Текущее время: 26 апр 2024, 11:23
pEEp
Заголовок сообщения: Gigabyte 1060 WF2OC 3GB - КЗ + прогар Добавлено: 22 июн 2020, 22:43 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Карта стояла в системнике без нагрузки. Запах гари, выключился монитор, но комп не ребутнулся.
При осмотре: на верхней грани прогар (выпиливаю, но уходит вглубь). КЗ по 12В PCIE. Из 4 фаз питания ГПУ: 3 верхних - от доп, нижняя - от порта. Поднял дроссель 4й фазы, дал 12В 3А от ЛБП - нагрева нет (пирометром не видит).
Интересует вопрос: на верхней грани те слои, что по 3 рядом - это одна линия питания (или земля) или разные? - если что, то дорожки силовые по 3-5 мм. И те слои, что парой в центре - так же одна линия питания или различные? - просто прогар между ними...
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 WF2OC 3GB - КЗ + прогар Добавлено: 25 июн 2020, 00:01 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
pEEp писал(а): Доп. питальники (1,8 В и 5 В) поднялись как на счет 3.3В ? и по вашей с интернета скачанной картинке которую надо разглядеть "как с птичьего полета" видно что там как раз сборки транзисторов по распределению 3.3В ну и 12В. Так что легче проще пустить в доноры. А если хотите восстановить, то придется искать такую уже карту и отслеживать каждый вывод.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 WF2OC 3GB - КЗ + прогар Добавлено: 26 июн 2020, 18:52 |
Чудеса продолжаются... После того, как я стартанул карту, как и говорил, на дросселе 12V_PCIE появились 12В и разошлись по плате (по тем элементам, которые я выпаивал и проверял). После выключения и выемки карты на данном дросселе висела чистая коза. НО!!! На следующий день, когда я взял карту в руки на линии 12V_PCIE уже были кОм-ы. А вот верхний ключ фазы питания памяти ни в какую не хотел диодной прозвонкой что-либо показывать: давал беЗконечность на G-S. Сдул его - он живой, поставил на место.
В сухом остатке: отсутствуют питания ГПУ, памяти и PLL. По порядку: NCP81174: VCC (30) = 5V VREF (31) = 2V REFIN (32) = 0 12VMON (6) = 1V EN (4) = 0 VR_RDY (3) = 0 DRVON (29) = 0
uP1728Q: VDD (2) = 5V VIN (3) = 3.3V POK (9) = 0 EN (10) = 0
NCP5230: VCC (15) = 12V VCCP (1) = 12V PG (6) = 0.5V EN (14) = 1.8V
Расходятся по плате: 12V_PCIE, 12V_PEX6, 3.3V, 5V, 1.8V
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 WF2OC 3GB - КЗ + прогар Добавлено: 27 июн 2020, 01:01 |
smb45 1) uP1728Q - да, это PCIE. На ней, как выяснилось позже, EN + POK в звонятся накоротко, но при 1,5В с ЛБП на EN поднимается напряжение PCIE в 1,1В. Надо будет снова сдуть и перепроверить на "сопли". 2) По КЗ на 12VPCIE - оно висело и наврядли нагрев (которого не было) смог компенсировать 2 кОм, появившиеся на следующий день. 3) 5230 - да, PG д.б. порядка 5В, но сигнал без подтяжки, вроде...
smb45
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 WF2OC 3GB - КЗ + прогар Добавлено: 27 июн 2020, 01:46 |
pEEp писал(а): 5230 - да, PG д.б. порядка 5В, но сигнал без подтяжки, вроде... Насколько я понял даташит, сам 5230 не формирует высокий уровень, он только сажает его на землю во время софтстарта или если ему что-то не понравилось, т.е. подтяжка должна быть снаружи, может конечно где-то у другого элемента. У меня например PG основной шимки на общей линии с EN uP1728Q
