Текущее время: 30 апр 2024, 22:53
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713 Добавлено: 02 июл 2020, 13:11 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Приложите фото текстолита, лучше с 2х сторон (я пока не понял где именно на вашей вариации стоит lm7805). Иначе не понять - насколько сходны имеющиеяся платы. ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- Также отмечу, что у APW8713 есть pin-to-pin аналог - http://www.gstekic.com/pdf/GS9238.pdfИ GS9238 имеет "Internal 5V Pre-regulator" - т.е. 5V сам себе выдаёт на основе питания по силовому входу Ошибся, не по силовому входу, а по входу AIN, 7й пин. См. описание данного режима в http://www.sinpie.cn/uploadfile/2016090 ... 505684.pdfА выведен пин 21 наружу для того чтоб: - туда конденсатор для стабилизации поставить
- использовать этот вывод как "составню часть" PowerOK
- при желании всё же запитывать снуружи при AIN=5V.
Также или нет сделано в APW8713 из её datasheet не очень понятно
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713 Добавлено: 02 июл 2020, 16:14 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
galkinvv писал(а): Приложите фото текстолита, лучше с 2х сторон Вечером сделаю, но там дорожка сразу уходит в слои. Я пытался вызвонить у меня не вышло. При помощи перемычек я их запитал, но хрчу восстановить по заводу. У apw8713 7 вывод не используется.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713 Добавлено: 03 июл 2020, 11:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Crimfell писал(а): Дело в том, что питание уходит сразу в слои сейчас попала в руки ХФХ 570 на 4 гб с теми же элементами, что и у Вас. отличие только в количестве фаз и чуть дрогое расположение смд. питание основной шимки легко отслеживается по дорожкам на обратную сторону текстолита на резистор 2,2 ома (вероятно он сгорел). по питанию 8713 Вам уже написали выше - galkinvv писал(а): имеет "Internal 5V Pre-regulator" - т.е. 5V сам себе выдаёт
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713 Добавлено: 08 июл 2020, 09:58 |
quasar100 писал(а): есть такой текстолит (xfx 470,480), если актуально могу позвонить. Актуально. Спасибо заранее.
dani82
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713 Добавлено: 04 сен 2021, 04:18 |
Зарегистрирован: 05 авг 2021, 23:40 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 29 Откуда: Indonesia
galkinvv писал(а): И GS9238 имеет "Internal 5V Pre-regulator" - т.е. 5V сам себе выдаёт на основе питания по силовому входу Ошибся, не по силовому входу, а по входу AIN, 7й пин. См. описание данного режима в http://www.sinpie.cn/uploadfile/2016090 ... 505684.pdf What t meaning of "Internal 5V Pre-regulator" sir? if GS9238 5v vcc not appear, just change the ic ? (En 3.3 'n Vin 3.3 is present). main power 12v 3.3v 1.8v 5v is present or any idea where to look up 5v for vcc? coz already change ic to new GS9238 and try change to new APW8713, but same result 5v vcc still not present. tq
