Текущее время: 16 апр 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1060 WF2OC 3GB - КЗ + прогар
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:43
Карта стояла в системнике без нагрузки. Запах гари, выключился монитор, но комп не ребутнулся.
При осмотре: на верхней грани прогар (выпиливаю, но уходит вглубь). КЗ по 12В PCIE. Из 4 фаз питания ГПУ: 3 верхних - от доп, нижняя - от порта. Поднял дроссель 4й фазы, дал 12В 3А от ЛБП - нагрева нет (пирометром не видит).
Интересует вопрос: на верхней грани те слои, что по 3 рядом - это одна линия питания (или земля) или разные? - если что, то дорожки силовые по 3-5 мм. И те слои, что парой в центре - так же одна линия питания или различные? - просто прогар между ними...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 WF2OC 3GB - КЗ + прогар
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:05
Прогар выпилил (по крайней мере горелостей не видно, только средние полигоны немного подплавлены), снял всю мелочевку, что звонилась на КЗ - ничего не изменилось. Остались только основной ШИМ и верхнее плечо 4й фазы (но оно не пробило). Что еще посоветуете?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 23:26
А вот теперь я в замешательстве: прогар выпилен (возможно, на пистонах пару связей и порвал) - КЗ не ушло. Поставил обратно дроссель и стартанул. Странно, но на 12 В дросселе как ни в чем не бывало появились 12 вольт, пришли на 4ю фазу и фазу памяти (на выходе нули). Доп. питальники (1,8 В и 5 В) поднялись, ГПУ холодный, материнка карту не увидела.
Объясните?! - ни разу не могу понять, что происходит...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 00:01
как на счет 3.3В ? и по вашей с интернета скачанной картинке которую надо разглядеть "как с птичьего полета" видно что там как раз сборки транзисторов по распределению 3.3В ну и 12В. Так что легче проще пустить в доноры. А если хотите восстановить, то придется искать такую уже карту и отслеживать каждый вывод.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 18:52
Чудеса продолжаются...
После того, как я стартанул карту, как и говорил, на дросселе 12V_PCIE появились 12В и разошлись по плате (по тем элементам, которые я выпаивал и проверял). После выключения и выемки карты на данном дросселе висела чистая коза. НО!!! На следующий день, когда я взял карту в руки на линии 12V_PCIE уже были кОм-ы. А вот верхний ключ фазы питания памяти ни в какую не хотел диодной прозвонкой что-либо показывать: давал беЗконечность на G-S. Сдул его - он живой, поставил на место.
В сухом остатке: отсутствуют питания ГПУ, памяти и PLL. По порядку:
NCP81174:
VCC (30) = 5V
VREF (31) = 2V
REFIN (32) = 0
12VMON (6) = 1V
EN (4) = 0
VR_RDY (3) = 0
DRVON (29) = 0
uP1728Q:
VDD (2) = 5V
VIN (3) = 3.3V
POK (9) = 0
EN (10) = 0
NCP5230:
VCC (15) = 12V
VCCP (1) = 12V
PG (6) = 0.5V
EN (14) = 1.8V
Расходятся по плате: 12V_PCIE, 12V_PEX6, 3.3V, 5V, 1.8V
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 23:58
Я конечно нуб, но только что тоже воевал с питаниями 1060 + надо же набить 15 сообщений для доступа к вложениям ) В общем выскажу своё мнение:
1) uP1728Q - точно память? У меня на pci-e стояла, там встроенные ключи, наверное слабоваты для памяти будут. И если это действительно pci-e, то начать мне советовали с него.
2) Измеряя сопротивление сразу после выключения не всегда можно увидеть правильный результат, где-то я такое видел или читал. (кондёры не разрядились? горячие элементы показывают меньшее сопротивление?)
3) NCP5230: смущает PG в 0.5 вольта. Она вообще жива? Скорее всего рядом должен быть резистор через который идёт подтяжка к высокому уровню. Поискать, посмотреть что с другой стороны этого резистора.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 01:01
smb45
1) uP1728Q - да, это PCIE. На ней, как выяснилось позже, EN + POK в звонятся накоротко, но при 1,5В с ЛБП на EN поднимается напряжение PCIE в 1,1В. Надо будет снова сдуть и перепроверить на "сопли".
2) По КЗ на 12VPCIE - оно висело и наврядли нагрев (которого не было) смог компенсировать 2 кОм, появившиеся на следующий день.
3) 5230 - да, PG д.б. порядка 5В, но сигнал без подтяжки, вроде...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 01:46
Насколько я понял даташит, сам 5230 не формирует высокий уровень, он только сажает его на землю во время софтстарта или если ему что-то не понравилось, т.е. подтяжка должна быть снаружи, может конечно где-то у другого элемента. У меня например PG основной шимки на общей линии с EN uP1728Q
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB помогите опознать сгоревшую микросхему
ale_kas
12 мар 2024, 12:37
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1060 3gb
nailqq
2036
06 авг 2019, 22:26
nailqq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1060 3GB
ReDead3D
05 май 2019, 09:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения
miant
11
3477
22 май 2021, 18:56
djigor3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 1060 3gb опознать элементы
Dime
25 фев 2021, 18:09
Dime Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, GodSin13, Nurzone и гости: 17
