Текущее время: 25 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: ASUS EH6670 (C242PI)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 10:48
Попросили глянуть данный экспонат.
Картинку дает, дальше картинки уходит в ребут (пока только с linux). Кулер вращается 2-3 секунды со старта и останавливается (исправный - проверял). Подкинул другой - вращается...
RT9018B (PU88) прилично греется, на VOUT (6) как и положено 1,0 вольт, сопротивление там же близкое к нулю, как с ЛДО, так и без оной. Заменил - не помогло.
RT9018B (PU99) - в норме, VOUT (6) = 1,8 В.
RT9018B (PU4) - в норме, VOUT (6) = 3,3 В.
ГПУ или всё же керамика? (борда C242PI)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EH6670 (C242PI)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:01
С картой разобрался, если можно так сказать: заменил 9018, закатал БИОС - карта работает. Если что, то кулер постоянно режиме Fanstop, начинает ламсать только при нагрузке.
Единственное, что осталось не поправленным, так это режим PCIE x8, хотя дорожки и проходные визуально целы. С прозвонкой заморачиваться не стал (для данной карты пофиг: х8 или х16).
Всем спс! (кого лайкнуть?)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:41
Себя.
И тему закрыть с соответствующим параметром.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22456
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15532
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15527
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, nikolas-ufa, SchneiderSoft, Sergach, vladrak, павел161 и гости: 33
