 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB12c0 02c8 01b B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9cd2f4 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB12a0 02c8 01b B032,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9cd2f0 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB1280 02c8 01b B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9cd2ec 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB1260 02c8 01b B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9cd2e8 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB1240 02c8 01b B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9cd2e4 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB1220 02c8 01b B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9cd2e0 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB1200 02c8 01b B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9cd2dc 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB12e1 02c8 01b B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9cd2d8 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RB12c1 02c8 01b B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9cd2d4 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RB12a1 02c8 01b B048,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9cd2d0 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RB1281 02c8 01b B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9cd2cc 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RB1261 02c8 01b B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9cd2c8 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RB1241 02c8 01b B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9cd2c4 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RB1221 02c8 01b B048,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9cd2c0 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RB1201 02c8 01b B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9cc2fc 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RC02e0 02c8 01b C000,C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9cc2f8 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RC02c0 02c8 01b C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9cc2f4 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RC02a0 02c8 01b C000,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9cc2f0 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RC0280 02c8 01b C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9cc2ec 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RC0260 02c8 01b C000,C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9cc2e8 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RC0240 02c8 01b C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9cc2e4 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RC0220 02c8 01b C000,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9cc2e0 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RC0200 02c8 01b C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9cc2dc 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RC02e1 02c8 01b C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9cc2d8 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RC02c1 02c8 01b C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9cc2d4 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RC02a1 02c8 01b C016,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9cc2d0 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RC0281 02c8 01b C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9cc2cc 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RC0261 02c8 01b C016,C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9cc2c8 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RC0241 02c8 01b C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9cc2c4 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RC0221 02c8 01b C016,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9cc2c0 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RC0201 02c8 01b C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9cb2fc 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RF12e1 02c8 00f F048,F049,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cb2f8 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RF12c1 02c8 00f F049,F050,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cb2f4 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RF12a1 02c8 00f F048,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cb2f0 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RF1281 02c8 00f F050,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cb2ec 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RF1261 02c8 00f F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cb2e8 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RF1241 02c8 00f F049,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cb2e4 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RF1221 02c8 00f F048,F050,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cb2e0 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RF1201 02c8 00f F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001e9cb2dc 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RF12e0 02c8 00f F032,F033,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cb2d8 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RF12c0 02c8 00f F033,F034,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cb2d4 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RF12a0 02c8 00f F032,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cb2d0 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RF1280 02c8 00f F034,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cb2cc 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RF1260 02c8 00f F032,F033,F034,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cb2c8 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RF1240 02c8 00f F033,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cb2c4 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RF1220 02c8 00f F032,F034,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9cb2c0 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RF1200 02c8 00f F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001e9ca2fc 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RA1ae1 02c8 00f A048,A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ca2f8 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RA1ac1 02c8 00f A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ca2f4 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RA1aa1 02c8 00f A048,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ca2f0 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RA1a81 02c8 00f A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ca2ec 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RA1a61 02c8 00f A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ca2e8 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RA1a41 02c8 00f A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ca2e4 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RA1a21 02c8 00f A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ca2e0 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RA1a01 02c8 00f A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
001e9ca2dc 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RA1ae0 02c8 00f A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ca2d8 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RA1ac0 02c8 00f A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ca2d4 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RA1aa0 02c8 00f A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ca2d0 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RA1a80 02c8 00f A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ca2cc 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RA1a60 02c8 00f A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ca2c8 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RA1a40 02c8 00f A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ca2c4 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RA1a20 02c8 00f A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9ca2c0 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RA1a00 02c8 00f A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
001e9c92fc 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB12e1 02c8 00f B048,B049,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9c92f8 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB12c1 02c8 00f B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9c92f4 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB12a1 02c8 00f B048,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9c92f0 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB1281 02c8 00f B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9c92ec 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB1261 02c8 00f B048,B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9c92e8 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB1241 02c8 00f B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9c92e4 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB1221 02c8 00f B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9c92e0 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB1201 02c8 00f B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001e9c92dc 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB12e0 02c8 00f B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9c92d8 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB12c0 02c8 00f B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9c92d4 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RB12a0 02c8 00f B032,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9c92d0 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RB1280 02c8 00f B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9c92cc 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RB1260 02c8 00f B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9c92c8 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RB1240 02c8 00f B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9c92c4 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RB1220 02c8 00f B032,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9c92c0 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RB1200 02c8 00f B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001e9c82fc 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RC02e1 02c8 00f C016,C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9c82f8 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RC02c1 02c8 00f C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9c82f4 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RC02a1 02c8 00f C016,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9c82f0 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RC0281 02c8 00f C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9c82ec 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RC0261 02c8 00f C016,C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9c82e8 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RC0241 02c8 00f C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9c82e4 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RC0221 02c8 00f C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9c82e0 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RC0201 02c8 00f C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
001e9c82dc 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RC02e0 02c8 00f C000,C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9c82d8 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RC02c0 02c8 00f C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9c82d4 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RC02a0 02c8 00f C000,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9c82d0 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RC0280 02c8 00f C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9c82cc 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RC0260 02c8 00f C000,C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9c82c8 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RC0240 02c8 00f C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9c82c4 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RC0220 02c8 00f C000,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9c82c0 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RC0200 02c8 00f C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
001e9c72fc 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC1ee1 02c8 01f C048,C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c72f8 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC1ec1 02c8 01f C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c72f4 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC1ea1 02c8 01f C048,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c72f0 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC1e81 02c8 01f C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c72ec 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC1e61 02c8 01f C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c72e8 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC1e41 02c8 01f C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c72e4 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC1e21 02c8 01f C048,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c72e0 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC1e01 02c8 01f C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c72dc 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC1ee0 02c8 01f C032,C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c72d8 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC1ec0 02c8 01f C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c72d4 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC1ea0 02c8 01f C032,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c72d0 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC1e80 02c8 01f C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c72cc 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC1e60 02c8 01f C032,C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c72c8 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC1e40 02c8 01f C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c72c4 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC1e20 02c8 01f C032,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c72c0 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC1e00 02c8 01f C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c62fc 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD0ee1 02c8 01f D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c62f8 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD0ec1 02c8 01f D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c62f4 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD0ea1 02c8 01f D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c62f0 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RD0e81 02c8 01f D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c62ec 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RD0e61 02c8 01f D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c62e8 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RD0e41 02c8 01f D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c62e4 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RD0e21 02c8 01f D016,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c62e0 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RD0e01 02c8 01f D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c62dc 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RD0ee0 02c8 01f D000,D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c62d8 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RD0ec0 02c8 01f D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c62d4 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RD0ea0 02c8 01f D000,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c62d0 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RD0e80 02c8 01f D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c62cc 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RD0e60 02c8 01f D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c62c8 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RD0e40 02c8 01f D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c62c4 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RD0e20 02c8 01f D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c62c0 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RD0e00 02c8 01f D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c52fc 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RE0ae1 02c8 01f E016,E017,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c52f8 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RE0ac1 02c8 01f E017,E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c52f4 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RE0aa1 02c8 01f E016,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c52f0 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RE0a81 02c8 01f E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c52ec 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RE0a61 02c8 01f E016,E017,E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c52e8 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RE0a41 02c8 01f E017,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c52e4 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RE0a21 02c8 01f E016,E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c52e0 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RE0a01 02c8 01f E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c52dc 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RE0ae0 02c8 01f E000,E001,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c52d8 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RE0ac0 02c8 01f E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c52d4 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RE0aa0 02c8 01f E000,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c52d0 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RE0a80 02c8 01f E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c52cc 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RE0a60 02c8 01f E000,E001,E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c52c8 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RE0a40 02c8 01f E001,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c52c4 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RE0a20 02c8 01f E000,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c52c0 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RE0a00 02c8 01f E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c42fc 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RE1ae1 02c8 01f E048,E049,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
001e9c42f8 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RE1ac1 02c8 01f E049,E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
001e9c42f4 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RE1aa1 02c8 01f E048,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
001e9c42f0 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RE1a81 02c8 01f E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
001e9c42ec 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RE1a61 02c8 01f E048,E049,E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
001e9c42e8 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RE1a41 02c8 01f E049,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
001e9c42e4 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RE1a21 02c8 01f E048,E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
001e9c42e0 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RE1a01 02c8 01f E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
001e9c42dc 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RE1ae0 02c8 01f E032,E033,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c42d8 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RE1ac0 02c8 01f E033,E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c42d4 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RE1aa0 02c8 01f E032,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c42d0 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RE1a80 02c8 01f E034,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c42cc 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RE1a60 02c8 01f E032,E033,E034,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c42c8 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RE1a40 02c8 01f E033,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c42c4 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RE1a20 02c8 01f E032,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c42c0 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RE1a00 02c8 01f E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c32fc 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC1ee0 02c8 00b C032,C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c32f8 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC1ec0 02c8 00b C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c32f4 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC1ea0 02c8 00b C032,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c32f0 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC1e80 02c8 00b C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c32ec 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC1e60 02c8 00b C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c32e8 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC1e40 02c8 00b C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c32e4 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC1e20 02c8 00b C032,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c32e0 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC1e00 02c8 00b C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
001e9c32dc 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC1ee1 02c8 00b C048,C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c32d8 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC1ec1 02c8 00b C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c32d4 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC1ea1 02c8 00b C048,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c32d0 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC1e81 02c8 00b C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c32cc 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC1e61 02c8 00b C048,C049,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c32c8 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC1e41 02c8 00b C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c32c4 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC1e21 02c8 00b C048,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c32c0 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC1e01 02c8 00b C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
001e9c22fc 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RD0ee0 02c8 00b D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c22f8 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RD0ec0 02c8 00b D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c22f4 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RD0ea0 02c8 00b D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c22f0 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RD0e80 02c8 00b D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c22ec 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RD0e60 02c8 00b D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c22e8 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RD0e40 02c8 00b D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c22e4 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RD0e20 02c8 00b D000,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c22e0 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RD0e00 02c8 00b D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
001e9c22dc 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RD0ee1 02c8 00b D016,D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c22d8 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RD0ec1 02c8 00b D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c22d4 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RD0ea1 02c8 00b D016,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c22d0 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RD0e81 02c8 00b D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c22cc 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RD0e61 02c8 00b D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c22c8 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RD0e41 02c8 00b D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c22c4 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RD0e21 02c8 00b D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c22c0 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RD0e01 02c8 00b D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
001e9c12fc 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RE0ae0 02c8 00b E000,E001,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c12f8 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RE0ac0 02c8 00b E001,E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c12f4 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RE0aa0 02c8 00b E000,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c12f0 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RE0a80 02c8 00b E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c12ec 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RE0a60 02c8 00b E000,E001,E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c12e8 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RE0a40 02c8 00b E001,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c12e4 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RE0a20 02c8 00b E000,E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c12e0 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RE0a00 02c8 00b E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
001e9c12dc 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RE0ae1 02c8 00b E016,E017,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c12d8 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RE0ac1 02c8 00b E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c12d4 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RE0aa1 02c8 00b E016,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c12d0 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RE0a81 02c8 00b E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c12cc 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RE0a61 02c8 00b E016,E017,E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c12c8 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RE0a41 02c8 00b E017,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c12c4 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RE0a21 02c8 00b E016,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c12c0 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RE0a01 02c8 00b E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
001e9c02fc 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RE1ae0 02c8 00b E032,E033,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c02f8 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RE1ac0 02c8 00b E033,E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c02f4 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RE1aa0 02c8 00b E032,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
001e9c02f0 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RE1a80 02c8 00b E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
я как понимаю из первого столбика ,только на A0 нет ошибок по чтению и записи
у c1 180 ошибок по записи .
