Текущее время: 01 май 2024, 22:13
refflex
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 28 янв 2022, 01:04 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Piglet666Там всего 6 возможных вариантов. Значения medium вообще нигде не встречается. Вот так должен быть 6gb hynix Вложение: asus_dual_ramcfg_hynix.png
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 28 янв 2022, 18:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
refflex писал(а): Там всего 6 возможных вариантов. Значения medium вообще нигде не встречается на 1050 встречается. а 6 вариантов-это 64 комбинации
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 30 янв 2022, 06:38 |
refflex писал(а): Я имею ввиду их фактическую реализацию в биосе, а не техническую возможность Ээээ.... я не наркоман.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 03 фев 2022, 01:32 |
DmitriyDDD писал(а): Есть видюха Gigabyte GTX1070 GV-N107TGaming Сдох чип и было решено переделать в GTX1060 И тут возник вопрос со страпами на лицевой стороне есть страпы и они расписаны в этой теме, но на 1060 и 1070 они одинаковые И походу отвечают только за вендора. А где страпы отвечающие за обьем? на обратной стороне, около флешки есть что то похожее. Есть у кого такая карта 1060 ? можете прислать расположение ? на приложенном фото страпы под Micron Сорян, vlab за дубль, но тут по-другому видимо никак. Не пойму, если вы знаете, что на 1060 и 1070 они "одинаковые", то зачем изобретать велосипед? Меняйте чип, шейте, регулируйте потребление и продавайте. На паскале 6 страпов и конфигурируют они вендор и объём памяти. Вы и память менять собрались или для чего вам, не пойму?..
refflex
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 04 фев 2022, 00:32 |
Inno3D GF-P106-090-Twin X2-8GBPS 6Gb Samsung Вложение: GF-P106-090-Twin X2-8GBPS_6Gb_Samsung.JPG
refflex
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 05 фев 2022, 18:17 |
refflex писал(а): Inno3D GF-P106-090-Twin X2-8GBPS 6Gb Samsung Снял гпу, прозвонил. Они идут по порядку сверху вниз. Вложение: Inno3D-Twin X2_6Gb_ramcfg.jpg
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 14 фев 2022, 01:19 |
AlexLiverpool писал(а): Если можно страпы на Palit Dual 1060 3G и 6G (Samsung). Картинки тут не вижу, так как новичек В личке
Askip
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 12 мар 2022, 21:45 |
Зарегистрирован: 08 авг 2021, 09:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 13 Откуда: Иркутск
маркировка карты GV-N1070WF2OC-8GD (у неё врм рядом с портами под монитор)...стоит память Hynix, но в GPU-Z определяется как Micron. Furmark запускается, работает норм. Майнинг не стартует, в ошибку уходит. Купил карту в таком состоянии, визуально память не перепаяна, сидит на бессвинце. Была вся в толстом слое пыли, термопрокладки и термопаста задубевшие (явно эта карта работала на этой памяти). Биосы пробовал разные шить. Подскажите, пожалуйста, как так может быть, что вроде всё по заводу, но определяется Micron, вместо Hunix?
refflex
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 22 апр 2022, 23:46 |
djviperandbadx писал(а): Коллеги поделитесь страпами на доску Gigabyte GTX 1060 3 GB, GV-N1060WF2OC-3GDGTX, чип gp106-300-a1 Специально для вас вытащил такую переделанную карту из майнинга, разобрал и сфоткал Конфигурация соответствует типичной, на фотке самсунг 6гб Фотку отправил в личку Вложение: GV-N1060WF2OC-3GDGTX_6gb_samsung.JPG
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 05 июн 2022, 22:39 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
lazikkk писал(а): пробовал разные три слева - не трогать, три справа - LLH
arturka-125
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 05 июн 2022, 22:48 |
Сообщения: 12 Откуда: Екатеринбург
Привет всем можете выложить фотку страпов asus dual 6gb samsung а то нехватает сообщений чтобы вложения смотреть( так страпы стоят на hynix 6gb:
