Идея - справочник СТРАПов для видеокарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=104925 |
Страница 6 из 6 |
uncledim [ 01 ноя 2022, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт |
leizmoke писал(а): и bios и страпы подобрать? биос как правило остается тот же, страпы должны соответствовать вендору и объему установленной памяти. пляски с биосом/вендором только тогда, когда вариант выше не заработал |
leizmoke [ 22 ноя 2022, 12:11 ] | |
uncledim писал(а): биос как правило остается тот же, страпы должны соответствовать вендору и объему установленной памяти. пляски с биосом/вендором только тогда, когда вариант выше не заработал В общем всем спасибо, сделал, все заработало! Очень помог CatSW писал(а): CatSW со страпами из поста kfa2 1060 6gb, за что огромное спасибо.CatSW писал(а): Проверяйте. САМСУНГ: Установить: R 84 R 85 R 86 Демонтировать: R 91 R 93 R 94 МИКРОН: Установить: R 91 R 85 R 86 Демонтировать: R 84 R 93 R 94 Номинал резисторов - 100 КОм. Фото страпов прикладываю, они для памяти Sasmung 6GB. P.S После переделки, начали жутко в тестах свистеть дросселя, разбираться не стал, но может кому на заметку |
partner625 [ 11 дек 2022, 22:05 ] | |
GIGABYTE GV-N2060D6-6GB Hynix H56C8H24AIR https://disk.yandex.ru/i/86bpS_ZvO5PVHw |
uncledim [ 11 дек 2022, 22:26 ] | |
partner625 писал(а): Hynix Неплохо бы указывать какой именно. Под каждого вендора нынче биосами по несколько конфигов резервируется. |
partner625 [ 11 дек 2022, 22:28 ] | |
PALIT GTX1660SUPER HYNIX H56C8H24AIR https://disk.yandex.ru/i/clpn8j_yAiNgKw |
999 [ 20 фев 2023, 15:31 ] | |
Rtx доска soyo китай. Но разводка стандартная. |
refflex [ 06 апр 2023, 03:08 ] | |
Не знаю, кому это может понадобиться, но мне вот по фану понадобилось 9800GX2 Samsung Страпы на платах общие, то есть на второй плате страпов нет. Вложение: 9800GX2_Samsung.JPG
burann2283 [ 08 июн 2023, 00:57 ] | |
Palit gtx1060 6gb Samsung |
ll_r1d0_ll [ 12 июн 2023, 09:33 ] | |
Hi All. I am looking for STRAPS Configuration (HYNIX TO SAMSUNG ) for GIGABYTE 3060Ti and 1660 Super. Please guide me since it is my first time. Thank you |
madking [ 12 июн 2023, 09:56 ] | |
ll_r1d0_ll писал(а): Hi All. I am looking for STRAPS Configuration (HYNIX TO SAMSUNG ) for GIGABYTE 3060Ti and 1660 Super. Please guide me since it is my first time. Thank you well, look at the pictures, all are signed to which card, or you can still use the search engine, it works here |
mnrg [ 26 июн 2023, 22:10 ] | |
Ребят, интересуюсь опытом замены Hynix на Samsung, Gigabyte 1660 Super, gv-n166soc-6gd. Перегуглил все, что смог, либо хайникс, либо микрон. На форуме тоже не нашел информации по этой карте. Прошу помочь. |
harrion [ 04 авг 2023, 22:36 ] | |
Страпы Asus Rog strix 1060 6gb hynix |
Alexandr23 [ 18 авг 2023, 23:15 ] | |
Доброго времени суток господа), у кого есть опыт замены хайникс на самсунг?, карта: Палит гейм про 1660 супер, естественно микрон и хайник у них с завода ставят, по этому инфы 0 |
Alexandr23 [ 19 авг 2023, 11:48 ] | |
Alexandr23 писал(а): Доброго времени суток господа), у кого есть опыт замены хайникс на самсунг?, карта: Палит гейм про 1660 супер, естественно микрон и хайник у них с завода ставят, по этому инфы 0 Разобрался я в общем) , кому нужно, можете глянуть MSI Ventus, в сети множество фоток, идентичное расположение страпов |
hoolyman [ 05 ноя 2023, 04:18 ] | |
Подскажите по Gigabyte Eagle 3060Ti LHR (GV-N306TEAGLE OC-8GD rev2.0) стоит GA104-202-A1. Стоял hynix 005 с завода, хочу поставить микрон. Со страпами не пойму. Взял борду от GV-N306TAORUS_M-8GD-1.0, вызвонил страпы (гпу снят пока). По всем схемам должны стоять LHL (012), а у меня наоборот получается HLH. |
kirill_lol [ 10 ноя 2023, 03:00 ] | |
Здравствуйте, не часто имею дело с видеокартами, зашёл посмотреть информацию о страпах, но к сожалению нужно иметь 15 сообщений, короче правила, не суть... Так вот умерла карточка msi gtx 1060 6gt ocv1 (артефакты) , память стоит самсунг, матс жалуется на память, можно ли страпаии просто отключить часть памяти? Или обязательно надо снять её с доски? Нигде больше не нашёл информации о конфигурации резисторов |
YunicheK [ 10 ноя 2023, 08:54 ] | |
Ни страпами, ни снятием памяти вы ничего не измените. Умерла так умерла. |
kirill_lol [ 10 ноя 2023, 09:19 ] | |
А, забыл дополнить, конфигурация может быть стандартная? Только 3/6гб или можно использовать любую? И можно ли отключить определённый канал? Прошу сильно не пинать. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 4 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Ни страпами, ни снятием памяти вы ничего не измените. Умерла так умерла. Но старые карты nvidia получается с помощью софта "воскресить" простым отключением каналов памяти, лично проверил на gtx770, даже видео есть на ютуб "я отменяю отвал" кажется так называется, было 2гб, стало 1.5гб, но все равно ещё актуальна для некоторых людей... |
madking [ 10 ноя 2023, 13:51 ] | |
kirill_lol писал(а): Прошу сильно не пинать. Так тут как не крути, но придется по полной программе, ну и для профилактики Вам ответили, но тяжело доходит, а у кого тяжело доходит только так и никак иначе. Итак вместо того чтоб днями искать, и ждать ответ на какие-то страпы, тот самый самсунг перекатать шары, естественно после снятия памяти прозвоните пятаки в сторону ГПУ, может быть отвал насчет видео просмотрите раз сто чтоб до вас дошло, о чем вообще идет речь |
dron102 [ 28 янв 2024, 03:35 ] | |
Такой вопрос,может не в тему,но если к примеру выставлены страпы не правильно ,относительно биоса,гпу/карта должна в любом случае определяться как устроиство? Или будет сигнал отсутствия видео? |
Сц Гост [ 21 фев 2024, 11:52 ] | |
Конфигурайия страпов под память samsung k4z80325bc-hc14 Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC процессор ga104-202-a1 |
Error_2022 [ 10 апр 2024, 16:16 ] | |
Жаль, что у меня нет 15 сообщений |
tolychik [ 30 апр 2024, 18:37 ] | |
Коллеги, приветствую! Нет ни у кого страпов для rtx2060 на 12Гб. А то лежит 3 карты inno3d на 6Гб, с 6Гб, особо никому не интересны, хотел бы одну переделать на 12. |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