на всех остальных ошибки по чтению ,что за дичь :za_da_va_la:
 Заголовок сообщения: Re: Palit 2080ti gameing pro 11gb
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:21
наверняка потому, что он не установлен ))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:24
madking
по поводу года выпуска банок.тут установлены 8sa77 ,донорские 8ra77.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
aleksros
бляха,голова кипит)))))))))спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:24
Имел такой опыт с микроном, тоже были ошибки в паре банков, заменил всё ок, карта пускается и работает, но даже фурмарк не держит дольше 5 минут. Занизил частоту памяти в афтербюрнере и карта работает идеально и все тесты проходит, даже в игрульках сутками висит без проблем, замена всей памяти принесла результат в виде решения проблемы работы на родных частотах. Один из наших коллег уже говорил на форуме про подобные проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:34
clockerkz
ну это ясно все ,сейчас с артифактами надо разобратся.думаю пока заменить с1 .может он битый и вызывает ошибки по остальным банкам .но я не уверен что такое может быть .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:41
на статичной картинке артефакты шевелятся? мерцают? Меняют место положение?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:28
clockerkz
да.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 17:58
Примерна также ситуация с 1080ти. Поднял карточку, даже пару дней поиграл и симптомы проявились, как у вас. Маст выдал ошибки только в тесте на 4гб памяти по каналу С0. Щас меняю банку и буду тестировать дальше.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 01:14
Naik
если верить логике что описано к матсу.тестируется по дефолту 20мб памяти с каждого чипа ,если вы ему дали параметр 4гб вопрос откуда взяться в каждом чипе 4гб если они всего на 1024 мб?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
я пока не разгреб завал чтоб поменять одну банку точнее c1 но с такими ошибками как у меня можно грешить и на контроллер памяти что в чип встроен так как со всеми работает только он но не исключено что одна сбойная банка может вешать весь контроллер.поменяю отпишу,все разом не померли бы ,тем более что соблюдаю термопрофиль станция термопро,осечек не было за кучу кучу замен
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:53
поменял C1 теперь ошибки в f1 и куча по чтению по всем
mats version 400.184. Testing TU102 with 300 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 34710528
Write Error Count: 45
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 3155008 0 0
FBIOB0 3157888 0 0
FBIOB1 3153728 0 0
FBIOC0 3154048 0 0
FBIOC1 3157888 0 0
FBIOD0 3155328 0 0
FBIOD1 3154368 0 0
FBIOE0 3155648 0 0
FBIOE1 3155968 0 0
FBIOF0 3156288 0 0
FBIOF1 3154368 45 0
Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 032 1839648 0 0 1576344 263304 0
A 033 1315360 0 0 789912 525448 0
A 034 1839648 0 0 1576344 263304 0
A 035 1315360 0 0 789912 525448 0
A 036 1316106 0 0 526176 789930 0
A 037 1315170 0 0 789586 525584 0
A 038 1316234 0 0 525431 790803 0
A 039 1840503 0 0 264928 1575575 0
A 040 2101792 0 0 2101792 0 0
A 041 1577504 0 0 526608 1050896 0
A 042 1577504 0 0 1050896 526608 0
A 043 2101792 0 0 0 2101792 0
A 044 1577504 0 0 1050896 526608 0
A 045 2101792 0 0 0 2101792 0
A 046 2101792 0 0 2101792 0 0
A 047 2101792 0 0 0 2101792 0
A 048 1839648 0 0 1576344 263304 0
A 049 1315360 0 0 789912 525448 0
A 050 1839648 0 0 1576344 263304 0
A 051 1315360 0 0 789912 525448 0
A 052 1316106 0 0 526176 789930 0
A 053 1315170 0 0 789586 525584 0
A 054 1314486 0 0 525465 789021 0
A 055 1840179 0 0 264928 1575251 0
A 056 2101792 0 0 2101792 0 0
A 057 1577504 0 0 526608 1050896 0
A 058 1577504 0 0 1050896 526608 0
A 059 2101792 0 0 0 2101792 0
A 060 1577504 0 0 1050896 526608 0
A 061 2101792 0 0 0 2101792 0
A 062 2101792 0 0 2101792 0 0
A 063 2101792 0 0 0 2101792 0
B 000 1841088 0 0 1577424 263664 0
B 001 1316800 0 0 790992 525808 0
B 002 1841088 0 0 1577424 263664 0
B 003 1316800 0 0 790992 525808 0
B 004 1316026 0 0 525070 790956 0
B 005 1316794 0 0 790707 526087 0
B 006 1316466 0 0 525646 790820 0
B 007 1838700 0 0 264960 1573740 0
B 008 2103232 0 0 2103232 0 0
B 009 1578944 0 0 527328 1051616 0
B 010 1578944 0 0 1051616 527328 0
B 011 2103232 0 0 0 2103232 0
B 012 1578944 0 0 1051616 527328 0
B 013 2103232 0 0 0 2103232 0
B 014 2103232 0 0 2103232 0 0
B 015 2103232 0 0 0 2103232 0
B 016 1841088 0 0 1577424 263664 0
B 017 1316800 0 0 790992 525808 0
B 018 1841088 0 0 1577424 263664 0
B 019 1316800 0 0 790992 525808 0
B 020 1316026 0 0 525070 790956 0
B 021 1316794 0 0 790707 526087 0
B 022 1317134 0 0 525970 791164 0
B 023 1838854 0 0 265157 1573697 0
B 024 2103232 0 0 2103232 0 0
B 025 1578944 0 0 527328 1051616 0
B 026 1578944 0 0 1051616 527328 0
B 027 2103232 0 0 0 2103232 0
B 028 1578944 0 0 1051616 527328 0
B 029 2103232 0 0 0 2103232 0
B 030 2103232 0 0 2103232 0 0
B 031 2103232 0 0 0 2103232 0
B 032 1839008 0 0 1575864 263144 0
B 033 1314720 0 0 789432 525288 0
B 034 1839008 0 0 1575864 263144 0
B 035 1314720 0 0 789432 525288 0
B 036 1314882 0 0 525420 789462 0
B 037 1314750 0 0 789504 525246 0
B 038 1315878 0 0 525203 790675 0
B 039 1838578 0 0 263567 1575011 0
B 040 2101152 0 0 2101152 0 0
B 041 1576864 0 0 526288 1050576 0
B 042 1576864 0 0 1050576 526288 0
B 043 2101152 0 0 0 2101152 0
B 044 1576864 0 0 1050576 526288 0
B 045 2101152 0 0 0 2101152 0
B 046 2101152 0 0 2101152 0 0
B 047 2101152 0 0 0 2101152 0
B 048 1839008 0 0 1575864 263144 0
B 049 1314720 0 0 789432 525288 0
B 050 1839008 0 0 1575864 263144 0
B 051 1314720 0 0 789432 525288 0
B 052 1314882 0 0 525420 789462 0
B 053 1314750 0 0 789504 525246 0
B 054 1313562 0 0 525373 788189 0
B 055 1838332 0 0 263438 1574894 0
B 056 2101152 0 0 2101152 0 0
B 057 1576864 0 0 526288 1050576 0
B 058 1576864 0 0 1050576 526288 0
B 059 2101152 0 0 0 2101152 0
B 060 1576864 0 0 1050576 526288 0
B 061 2101152 0 0 0 2101152 0
B 062 2101152 0 0 2101152 0 0
B 063 2101152 0 0 0 2101152 0
C 000 1839168 0 0 1575984 263184 0
C 001 1314880 0 0 789552 525328 0
C 002 1839168 0 0 1575984 263184 0
C 003 1314880 0 0 789552 525328 0
C 004 1314968 0 0 525416 789552 0
C 005 1315071 0 0 789879 525192 0
C 006 1315027 0 0 525634 789393 0
C 007 1838997 0 0 262284 1576713 0
C 008 2101312 0 0 2101312 0 0
C 009 1577024 0 0 526368 1050656 0
C 010 1577024 0 0 1050656 526368 0
C 011 2101312 0 0 0 2101312 0
C 012 1577024 0 0 1050656 526368 0
C 013 2101312 0 0 0 2101312 0
C 014 2101312 0 0 2101312 0 0
C 015 2101312 0 0 0 2101312 0
C 016 1839168 0 0 1575984 263184 0
C 017 1314880 0 0 789552 525328 0
C 018 1839168 0 0 1575984 263184 0
C 019 1314880 0 0 789552 525328 0
C 020 1314968 0 0 525416 789552 0
C 021 1315071 0 0 789879 525192 0
C 022 1314733 0 0 525022 789711 0
C 023 1838458 0 0 262063 1576395 0
C 024 2101312 0 0 2101312 0 0
C 025 1577024 0 0 526368 1050656 0
C 026 1577024 0 0 1050656 526368 0
C 027 2101312 0 0 0 2101312 0
C 028 1577024 0 0 1050656 526368 0
C 029 2101312 0 0 0 2101312 0
C 030 2101312 0 0 2101312 0 0
C 031 2101312 0 0 0 2101312 0
C 032 1841088 0 0 1577424 263664 0
C 033 1316800 0 0 790992 525808 0
C 034 1841088 0 0 1577424 263664 0
C 035 1316800 0 0 790992 525808 0
C 036 1316698 0 0 525742 790956 0
C 037 1316800 0 0 791237 525563 0
C 038 1317344 0 0 526036 791308 0
C 039 1840606 0 0 262261 1578345 0
C 040 2103232 0 0 2103232 0 0
C 041 1578944 0 0 527328 1051616 0
C 042 1578944 0 0 1051616 527328 0
C 043 2103232 0 0 0 2103232 0
C 044 1578944 0 0 1051616 527328 0
C 045 2103232 0 0 0 2103232 0
C 046 2103232 0 0 2103232 0 0
C 047 2103232 0 0 0 2103232 0
C 048 1841088 0 0 1577424 263664 0
C 049 1316800 0 0 790992 525808 0
C 050 1841088 0 0 1577424 263664 0
C 051 1316800 0 0 790992 525808 0
C 052 1316698 0 0 525742 790956 0
C 053 1316800 0 0 791237 525563 0
C 054 1316256 0 0 525580 790676 0
C 055 1840920 0 0 262467 1578453 0
C 056 2103232 0 0 2103232 0 0
C 057 1578944 0 0 527328 1051616 0
C 058 1578944 0 0 1051616 527328 0
C 059 2103232 0 0 0 2103232 0
C 060 1578944 0 0 1051616 527328 0
C 061 2103232 0 0 0 2103232 0
C 062 2103232 0 0 2103232 0 0
C 063 2103232 0 0 0 2103232 0
D 000 1839808 0 0 1576464 263344 0
D 001 1315520 0 0 790032 525488 0
D 002 1839808 0 0 1576464 263344 0
D 003 1315520 0 0 790032 525488 0
D 004 1315684 0 0 525604 790080 0
D 005 1315287 0 0 789820 525467 0
D 006 1315024 0 0 525433 789591 0
D 007 1839149 0 0 262436 1576713 0
D 008 2101952 0 0 2101952 0 0
D 009 1577664 0 0 526688 1050976 0
D 010 1577664 0 0 1050976 526688 0
D 011 2101952 0 0 0 2101952 0
D 012 1577664 0 0 1050976 526688 0
D 013 2101952 0 0 0 2101952 0
D 014 2101952 0 0 2101952 0 0
D 015 2101952 0 0 0 2101952 0
D 016 1839808 0 0 1576464 263344 0
D 017 1315520 0 0 790032 525488 0
D 018 1839808 0 0 1576464 263344 0
D 019 1315520 0 0 790032 525488 0
D 020 1315684 0 0 525604 790080 0
D 021 1315287 0 0 789820 525467 0
D 022 1316016 0 0 525543 790473 0
D 023 1838955 0 0 262180 1576775 0
D 024 2101952 0 0 2101952 0 0
D 025 1577664 0 0 526688 1050976 0
D 026 1577664 0 0 1050976 526688 0
D 027 2101952 0 0 0 2101952 0
D 028 1577664 0 0 1050976 526688 0
D 029 2101952 0 0 0 2101952 0
D 030 2101952 0 0 2101952 0 0
D 031 2101952 0 0 0 2101952 0
D 032 1839328 0 0 1576104 263224 0
D 033 1315040 0 0 789672 525368 0
D 034 1839328 0 0 1576104 263224 0
D 035 1315040 0 0 789672 525368 0
D 036 1314840 0 0 525198 789642 0
D 037 1315248 0 0 789303 525945 0
D 038 1314117 0 0 525661 788456 0
D 039 1839817 0 0 263084 1576733 0
D 040 2101472 0 0 2101472 0 0
D 041 1577184 0 0 526448 1050736 0
D 042 1577184 0 0 1050736 526448 0
D 043 2101472 0 0 0 2101472 0
D 044 1577184 0 0 1050736 526448 0
D 045 2101472 0 0 0 2101472 0
D 046 2101472 0 0 2101472 0 0
D 047 2101472 0 0 0 2101472 0
D 048 1839328 0 0 1576104 263224 0
D 049 1315040 0 0 789672 525368 0
D 050 1839328 0 0 1576104 263224 0
D 051 1315040 0 0 789672 525368 0
D 052 1314840 0 0 525198 789642 0
D 053 1315248 0 0 789303 525945 0
D 054 1315963 0 0 525075 790888 0
D 055 1839404 0 0 263161 1576243 0
D 056 2101472 0 0 2101472 0 0
D 057 1577184 0 0 526448 1050736 0
D 058 1577184 0 0 1050736 526448 0
D 059 2101472 0 0 0 2101472 0
D 060 1577184 0 0 1050736 526448 0
D 061 2101472 0 0 0 2101472 0
D 062 2101472 0 0 2101472 0 0
D 063 2101472 0 0 0 2101472 0
E 000 1839968 0 0 1576584 263384 0
E 001 1315680 0 0 790152 525528 0
E 002 1839968 0 0 1576584 263384 0
E 003 1315680 0 0 790152 525528 0
E 004 1315586 0 0 525452 790134 0
E 005 1315577 0 0 789937 525640 0
E 006 1315698 0 0 525424 790274 0
E 007 1840465 0 0 263242 1577223 0
E 008 2102112 0 0 2102112 0 0
E 009 1577824 0 0 526768 1051056 0
E 010 1577824 0 0 1051056 526768 0
E 011 2102112 0 0 0 2102112 0
E 012 1577824 0 0 1051056 526768 0
E 013 2102112 0 0 0 2102112 0
E 014 2102112 0 0 2102112 0 0
E 015 2102112 0 0 0 2102112 0
E 016 1839968 0 0 1576584 263384 0
E 017 1315680 0 0 790152 525528 0
E 018 1839968 0 0 1576584 263384 0
E 019 1315680 0 0 790152 525528 0
E 020 1315586 0 0 525452 790134 0
E 021 1315577 0 0 789937 525640 0
E 022 1315662 0 0 525632 790030 0
E 023 1841483 0 0 263498 1577985 0
E 024 2102112 0 0 2102112 0 0
E 025 1577824 0 0 526768 1051056 0
E 026 1577824 0 0 1051056 526768 0
E 027 2102112 0 0 0 2102112 0
E 028 1577824 0 0 1051056 526768 0
E 029 2102112 0 0 0 2102112 0
E 030 2102112 0 0 2102112 0 0
E 031 2102112 0 0 0 2102112 0
E 032 1840128 0 0 1576704 263424 0
E 033 1315840 0 0 790272 525568 0
E 034 1840128 0 0 1576704 263424 0
E 035 1315840 0 0 790272 525568 0
E 036 1316620 0 0 526288 790332 0
E 037 1315904 0 0 790574 525330 0
E 038 1315512 0 0 525707 789805 0
E 039 1840938 0 0 263631 1577307 0
E 040 2102272 0 0 2102272 0 0
E 041 1577984 0 0 526848 1051136 0
E 042 1577984 0 0 1051136 526848 0
E 043 2102272 0 0 0 2102272 0
E 044 1577984 0 0 1051136 526848 0
E 045 2102272 0 0 0 2102272 0
E 046 2102272 0 0 2102272 0 0
E 047 2102272 0 0 0 2102272 0
E 048 1840128 0 0 1576704 263424 0
E 049 1315840 0 0 790272 525568 0
E 050 1840128 0 0 1576704 263424 0
E 051 1315840 0 0 790272 525568 0
E 052 1316620 0 0 526288 790332 0
E 053 1315904 0 0 790574 525330 0
E 054 1316168 0 0 525429 790739 0
E 055 1840050 0 0 263277 1576773 0
E 056 2102272 0 0 2102272 0 0
E 057 1577984 0 0 526848 1051136 0
E 058 1577984 0 0 1051136 526848 0
E 059 2102272 0 0 0 2102272 0
E 060 1577984 0 0 1051136 526848 0
E 061 2102272 0 0 0 2102272 0
E 062 2102272 0 0 2102272 0 0
E 063 2102272 0 0 0 2102272 0
F 000 1840288 0 0 1576824 263464 0
F 001 1316000 0 0 790392 525608 0
F 002 1840288 0 0 1576824 263464 0
F 003 1316000 0 0 790392 525608 0
F 004 1315038 0 0 524712 790326 0
F 005 1316198 0 0 790756 525442 0
F 006 1314190 0 0 524984 789206 0
F 007 1842218 0 0 263113 1579105 0
F 008 2102432 0 0 2102432 0 0
F 009 1578144 0 0 526928 1051216 0
F 010 1578144 0 0 1051216 526928 0
F 011 2102432 0 0 0 2102432 0
F 012 1578144 0 0 1051216 526928 0
F 013 2102432 0 0 0 2102432 0
F 014 2102432 0 0 2102432 0 0
F 015 2102432 0 0 0 2102432 0
F 016 1840288 0 0 1576824 263464 0
F 017 1316000 0 0 790392 525608 0
F 018 1840288 0 0 1576824 263464 0
F 019 1316000 0 0 790392 525608 0
F 020 1315038 0 0 524712 790326 0
F 021 1316198 0 0 790756 525442 0
F 022 1317810 0 0 526232 791578 0
F 023 1842224 0 0 263224 1579000 0
F 024 2102432 0 0 2102432 0 0
F 025 1578144 0 0 526928 1051216 0
F 026 1578144 0 0 1051216 526928 0
F 027 2102432 0 0 0 2102432 0
F 028 1578144 0 0 1051216 526928 0
F 029 2102432 0 0 0 2102432 0
F 030 2102432 0 0 2102432 0 0
F 031 2102432 0 0 0 2102432 0
F 032 1839328 7 0 1576105 263230 0
F 033 1315040 6 0 789672 525374 0
F 034 1839328 10 0 1576107 263231 0
F 035 1315040 4 0 789673 525371 0
F 036 1315232 10 0 525531 789711 0
F 037 1314881 16 0 789773 525124 0
F 038 1316190 14 0 525449 790755 0
F 039 1839187 4 0 263584 1575607 0
F 040 2101472 16 0 2101472 16 0
F 041 1577184 16 0 526448 1050752 0
F 042 1577184 16 0 1050736 526464 0
F 043 2101472 4 0 4 2101472 0
F 044 1577184 4 0 1050740 526448 0
F 045 2101472 4 0 4 2101472 0
F 046 2101472 4 0 2101476 0 0
F 047 2101472 4 0 4 2101472 0
F 048 1839328 13 0 1576106 263235 0
F 049 1315040 19 0 789672 525387 0
F 050 1839328 13 0 1576110 263231 0
F 051 1315040 13 0 789672 525381 0
F 052 1315232 7 0 525532 789707 0
F 053 1314881 11 0 789769 525123 0
F 054 1313890 13 0 525287 788616 0
F 055 1839679 0 0 263569 1576110 0
F 056 2101472 17 0 2101472 17 0
F 057 1577184 25 0 526448 1050761 0
F 058 1577184 17 0 1050736 526465 0
F 059 2101472 0 0 0 2101472 0
F 060 1577184 8 0 1050744 526448 0
F 061 2101472 0 0 0 2101472 0
F 062 2101472 8 0 2101480 0 0
F 063 2101472 0 0 0 2101472 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
001226fbfc 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RF04e0 01a6 01b F000,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbf8 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RF04c0 01a6 01b F002,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbf4 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RF04a0 01a6 01b F000,F001,F002,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbf0 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RF0480 01a6 01b F001,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbec 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RF0460 01a6 01b F000,F002,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbe8 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RF0440 01a6 01b F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbe4 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RF0420 01a6 01b F000,F001,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbe0 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RF0400 01a6 01b F001,F002,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbdc 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RF04e1 01a6 01b F016,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbd8 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RF04c1 01a6 01b F018,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbd4 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RF04a1 01a6 01b F016,F017,F018,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbd0 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RF0481 01a6 01b F017,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbcc 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RF0461 01a6 01b F016,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbc8 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RF0441 01a6 01b F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbc4 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RF0421 01a6 01b F016,F017,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbc0 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RF0401 01a6 01b F017,F018,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226ebfc 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RF14e0 01a6 01b F032,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebf8 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RF14c0 01a6 01b F034,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebf4 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RF14a0 01a6 01b F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebf0 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RF1480 01a6 01b F033,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebec 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RF1460 01a6 01b F032,F034,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebe8 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RF1440 01a6 01b F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebe4 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RF1420 01a6 01b F032,F033,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebe0 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RF1400 01a6 01b F033,F034,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebdc 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RF14e1 01a6 01b F048,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebd8 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RF14c1 01a6 01b F050,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebd4 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RF14a1 01a6 01b F048,F049,F050,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebd0 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RF1481 01a6 01b F049,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebcc 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RF1461 01a6 01b F048,F050,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebc8 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RF1441 01a6 01b F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebc4 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RF1421 01a6 01b F048,F049,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebc0 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RF1401 01a6 01b F049,F050,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226dbfc 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RB04e0 01a6 01b B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbf8 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RB04c0 01a6 01b B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbf4 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RB04a0 01a6 01b B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbf0 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RB0480 01a6 01b B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbec 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RB0460 01a6 01b B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbe8 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RB0440 01a6 01b B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbe4 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RB0420 01a6 01b B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbe0 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RB0400 01a6 01b B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbdc 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RB04e1 01a6 01b B016,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbd8 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RB04c1 01a6 01b B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbd4 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RB04a1 01a6 01b B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbd0 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RB0481 01a6 01b B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbcc 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RB0461 01a6 01b B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbc8 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RB0441 01a6 01b B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbc4 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RB0421 01a6 01b B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbc0 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RB0401 01a6 01b B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226cbfc 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RB14e0 01a6 01b B032,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbf8 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RB14c0 01a6 01b B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbf4 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RB14a0 01a6 01b B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbf0 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RB1480 01a6 01b B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbec 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RB1460 01a6 01b B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbe8 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RB1440 01a6 01b B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbe4 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RB1420 01a6 01b B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbe0 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RB1400 01a6 01b B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbdc 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RB14e1 01a6 01b B048,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbd8 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RB14c1 01a6 01b B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbd4 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RB14a1 01a6 01b B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbd0 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RB1481 01a6 01b B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbcc 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RB1461 01a6 01b B048,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbc8 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RB1441 01a6 01b B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbc4 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RB1421 01a6 01b B048,B049,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbc0 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RB1401 01a6 01b B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226bbfc 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RF04e1 01a6 00f F016,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbf8 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RF04c1 01a6 00f F018,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbf4 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RF04a1 01a6 00f F016,F017,F018,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbf0 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RF0481 01a6 00f F017,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbec 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RF0461 01a6 00f F016,F018,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbe8 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RF0441 01a6 00f F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbe4 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RF0421 01a6 00f F016,F017,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbe0 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RF0401 01a6 00f F017,F018,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbdc 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RF04e0 01a6 00f F000,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbd8 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RF04c0 01a6 00f F002,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbd4 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RF04a0 01a6 00f F000,F001,F002,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbd0 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RF0480 01a6 00f F001,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbcc 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RF0460 01a6 00f F000,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbc8 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RF0440 01a6 00f F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbc4 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RF0420 01a6 00f F000,F001,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbc0 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RF0400 01a6 00f F001,F002,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226abfc 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RF14e1 01a6 00f F048,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abf8 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RF14c1 01a6 00f F050,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abf4 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RF14a1 01a6 00f F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abf0 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RF1481 01a6 00f F049,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abec 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RF1461 01a6 00f F048,F050,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abe8 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RF1441 01a6 00f F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abe4 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RF1421 01a6 00f F048,F049,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abe0 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RF1401 01a6 00f F049,F050,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abdc 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RF14e0 01a6 00f F032,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abd8 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RF14c0 01a6 00f F034,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abd4 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RF14a0 01a6 00f F032,F033,F034,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abd0 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RF1480 01a6 00f F033,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abcc 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RF1460 01a6 00f F032,F034,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abc8 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RF1440 01a6 00f F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abc4 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RF1420 01a6 00f F032,F033,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abc0 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RF1400 01a6 00f F033,F034,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
