Текущее время: 29 мар 2024, 13:07
netcrusher
Заголовок сообщения: Re: Ошибка 43 после устранения Добавлено: 20 июн 2020, 18:11 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 14:23 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 29 Откуда: Germany
aleksros писал(а): and what kind of device? if the piano - the key has disappeared, if the ATI video card - the BIOS is incorrect, if the NVIDIA video card - memory errors Извините, что вы абсолютно правы, я забыл написать это, карта Rx 570 4Gb Armor Msi, один mosfet PK618BA был короче, я изменил его, но карта не загружается, так как вторая карта будет распознаваться как rx 570 но с ошибкой 43.
netcrusher
Заголовок сообщения: Re: Ошибка 43 после устранения Добавлено: 26 июн 2020, 14:17 |
aleksros писал(а): If the RX570 does not load, but as the second is recognized with error 43, this is memory. Try flashing the BIOS (it will probably help, but it's worth a try). Then test and change the faulty memory.
Значения напряжения при запуске карты составляют 0,910 В для фаз графического процессора и 0,860 В для памяти, является ли это значение нормальным для памяти ???
netcrusher
Заголовок сообщения: Re: Ошибка 43 после устранения Добавлено: 26 июн 2020, 15:24 |
smb45 писал(а): The memory should be 1.5 in. Maybe 0.86 is a memory controller, that's normal for him Я измерил значение 0,860 В на индукторе Vram, карта запускается напрямую с 1,5 В нормально ??? Или с 0,860В и после загрузки остаться на 1,5В?
