Текущее время: 01 май 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: ASUS TURBO-GTX1080-8G нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 00:04
Со слов владельца карта была куплена б\у, работала нормально пока ему не захотелось прочистить ее и сменить термопасту. После данных манипуляций карта перестала давать изо.
По проведенному осмотру выяснилось - сбитый конденсатор и оборванные дороги у INA3221, восстановил.
Более механических повреждений и сбитых элементов не обнаружил.
Но по виду GPU его явно или грели или переставляли с донора, видно по краям. И банки оперативки тоже скорее снимали, я так понимаю у Микрона это в верхнем левом углу номер партии или дата код?
Изображение Изображение
Напряжения и сопротивления на фото. Не мало ли сопротивление на памяти?
Карта заводится, монитор инициализируется, нет изо. Дальше поставил слепой тест Mats - выдал такую картину
Mats 1
mats version 367.38. Testing GP104 with 128 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 12590912 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 8397764 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
Read Error Count: 0
Write Error Count: 20988676
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
A000 787011 0 0
A000 787071 0 0
A000 525551 0 0
A000 1048283 0 0
A000 1048273 0 0
A000 1048352 0 0
A000 786946 0 0
A000 525738 0 0
A001 787032 0 0
A001 1048377 0 0
A001 1048183 0 0
A001 787183 0 0
A001 786893 0 0
A001 1048385 0 0
A001 787027 0 0
A001 1048403 0 0
A002 786921 0 0
A002 1048336 0 0
A002 525515 0 0
A002 1048303 0 0
A002 786953 0 0
A002 787011 0 0
A002 786943 0 0
A002 525626 0 0
A003 787031 0 0
A003 786987 0 0
A003 525708 0 0
A003 786954 0 0
A003 786957 0 0
A003 786963 0 0
A003 525758 0 0
A003 1048279 0 0
A004 786827 0 0
A004 786817 0 0
A004 786940 0 0
A004 1048121 0 0
A004 786868 0 0
A004 786757 0 0
A004 1048224 0 0
A004 525470 0 0
A005 525684 0 0
A005 787123 0 0
A005 786872 0 0
A005 787110 0 0
A005 1048123 0 0
A005 787015 0 0
A005 786879 0 0
A005 787056 0 0
A006 786960 0 0
A006 1048394 0 0
A006 525717 0 0
A006 787062 0 0
A006 786995 0 0
A006 1048340 0 0
A006 1048298 0 0
A006 1048345 0 0
A007 525701 0 0
A007 786859 0 0
A007 786893 0 0
A007 786914 0 0
A007 787043 0 0
A007 786780 0 0
A007 525795 0 0
A007 525533 0 0
A008 786781 0 0
A008 786981 0 0
A008 1048256 0 0
A008 786995 0 0
A008 525513 0 0
A008 787062 0 0
A008 786846 0 0
A008 787012 0 0
A009 525688 0 0
A009 787010 0 0
A009 786808 0 0
A009 525740 0 0
A009 786913 0 0
A009 1048111 0 0
A009 786893 0 0
A009 787006 0 0
A010 1048217 0 0
A010 525377 0 0
A010 787046 0 0
A010 525437 0 0
A010 525656 0 0
A010 525415 0 0
A010 786932 0 0
A010 525429 0 0
A011 525749 0 0
A011 525638 0 0
A011 525679 0 0
A011 786905 0 0
A011 787064 0 0
A011 1048201 0 0
A011 1048317 0 0
A011 786838 0 0
A012 786805 0 0
A012 786972 0 0
A012 786781 0 0
A012 786940 0 0
A012 786756 0 0
A012 786905 0 0
A012 525442 0 0
A012 525572 0 0
A013 525857 0 0
A013 1048313 0 0
A013 787047 0 0
A013 1048156 0 0
A013 1048196 0 0
A013 1048242 0 0
A013 1048341 0 0
A013 525803 0 0
A014 787025 0 0
A014 525498 0 0
A014 786997 0 0
A014 525475 0 0
A014 1048275 0 0
A014 786801 0 0
A014 786967 0 0
A014 525500 0 0
A015 525649 0 0
A015 1048309 0 0
A015 786832 0 0
A015 1048392 0 0
A015 525571 0 0
A015 1048337 0 0
A015 786904 0 0
A015 787002 0 0
A016 525614 0 0
A016 525612 0 0
A016 1048305 0 0
A016 525563 0 0
A016 787007 0 0
A016 1048296 0 0
A016 1048271 0 0
A016 786961 0 0
A017 525570 0 0
A017 786766 0 0
A017 786875 0 0
A017 786889 0 0
A017 1048072 0 0
A017 525623 0 0
A017 786727 0 0
A017 1048049 0 0
A018 786813 0 0
A018 786872 0 0
A018 786711 0 0
A018 786905 0 0
A018 786800 0 0
A018 525606 0 0
A018 525416 0 0
A018 786889 0 0
A019 786894 0 0
A019 786790 0 0
A019 787021 0 0
A019 525613 0 0
A019 787028 0 0
A019 786928 0 0
A019 786922 0 0
A019 1048152 0 0
A020 525581 0 0
A020 786832 0 0
A020 786831 0 0
A020 786781 0 0
A020 1048138 0 0
A020 786893 0 0
A020 786885 0 0
A020 525515 0 0
A021 786799 0 0
A021 786990 0 0
A021 525523 0 0
A021 525735 0 0
A021 525576 0 0
A021 786910 0 0
A021 786828 0 0
A021 787070 0 0
A022 786930 0 0
A022 1048377 0 0
A022 525633 0 0
A022 787013 0 0
A022 1048283 0 0
A022 1048330 0 0
A022 1048208 0 0
A022 787006 0 0
A023 1048099 0 0
A023 1048212 0 0
A023 786937 0 0
A023 525694 0 0
A023 525614 0 0
A023 525666 0 0
A023 786848 0 0
A023 786959 0 0
A024 786996 0 0
A024 1048308 0 0
A024 786962 0 0
A024 1048334 0 0
A024 1048310 0 0
A024 786938 0 0
A024 787007 0 0
A024 786932 0 0
A025 1048231 0 0
A025 786875 0 0
A025 786894 0 0
A025 1048206 0 0
A025 525834 0 0
A025 787090 0 0
A025 787071 0 0
A025 786905 0 0
A026 525503 0 0
A026 525582 0 0
A026 786856 0 0
A026 525554 0 0
A026 786893 0 0
A026 1048081 0 0
A026 786875 0 0
A026 786882 0 0
A027 786926 0 0
A027 525462 0 0
A027 786868 0 0
A027 786738 0 0
A027 786963 0 0
A027 786741 0 0
A027 525711 0 0
A027 786690 0 0
A028 786919 0 0
A028 786992 0 0
A028 1048364 0 0
A028 1048293 0 0
A028 525660 0 0
A028 787029 0 0
A028 1048255 0 0
A028 525724 0 0
A029 786839 0 0
A029 1048441 0 0
A029 786847 0 0
A029 1048401 0 0
A029 525667 0 0
A029 787186 0 0
A029 786926 0 0