0012269bfc 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RB04e1 01a6 00f B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bf8 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RB04c1 01a6 00f B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bf4 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RB04a1 01a6 00f B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bf0 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RB0481 01a6 00f B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bec 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RB0461 01a6 00f B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269be8 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RB0441 01a6 00f B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269be4 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RB0421 01a6 00f B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269be0 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RB0401 01a6 00f B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bdc 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RB04e0 01a6 00f B000,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bd8 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RB04c0 01a6 00f B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bd4 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RB04a0 01a6 00f B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bd0 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RB0480 01a6 00f B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bcc 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RB0460 01a6 00f B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bc8 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RB0440 01a6 00f B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bc4 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RB0420 01a6 00f B000,B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bc0 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RB0400 01a6 00f B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012268bfc 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RB14e1 01a6 00f B048,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bf8 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RB14c1 01a6 00f B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bf4 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RB14a1 01a6 00f B048,B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bf0 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RB1481 01a6 00f B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bec 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RB1461 01a6 00f B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268be8 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RB1441 01a6 00f B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268be4 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RB1421 01a6 00f B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268be0 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RB1401 01a6 00f B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bdc 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RB14e0 01a6 00f B032,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bd8 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RB14c0 01a6 00f B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bd4 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RB14a0 01a6 00f B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bd0 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB1480 01a6 00f B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bcc 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB1460 01a6 00f B032,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bc8 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB1440 01a6 00f B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bc4 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB1420 01a6 00f B032,B033,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bc0 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB1400 01a6 00f B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012267bfc 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RC1ce1 01a6 01f C048,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bf8 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RC1cc1 01a6 01f C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bf4 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RC1ca1 01a6 01f C048,C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bf0 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RC1c81 01a6 01f C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bec 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RC1c61 01a6 01f C048,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267be8 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RC1c41 01a6 01f C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267be4 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RC1c21 01a6 01f C048,C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267be0 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RC1c01 01a6 01f C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bdc 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RC1ce0 01a6 01f C032,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bd8 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RC1cc0 01a6 01f C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bd4 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RC1ca0 01a6 01f C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bd0 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RC1c80 01a6 01f C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bcc 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RC1c60 01a6 01f C032,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bc8 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RC1c40 01a6 01f C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bc4 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RC1c20 01a6 01f C032,C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bc0 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RC1c00 01a6 01f C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012266bfc 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RD0ce1 01a6 01f D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bf8 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RD0cc1 01a6 01f D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bf4 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RD0ca1 01a6 01f D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bf0 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RD0c81 01a6 01f D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bec 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RD0c61 01a6 01f D016,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266be8 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RD0c41 01a6 01f D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266be4 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RD0c21 01a6 01f D016,D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266be0 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RD0c01 01a6 01f D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bdc 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RD0ce0 01a6 01f D000,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bd8 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RD0cc0 01a6 01f D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bd4 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RD0ca0 01a6 01f D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bd0 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RD0c80 01a6 01f D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bcc 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RD0c60 01a6 01f D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bc8 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RD0c40 01a6 01f D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bc4 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RD0c20 01a6 01f D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bc0 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RD0c00 01a6 01f D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012265bfc 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RE01e1 01a6 01f E016,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bf8 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RE01c1 01a6 01f E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bf4 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RE01a1 01a6 01f E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bf0 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RE0181 01a6 01f E017,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bec 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RE0161 01a6 01f E016,E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265be8 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RE0141 01a6 01f E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265be4 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RE0121 01a6 01f E016,E017,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265be0 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RE0101 01a6 01f E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bdc 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RE01e0 01a6 01f E000,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bd8 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RE01c0 01a6 01f E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bd4 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RE01a0 01a6 01f E000,E001,E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bd0 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RE0180 01a6 01f E001,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bcc 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RE0160 01a6 01f E000,E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bc8 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RE0140 01a6 01f E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bc4 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RE0120 01a6 01f E000,E001,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bc0 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RE0100 01a6 01f E001,E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012264bfc 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RE11e1 01a6 01f E048,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bf8 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RE11c1 01a6 01f E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bf4 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RE11a1 01a6 01f E048,E049,E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bf0 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RE1181 01a6 01f E049,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bec 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RE1161 01a6 01f E048,E050,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264be8 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RE1141 01a6 01f E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264be4 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RE1121 01a6 01f E048,E049,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264be0 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RE1101 01a6 01f E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bdc 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RE11e0 01a6 01f E032,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bd8 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RE11c0 01a6 01f E034,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bd4 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RE11a0 01a6 01f E032,E033,E034,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bd0 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RE1180 01a6 01f E033,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bcc 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RE1160 01a6 01f E032,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bc8 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RE1140 01a6 01f E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bc4 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RE1120 01a6 01f E032,E033,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bc0 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RE1100 01a6 01f E033,E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012263bfc 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RC1ce0 01a6 00b C032,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bf8 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RC1cc0 01a6 00b C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bf4 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RC1ca0 01a6 00b C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bf0 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RC1c80 01a6 00b C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bec 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RC1c60 01a6 00b C032,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263be8 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RC1c40 01a6 00b C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263be4 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RC1c20 01a6 00b C032,C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263be0 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RC1c00 01a6 00b C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bdc 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RC1ce1 01a6 00b C048,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bd8 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RC1cc1 01a6 00b C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bd4 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RC1ca1 01a6 00b C048,C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bd0 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RC1c81 01a6 00b C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bcc 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RC1c61 01a6 00b C048,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bc8 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RC1c41 01a6 00b C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bc4 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RC1c21 01a6 00b C048,C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bc0 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RC1c01 01a6 00b C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012262bfc 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD0ce0 01a6 00b D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bf8 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD0cc0 01a6 00b D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bf4 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD0ca0 01a6 00b D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bf0 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD0c80 01a6 00b D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bec 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD0c60 01a6 00b D000,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262be8 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD0c40 01a6 00b D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262be4 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD0c20 01a6 00b D000,D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262be0 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD0c00 01a6 00b D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bdc 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD0ce1 01a6 00b D016,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bd8 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD0cc1 01a6 00b D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bd4 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD0ca1 01a6 00b D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bd0 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD0c81 01a6 00b D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bcc 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD0c61 01a6 00b D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bc8 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD0c41 01a6 00b D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bc4 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD0c21 01a6 00b D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bc0 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD0c01 01a6 00b D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012261bfc 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RE01e0 01a6 00b E000,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bf8 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RE01c0 01a6 00b E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bf4 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RE01a0 01a6 00b E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bf0 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RE0180 01a6 00b E001,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bec 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RE0160 01a6 00b E000,E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261be8 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RE0140 01a6 00b E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261be4 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RE0120 01a6 00b E000,E001,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261be0 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RE0100 01a6 00b E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bdc 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RE01e1 01a6 00b E016,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bd8 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RE01c1 01a6 00b E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bd4 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RE01a1 01a6 00b E016,E017,E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bd0 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RE0181 01a6 00b E017,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bcc 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RE0161 01a6 00b E016,E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bc8 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RE0141 01a6 00b E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bc4 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RE0121 01a6 00b E016,E017,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bc0 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RE0101 01a6 00b E017,E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012260bfc 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RE11e0 01a6 00b E032,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bf8 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RE11c0 01a6 00b E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bf4 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RE11a0 01a6 00b E032,E033,E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bf0 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RE1180 01a6 00b E033,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bec 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RE1160 01a6 00b E032,E034,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260be8 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RE1140 01a6 00b E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260be4 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RE1120 01a6 00b E032,E033,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260be0 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RE1100 01a6 00b E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bdc 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RE11e1 01a6 00b E048,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bd8 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RE11c1 01a6 00b E050,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bd4 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RE11a1 01a6 00b E048,E049,E050,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bd0 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RE1181 01a6 00b E049,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bcc 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RE1161 01a6 00b E048,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bc8 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RE1141 01a6 00b E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bc4 