Текущее время: 19 апр 2024, 07:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix RX 480 ошибка 43
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 21:16
Добрый день. Есть видеокарта ASUS ROG Strix RX 480 (STRIX-RX480-08G-GAMING)
После майнинга, по словам владельца майнила чуть больше года.
Сейчас свалилась с ошибкой 43 в диспетчере устройств, если загрузиться со встройки. Сама карточка картинку не даёт.
Пробовал перепрошить биос, после прошивки стала иногда определятся как "устройство работает нормально", но в этом случае где-то через минуту наглухо вешает систему, даже курсор не двигается. Через раз так же валится в ошибку 43. Биос брал с сайта techpowerup, в описании все характеристики карты совпадают с пациентом(gpu, модель и объём видеопамяти и т.д.).
Сделал замеры, приложил на фото. Подскажите, пожалуйста, ГПУ труп? Или есть смысл поковыряться?
Опыта в ремонте видеокарт практически нет, но хозяин не торопит, интересно попробовать.
Также при разборке были следы от потекших термопрокладок в районе памяти и gpu vrm. Отмывал 647 растворителем, под чипами памяти промывал под небольшим напором из шприца. Может ли это быть причиной выхода из строя? Или это типовая проблема только видеокарт sapphire?
И если не сложно, подскажите по основным питаниям
За что отвечает нижний левый дроссель 31.8 Ом, 0.89В? Питание контроллера pcie?
И верхний, над питанием видеопамяти 49.6 Ом, 0.97В? Питание контроллера памяти? Или контроллер памяти питается также от 1.5В?
И за что отвечает линия 5В?
Заранее большое спасибо, извиняюсь за глупые вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix RX 480 ошибка 43
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 00:31
За что отвечает нижний левый дроссель 31.8 Ом, 0.89В? Питание контроллера pcie? = GPU PLL
И верхний, над питанием видеопамяти 49.6 Ом, 0.97В? Питание контроллера памяти? = VDDCI
Или контроллер памяти питается также от 1.5В? - нет, питание памяти = MVDD
И за что отвечает линия 5В? - VESA, питание логики, формирование 1,8 В (иногда).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 19:50
Здравствуйте ТС, получилось победить ? У меня похожая проблема, за исключением того что на PL101 PL102 PL103 PL104 PL105 PL106 нет 1в а у вас есть
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:58
Карта висит на посте A2? Память SkHynix)? А к чему это я, память досвидули)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 01:27
apollo
Пока, к сожалению, не получилось. Т.к. для меня случай сложный, была положена в долгий ящик. Если вдруг что-нибудь получится - обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 18:00
Закинте самсунг всю) Это не очень долго)) Биос есть на TPU, страпы менять не надо, просто нужный биос
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 11:45
Рассказываю свой опыт с такой же картой и ошибкой. Стоял хуникс. У меня был донор и тестовая карта NVIDIA. Путь долгий. С донора снял память самсунг. Запаял её в NVIDIA (1070). Прогнал матсом. Убедился что все банки памяти исправны. Установил в 488 и прошил биос. Карта ожила. Хуникс в ведро выкинул.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 01:10
ENBOY66
Память с завода стоит samsung. Что, конечно, не исключает возможность её неисправности.
Как будет время, попробую найти заведомо исправную память и перекинуть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 03:43
Если заведомо рабочие биосы не зашились, то да, тут только надеяться, что память концы отдала.
С сопротивлениями всё в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 21:20
Memory banks looks overheated .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix RX 480 ошибка 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 17:18
Решил проблему, дело действительно оказалось в памяти. Заменил банки 1-4, карточка завелась. Вероятнее всего, надо менять все банки и на новые, но в моем случае согласились только на замену сдохших, и с донора.
В решении проблемы помог скрипт для диагностики памяти амд:
https://cloud.mail.ru/public/5mX1/34QA6o1Az/
Где-то на этом форуме была тема по этому скрипту, но по-быстрому поиском почему-то не нашел.
Всем отписавшимся большое спасибо за помощь и ответы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
10
2738
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX 480/580 NEED SCHEMATIC
nikolavik
17 май 2022, 17:09
alex7810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
2899
27 июл 2020, 10:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gehka3 и гости: 10
