Текущее время: 02 июн 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: GTX 1080 Palit Gamerock. Помогите определить ШИМ пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:52
На карте нет питания памяти и ГПУ. Насколько я знаю, сначала должно подняться напряжение памяти, а потом процессора. Все сопротивления нормальные.
Помогите определить, что за ШИМ стоит с обозначением 7J=3K, а ниже J2R
Может на неё есть даташит?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 Palit Gamerock. Помогите определить ШИМ пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:14
похоже RT8816A
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:45
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=15730&hilit=%2Arichtek%2A&start=60
viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240
там найдете GTX1080 Pg413-V336_20.pdf.zip скачайте и изучайте как работает диаграмма последовательности включения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:19
Не нашёл там диаграммы включений. Питание ГПУ поднимается до питания памяти что ли?
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 40 секунд: ----------
Дохлая ШИМ RT8816
Есть ли у неё аналоги? А то быстро купить негде и на донорах такой нет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 16:15
https://www.nbzip.ru/magazin/shim-i-dru ... 7j-3d.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
iobuggy
2224
13 авг 2021, 11:40
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка
ppbinag
1162
26 мар 2021, 00:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gamerock GTX 1080
Roslavl67
698
14 янв 2022, 01:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1080 GameRock - Отсутствуют детали.
sniptex
18 мар 2022, 16:05
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080 GameRock ошибки памяти
dikabraz
12
4089
14 дек 2019, 00:36
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alalal, Google [Bot], ram0973, sashok289 и гости: 25