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RE1121 01a6 00b E048,E049,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bc0 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RE1101 01a6 00b E049,E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110dfc7c 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RA19e0 018c 031 A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dfc78 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA19c0 018c 031 A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dfc74 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RA19a0 018c 031 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dfc70 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RA1980 018c 031 A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dfc6c 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RA1960 018c 031 A032,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dfc68 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RA1940 018c 031 A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dfc64 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RA1920 018c 031 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dfc60 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RA1900 018c 031 A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dfc5c 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RA19e1 018c 031 A048,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dfc58 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RA19c1 018c 031 A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dfc54 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RA19a1 018c 031 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dfc50 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RA1981 018c 031 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dfc4c 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RA1961 018c 031 A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dfc48 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RA1941 018c 031 A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dfc44 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RA1921 018c 031 A048,A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dfc40 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RA1901 018c 031 A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dec7c 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RB09e0 018c 031 B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dec78 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RB09c0 018c 031 B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dec74 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RB09a0 018c 031 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dec70 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RB0980 018c 031 B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dec6c 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RB0960 018c 031 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dec68 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RB0940 018c 031 B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dec64 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RB0920 018c 031 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dec60 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RB0900 018c 031 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dec5c 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RB09e1 018c 031 B016,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dec58 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RB09c1 018c 031 B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dec54 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RB09a1 018c 031 B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dec50 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RB0981 018c 031 B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dec4c 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RB0961 018c 031 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dec48 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RB0941 018c 031 B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dec44 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RB0921 018c 031 B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dec40 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RB0901 018c 031 B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110ddc7c 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RE19e0 018c 031 E032,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110ddc78 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RE19c0 018c 031 E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110ddc74 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RE19a0 018c 031 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110ddc70 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RE1980 018c 031 E033,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110ddc6c 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RE1960 018c 031 E032,E034,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110ddc68 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RE1940 018c 031 E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110ddc64 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RE1920 018c 031 E032,E033,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110ddc60 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RE1900 018c 031 E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110ddc5c 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RE19e1 018c 031 E048,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110ddc58 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RE19c1 018c 031 E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110ddc54 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RE19a1 018c 031 E048,E049,E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110ddc50 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RE1981 018c 031 E049,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110ddc4c 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RE1961 018c 031 E048,E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110ddc48 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RE1941 018c 031 E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110ddc44 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RE1921 018c 031 E048,E049,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110ddc40 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RE1901 018c 031 E049,E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110dcc7c 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RF09e0 018c 031 F000,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110dcc78 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RF09c0 018c 031 F002,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110dcc74 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RF09a0 018c 031 F000,F001,F002,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110dcc70 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RF0980 018c 031 F001,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110dcc6c 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RF0960 018c 031 F000,F002,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110dcc68 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RF0940 018c 031 F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110dcc64 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RF0920 018c 031 F000,F001,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110dcc60 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RF0900 018c 031 F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110dcc5c 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RF09e1 018c 031 F016,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110dcc58 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RF09c1 018c 031 F018,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110dcc54 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RF09a1 018c 031 F016,F017,F018,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110dcc50 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RF0981 018c 031 F017,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110dcc4c 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RF0961 018c 031 F016,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110dcc48 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RF0941 018c 031 F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110dcc44 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RF0921 018c 031 F016,F017,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110dcc40 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RF0901 018c 031 F017,F018,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110dbc7c 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RA19e1 018c 025 A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dbc78 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA19c1 018c 025 A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dbc74 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RA19a1 018c 025 A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dbc70 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RA1981 018c 025 A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dbc6c 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RA1961 018c 025 A048,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dbc68 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RA1941 018c 025 A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dbc64 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RA1921 018c 025 A048,A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dbc60 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RA1901 018c 025 A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00110dbc5c 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RA19e0 018c 025 A032,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dbc58 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RA19c0 018c 025 A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dbc54 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RA19a0 018c 025 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dbc50 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RA1980 018c 025 A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dbc4c 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RA1960 018c 025 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dbc48 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RA1940 018c 025 A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dbc44 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RA1920 018c 025 A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dbc40 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RA1900 018c 025 A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00110dac7c 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RB09e1 018c 025 B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dac78 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RB09c1 018c 025 B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dac74 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RB09a1 018c 025 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dac70 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RB0981 018c 025 B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dac6c 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RB0961 018c 025 B016,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dac68 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RB0941 018c 025 B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dac64 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RB0921 018c 025 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dac60 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RB0901 018c 025 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
00110dac5c 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RB09e0 018c 025 B000,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dac58 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RB09c0 018c 025 B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dac54 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RB09a0 018c 025 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dac50 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RB0980 018c 025 B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dac4c 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RB0960 018c 025 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dac48 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RB0940 018c 025 B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dac44 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RB0920 018c 025 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110dac40 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RB0900 018c 025 B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
00110d9c7c 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RE19e1 018c 025 E048,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110d9c78 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RE19c1 018c 025 E050,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110d9c74 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RE19a1 018c 025 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110d9c70 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RE1981 018c 025 E049,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110d9c6c 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RE1961 018c 025 E048,E050,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110d9c68 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RE1941 018c 025 E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110d9c64 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RE1921 018c 025 E048,E049,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110d9c60 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RE1901 018c 025 E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
00110d9c5c 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RE19e0 018c 025 E032,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110d9c58 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RE19c0 018c 025 E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110d9c54 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RE19a0 018c 025 E032,E033,E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110d9c50 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RE1980 018c 025 E033,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110d9c4c 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RE1960 018c 025 E032,E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110d9c48 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RE1940 018c 025 E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110d9c44 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RE1920 018c 025 E032,E033,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110d9c40 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RE1900 018c 025 E033,E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
00110d8c7c 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RF09e1 018c 025 F016,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110d8c78 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RF09c1 018c 025 F018,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110d8c74 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RF09a1 018c 025 F016,F017,F018,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110d8c70 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RF0981 018c 025 F017,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110d8c6c 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RF0961 018c 025 F016,F018,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110d8c68 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RF0941 018c 025 F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110d8c64 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RF0921 018c 025 F016,F017,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110d8c60 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RF0901 018c 025 F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
00110d8c5c 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RF09e0 018c 025 F000,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110d8c58 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RF09c0 018c 025 F002,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110d8c54 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RF09a0 018c 025 F000,F001,F002,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110d8c50 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RF0980 018c 025 F001,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110d8c4c 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RF0960 018c 025 F000,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110d8c48 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RF0940 018c 025 F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110d8c44 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RF0920 018c 025 F000,F001,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110d8c40 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RF0900 018c 025 F001,F002,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
00110d7c7c 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RD1ce1 018c 035 D048,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d7c78 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RD1cc1 018c 035 D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d7c74 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RD1ca1 018c 035 D048,D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d7c70 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RD1c81 018c 035 D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d7c6c 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RD1c61 018c 035 D048,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d7c68 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RD1c41 018c 035 D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d7c64 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RD1c21 018c 035 D048,D049,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d7c60 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RD1c01 018c 035 D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d7c5c 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RD1ce0 018c 035 D032,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d7c58 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RD1cc0 018c 035 D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d7c54 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RD1ca0 018c 035 D032,D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d7c50 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RD1c80 018c 035 D033,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d7c4c 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RD1c60 018c 035 D032,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d7c48 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RD1c40 018c 035 D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d7c44 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RD1c20 018c 035 D032,D033,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d7c40 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RD1c00 018c 035 D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d6c7c 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RE0ce1 018c 035 E016,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d6c78 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RE0cc1 018c 035 E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d6c74 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RE0ca1 018c 035 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d6c70 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RE0c81 018c 035 E017,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d6c6c 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RE0c61 018c 035 E016,E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d6c68 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RE0c41 018c 035 E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d6c64 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RE0c21 018c 035 E016,E017,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d6c60 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RE0c01 018c 035 E017,E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d6c5c 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RE0ce0 018c 035 E000,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d6c58 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RE0cc0 018c 035 E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d6c54 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RE0ca0 018c 035 E000,E001,E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d6c50 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RE0c80 018c 035 E001,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d6c4c 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RE0c60 018c 035 E000,E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d6c48 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RE0c40 018c 035 E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d6c44 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RE0c20 018c 035 E000,E001,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d6c40 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RE0c00 018c 035 E001,E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d5c7c 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RC04e1 018c 035 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d5c78 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RC04c1 018c 035 C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d5c74 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RC04a1 018c 035 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d5c70 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RC0481 018c 035 C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d5c6c 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RC0461 018c 035 C016,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d5c68 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RC0441 018c 035 C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d5c64 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RC0421 018c 035 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d5c60 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RC0401 018c 035 C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d5c5c 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RC04e0 018c 035 C000,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d5c58 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RC04c0 018c 035 C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d5c54 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RC04a0 018c 035 C000,C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d5c50 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RC0480 018c 035 C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d5c4c 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RC0460 018c 035 C000,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d5c48 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RC0440 018c 035 C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d5c44 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RC0420 018c 035 C000,C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d5c40 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RC0400 018c 035 C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d4c7c 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RC14e1 018c 035 C048,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00110d4c78 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RC14c1 018c 035 C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00110d4c74 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RC14a1 018c 035 C048,C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00110d4c70 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RC1481 018c 035 C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00110d4c6c 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RC1461 018c 035 C048,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00110d4c68 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RC1441 018c 035 C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00110d4c64 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RC1421 018c 035 C048,C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00110d4c60 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RC1401 018c 035 C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
