https://vlab.su/
XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=104452
Страница 1 из 1
Crimfell [ 02 июл 2020, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713
Привет всем. У кого есть в наличии данная видеокарта? Нужно вызвонить откуда запитываются основной шим питания NCP81022 - 11 ножка и APW8713 - 21 ножка. Дело в том, что попался бракованный lm7805 и спалил всю цепь питания на видеокарте. Мне удалось всё восстановить, кроме этих двух напряжений. Дело в том, что питание уходит сразу в слои, возможно даже обрыв дорожки, хотя не очень хочется этого.
galkinvv [ 02 июл 2020, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713
Приложите фото текстолита, лучше с 2х сторон (я пока не понял где именно на вашей вариации стоит lm7805).
Иначе не понять - насколько сходны имеющиеяся платы.
---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ----------
Также отмечу, что у APW8713 есть pin-to-pin аналог - http://www.gstekic.com/pdf/GS9238.pdf
И GS9238 имеет "Internal 5V Pre-regulator" - т.е. 5V сам себе выдаёт на основе питания по силовому входу Ошибся, не по силовому входу, а по входу AIN, 7й пин.
См. описание данного режима в http://www.sinpie.cn/uploadfile/2016090 ... 505684.pdf
А выведен пин 21 наружу для того чтоб:
  • туда конденсатор для стабилизации поставить
  • использовать этот вывод как "составню часть" PowerOK
  • при желании всё же запитывать снуружи при AIN=5V.
Также или нет сделано в APW8713 из её datasheet не очень понятно
Crimfell [ 02 июл 2020, 16:14 ]
Вечером сделаю, но там дорожка сразу уходит в слои. Я пытался вызвонить у меня не вышло. При помощи перемычек я их запитал, но хрчу восстановить по заводу. У apw8713 7 вывод не используется.
Crimfell [ 03 июл 2020, 01:19 ]
Камера на телефоне очень плохая, вот фото из открытых источников.
aleksros [ 03 июл 2020, 11:28 ]
сейчас попала в руки ХФХ 570 на 4 гб с теми же элементами, что и у Вас. отличие только в количестве фаз и чуть дрогое расположение смд. питание основной шимки легко отслеживается по дорожкам на обратную сторону текстолита на резистор 2,2 ома (вероятно он сгорел).
по питанию 8713 Вам уже написали выше -
quasar100 [ 06 июл 2020, 22:50 ]
есть такой текстолит (xfx 470,480), если актуально могу позвонить.
Crimfell [ 08 июл 2020, 09:58 ]
Актуально. Спасибо заранее.
quasar100 [ 10 июл 2020, 17:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713  [РЕШЕНО]
прозвонил, на фото нарисовал,
резистор 2-2.2 Ом.
uxmaxi [ 09 май 2021, 18:11 ]
а не подскажете чем EN питается? пин в обратную сторону уходит, но там только кругляш без дороги )
Leha74 [ 26 авг 2021, 14:01 ]
Есть такая карта с коротнувшим GPU короткое было по всем питающим напряжениям, снял GPU напряжения все в норме. Волнует низкое сопротивление по 3.3в с PCI-E. Если не трудно замерьте сколько на этой карте Ом по 3.3в на PCI-E? Спасибо!
dani82 [ 04 сен 2021, 04:18 ]
What t meaning of "Internal 5V Pre-regulator" sir?
if GS9238 5v vcc not appear, just change the ic ? (En 3.3 'n Vin 3.3 is present). main power 12v 3.3v 1.8v 5v is present
or any idea where to look up 5v for vcc?
coz already change ic to new GS9238 and try change to new APW8713, but same result 5v vcc still not present.
tq
http://www.phpbb.com/
