Текущее время: 21 май 2024, 10:58
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 760 OC не вращаются кулеры Добавлено: 16 июл 2020, 18:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
проверяйте резисторы, при снятом разъеме, и при воткнутом, возможно может и быть просадка Вложение: FAN.jpg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 760 OC не вращаются кулеры Добавлено: 17 июл 2020, 17:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sergio83 писал(а): как и предполагалось с транзисторами все гуд озвучьте напряжения, подумаем )) 812 не нахожу. сделайте фото участка платы с обеих сторон, там где все элементы управления кулерами. визуально легче будет сориентироваться
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 760 OC не вращаются кулеры Добавлено: 20 июл 2020, 11:53 |
я про Вас не забыл, а Вы ничего не забыли? aleksros писал(а): что у вас на 5,6,7 ногах операционника, на базе и коллекторе q203, на затворе и стоке q30 aleksros писал(а): озвучьте напряжения, подумаем )) по вопросу r812 - давайте серийный номер карты (лучше обе наклейки, так мне будет проще), а то искать среди десятка моделей гтх760 от гигабайта как-то напряжно )) ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- кое-что нарыл, если у Вас карта GV-N760WF2OC-2GD 1.0B3, то резистор 812 нулевик. попробуйте, должно помочь ))
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 760 OC не вращаются кулеры Добавлено: 20 июл 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 17:29 Наличности на руках: 60.20
Сообщения: 81 Откуда: Таганрог
aleksros писал(а): я про Вас не забыл, а Вы ничего не забыли? Я подумал, что если есть сбитый элемент, то легче озвучить его, чем замерять и разбираться в схеме) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- aleksros писал(а): кое-что нарыл, если у Вас карта GV-N760WF2OC-2GD 1.0B3, то резистор 812 нулевик. попробуйте, должно помочь )) карта GV-N760WF20C-2gd rev 1.0 думаете стоит ставить нулевочку?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 760 OC не вращаются кулеры Добавлено: 20 июл 2020, 12:04 |
Sergio83 писал(а): думаете стоит ставить нулевочку? уверен. если не уверен, я не пишу. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Sergio83 писал(а): легче озвучить его, чем замерять и разбираться в схеме) а это зря... упускаете бесценный опыт
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 760 OC не вращаются кулеры Добавлено: 20 июл 2020, 12:21 |
aleksrosТему можно закрывать спасибо aleksros! Нулевочка стояла в последовательном соединении с другим резистором, он как раз был соединен с затвором q30. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- aleksros писал(а): а это зря... упускаете бесценный опыт aleksros, на это не всегда к сожалению есть время(((