00110d4c5c 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RC14e0 018c 035 C032,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d4c58 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RC14c0 018c 035 C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d4c54 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RC14a0 018c 035 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d4c50 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RC1480 018c 035 C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d4c4c 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RC1460 018c 035 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d4c48 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RC1440 018c 035 C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d4c44 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RC1420 018c 035 C032,C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d4c40 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RC1400 018c 035 C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d3c7c 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RD1ce0 018c 021 D032,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d3c78 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RD1cc0 018c 021 D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d3c74 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RD1ca0 018c 021 D032,D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d3c70 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RD1c80 018c 021 D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d3c6c 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RD1c60 018c 021 D032,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d3c68 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RD1c40 018c 021 D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d3c64 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RD1c20 018c 021 D032,D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d3c60 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RD1c00 018c 021 D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047
00110d3c5c 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RD1ce1 018c 021 D048,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d3c58 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RD1cc1 018c 021 D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d3c54 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RD1ca1 018c 021 D048,D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d3c50 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD1c81 018c 021 D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d3c4c 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD1c61 018c 021 D048,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d3c48 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD1c41 018c 021 D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d3c44 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD1c21 018c 021 D048,D049,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d3c40 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD1c01 018c 021 D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063
00110d2c7c 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RE0ce0 018c 021 E000,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d2c78 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RE0cc0 018c 021 E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d2c74 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RE0ca0 018c 021 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d2c70 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RE0c80 018c 021 E001,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d2c6c 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RE0c60 018c 021 E000,E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d2c68 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RE0c40 018c 021 E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d2c64 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RE0c20 018c 021 E000,E001,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d2c60 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RE0c00 018c 021 E001,E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
00110d2c5c 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RE0ce1 018c 021 E016,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d2c58 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RE0cc1 018c 021 E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d2c54 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RE0ca1 018c 021 E016,E017,E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d2c50 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RE0c81 018c 021 E017,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d2c4c 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RE0c61 018c 021 E016,E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d2c48 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RE0c41 018c 021 E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d2c44 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RE0c21 018c 021 E016,E017,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d2c40 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RE0c01 018c 021 E017,E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
00110d1c7c 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RC04e0 018c 021 C000,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d1c78 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RC04c0 018c 021 C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d1c74 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RC04a0 018c 021 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d1c70 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RC0480 018c 021 C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d1c6c 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RC0460 018c 021 C000,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d1c68 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RC0440 018c 021 C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d1c64 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RC0420 018c 021 C000,C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d1c60 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RC0400 018c 021 C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015
00110d1c5c 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RC04e1 018c 021 C016,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d1c58 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RC04c1 018c 021 C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d1c54 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RC04a1 018c 021 C016,C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d1c50 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RC0481 018c 021 C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d1c4c 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RC0461 018c 021 C016,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d1c48 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RC0441 018c 021 C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d1c44 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RC0421 018c 021 C016,C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d1c40 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RC0401 018c 021 C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031
00110d0c7c 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RC14e0 018c 021 C032,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d0c78 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RC14c0 018c 021 C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d0c74 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RC14a0 018c 021 C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
00110d0c70 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RC1480 018c 021 C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: Palit 2080ti gameing pro 11gb
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:04
снял все банки памяти ,оставил только c1 винда загрузилась артифакты что в первом сообщение пропали ну и конечно изо размазано драйвер не устанавливается .но все же при тесте 300мб по c 1 ошибки чтения .не знаю что и думать теперь неужели контроллер памяти помер :ny_tik:
mats version 400.184. Testing TU102 with 300 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 34710528
Write Error Count: 182686674
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 3155008 18307238 0
FBIOB0 3157888 18307068 0
FBIOB1 3153728 18307304 0
FBIOC0 3154048 18307406 0
FBIOC1 3157888 0 0
FBIOD0 3155328 18307584 0
FBIOD1 3154368 18307048 0
FBIOE0 3155648 18305818 0
FBIOE1 3155968 17925206 0
FBIOF0 3156288 18305949 0
FBIOF1 3154368 18306053 0
Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 032 1839648 8392947 0 6154612 4077983 0
A 033 1315360 11057769 0 1936029 10437100 0
A 034 1839648 8771644 0 6912352 3698940 0
A 035 1315360 9535517 0 3460455 7390422 0
A 036 1315482 7630159 0 3576692 5368949 0
A 037 1315494 8773615 0 4223506 5865603 0
A 038 1314693 7249766 0 2815460 5748999 0
A 039 1841317 9534977 0 2935312 8440982 0
A 040 2101792 7630617 0 5153847 4578562 0
A 041 1577504 9915551 0 2816563 8676492 0
A 042 1577504 7630246 0 4102318 5105432 0
A 043 2101792 11438326 0 764920 12775198 0
A 044 1577504 8011607 0 4865657 4723454 0
A 045 2101792 8013048 0 4195429 5919411 0
A 046 2101792 6488521 0 2868043 5722270 0
A 047 2101792 9535255 0 2670953 8966094 0
A 048 1839648 9913973 0 9198918 2554703 0
A 049 1315360 8011998 0 4986420 4340938 0
A 050 1839648 9151914 0 7673443 3318119 0
A 051 1315360 8774887 0 4222328 5867919 0
A 052 1315482 8772113 0 5862334 4225261 0
A 053 1315494 9154956 0 3841535 6628915 0
A 054 1316027 8391749 0 5100917 4606859 0
A 055 1838958 8774389 0 3696231 6917116 0
A 056 2101792 8391275 0 6676239 3816828 0
A 057 1577504 11058249 0 1672100 10963653 0
A 058 1577504 7249393 0 3340022 5486875 0
A 059 2101792 10295888 0 1909100 10488580 0
A 060 1577504 9531889 0 7908333 3201060 0
A 061 2101792 9536533 0 2669627 8968698 0
A 062 2101792 8011032 0 5915157 4197667 0
A 063 2101792 10295355 0 1909666 10487481 0
B 000 1841088 9913688 0 9199414 2555362 0
B 001 1316800 9536042 0 3461311 7391531 0
B 002 1841088 9533073 0 8437586 2936575 0
B 003 1316800 8775144 0 4223192 5868752 0
B 004 1316724 9152159 0 6623660 3845223 0
B 005 1317478 8775112 0 4223124 5869466 0
B 006 1319109 8772362 0 5864717 4226754 0
B 007 1841483 9156277 0 3314446 7683314 0
B 008 2103232 8770132 0 7436428 3436936 0
B 009 1578944 9535089 0 3198502 7915531 0
B 010 1578944 8012526 0 4867999 4723471 0
B 011 2103232 9536590 0 2669505 8970317 0
B 012 1578944 8391608 0 5626914 4343638 0
B 013 2103232 10677091 0 1527491 11252832 0
B 014 2103232 9152405 0 8201315 3054322 0
B 015 2103232 9155207 0 3051693 8206746 0
B 016 1841088 8009856 0 5388846 4462098 0
B 017 1316800 10677380 0 2318227 9675953 0
B 018 1841088 9533359 0 8438263 2936184 0
B 019 1316800 10297127 0 2698740 8915187 0
B 020 1316724 8771735 0 5862353 4226106 0
B 021 1317478 11059341 0 1935846 10440973 0
B 022 1314491 8009772 0 4335756 4988507 0
B 023 1841766 8395008 0 4076905 6159869 0
B 024 2103232 9154059 0 8204663 3052628 0
B 025 1578944 9535589 0 3198255 7916278 0
B 026 1578944 8391374 0 5626436 4343882 0
B 027 2103232 9915951 0 2289822 9729361 0
B 028 1578944 9152111 0 7149348 3581707 0
B 029 2103232 8774289 0 3433073 7444448 0
B 030 2103232 9152950 0 8202498 3053684 0
B 031 2103232 9916257 0 2289565 9729924 0
B 032 1839008 9152975 0 7674462 3317521 0
B 033 1314720 9915149 0 3080014 8149855 0
B 034 1839008 8010902 0 5388466 4461444 0
B 035 1314720 9915620 0 3079609 8150731 0
B 036 1314964 8392218 0 5101282 4605900 0
B 037 1314773 10297361 0 2697427 8914707 0
B 038 1314716 8391979 0 5100770 4605925 0
B 039 1838870 10296350 0 2171787 9963433 0
B 040 2101152 9533832 0 8962011 2672973 0
B 041 1576864 9156982 0 3576830 7157016 0
B 042 1576864 8012151 0 4866060 4722955 0
B 043 2101152 10296942 0 1908257 10489837 0
B 044 1576864 8011684 0 4864935 4723613 0
B 045 2101152 11057263 0 1146481 12011934 0
B 046 2101152 9153104 0 8199877 3054379 0
B 047 2101152 9156301 0 3051082 8206371 0
B 048 1839008 8011978 0 5390812 4460174 0
B 049 1314720 9155264 0 3841443 6628541 0
B 050 1839008 6488245 0 2340926 5986327 0
B 051 1314720 10296447 0 2698189 8912978 0
B 052 1314964 9153594 0 6625164 3843394 0
B 053 1314773 10677744 0 2316302 9676215 0
B 054 1314724 8772514 0 5862369 4224869 0
B 055 1837986 10676758 0 1790221 10724523 0
B 056 2101152 9533431 0 8961090 2673493 0
B 057 1576864 9535425 0 3197410 7914879 0
B 058 1576864 9914657 0 8673584 2817937 0
B 059 2101152 7634247 0 4575961 5159438 0
B 060 1576864 9534124 0 7912071 3198917 0
B 061 2101152 9917040 0 2288903 9729289 0
B 062 2101152 9913731 0 9722105 2292778 0
B 063 2101152 8394454 0 3814263 6681343 0
C 000 1839168 10295093 0 9960901 2173360 0
C 001 1314880 9535011 0 3460818 7389073 0
C 002 1839168 8772616 0 6913734 3698050 0
C 003 1314880 8774684 0 4222475 5867089 0
C 004 1314706 7631000 0 3578203 5367503 0
C 005 1314972 9534540 0 3461674 7387838 0
C 006 1313711 10675075 0 9670307 2318479 0
C 007 1838660 9535803 0 2933490 8440973 0
C 008 2101312 9154163 0 8202814 3052661 0
C 009 1577024 8774257 0 3959821 6391460 0
C 010 1577024 9534067 0 7912438 3198653 0
C 011 2101312 8392770 0 3815276 6678806 0
C 012 1577024 9915228 0 8675276 2816976 0
C 013 2101312 8774806 0 3432967 7443151 0
C 014 2101312 9152978 0 8200299 3053991 0
C 015 2101312 8012127 0 4196727 5916712 0
C 016 1839168 9153735 0 7676543 3316360 0
C 017 1314880 9154800 0 3841813 6627867 0
C 018 1839168 9153036 0 7675033 3317171 0
C 019 1314880 9153959 0 3842573 6626266 0
C 020 1314706 9153648 0 6625871 3842483 0
C 021 1314972 9535009 0 3461161 7388820 0
C 022 1316049 9533582 0 7386695 3462936 0
C 023 1841037 9535520 0 2934597 8441960 0
C 024 2101312 9153584 0 8201803 3053093 0
C 025 1577024 8393841 0 4340646 5630219 0
C 026 1577024 9915617 0 8676245 2816396 0
C 027 2101312 8393173 0 3815135 6679350 0
C 028 1577024 9534805 0 7913995 3197834 0
C 029 2101312 10296351 0 1908709 10488954 0
C 030 2101312 10676582 0 11249919 1527975 0
C 031 2101312 9535288 0 2671051 8965549 0
C 032 1841088 0 0 1577424 263664 0
C 033 1316800 0 0 790992 525808 0
C 034 1841088 0 0 1577424 263664 0
C 035 1316800 0 0 790992 525808 0
C 036 1316760 0 0 525576 791184 0
C 037 1316019 0 0 790513 525506 0
C 038 1316202 0 0 525504 790698 0
C 039 1839978 0 0 262261 1577717 0
C 040 2103232 0 0 2103232 0 0
C 041 1578944 0 0 527328 1051616 0
C 042 1578944 0 0 1051616 527328 0
C 043 2103232 0 0 0 2103232 0
C 044 1578944 0 0 1051616 527328 0
C 045 2103232 0 0 0 2103232 0
C 046 2103232 0 0 2103232 0 0
C 047 2103232 0 0 0 2103232 0
C 048 1841088 0 0 1577424 263664 0
C 049 1316800 0 0 790992 525808 0
C 050 1841088 0 0 1577424 263664 0
C 051 1316800 0 0 790992 525808 0
C 052 1316760 0 0 525576 791184 0
C 053 1316019 0 0 790513 525506 0
C 054 1317398 0 0 526112 791286 0
C 055 1839864 0 0 262741 1577123 0
C 056 2103232 0 0 2103232 0 0
C 057 1578944 0 0 527328 1051616 0
C 058 1578944 0 0 1051616 527328 0
C 059 2103232 0 0 0 2103232 0
C 060 1578944 0 0 1051616 527328 0
C 061 2103232 0 0 0 2103232 0
C 062 2103232 0 0 2103232 0 0
C 063 2103232 0 0 0 2103232 0
D 000 1839808 9153918 0 7677331 3316395 0
D 001 1315520 8012911 0 4986101 4342330 0
D 002 1839808 9533539 0 8437322 2936025 0
D 003 1315520 10296279 0 2698768 8913031 0
D 004 1315762 7630990 0 3578445 5368307 0
D 005 1315602 8773066 0 4224417 5864251 0
D 006 1316116 9914485 0 8147989 3082612 0
D 007 1843171 10296515 0 2172072 9967614 0
D 008 2101952 7250271 0 4392484 4959739 0
D 009 1577664 9535175 0 3197805 7915034 0
D 010 1577664 7249954 0 3340601 5487017 0
D 011 2101952 10296473 0 1908606 10489819 0
D 012 1577664 8392249 0 5627437 4342476 0
D 013 2101952 9535126 0 2671213 8965865 0
D 014 2101952 9915224 0 9726974 2290202 0
D 015 2101952 9916854 0 2288879 9729927 0
D 016 1839808 9533390 0 8437073 2936125 0
D 017 1315520 10296446 0 2698622 8913344 0
D 018 1839808 9152922 0 7675648 3317082 0
D 019 1315520 8393564 0 4604698 5104386 0
D 020 1315762 8393153 0 5103938 4604977 0
D 021 1315602 8773921 0 4223571 5865952 0
D 022 1314924 8392237 0 5102556 4604605 0
D 023 1841733 8773612 0 3696561 6918784 0
D 024 2101952 9153619 0 8202268 3053303 0
D 025 1577664 8773663 0 3960597 6390730 0
D 026 1577664 9153154 0 7150655 3580163 0
D 027 2101952 9153929 0 3053028 8202853 0
D 028 1577664 8772832 0 6389421 3961075 0
D 029 2101952 8773198 0 3434349 7440801 0
D 030 2101952 8772755 0 7439757 3434950 0
D 031 2101952 8774138 0 3433488 7442602 0
D 032 1839328 8391552 0 6151720 4079160 0
D 033 1315040 10296178 0 2698251 8912967 0
D 034 1839328 7629785 0 4627050 4842063 0
D 035 1315040 9535186 0 3460335 7389891 0
D 036 1314816 8391375 0 5100204 4605987 0
D 037 1315029 11439708 0 1553025 11201712 0
D 038 1314390 8390869 0 5099391 4605868 0
D 039 1839674 9916461 0 2552168 9203967 0
D 040 2101472 8772066 0 7438725 3434813 0
D 041 1577184 10296828 0 2434264 9439748 0
D 042 1577184 6868654 0 2578322 5867516 0
D 043 2101472 10677540 0 1526665 11252347 0
D 044 1577184 8391521 0 5626340 4342365 0
D 045 2101472 9534982 0 2670936 8965518 0
D 046 2101472 8771890 0 7438189 3435173 0
D 047 2101472 10296050 0 1908813 10488709 0
D 048 1839328 8772684 0 6914391 3697621 0
D 049 1315040 10296506 0 2697959 8913587 0
D 050 1839328 8391686 0 6151745 4079269 0
D 051 1315040 10297101 0 2697352 8914789 0
D 052 1314816 8010975 0 4338678 4987113 0
D 053 1315029 10677576 0 2316258 9676347 0
D 054 1315690 9153180 0 6625488 3843382 0
D 055 1838736 9534979 0 2933720 8439995 0
D 056 2101472 9152800 0 8200602 3053670 0
D 057 1577184 9534767 0 3197506 7914445 0
D 058 1577184 8772169 0 6388037 3961316 0
D 059 2101472 10297050 0 1907705 10490817 0
D 060 1577184 8391166 0 5625649 4342701 0
D 061 2101472 10677541 0 1526673 11252340 0
D 062 2101472 8771889 0 7438314 3435047 0
D 063 2101472 9154086 0 3052374 8203184 0
E 000 1839968 8771930 0 6914203 3697695 0
E 001 1315680 9534522 0 3460499 7389703 0
E 002 1839968 8771883 0 6914155 3697696 0
E 003 1315680 9914984 0 3079692 8150972 0
E 004 1315656 8010507 0 4339042 4987121 0
E 005 1316448 10676772 0 2317116 9676104 0
E 006 1315467 9533643 0 7387854 3461256 0
E 007 1840206 9153194 0 3316528 7676872 0
E 008 2102112 8771159 0 7438433 3434838 0
E 009 1577824 8772915 0 3959907 6390832 0
E 010 1577824 9913040 0 8673206 2817658 0
E 011 2102112 10296321 0 1907620 10490813 0
E 012 1577824 8010521 0 4864516 4723829 0
E 013 2102112 9534716 0 2670210 8966618 0
E 014 2102112 8010293 0 5915228 4197177 0
E 015 2102112 9915399 0 2289056 9728455 0
E 016 1839968 10675610 0 10724914 1790664 0
E 017 1315680 9914954 0 3079652 8150982 0
E 018 1839968 9533068 0 8437900 2935136 0
E 019 1315680 9153732 0 3841795 6627617 0
E 020 1315656 8772233 0 5863679 4224210 0
E 021 1316448 9153982 0 3841872 6628558 0
E 022 1315893 9914091 0 8149444 3080540 0
E 023 1840393 8772984 0 3696951 6916426 0
E 024 2102112 8771549 0 7439073 3434588 0
E 025 1577824 9153546 0 3578718 7152652 0
E 026 1577824 8391370 0 5626822 4342372 0
E 027 2102112 9534183 0 2670806 8965489 0
E 028 1577824 8770659 0 6386525 3961958 0
E 029 2102112 9153863 0 3051501 8204474 0
E 030 2102112 9151835 0 8200451 3053496 0
E 031 2102112 8772928 0 3433148 7441892 0
E 032 1840128 8773050 0 6915995 3697183 0
E 033 1315840 9534089 0 3461554 7388375 0
E 034 1840128 8011327 0 5391244 4460211 0
E 035 1315840 9153173 0 3843110 6625903 0
E 036 1315914 7630862 0 3578618 5368158 0
E 037 1315534 9914738 0 3080300 8149972 0
E 038 1316023 8772846 0 5864513 4224356 0
E 039 1838020 10296173 0 2171468 9962725 0
E 040 2102272 9152846 0 8202075 3053043 0
E 041 1577984 11057615 0 1672079 10963520 0
E 042 1577984 9153217 0 7151640 3579561 0
E 043 2102272 9534967 0 2670412 8966827 0
E 044 1577984 8392086 0 5627913 4342157 0
E 045 2102272 8772865 0 3433652 7441485 0
E 046 2102272 8011098 0 5916470 4196900 0
E 047 2102272 9153394 0 3052611 8203055 0
E 048 1840128 7629567 0 4627237 4842458 0
E 049 1315840 11057171 0 1936008 10437003 0
E 050 1840128 8390966 0 6151458 4079636 0
E 051 1315840 11056953 0 1936170 10436623 0
E 052 1315914 7629444 0 3576077 5369281 0
E 053 1315534 10296266 0 2698272 8913528 0
E 054 1315657 8009710 0 4337267 4988100 0
E 055 1838777 11057103 0 1410028 11485852 0
E 056 2102272 7630703 0 5154973 4578002 0
E 057 1577984 9534025 0 3198202 7913807 0
E 058 1577984 8773230 0 6390781 3960433 0
E 059 2102272 9533942 0 2671397 8964817 0
E 060 1577984 8011483 0 4865915 4723552 0
E 061 2102272 9914065 0 2290625 9725712 0
E 062 2102272 8011586 0 5917262 4196596 0
E 063 2102272 8773050 0 3433643 7441679 0
F 000 1840288 8010026 0 5389387 4460927 0
F 001 1316000 9534690 0 3460716 7389974 0
F 002 1840288 9153023 0 7677160 3316151 0
F 003 1316000 10676913 0 2316763 9676150 0
F 004 1316134 8771184 0 5861718 4225600 0
F 005 1315734 8392804 0 4604262 5104276 0
F 006 1317687 9152517 0 6626152 3844052 0
F 007 1839723 10295991 0 2171086 9964628 0
F 008 2102432 8770979 0 7438054 3435357 0
F 009 1578144 10677298 0 2052902 10202540 0
F 010 1578144 8390796 0 5625904 4343036 0
F 011 2102432 10676822 0 1526378 11252876 0
F 012 1578144 7628822 0 4100885 5106081 0
F 013 2102432 9915496 0 2288943 9728985 0
F 014 2102432 8009746 0 5914488 4197690 0
F 015 2102432 11057832 0 1144808 12015456 0
F 016 1840288 6867895 0 3103494 5604689 0
F 017 1316000 11057727 0 1935394 10438333 0
F 018 1840288 7629590 0 4627988 4841890 0
F 019 1316000 10676797 0 2316934 9675863 0
F 020 1316134 8390802 0 5100320 4606616 0
F 021 1315734 10676730 0 2316770 9675694 0
F 022 1314313 7628983 0 3574389 5368907 0
F 023 1840098 9534118 0 2934244 8439972 0
F 024 2102432 8390456 0 6676459 3816429 0
F 025 1578144 9534971 0 3197002 7916113 0
F 026 1578144 9913898 0 8674607 2817435 0
F 027 2102432 9915687 0 2288766 9729353 0
F 028 1578144 8390598 0 5625528 4343214 0
F 029 2102432 9153605 0 3052066 8203971 0
F 030 2102432 8391149 0 6677913 3815668 0
F 031 2102432 10296022 0 1907821 10490633 0
F 032 1839328 9152603 0 7675241 3316690 0
F 033 1315040 8773178 0 4223155 5865063 0
F 034 1839328 8772789 0 6914973 3697144 0
F 035 1315040 8392660 0 4604332 5103368 0
F 036 1314762 8391127 0 5100236 4605653 0
F 037 1314597 9914958 0 3079476 8150079 0
F 038 1313566 8391216 0 5099719 4605063 0
F 039 1838272 9153493 0 3315521 7676244 0
F 040 2101472 8772311 0 7439358 3434425 0
F 041 1577184 9534851 0 3196920 7915115 0
F 042 1577184 8771928 0 6387994 3961118 0
F 043 2101472 8773989 0 3432671 7442790 0
F 044 1577184 7630202 0 4102528 5104858 0
F 045 2101472 9154032 0 3052105 8203399 0
F 046 2101472 7248983 0 4390287 4960168 0
F 047 2101472 8392506 0 3814844 6679134 0
F 048 1839328 8770970 0 6911381 3698917 0
F 049 1315040 9915676 0 3078788 8151928 0
F 050 1839328 8771792 0 6913035 3698085 0
F 051 1315040 9915355 0 3079170 8151225 0
F 052 1314762 8010103 0 4337599 4987266 0
F 053 1314597 10677480 0 2315618 9676459 0
F 054 1316514 9533144 0 7387043 3462615 0
F 055 1838974 9535057 0 2933671 8440360 0
F 056 2101472 9533491 0 8963072 2671891 0
