Текущее время: 29 мар 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Поведение карты RTX 2070 с Micron
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 11:08
Всем доброго времени суток!
Пришла карта Zotac 2070 mini, с симптомой при малейшей нагрузке виснет комп.
Приговорил ГПУ - труп, дальше пошло самое интересное. После замены ГПУ, матс выдал память С1, после замены матс выдал А0, после замены матс выдал D1. После таких манипуляций карта заработала, нагрузку держит, все тесты проходит. Все бы хорошо, но смутил тот факт что с ГПУ если после такого прогрева начали сыпаться банки.
Долго ждать не пришлось, MSI 2070 Armor с пережаренным но еще рабочим ГПУ выдавал ошибку по В1, после замены ситуация не изменилась. Перекатал ГПУ ошибка по памяти ушла, но при нагрузке ГПУ выдавала артефакты в виде треугольников, мелких точек, ГПУ - труп.
И тут решил поставить ГПУ от Zotac 2070 mini, и да ГПУ держит нагрузку, тесты проходит на ура.
Суть в том, что если память на карте Micron 2018 года, то может выдать все что угодно, и матс как уже писали до меня не всегда выдаст ошибки, так как нет нагрузки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото карты GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8G
Zhuk
655
19 май 2021, 11:08
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2292
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти samsung на micron rtx 3070 evga. Помогите со страпами
Сц Гост
30 сен 2022, 11:09
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX 2060 6GB Срапы под Micron
Frennis
19 июл 2021, 09:44
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Меняем micron vram 2018 на 2019 на моем rtx 2080
ahmad9794
14 янв 2022, 11:45
ahmad9794 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, duren, matu, ruzalit и гости: 26
