Текущее время: 01 май 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: palit gtx 1080 dual oc режет частоты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 20:31
Приветствую. В ремонт попала данная карта, была залита. В кз была мелочевка в виде кондеров с обратной стороны одной из банок памяти. После удачно замены и восстановления пятаков, карта работает, НО частота памяти и гпу ровно в 2 раза занижена. TDP в фумарке плавает от 30 до 100%. Бублик крутит без проблем. Естественно занижен и fps.
Подскажите куда глянуть, мб кто сталкивался с таким косяком.
До меня был ремонт карты: замена банки памяти и видеочипа. До залития работала исправно.
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1080 dual oc режет частоты
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 18:05
замена мониторинга тока inna 3221 и шунтов решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 1521 режет частоты
в форуме Dell
Aleksandr1234
26 сен 2016, 12:29
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D 1080Ti режет частоты
Grizli_saratov
19 сен 2021, 12:09
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1080 не держит частоты
Digidoid
876
14 фев 2024, 13:16
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
Moreman
12
1554
10 фев 2022, 20:51
Moreman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы)
DIMA_GPU
19
1719
14 окт 2021, 13:47
micha_ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR, GooRmaN_DG, igor196601, izhyrnyy и гости: 33