F 057 1577184 9153744 0 3578835 7152093 0
F 058 1577184 9152214 0 7149135 3580263 0
F 059 2101472 8773293 0 3433362 7441403 0
F 060 1577184 8010910 0 4864681 4723413 0
F 061 2101472 9534127 0 2671252 8964347 0
F 062 2101472 7249189 0 4390581 4960080 0
F 063 2101472 9534860 0 2670597 8965735 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
001226fbfc 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RF04e0 01a6 01b F000,F001,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbf8 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RF04c0 01a6 01b F001,F002,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbf4 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RF04a0 01a6 01b F000,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbf0 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RF0480 01a6 01b F002,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbec 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RF0460 01a6 01b F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbe8 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RF0440 01a6 01b F001,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbe4 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RF0420 01a6 01b F000,F002,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbe0 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RF0400 01a6 01b F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226fbdc 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RF04e1 01a6 01b F016,F017,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbd8 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RF04c1 01a6 01b F017,F018,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbd4 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RF04a1 01a6 01b F016,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbd0 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RF0481 01a6 01b F018,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbcc 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RF0461 01a6 01b F016,F017,F018,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbc8 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RF0441 01a6 01b F017,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbc4 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RF0421 01a6 01b F016,F018,F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226fbc0 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RF0401 01a6 01b F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226ebfc 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RF14e0 01a6 01b F032,F033,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebf8 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RF14c0 01a6 01b F033,F034,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebf4 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RF14a0 01a6 01b F032,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebf0 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RF1480 01a6 01b F034,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebec 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RF1460 01a6 01b F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebe8 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RF1440 01a6 01b F033,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebe4 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RF1420 01a6 01b F032,F034,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebe0 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RF1400 01a6 01b F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226ebdc 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RF14e1 01a6 01b F048,F049,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebd8 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RF14c1 01a6 01b F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebd4 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RF14a1 01a6 01b F048,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebd0 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RF1481 01a6 01b F050,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebcc 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RF1461 01a6 01b F048,F049,F050,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebc8 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RF1441 01a6 01b F049,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebc4 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RF1421 01a6 01b F048,F050,F051,F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226ebc0 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RF1401 01a6 01b F052,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226dbfc 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB04e0 01a6 01b B000,B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbf8 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB04c0 01a6 01b B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbf4 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB04a0 01a6 01b B000,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbf0 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB0480 01a6 01b B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbec 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB0460 01a6 01b B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbe8 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB0440 01a6 01b B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbe4 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB0420 01a6 01b B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbe0 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB0400 01a6 01b B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
001226dbdc 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB04e1 01a6 01b B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbd8 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RB04c1 01a6 01b B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbd4 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RB04a1 01a6 01b B016,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbd0 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RB0481 01a6 01b B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbcc 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RB0461 01a6 01b B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbc8 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RB0441 01a6 01b B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbc4 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RB0421 01a6 01b B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226dbc0 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RB0401 01a6 01b B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
001226cbfc 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RB14e0 01a6 01b B032,B033,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbf8 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RB14c0 01a6 01b B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbf4 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RB14a0 01a6 01b B032,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbf0 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB1480 01a6 01b B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbec 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB1460 01a6 01b B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbe8 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB1440 01a6 01b B033,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbe4 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB1420 01a6 01b B032,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbe0 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB1400 01a6 01b B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
001226cbdc 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB14e1 01a6 01b B048,B049,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbd8 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB14c1 01a6 01b B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbd4 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB14a1 01a6 01b B048,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbd0 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB1481 01a6 01b B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbcc 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB1461 01a6 01b B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbc8 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RB1441 01a6 01b B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbc4 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RB1421 01a6 01b B048,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226cbc0 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RB1401 01a6 01b B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
001226bbfc 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RF04e1 01a6 00f F016,F017,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbf8 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RF04c1 01a6 00f F017,F018,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbf4 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RF04a1 01a6 00f F016,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbf0 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RF0481 01a6 00f F018,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbec 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RF0461 01a6 00f F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbe8 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RF0441 01a6 00f F017,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbe4 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RF0421 01a6 00f F016,F018,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbe0 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RF0401 01a6 00f F019,F020,F022,F023,F025,F026,F027,F028,F029,F031
001226bbdc 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RF04e0 01a6 00f F000,F001,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbd8 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RF04c0 01a6 00f F001,F002,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbd4 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RF04a0 01a6 00f F000,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbd0 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RF0480 01a6 00f F002,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbcc 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RF0460 01a6 00f F000,F001,F002,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbc8 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RF0440 01a6 00f F001,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbc4 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RF0420 01a6 00f F000,F002,F003,F004,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226bbc0 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RF0400 01a6 00f F004,F005,F006,F007,F009,F010,F011,F012,F013,F015
001226abfc 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RF14e1 01a6 00f F048,F049,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abf8 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RF14c1 01a6 00f F049,F050,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abf4 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RF14a1 01a6 00f F048,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abf0 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RF1481 01a6 00f F050,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abec 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RF1461 01a6 00f F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abe8 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RF1441 01a6 00f F049,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abe4 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RF1421 01a6 00f F048,F050,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abe0 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RF1401 01a6 00f F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F061,F063
001226abdc 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RF14e0 01a6 00f F032,F033,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abd8 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RF14c0 01a6 00f F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abd4 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RF14a0 01a6 00f F032,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abd0 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RF1480 01a6 00f F034,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abcc 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RF1460 01a6 00f F032,F033,F034,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abc8 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RF1440 01a6 00f F033,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abc4 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RF1420 01a6 00f F032,F034,F035,F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
001226abc0 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RF1400 01a6 00f F036,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F045,F047
0012269bfc 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB04e1 01a6 00f B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bf8 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB04c1 01a6 00f B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bf4 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB04a1 01a6 00f B016,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bf0 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB0481 01a6 00f B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bec 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB0461 01a6 00f B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269be8 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB0441 01a6 00f B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269be4 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB0421 01a6 00f B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269be0 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB0401 01a6 00f B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031
0012269bdc 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB04e0 01a6 00f B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bd8 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB04c0 01a6 00f B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bd4 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RB04a0 01a6 00f B000,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bd0 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RB0480 01a6 00f B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bcc 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RB0460 01a6 00f B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bc8 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RB0440 01a6 00f B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bc4 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RB0420 01a6 00f B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012269bc0 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RB0400 01a6 00f B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015
0012268bfc 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RB14e1 01a6 00f B048,B049,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bf8 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RB14c1 01a6 00f B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bf4 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RB14a1 01a6 00f B048,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bf0 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RB1481 01a6 00f B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bec 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RB1461 01a6 00f B048,B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268be8 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RB1441 01a6 00f B049,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268be4 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RB1421 01a6 00f B048,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268be0 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RB1401 01a6 00f B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063
0012268bdc 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RB14e0 01a6 00f B032,B033,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bd8 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RB14c0 01a6 00f B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bd4 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RB14a0 01a6 00f B032,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bd0 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RB1480 01a6 00f B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bcc 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RB1460 01a6 00f B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bc8 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RB1440 01a6 00f B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bc4 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RB1420 01a6 00f B032,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012268bc0 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RB1400 01a6 00f B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0012267bfc 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC1ce1 01a6 01f C048,C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bf8 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC1cc1 01a6 01f C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bf4 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC1ca1 01a6 01f C048,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bf0 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC1c81 01a6 01f C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bec 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC1c61 01a6 01f C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267be8 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC1c41 01a6 01f C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267be4 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC1c21 01a6 01f C048,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267be0 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC1c01 01a6 01f C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012267bdc 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC1ce0 01a6 01f C032,C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bd8 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC1cc0 01a6 01f C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bd4 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC1ca0 01a6 01f C032,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bd0 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC1c80 01a6 01f C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bcc 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC1c60 01a6 01f C032,C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bc8 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC1c40 01a6 01f C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bc4 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC1c20 01a6 01f C032,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012267bc0 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC1c00 01a6 01f C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012266bfc 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD0ce1 01a6 01f D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bf8 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD0cc1 01a6 01f D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bf4 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD0ca1 01a6 01f D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bf0 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RD0c81 01a6 01f D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bec 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RD0c61 01a6 01f D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266be8 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RD0c41 01a6 01f D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266be4 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RD0c21 01a6 01f D016,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266be0 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RD0c01 01a6 01f D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012266bdc 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RD0ce0 01a6 01f D000,D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bd8 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RD0cc0 01a6 01f D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bd4 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RD0ca0 01a6 01f D000,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bd0 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RD0c80 01a6 01f D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bcc 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RD0c60 01a6 01f D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bc8 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RD0c40 01a6 01f D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bc4 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RD0c20 01a6 01f D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012266bc0 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RD0c00 01a6 01f D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012265bfc 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RE01e1 01a6 01f E016,E017,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bf8 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RE01c1 01a6 01f E017,E018,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bf4 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RE01a1 01a6 01f E016,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bf0 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RE0181 01a6 01f E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bec 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RE0161 01a6 01f E016,E017,E018,E019,E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265be8 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RE0141 01a6 01f E017,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265be4 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RE0121 01a6 01f E016,E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265be0 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RE0101 01a6 01f E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012265bdc 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RE01e0 01a6 01f E000,E001,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bd8 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RE01c0 01a6 01f E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bd4 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RE01a0 01a6 01f E000,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bd0 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RE0180 01a6 01f E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bcc 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RE0160 01a6 01f E000,E001,E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bc8 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RE0140 01a6 01f E001,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bc4 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RE0120 01a6 01f E000,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012265bc0 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RE0100 01a6 01f E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012264bfc 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RE11e1 01a6 01f E048,E049,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bf8 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RE11c1 01a6 01f E049,E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bf4 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RE11a1 01a6 01f E048,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bf0 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RE1181 01a6 01f E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bec 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RE1161 01a6 01f E048,E049,E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264be8 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RE1141 01a6 01f E049,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264be4 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RE1121 01a6 01f E048,E050,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264be0 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RE1101 01a6 01f E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012264bdc 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RE11e0 01a6 01f E032,E033,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bd8 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RE11c0 01a6 01f E033,E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bd4 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RE11a0 01a6 01f E032,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bd0 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RE1180 01a6 01f E034,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bcc 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RE1160 01a6 01f E032,E033,E034,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bc8 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RE1140 01a6 01f E033,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bc4 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RE1120 01a6 01f E032,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012264bc0 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RE1100 01a6 01f E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012263bfc 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC1ce0 01a6 00b C032,C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bf8 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC1cc0 01a6 00b C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bf4 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC1ca0 01a6 00b C032,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bf0 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC1c80 01a6 00b C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bec 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC1c60 01a6 00b C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263be8 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC1c40 01a6 00b C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263be4 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC1c20 01a6 00b C032,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263be0 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC1c00 01a6 00b C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047