A029 1048451 0 0
A030 525560 0 0
A030 786985 0 0
A030 1048112 0 0
A030 1048204 0 0
A030 1048171 0 0
A030 786909 0 0
A030 525509 0 0
A030 525545 0 0
A031 525728 0 0
A031 786902 0 0
A031 525737 0 0
A031 1048138 0 0
A031 786889 0 0
A031 786851 0 0
A031 1048219 0 0
A031 525646 0 0
C008 787059 0 0
C008 786976 0 0
C008 786988 0 0
C008 787006 0 0
C008 787063 0 0
C008 787106 0 0
C008 787023 0 0
C008 786996 0 0
C009 1048477 0 0
C009 1048492 0 0
C009 1048493 0 0
C009 1048551 0 0
C009 1048431 0 0
C009 1048523 0 0
C009 1048475 0 0
C009 1048506 0 0
C010 787030 0 0
C010 786961 0 0
C010 786947 0 0
C010 786973 0 0
C010 786965 0 0
C010 787030 0 0
C010 787008 0 0
C010 786947 0 0
C011 786866 0 0
C011 786847 0 0
C011 786793 0 0
C011 786906 0 0
C011 786823 0 0
C011 786876 0 0
C011 786854 0 0
C011 778148 0 0
C012 786969 0 0
C012 787002 0 0
C012 787027 0 0
C012 787071 0 0
C012 786939 0 0
C012 787045 0 0
C012 786959 0 0
C012 786980 0 0
C013 1048492 0 0
C013 1048575 0 0
C013 1048551 0 0
C013 1048575 0 0
C013 1048523 0 0
C013 1048573 0 0
C013 1048506 0 0
C013 1039862 0 0
C014 786957 0 0
C014 787002 0 0
C014 786970 0 0
C014 787071 0 0
C014 787022 0 0
C014 787045 0 0
C014 786941 0 0
C014 786980 0 0
C015 1048488 0 0
C015 1048540 0 0
C015 1048548 0 0
C015 1048468 0 0
C015 1048515 0 0
C015 1048422 0 0
C015 1048500 0 0
C015 1048506 0 0
C024 787067 0 0
C024 787001 0 0
C024 787042 0 0
C024 787070 0 0
C024 786972 0 0
C024 787042 0 0
C024 787035 0 0
C024 778266 0 0
C025 1048422 0 0
C025 1048509 0 0
C025 1048409 0 0
C025 1048436 0 0
C025 1048406 0 0
C025 1048464 0 0
C025 1048422 0 0
C025 1039784 0 0
C026 786957 0 0
C026 786961 0 0
C026 786970 0 0
C026 786973 0 0
C026 787022 0 0
C026 787030 0 0
C026 786941 0 0
C026 786947 0 0
C027 786862 0 0
C027 786792 0 0
C027 786790 0 0
C027 786822 0 0
C027 786815 0 0
C027 786851 0 0
C027 786848 0 0
C027 778095 0 0
C028 787067 0 0
C028 786932 0 0
C028 787042 0 0
C028 786932 0 0
C028 786972 0 0
C028 786932 0 0
C028 787035 0 0
C028 786932 0 0
C029 1048426 0 0
C029 1048485 0 0
C029 1048412 0 0
C029 1048384 0 0
C029 1048414 0 0
C029 1048397 0 0
C029 1048428 0 0
C029 1048453 0 0
C030 786961 0 0
C030 786931 0 0
C030 786973 0 0
C030 786931 0 0
C030 787030 0 0
C030 786929 0 0
C030 786947 0 0
C030 778218 0 0
C031 1048572 0 0
C031 1048480 0 0
C031 1048573 0 0
C031 1048495 0 0
C031 1048568 0 0
C031 1048436 0 0
C031 1048570 0 0
C031 1039767 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
0007bef9fc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0087 00f7 1df
0007bef9f8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0086 00f7 1de
0007bef9f4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0085 00f7 1dd
0007bef9f0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0084 00f7 1dc
0007bef9ec 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0083 00f7 1db
0007bef9e8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0082 00f7 1da
0007bef9e4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0081 00f7 1d9
0007bef9e0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0080 00f7 1d8
0007bef9dc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0087 00f7 1df
0007bef9d8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0086 00f7 1de
0007bef9d4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0085 00f7 1dd
0007bef9d0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0084 00f7 1dc
0007bef9cc 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0083 00f7 1db
0007bef9c8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0082 00f7 1da
0007bef9c4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0081 00f7 1d9
0007bef9c0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0080 00f7 1d8
0007bee9dc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0087 00f7 1df
0007bee9d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0086 00f7 1de
0007bee9d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0085 00f7 1dd
0007bee9d0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0084 00f7 1dc
0007bee9cc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0083 00f7 1db
0007bee9c8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0082 00f7 1da
0007bee9c4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0081 00f7 1d9
0007bee9c0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0080 00f7 1d8
0007beb9fc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0087 00f7 11f
0007beb9f8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0086 00f7 11e
0007beb9f4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0085 00f7 11d
0007beb9f0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0084 00f7 11c
0007beb9ec 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0083 00f7 11b
0007beb9e8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0082 00f7 11a
0007beb9e4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0081 00f7 119
0007beb9e0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0080 00f7 118
0007beb9dc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0087 00f7 11f
0007beb9d8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0086 00f7 11e
0007beb9d4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0085 00f7 11d
