Попросили глянуть данный экспонат.
Картинку дает, дальше картинки уходит в ребут (пока только с linux). Кулер вращается 2-3 секунды со старта и останавливается (исправный - проверял). Подкинул другой - вращается...
RT9018B (PU88) прилично греется, на VOUT (6) как и положено 1,0 вольт, сопротивление там же близкое к нулю, как с ЛДО, так и без оной. Заменил - не помогло.
RT9018B (PU99) - в норме, VOUT (6) = 1,8 В.
RT9018B (PU4) - в норме, VOUT (6) = 3,3 В.
ГПУ или всё же керамика? (борда
C242PI)