0012263bdc 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC1ce1 01a6 00b C048,C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bd8 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC1cc1 01a6 00b C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bd4 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC1ca1 01a6 00b C048,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bd0 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC1c81 01a6 00b C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bcc 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC1c61 01a6 00b C048,C049,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bc8 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC1c41 01a6 00b C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bc4 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC1c21 01a6 00b C048,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012263bc0 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC1c01 01a6 00b C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063
0012262bfc 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RD0ce0 01a6 00b D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bf8 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RD0cc0 01a6 00b D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bf4 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RD0ca0 01a6 00b D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bf0 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RD0c80 01a6 00b D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bec 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RD0c60 01a6 00b D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262be8 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RD0c40 01a6 00b D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262be4 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RD0c20 01a6 00b D000,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262be0 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RD0c00 01a6 00b D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015
0012262bdc 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RD0ce1 01a6 00b D016,D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bd8 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RD0cc1 01a6 00b D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bd4 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RD0ca1 01a6 00b D016,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bd0 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RD0c81 01a6 00b D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bcc 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RD0c61 01a6 00b D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bc8 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RD0c41 01a6 00b D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bc4 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RD0c21 01a6 00b D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012262bc0 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RD0c01 01a6 00b D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031
0012261bfc 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RE01e0 01a6 00b E000,E001,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bf8 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RE01c0 01a6 00b E001,E002,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bf4 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RE01a0 01a6 00b E000,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bf0 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RE0180 01a6 00b E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bec 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RE0160 01a6 00b E000,E001,E002,E003,E004,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261be8 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RE0140 01a6 00b E001,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261be4 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RE0120 01a6 00b E000,E002,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261be0 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RE0100 01a6 00b E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E015
0012261bdc 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RE01e1 01a6 00b E016,E017,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bd8 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RE01c1 01a6 00b E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bd4 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RE01a1 01a6 00b E016,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bd0 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RE0181 01a6 00b E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bcc 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RE0161 01a6 00b E016,E017,E018,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bc8 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RE0141 01a6 00b E017,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bc4 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RE0121 01a6 00b E016,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012261bc0 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RE0101 01a6 00b E020,E022,E023,E025,E026,E027,E028,E029,E031
0012260bfc 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RE11e0 01a6 00b E032,E033,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bf8 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RE11c0 01a6 00b E033,E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bf4 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RE11a0 01a6 00b E032,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bf0 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RE1180 01a6 00b E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bec 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RE1160 01a6 00b E032,E033,E034,E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260be8 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RE1140 01a6 00b E033,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260be4 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RE1120 01a6 00b E032,E034,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260be0 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RE1100 01a6 00b E035,E036,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E047
0012260bdc 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RE11e1 01a6 00b E048,E049,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bd8 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RE11c1 01a6 00b E049,E050,E051,E052,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bd4 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RE11a1 01a6 00b E048,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bd0 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RE1181 01a6 00b E050,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bcc 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RE1161 01a6 00b E048,E049,E050,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bc8 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RE1141 01a6 00b E049,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bc4 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RE1121 01a6 00b E048,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
0012260bc0 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RE1101 01a6 00b E052,E053,E054,E055,E057,E058,E059,E060,E061,E063
000140e53c 00000000 4a8dffb0 4a8dffb0 4a8dffb0 4a8dffb0 WD09e0 001d 014 D000,D002,D003,D004,D005,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
000140e538 00000000 d7a904bc d7a904bc d7a904bc d7a904bc WD09c0 001d 014 D000,D002,D003,D004,D005,D007,D008,D009,D010,D012,D014,D015
000140e534 00000000 bfd8ff90 bfd8ff90 bfd8ff90 bfd8ff90 WD09a0 001d 014 D003,D004,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
000140e530 00000000 bd3a858a bd3a858a bd3a858a bd3a858a WD0980 001d 014 D001,D003,D004,D005,D007,D008,D010,D011,D012,D013,D015
000140e52c 00000000 9fdbaf5d 9fdbaf5d 9fdbaf5d 9fdbaf5d WD0960 001d 014 D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D015
000140e528 00000000 ad353fbd ad353fbd ad353fbd ad353fbd WD0940 001d 014 D000,D002,D003,D004,D005,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D015
000140e524 00000000 5cdb3946 5cdb3946 5cdb3946 5cdb3946 WD0920 001d 014 D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D008,D010,D011,D012,D013,D014
000140e520 00000000 0150f7bd 0150f7bd 0150f7bd 0150f7bd WD0900 001d 014 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D015
000140e51c 00000000 1131a36e 1131a36e 1131a36e 1131a36e WD09e1 001d 014 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D025,D028,D029,D031
000140e518 00000000 60d85f70 60d85f70 60d85f70 60d85f70 WD09c1 001d 014 D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030
000140e514 00000000 1443e9e6 1443e9e6 1443e9e6 1443e9e6 WD09a1 001d 014 D016,D017,D018,D021,D022,D023,D024,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000140e510 00000000 04466bca 04466bca 04466bca 04466bca WD0981 001d 014 D017,D018,D019,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D029,D030
000140e50c 00000000 dc1198be dc1198be dc1198be dc1198be WD0961 001d 014 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D023,D026,D027,D028,D030,D031
000140e508 00000000 cdbfc643 cdbfc643 cdbfc643 cdbfc643 WD0941 001d 014 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D030,D031
000140e504 00000000 f21d3676 f21d3676 f21d3676 f21d3676 WD0921 001d 014 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D025,D026,D028,D029,D030,D031
000140e500 00000000 59933fd6 59933fd6 59933fd6 59933fd6 WD0901 001d 014 D016,D017,D018,D020,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030
000140d53c 00000000 3c10da24 3c10da24 3c10da24 3c10da24 WB01e0 001d 014 B002,B004,B005,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000140d538 00000000 b0f92542 b0f92542 b0f92542 b0f92542 WB01c0 001d 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B015
000140d534 00000000 6f000dfe 6f000dfe 6f000dfe 6f000dfe WB01a0 001d 014 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B013,B014
000140d530 00000000 bee7e750 bee7e750 bee7e750 bee7e750 WB0180 001d 014 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000140d52c 00000000 f6afb758 f6afb758 f6afb758 f6afb758 WB0160 001d 014 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B012,B013,B014,B015
000140d528 00000000 5f80501f 5f80501f 5f80501f 5f80501f WB0140 001d 014 B000,B001,B002,B003,B004,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B014
000140d524 00000000 ff022ec2 ff022ec2 ff022ec2 ff022ec2 WB0120 001d 014 B001,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000140d520 00000000 21fff9ff 21fff9ff 21fff9ff 21fff9ff WB0100 001d 014 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B011,B012,B013,B014,B015
000140d51c 00000000 fc2f5f7b fc2f5f7b fc2f5f7b fc2f5f7b WB01e1 001d 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000140d518 00000000 b06b9c50 b06b9c50 b06b9c50 b06b9c50 WB01c1 001d 014 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B026,B027,B028,B029,B031
000140d514 00000000 0100fffb 0100fffb 0100fffb 0100fffb WB01a1 001d 014 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000140d510 00000000 6affdd28 6affdd28 6affdd28 6affdd28 WB0181 001d 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000140d50c 00000000 c20287eb c20287eb c20287eb c20287eb WB0161 001d 014 B016,B017,B019,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B030,B031
000140d508 00000000 3b2066ff 3b2066ff 3b2066ff 3b2066ff WB0141 001d 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030
000140d504 00000000 06778f7f 06778f7f 06778f7f 06778f7f WB0121 001d 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B024,B025,B026,B027,B031
000140d500 00000000 a8ffddff a8ffddff a8ffddff a8ffddff WB0101 001d 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000140c53c 00000000 2cf35dee 2cf35dee 2cf35dee 2cf35dee WB11e0 001d 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B042,B043,B044,B045,B046
000140c538 00000000 fd5e1b6e fd5e1b6e fd5e1b6e fd5e1b6e WB11c0 001d 014 B033,B034,B035,B036,B037,B038,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000140c534 00000000 f0cafb91 f0cafb91 f0cafb91 f0cafb91 WB11a0 001d 014 B032,B033,B035,B036,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B047
000140c530 00000000 fe9efee5 fe9efee5 fe9efee5 fe9efee5 WB1180 001d 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000140c52c 00000000 febb6d44 febb6d44 febb6d44 febb6d44 WB1160 001d 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000140c528 00000000 b53d2efa b53d2efa b53d2efa b53d2efa WB1140 001d 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B047
000140c524 00000000 2a3502bf 2a3502bf 2a3502bf 2a3502bf WB1120 001d 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B043,B045
000140c520 00000000 b5ec34f7 b5ec34f7 b5ec34f7 b5ec34f7 WB1100 001d 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B042,B044,B045,B047
000140c51c 00000000 126fe66e 126fe66e 126fe66e 126fe66e WB11e1 001d 014 B048,B049,B050,B051,B053,B054,B057,B058,B060,B061,B062,B063
000140c518 00000000 73afe1f7 73afe1f7 73afe1f7 73afe1f7 WB11c1 001d 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B060,B061,B062,B063
000140c514 00000000 23fd6da6 23fd6da6 23fd6da6 23fd6da6 WB11a1 001d 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B061,B062
000140c510 00000000 bf95fb44 bf95fb44 bf95fb44 bf95fb44 WB1181 001d 014 B048,B050,B052,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000140c50c 00000000 00fc04ad 00fc04ad 00fc04ad 00fc04ad WB1161 001d 014 B048,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B058
000140c508 00000000 06b920cf 06b920cf 06b920cf 06b920cf WB1141 001d 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B061
000140c504 00000000 b0ef08ff b0ef08ff b0ef08ff b0ef08ff WB1121 001d 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B059,B060,B061,B063
000140c500 00000000 5714b2bd 5714b2bd 5714b2bd 5714b2bd WB1101 001d 014 B048,B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
000140a53c 00000000 1131a36e 1131a36e 1131a36e 1131a36e WD09e1 001d 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D025,D028,D029,D031
000140a538 00000000 60d85f70 60d85f70 60d85f70 60d85f70 WD09c1 001d 000 D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030
000140a534 00000000 1443e9e6 1443e9e6 1443e9e6 1443e9e6 WD09a1 001d 000 D016,D017,D018,D021,D022,D023,D024,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000140a530 00000000 04466bca 04466bca 04466bca 04466bca WD0981 001d 000 D017,D018,D019,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D029,D030
000140a52c 00000000 dc1198be dc1198be dc1198be dc1198be WD0961 001d 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D023,D026,D027,D028,D030,D031
000140a528 00000000 cdbfc643 cdbfc643 cdbfc643 cdbfc643 WD0941 001d 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D030,D031
000140a524 00000000 f21d3676 f21d3676 f21d3676 f21d3676 WD0921 001d 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D025,D026,D028,D029,D030,D031
000140a520 00000000 59933fd6 59933fd6 59933fd6 59933fd6 WD0901 001d 000 D016,D017,D018,D020,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030
000140a51c 00000000 4a8dffb0 4a8dffb0 4a8dffb0 4a8dffb0 WD09e0 001d 000 D000,D002,D003,D004,D005,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
000140a518 00000000 d7a904bc d7a904bc d7a904bc d7a904bc WD09c0 001d 000 D000,D002,D003,D004,D005,D007,D008,D009,D010,D012,D014,D015
000140a514 00000000 bfd8ff90 bfd8ff90 bfd8ff90 bfd8ff90 WD09a0 001d 000 D003,D004,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
000140a510 00000000 bd3a858a bd3a858a bd3a858a bd3a858a WD0980 001d 000 D001,D003,D004,D005,D007,D008,D010,D011,D012,D013,D015
000140a50c 00000000 9fdbaf5d 9fdbaf5d 9fdbaf5d 9fdbaf5d WD0960 001d 000 D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D015
000140a508 00000000 ad353fbd ad353fbd ad353fbd ad353fbd WD0940 001d 000 D000,D002,D003,D004,D005,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D015
000140a504 00000000 5cdb3946 5cdb3946 5cdb3946 5cdb3946 WD0920 001d 000 D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D008,D010,D011,D012,D013,D014
000140a500 00000000 0150f7bd 0150f7bd 0150f7bd 0150f7bd WD0900 001d 000 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D015
000140953c 00000000 fc2f5f7b fc2f5f7b fc2f5f7b fc2f5f7b WB01e1 001d 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0001409538 00000000 b06b9c50 b06b9c50 b06b9c50 b06b9c50 WB01c1 001d 000 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B026,B027,B028,B029,B031
0001409534 00000000 0100fffb 0100fffb 0100fffb 0100fffb WB01a1 001d 000 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0001409530 00000000 6affdd28 6affdd28 6affdd28 6affdd28 WB0181 001d 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000140952c 00000000 c20287eb c20287eb c20287eb c20287eb WB0161 001d 000 B016,B017,B019,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B030,B031
0001409528 00000000 3b2066ff 3b2066ff 3b2066ff 3b2066ff WB0141 001d 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030
0001409524 00000000 06778f7f 06778f7f 06778f7f 06778f7f WB0121 001d 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B024,B025,B026,B027,B031
0001409520 00000000 a8ffddff a8ffddff a8ffddff a8ffddff WB0101 001d 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000140951c 00000000 3c10da24 3c10da24 3c10da24 3c10da24 WB01e0 001d 000 B002,B004,B005,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
0001409518 00000000 b0f92542 b0f92542 b0f92542 b0f92542 WB01c0 001d 000 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B015
0001409514 00000000 6f000dfe 6f000dfe 6f000dfe 6f000dfe WB01a0 001d 000 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B013,B014
0001409510 00000000 bee7e750 bee7e750 bee7e750 bee7e750 WB0180 001d 000 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000140950c 00000000 f6afb758 f6afb758 f6afb758 f6afb758 WB0160 001d 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B012,B013,B014,B015
0001409508 00000000 5f80501f 5f80501f 5f80501f 5f80501f WB0140 001d 000 B000,B001,B002,B003,B004,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B014
0001409504 00000000 ff022ec2 ff022ec2 ff022ec2 ff022ec2 WB0120 001d 000 B001,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
0001409500 00000000 21fff9ff 21fff9ff 21fff9ff 21fff9ff WB0100 001d 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B011,B012,B013,B014,B015
000140853c 00000000 126fe66e 126fe66e 126fe66e 126fe66e WB11e1 001d 000 B048,B049,B050,B051,B053,B054,B057,B058,B060,B061,B062,B063
0001408538 00000000 73afe1f7 73afe1f7 73afe1f7 73afe1f7 WB11c1 001d 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B060,B061,B062,B063
0001408534 00000000 23fd6da6 23fd6da6 23fd6da6 23fd6da6 WB11a1 001d 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B061,B062
0001408530 00000000 bf95fb44 bf95fb44 bf95fb44 bf95fb44 WB1181 001d 000 B048,B050,B052,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000140852c 00000000 00fc04ad 00fc04ad 00fc04ad 00fc04ad WB1161 001d 000 B048,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B058
0001408528 00000000 06b920cf 06b920cf 06b920cf 06b920cf WB1141 001d 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B061
0001408524 00000000 b0ef08ff b0ef08ff b0ef08ff b0ef08ff WB1121 001d 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B059,B060,B061,B063
0001408520 00000000 5714b2bd 5714b2bd 5714b2bd 5714b2bd WB1101 001d 000 B048,B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
000140851c 00000000 2cf35dee 2cf35dee 2cf35dee 2cf35dee WB11e0 001d 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B042,B043,B044,B045,B046
0001408518 00000000 fd5e1b6e fd5e1b6e fd5e1b6e fd5e1b6e WB11c0 001d 000 B033,B034,B035,B036,B037,B038,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0001408514 00000000 f0cafb91 f0cafb91 f0cafb91 f0cafb91 WB11a0 001d 000 B032,B033,B035,B036,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B047
0001408510 00000000 fe9efee5 fe9efee5 fe9efee5 fe9efee5 WB1180 001d 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000140850c 00000000 febb6d44 febb6d44 febb6d44 febb6d44 WB1160 001d 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0001408508 00000000 b53d2efa b53d2efa b53d2efa b53d2efa WB1140 001d 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B047
0001408504 00000000 2a3502bf 2a3502bf 2a3502bf 2a3502bf WB1120 001d 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B043,B045
0001408500 00000000 b5ec34f7 b5ec34f7 b5ec34f7 b5ec34f7 WB1100 001d 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B042,B044,B045,B047
000140753c 00000000 78007500 78007500 78007500 78007500 WF1ce1 001d 010 F056,F058,F059,F060,F061,F062
0001407538 00000000 d3bd4284 d3bd4284 d3bd4284 d3bd4284 WF1cc1 001d 010 F048,F050,F051,F052,F053,F055,F056,F057,F060,F062,F063
0001407534 00000000 fbbff202 fbbff202 fbbff202 fbbff202 WF1ca1 001d 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F055,F056,F057,F059,F060,F061,F062,F063
