Текущее время: 25 апр 2024, 07:31
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 09 июл 2020, 19:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
viewtopic.php?f=48&t=101062Все правильно, те ГПУ похожие на 1070 у них память по-другому располагается. Если рабочий ГПУ то перекидывать память и всю обвязку к PCI разъему
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 19 июл 2020, 21:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
madking писал(а): Все правильно, те ГП похожие на 1070 у них память по-другому располагается. Вот кстати - в тему таких карточек - вопрос можно? Чтобы сразу тему новую не открывать тоже про Воняет и горит Палит и тоже про 1060 (на самом деле - норм карты, особенно Джетстрим): Есть 1063 как раз такая как на фото, только с оригинальным GP104-ым из отбраковки (то есть должен был быть 1070/1080 с четырьмя каналами памяти, а стал 1060 с тремя каналами), тоже канал А не распаян на плате (в смысле обвязки нет и посадочные места пустые). Все напряжения поднимаются, проц тестируется Mats-ом, на версии 367 выдавал кучу ошибок по разным банкам (и в том числе один из каналов обозначался как Х), оставили на ней в канале С две рабочих банки, теперь отсюда скачал mats 400 версии - в итоге канал А он не отобажает в списке вообще (видимо как раз потому, что он аппаратно отключен при производстве), а по остальным каналам выдаёт столько ошибок, как будто у него памяти нет вообще ни одной банки: И вот так я считаю каналы (вроде всё как в лекциях написано, правый нижний угол это канал А): Банки исправные, сняты с прогоревшей EVG-и 980 SC ACX (после расточки прогара плата заводилась и работала, поэтому память точно исправна) Правильно ли я понимаю, что ГП - в мусорку, ибо две банки в канале С он не видит? Или ещё можно с каким-нибудь BIOS-ом наудачу пошаманить? (плату отдали просто на запчасти, поэтому её уже до нас кто-то успел поковырять)
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 19 июл 2020, 21:59 |
Conqueror писал(а): Правильно ли я понимаю, что ГП - в мусорку прогоните ./матс -е 1 если и так будут ошибки по записи то ГПУ труп ну и я бы поставил память HC-25 а не HC-28 и да биос тоже желательно посмотреть, есть ли вообще раз копали кто-то где-то
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 19 июл 2020, 23:16 |
madking писал(а): ./матс -е 1 если и так будут ошибки по записи то ГПУ труп вот ведь гадёныш - не хочет сдаваться, чтобы его в утиль отправляли ))))) на 1 Мб говорит - PASS ))))) То есть получается, что шансы есть - нужно найти память на 8 Гб/с? Посмотрю базу техпауэрапа, затем попробую разные БИОСы зашить - и напишу... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- ...или тогда ставлю Hynix или Elpid-у какую-нибудь, чтобы уж наверняка 8 Гб/с давали? Но тогда упираюсь опять же в страпы...
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 20 июл 2020, 14:51 |
madking писал(а): от сюда и отталкивайтесь Добрый день! На карте в итоге (это уже я поковырялся когда старым MATS-ом 367-ым пробовал) уже был залит вот этот БИОС - то есть DeviceID = 1B84, в отличие от полноценных 1060@3Gb у которых DeviceID = 1C02 (и у 1060@6Gb DeviceID = 1C03) Пробовал заливать вот такой от StormX и вот такой от DUAL - при тесте даже на 20Мб не понимает распаянные банки как безошибочные... Остался вариант - искать 8Гб/с память, и пробовать с ней. Скорее всего Samsung HC-25 у себя не найдём, буду искать страпы на 1060 3G Hynix (надеюсь, страпы от того, какой установлен чип - 106-ой полноценный, или 104-ый обрезок - не зависят ))))))...
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 24 июл 2020, 14:43 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Conqueror писал(а): Скорее всего Samsung HC-25 у себя не найдём Ставил на эти палиты HC-25 и HC-28 в перемешку и всё нормально работает
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 25 июл 2020, 02:55 |
PhotoworX писал(а): HC-25 и HC-28 в перемешку и всё нормально работает Со 104-ым чипом - который огрызок от полноценных 1070/1080? Значит у меня дохлый чип, не видит нужные линии памяти?..
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 29 июл 2020, 14:50 |
Conqueror писал(а): Со 104-ым чипом Да, именно со 104-ым чипом. У них бывают обрезаны как А канал, так и B, так и C. К примеру. есть плата GTX1060 STORMX 3072M NE51060015F9-1061F с чипами GP106 и GP104 с вырезанными каналами А, другая с B. А маркировка одинаковая. Само собой, биосы не взимозаменяемы. Кстати, при "неправильном" биосе, но при той же ревизии чипа, при тесте будет сыпать ошибки по всем каналам.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 30 июл 2020, 14:46 |
PhotoworX писал(а): при "неправильном" биосе, но при той же ревизии чипа, при тесте будет сыпать ошибки по всем каналам. О! Это возможно как раз мой случай. В связи с чем вопрос: как идентифицировать БИОС как раз под мой "вырезанный" из полноценного 104-го чипа канал? Или даже так - есть ли у вас БИОСы под отсутствующие каналы А и В? Чтобы наверняка... З.Ы. Возможно, ради интереса заморочусь, солью БИОСы от разных "огрызанных" таких плат, и сравню их по имеющимся на Techpowerup'e - а то уже несколько штук таких плат лежит: но в любом случае вариантов для перебора (с учётом что как минимум 3 канала могут быть битые и БИОСов самих на Device ID/Subsystem ID - 1B84 - штук 8 как минимум) может быть более пары десятков - то есть занятие довольно длительное по времени...
shpala
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 15 сен 2020, 16:23 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Conqueror писал(а): как идентифицировать БИОС как раз под мой "вырезанный" из полноценного 104-го чипа канал? Напишите в Palit - они ребята адекватные, много раз мне скидывали биос именно под карту которая у меня была. Разумеется, спрашивали серийник
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы Добавлено: 02 окт 2020, 01:06 |
Serg17 писал(а): Есть палит дуал 1060 3г, есть мысль переделать на 6г, только какую память можно поставить? если есть гпу на 6гб, то можно менять гпу+память