0001407530 00000000 6c7be4fb 6c7be4fb 6c7be4fb 6c7be4fb WF1c81 001d 010 F048,F049,F051,F052,F053,F054,F055,F058,F059,F061,F062,F063
000140752c 00000000 f72f407c f72f407c f72f407c f72f407c WF1c61 001d 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F056,F057,F058,F060,F061,F062,F063
0001407528 00000000 14b8deff 14b8deff 14b8deff 14b8deff WF1c41 001d 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F062,F063
0001407524 00000000 deff0136 deff0136 deff0136 deff0136 WF1c21 001d 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F062,F063
0001407520 00000000 fffbb9f7 fffbb9f7 fffbb9f7 fffbb9f7 WF1c01 001d 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000140751c 00000000 54c395f2 54c395f2 54c395f2 54c395f2 WF1ce0 001d 010 F032,F033,F036,F037,F038,F039,F040,F042,F044,F046,F047
0001407518 00000000 f1f4f753 f1f4f753 f1f4f753 f1f4f753 WF1cc0 001d 010 F032,F033,F034,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F044,F045,F046,F047
0001407514 00000000 5ef14675 5ef14675 5ef14675 5ef14675 WF1ca0 001d 010 F032,F034,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F046
0001407510 00000000 4f6d9b0a 4f6d9b0a 4f6d9b0a 4f6d9b0a WF1c80 001d 010 F032,F033,F034,F035,F037,F038,F040,F041,F042,F043,F044,F046,F047
000140750c 00000000 484e1331 484e1331 484e1331 484e1331 WF1c60 001d 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F040,F041,F043,F044,F046
0001407508 00000000 f8eef100 f8eef100 f8eef100 f8eef100 WF1c40 001d 010 F033,F034,F035,F037,F038,F039,F040,F043,F044,F045,F046,F047
0001407504 00000000 761464fe 761464fe 761464fe 761464fe WF1c20 001d 010 F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F044,F045,F046
0001407500 00000000 7bb57fbd 7bb57fbd 7bb57fbd 7bb57fbd WF1c00 001d 010 F032,F034,F035,F036,F037,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046
000140653c 00000000 7fdcdf7e 7fdcdf7e 7fdcdf7e 7fdcdf7e WA14e1 001d 010 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001406538 00000000 69f89712 69f89712 69f89712 69f89712 WA14c1 001d 010 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001406534 00000000 ffe5eeed ffe5eeed ffe5eeed ffe5eeed WA14a1 001d 010 A048,A050,A051,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001406530 00000000 0000c660 0000c660 0000c660 0000c660 WA1481 001d 010 A053,A054,A057,A058,A062,A063
000140652c 00000000 ee41fe64 ee41fe64 ee41fe64 ee41fe64 WA1461 001d 010 A048,A050,A053,A054,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001406528 00000000 ae0e4ff7 ae0e4ff7 ae0e4ff7 ae0e4ff7 WA1441 001d 010 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
0001406524 00000000 21d0df18 21d0df18 21d0df18 21d0df18 WA1421 001d 010 A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001406520 00000000 ff9f8731 ff9f8731 ff9f8731 ff9f8731 WA1401 001d 010 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000140651c 00000000 7dd7c5fe 7dd7c5fe 7dd7c5fe 7dd7c5fe WA14e0 001d 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001406518 00000000 717e8f02 717e8f02 717e8f02 717e8f02 WA14c0 001d 010 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001406514 00000000 7ff7db22 7ff7db22 7ff7db22 7ff7db22 WA14a0 001d 010 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001406510 00000000 dcdf5dd5 dcdf5dd5 dcdf5dd5 dcdf5dd5 WA1480 001d 010 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A042,A043,A044,A046,A047
000140650c 00000000 df99db5a df99db5a df99db5a df99db5a WA1460 001d 010 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
0001406508 00000000 4f4a5e75 4f4a5e75 4f4a5e75 4f4a5e75 WA1440 001d 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A040,A041,A042,A043,A044,A046
0001406504 00000000 dd5beecb dd5beecb dd5beecb dd5beecb WA1420 001d 010 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001406500 00000000 7bf7ceff 7bf7ceff 7bf7ceff 7bf7ceff WA1400 001d 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000140553c 00000000 53ea7abb 53ea7abb 53ea7abb 53ea7abb WE04e1 001d 010 E016,E017,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E027,E028,E029,E030
0001405538 00000000 415abca7 415abca7 415abca7 415abca7 WE04c1 001d 010 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E026,E027,E028,E029,E030,E031
0001405534 00000000 1c9affb4 1c9affb4 1c9affb4 1c9affb4 WE04a1 001d 010 E017,E018,E019,E020,E021,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031
0001405530 00000000 f73203de f73203de f73203de f73203de WE0481 001d 010 E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E028,E029,E030,E031
000140552c 00000000 4400a008 4400a008 4400a008 4400a008 WE0461 001d 010 E019,E026,E029,E030,E031
0001405528 00000000 af28ad76 af28ad76 af28ad76 af28ad76 WE0441 001d 010 E017,E018,E019,E020,E021,E022,E024,E025,E026,E027,E029,E031
0001405524 00000000 35cf0814 35cf0814 35cf0814 35cf0814 WE0421 001d 010 E016,E017,E018,E019,E020,E022,E023,E024,E026,E027,E028,E029
0001405520 00000000 df775e00 df775e00 df775e00 df775e00 WE0401 001d 010 E016,E017,E018,E020,E021,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E030,E031
000140551c 00000000 f7a4fbfa f7a4fbfa f7a4fbfa f7a4fbfa WE04e0 001d 010 E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015
0001405518 00000000 fe7e50b0 fe7e50b0 fe7e50b0 fe7e50b0 WE04c0 001d 010 E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015
0001405514 00000000 012300bf 012300bf 012300bf 012300bf WE04a0 001d 010 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E007,E008
0001405510 00000000 4b84b8f9 4b84b8f9 4b84b8f9 4b84b8f9 WE0480 001d 010 E000,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E011,E012,E013,E014,E015
000140550c 00000000 103ffafd 103ffafd 103ffafd 103ffafd WE0460 001d 010 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E011,E012,E013,E014,E015
0001405508 00000000 c8bf3f73 c8bf3f73 c8bf3f73 c8bf3f73 WE0440 001d 010 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015
0001405504 00000000 cd7ffd5b cd7ffd5b cd7ffd5b cd7ffd5b WE0420 001d 010 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E008,E010,E011,E012,E013,E014,E015
0001405500 00000000 fd04fb08 fd04fb08 fd04fb08 fd04fb08 WE0400 001d 010 E002,E003,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015
000140453c 00000000 59dd799f 59dd799f 59dd799f 59dd799f WE14e1 001d 010 E048,E049,E050,E051,E052,E054,E055,E056,E059,E060,E061,E062
0001404538 00000000 1f3f2ffe 1f3f2ffe 1f3f2ffe 1f3f2ffe WE14c1 001d 010 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061
0001404534 00000000 fdffd3f9 fdffd3f9 fdffd3f9 fdffd3f9 WE14a1 001d 010 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063
0001404530 00000000 f6ef7983 f6ef7983 f6ef7983 f6ef7983 WE1481 001d 010 E048,E049,E050,E051,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063
000140452c 00000000 ff7fc2c2 ff7fc2c2 ff7fc2c2 ff7fc2c2 WE1461 001d 010 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063
0001404528 00000000 35ff76fb 35ff76fb 35ff76fb 35ff76fb WE1441 001d 010 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E060,E061,E062
0001404524 00000000 67009eff 67009eff 67009eff 67009eff WE1421 001d 010 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063
0001404520 00000000 41baa9ff 41baa9ff 41baa9ff 41baa9ff WE1401 001d 010 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E059,E061,E062,E063
000140451c 00000000 54137a76 54137a76 54137a76 54137a76 WE14e0 001d 010 E032,E033,E034,E036,E037,E038,E041,E042,E043,E044,E045,E046
0001404518 00000000 62a97be2 62a97be2 62a97be2 62a97be2 WE14c0 001d 010 E032,E033,E035,E037,E038,E039,E040,E041,E043,E044,E045,E046
0001404514 00000000 453f763d 453f763d 453f763d 453f763d WE14a0 001d 010 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E040,E041,E042,E044,E045,E046
0001404510 00000000 93d2dbf5 93d2dbf5 93d2dbf5 93d2dbf5 WE1480 001d 010 E032,E033,E034,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E043,E044,E046,E047
000140450c 00000000 8a8f4ad4 8a8f4ad4 8a8f4ad4 8a8f4ad4 WE1460 001d 010 E032,E033,E034,E035,E036,E038,E039,E041,E043,E046,E047
0001404508 00000000 8fb5971c 8fb5971c 8fb5971c 8fb5971c WE1440 001d 010 E032,E034,E035,E036,E037,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E047
0001404504 00000000 0ac8f4f6 0ac8f4f6 0ac8f4f6 0ac8f4f6 WE1420 001d 010 E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047
0001404500 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WE1400 001d 010 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047
000140353c 00000000 54c395f2 54c395f2 54c395f2 54c395f2 WF1ce0 001d 004 F032,F033,F036,F037,F038,F039,F040,F042,F044,F046,F047
0001403538 00000000 f1f4f753 f1f4f753 f1f4f753 f1f4f753 WF1cc0 001d 004 F032,F033,F034,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F044,F045,F046,F047
0001403534 00000000 5ef14675 5ef14675 5ef14675 5ef14675 WF1ca0 001d 004 F032,F034,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F043,F044,F046
0001403530 00000000 4f6d9b0a 4f6d9b0a 4f6d9b0a 4f6d9b0a WF1c80 001d 004 F032,F033,F034,F035,F037,F038,F040,F041,F042,F043,F044,F046,F047
000140352c 00000000 484e1331 484e1331 484e1331 484e1331 WF1c60 001d 004 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F040,F041,F043,F044,F046
0001403528 00000000 f8eef100 f8eef100 f8eef100 f8eef100 WF1c40 001d 004 F033,F034,F035,F037,F038,F039,F040,F043,F044,F045,F046,F047
0001403524 00000000 761464fe 761464fe 761464fe 761464fe WF1c20 001d 004 F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F041,F042,F044,F045,F046
0001403520 00000000 7bb57fbd 7bb57fbd 7bb57fbd 7bb57fbd WF1c00 001d 004 F032,F034,F035,F036,F037,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046
000140351c 00000000 78007500 78007500 78007500 78007500 WF1ce1 001d 004 F056,F058,F059,F060,F061,F062
0001403518 00000000 d3bd4284 d3bd4284 d3bd4284 d3bd4284 WF1cc1 001d 004 F048,F050,F051,F052,F053,F055,F056,F057,F060,F062,F063
0001403514 00000000 fbbff202 fbbff202 fbbff202 fbbff202 WF1ca1 001d 004 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F055,F056,F057,F059,F060,F061,F062,F063
0001403510 00000000 6c7be4fb 6c7be4fb 6c7be4fb 6c7be4fb WF1c81 001d 004 F048,F049,F051,F052,F053,F054,F055,F058,F059,F061,F062,F063
000140350c 00000000 f72f407c f72f407c f72f407c f72f407c WF1c61 001d 004 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F056,F057,F058,F060,F061,F062,F063
0001403508 00000000 14b8deff 14b8deff 14b8deff 14b8deff WF1c41 001d 004 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F057,F058,F059,F060,F062,F063
0001403504 00000000 deff0136 deff0136 deff0136 deff0136 WF1c21 001d 004 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F062,F063
0001403500 00000000 fffbb9f7 fffbb9f7 fffbb9f7 fffbb9f7 WF1c01 001d 004 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063
000140253c 00000000 7dd7c5fe 7dd7c5fe 7dd7c5fe 7dd7c5fe WA14e0 001d 004 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001402538 00000000 717e8f02 717e8f02 717e8f02 717e8f02 WA14c0 001d 004 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001402534 00000000 7ff7db22 7ff7db22 7ff7db22 7ff7db22 WA14a0 001d 004 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001402530 00000000 dcdf5dd5 dcdf5dd5 dcdf5dd5 dcdf5dd5 WA1480 001d 004 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A042,A043,A044,A046,A047
000140252c 00000000 df99db5a df99db5a df99db5a df99db5a WA1460 001d 004 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
0001402528 00000000 4f4a5e75 4f4a5e75 4f4a5e75 4f4a5e75 WA1440 001d 004 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A040,A041,A042,A043,A044,A046
0001402524 00000000 dd5beecb dd5beecb dd5beecb dd5beecb WA1420 001d 004 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001402520 00000000 7bf7ceff 7bf7ceff 7bf7ceff 7bf7ceff WA1400 001d 004 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000140251c 00000000 7fdcdf7e 7fdcdf7e 7fdcdf7e 7fdcdf7e WA14e1 001d 004 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001402518 00000000 69f89712 69f89712 69f89712 69f89712 WA14c1 001d 004 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001402514 00000000 ffe5eeed ffe5eeed ffe5eeed ffe5eeed WA14a1 001d 004 A048,A050,A051,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001402510 00000000 0000c660 0000c660 0000c660 0000c660 WA1481 001d 004 A053,A054,A057,A058,A062,A063
000140250c 00000000 ee41fe64 ee41fe64 ee41fe64 ee41fe64 WA1461 001d 004 A048,A050,A053,A054,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001402508 00000000 ae0e4ff7 ae0e4ff7 ae0e4ff7 ae0e4ff7 WA1441 001d 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
0001402504 00000000 21d0df18 21d0df18 21d0df18 21d0df18 WA1421 001d 004 A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001402500 00000000 ff9f8731 ff9f8731 ff9f8731 ff9f8731 WA1401 001d 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000140153c 00000000 f7a4fbfa f7a4fbfa f7a4fbfa f7a4fbfa WE04e0 001d 004 E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015
0001401538 00000000 fe7e50b0 fe7e50b0 fe7e50b0 fe7e50b0 WE04c0 001d 004 E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015
0001401534 00000000 012300bf 012300bf 012300bf 012300bf WE04a0 001d 004 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E007,E008
0001401530 00000000 4b84b8f9 4b84b8f9 4b84b8f9 4b84b8f9 WE0480 001d 004 E000,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E011,E012,E013,E014,E015
000140152c 00000000 103ffafd 103ffafd 103ffafd 103ffafd WE0460 001d 004 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E009,E011,E012,E013,E014,E015
0001401528 00000000 c8bf3f73 c8bf3f73 c8bf3f73 c8bf3f73 WE0440 001d 004 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E007,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015
0001401524 00000000 cd7ffd5b cd7ffd5b cd7ffd5b cd7ffd5b WE0420 001d 004 E000,E001,E002,E003,E004,E005,E006,E008,E010,E011,E012,E013,E014,E015
0001401520 00000000 fd04fb08 fd04fb08 fd04fb08 fd04fb08 WE0400 001d 004 E002,E003,E008,E009,E010,E011,E012,E013,E014,E015
000140151c 00000000 53ea7abb 53ea7abb 53ea7abb 53ea7abb WE04e1 001d 004 E016,E017,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E027,E028,E029,E030
0001401518 00000000 415abca7 415abca7 415abca7 415abca7 WE04c1 001d 004 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E026,E027,E028,E029,E030,E031
0001401514 00000000 1c9affb4 1c9affb4 1c9affb4 1c9affb4 WE04a1 001d 004 E017,E018,E019,E020,E021,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031
0001401510 00000000 f73203de f73203de f73203de f73203de WE0481 001d 004 E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E028,E029,E030,E031
000140150c 00000000 4400a008 4400a008 4400a008 4400a008 WE0461 001d 004 E019,E026,E029,E030,E031
0001401508 00000000 af28ad76 af28ad76 af28ad76 af28ad76 WE0441 001d 004 E017,E018,E019,E020,E021,E022,E024,E025,E026,E027,E029,E031
0001401504 00000000 35cf0814 35cf0814 35cf0814 35cf0814 WE0421 001d 004 E016,E017,E018,E019,E020,E022,E023,E024,E026,E027,E028,E029
0001401500 00000000 df775e00 df775e00 df775e00 df775e00 WE0401 001d 004 E016,E017,E018,E020,E021,E022,E024,E025,E026,E027,E028,E030,E031
000140053c 00000000 54137a76 54137a76 54137a76 54137a76 WE14e0 001d 004 E032,E033,E034,E036,E037,E038,E041,E042,E043,E044,E045,E046
0001400538 00000000 62a97be2 62a97be2 62a97be2 62a97be2 WE14c0 001d 004 E032,E033,E035,E037,E038,E039,E040,E041,E043,E044,E045,E046
0001400534 00000000 453f763d 453f763d 453f763d 453f763d WE14a0 001d 004 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E040,E041,E042,E044,E045,E046
0001400530 00000000 93d2dbf5 93d2dbf5 93d2dbf5 93d2dbf5 WE1480 001d 004 E032,E033,E034,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E043,E044,E046,E047
000140052c 00000000 8a8f4ad4 8a8f4ad4 8a8f4ad4 8a8f4ad4 WE1460 001d 004 E032,E033,E034,E035,E036,E038,E039,E041,E043,E046,E047
0001400528 00000000 8fb5971c 8fb5971c 8fb5971c 8fb5971c WE1440 001d 004 E032,E034,E035,E036,E037,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E047
0001400524 00000000 0ac8f4f6 0ac8f4f6 0ac8f4f6 0ac8f4f6 WE1420 001d 004 E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047
0001400520 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WE1400 001d 004 E032,E033,E034,E035,E036,E037,E038,E039,E040,E041,E042,E043,E044,E045,E046,E047
000140051c 00000000 59dd799f 59dd799f 59dd799f 59dd799f WE14e1 001d 004 E048,E049,E050,E051,E052,E054,E055,E056,E059,E060,E061,E062
0001400518 00000000 1f3f2ffe 1f3f2ffe 1f3f2ffe 1f3f2ffe WE14c1 001d 004 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061
0001400514 00000000 fdffd3f9 fdffd3f9 fdffd3f9 fdffd3f9 WE14a1 001d 004 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063
0001400510 00000000 f6ef7983 f6ef7983 f6ef7983 f6ef7983 WE1481 001d 004 E048,E049,E050,E051,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063
000140050c 00000000 ff7fc2c2 ff7fc2c2 ff7fc2c2 ff7fc2c2 WE1461 001d 004 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063
0001400508 00000000 35ff76fb 35ff76fb 35ff76fb 35ff76fb WE1441 001d 004 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E060,E061,E062
0001400504 00000000 67009eff 67009eff 67009eff 67009eff WE1421 001d 004 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E057,E058,E059,E060,E061,E062,E063
0001400500 00000000 41baa9ff 41baa9ff 41baa9ff 41baa9ff WE1401 001d 004 E048,E049,E050,E051,E052,E053,E054,E055,E056,E059,E061,E062,E063
0008f7ec3c 00000000 e3a526e2 e3a526e2 e3a526e2 e3a526e2 WC01e1 00d0 030 C016,C017,C018,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C029,C030,C031
0008f7ec38 00000000 911fa68c 911fa68c 911fa68c 911fa68c WC01c1 00d0 030 C016,C017,C018,C019,C020,C023,C024,C025,C026,C028,C029,C031
0008f7ec34 00000000 a3572171 a3572171 a3572171 a3572171 WC01a1 00d0 030 C016,C017,C018,C020,C021,C022,C024,C025,C029,C031
0008f7ec30 00000000 1b9a0866 1b9a0866 1b9a0866 1b9a0866 WC0181 00d0 030 C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C027,C028
0008f7ec2c 00000000 109eb008 109eb008 109eb008 109eb008 WC0161 00d0 030 C017,C018,C019,C020,C023,C028,C029,C031
0008f7ec28 00000000 cd7534ef cd7534ef cd7534ef cd7534ef WC0141 00d0 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0008f7ec24 00000000 e5f939a2 e5f939a2 e5f939a2 e5f939a2 WC0121 00d0 030 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0008f7ec20 00000000 fc29aa90 fc29aa90 fc29aa90 fc29aa90 WC0101 00d0 030 C016,C019,C020,C021,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0008f7ec1c 00000000 08ff4892 08ff4892 08ff4892 08ff4892 WC01e0 00d0 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C011,C014
0008f7ec18 00000000 08180410 08180410 08180410 08180410 WC01c0 00d0 030 C003,C004,C010,C011
0008f7ec14 00000000 6cf67a14 6cf67a14 6cf67a14 6cf67a14 WC01a0 00d0 030 C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C014
0008f7ec10 00000000 c5bdc3be c5bdc3be c5bdc3be c5bdc3be WC0180 00d0 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C007,C008,C009,C010,C014,C015
0008f7ec0c 00000000 d7a62234 d7a62234 d7a62234 d7a62234 WC0160 00d0 030 C001,C002,C004,C005,C007,C008,C009,C010,C012,C013,C014,C015
0008f7ec08 00000000 b70968b7 b70968b7 b70968b7 b70968b7 WC0140 00d0 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0008f7ec04 00000000 b5fa4360 b5fa4360 b5fa4360 b5fa4360 WC0120 00d0 030 C001,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C012,C013,C014,C015
0008f7ec00 00000000 130a3597 130a3597 130a3597 130a3597 WC0100 00d0 030 C000,C001,C002,C003,C004,C007,C008,C009,C010,C012,C013
0008f7dc3c 00000000 53ea7abb 53ea7abb 53ea7abb 53ea7abb WE09e1 00d0 030 E016,E017,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E027,E028,E029,E030
0008f7dc38 00000000 415abca7 415abca7 415abca7 415abca7 WE09c1 00d0 030 E016,E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E026,E027,E028,E029,E030,E031
0008f7dc34 00000000 1c9affb4 1c9affb4 1c9affb4 1c9affb4 WE09a1 00d0 030 E017,E018,E019,E020,E021,E023,E024,E025,E026,E027,E028,E029,E030,E031
0008f7dc30 00000000 f73203de f73203de f73203de f73203de WE0981 00d0 030 E017,E018,E019,E020,E021,E022,E023,E024,E025,E026,E028,E029,E030,E031
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: Palit 2080ti gameing pro 11gb
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 19:59
In log писал(а):
если верить логике что описано к матсу.тестируется по дефолту 20мб памяти с каждого чипа ,если вы ему дали параметр 4гб вопрос откуда взяться в каждом чипе 4гб если они всего на 1024 мб?
Я в доки не вчитывался и думаю, что тут идёт общее тестирование памяти. Например, если поставить с ключом -с 100, то напишет общий объем памяти.
Ну, а на ошибки чтения для 1080ти я не обращал внимания, менял банки, где ошибки по записи. Щас карта прекрасно работает, даже в тестах с использованием 10гб памяти (суперпозишион) прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 00:04
Ошибки чтения при объеме тестируемой памяти более 256 мб это норма.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 00:47
спасибо огромное что дали наводку мужики :-): снова вздохнул глаток свежего воздуха буду двигатся дальше :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:36
в общем разобрался я с картой.порядок действий такой .снял всю память .перекатал.далее установил в c1 предворительно прозвонив линии данных и делителя .включил карту загрузил винду квадратиков нет ,естественно все размыто и драйвер не ставится ,далее 50мб теста (все гут )едим дальше .установил C0\D1\D0 порядок действий аналогичный матс ОС.все гут едим дальше A1\B1\B0 матс ОС.ставим дальше ,E1\E0 ошибок нет винда в (адеквате) ставим последние два F1\F0 и получаем ведро ошибок по E0 странно да ?)и винда не грузится нет сигнала при установке дров.греем феном E0 ,ии ошибок нет . но винда все ровно не едит .меняем e0 .и на этом мучения заканчиваются :-) не думаю что ремонт полноценный но пока придратся не к чему ,будем следить за жизнью карты .по итогу пришел к выводу что банки с серии sa рано или поздно дадут о себе знать .карта себя ведет адекватно octanebench,heaven, furmark,танчики на ультра, батлфилд .все пока что стабильно.тему пока не закрываю так как чую подвох :-)
всем огромное спасибо за подсказки и помощь :men:
и еще такой вывод пока вся память не установлена не факт что карта начнет выдавать сбои ,так как скорей всего когда не вся память на месте он их на всю частоту не юзает (может и объем использует мизерный )так что пытаться по немногу ставить и выявить дохлую скорей всего получится если банка совсем не але ,но это и матс показать может еще начале теста ,а те что сбоят когда с них требуют весь объем и частоту будут сидеть в кустах.как то так.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:55
не прошло и года мы вернулись .карта вырубается под суперпозишон,причем с артэфактами :-)
mats version 400.184. Testing TU102 with 1024 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 604427776
Write Error Count: 30
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 54951552 0 0
FBIOB0 54945792 0 0
FBIOB1 54950912 0 0
FBIOC0 54950912 0 0
FBIOC1 54943552 0 0
FBIOD0 54949632 0 0
FBIOD1 54945856 0 0
FBIOE0 54943232 0 0
FBIOE1 54952832 0 0
FBIOF0 54948032 0 0
FBIOF1 54945472 30 0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 19:16
меняйте на Самсунг, или микрон 19 года, или будет она туда сюда к вам кататься, пока всю память не замените
 Заголовок сообщения: Re: Palit 2080ti gameing pro 11gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 02:16
после замены f1 карта майнит с момента предыдущего сообщения .тему можно считать решенной все в принципе ясно с картами .всем большое спасибо за участие и советы :men:
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 2080ti
Naik
05 май 2021, 15:25
Naik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 2080ti, пожалуйста, помогите мне определить деталь
hashwood
04 сен 2021, 15:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT 2080Ti missing components
nikolavik
16 янв 2022, 02:07
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 18:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GT1080Tgaming OC-11GB копатели и прогар
Marselloff
27 фев 2021, 14:15
Marselloff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, Magdag51 и гости: 27