0007beb9d0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0084 00f7 11c
0007beb9cc 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0083 00f7 11b
0007beb9c8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0082 00f7 11a
0007beb9c4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0081 00f7 119
0007beb9c0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0080 00f7 118
0007bea9fc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0087 00f7 11f
0007bea9f8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0086 00f7 11e
0007bea9f4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0085 00f7 11d
0007bea9f0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0084 00f7 11c
0007bea9ec 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0083 00f7 11b
0007bea9e8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0082 00f7 11a
0007bea9e4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0081 00f7 119
0007bea9e0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0080 00f7 118
000088dafc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0067 0011 0ff
000088daf8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0066 0011 0fe
000088daf4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0065 0011 0fd
000088daf0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0064 0011 0fc
000088daec 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0063 0011 0fb
000088dae8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0062 0011 0fa
000088dae4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0061 0011 0f9
000088dae0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0060 0011 0f8
000088dadc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0067 0011 0ff
000088dad8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0066 0011 0fe
000088dad4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0065 0011 0fd
000088dad0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0064 0011 0fc
000088dacc 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0063 0011 0fb
000088dac8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0062 0011 0fa
000088dac4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0061 0011 0f9
000088dac0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0060 0011 0f8
000088cafc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0067 0011 0ff
000088caf8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0066 0011 0fe
000088caf4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0065 0011 0fd
000088caf0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0064 0011 0fc
000088caec 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0063 0011 0fb
000088cae8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0062 0011 0fa
000088cae4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0061 0011 0f9
000088cae0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0060 0011 0f8
0000889afc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0067 0011 03f
0000889af8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0066 0011 03e
0000889af4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0065 0011 03d
0000889af0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0064 0011 03c
0000889aec 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0063 0011 03b
0000889ae8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0062 0011 03a
0000889ae4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0061 0011 039
0000889ae0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0060 0011 038
0000889adc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0067 0011 03f
0000889ad8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0066 0011 03e
0000889ad4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0065 0011 03d
0000889ad0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0064 0011 03c
0000889acc 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0063 0011 03b
0000889ac8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0062 0011 03a
0000889ac4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0061 0011 039
0000889ac0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0060 0011 038
0000888adc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0067 0011 03f
0000888ad8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0066 0011 03e
0000888ad4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0065 0011 03d
0000888ad0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0064 0011 03c
0000888acc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0063 0011 03b
0000888ac8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0062 0011 03a
0000888ac4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0061 0011 039
0000888ac0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0060 0011 038
0003d3f8bc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00e7 007a 097
0003d3f8b8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00e6 007a 096
0003d3f8b4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00e5 007a 095
0003d3f8b0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00e4 007a 094
0003d3f8ac 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00e3 007a 093
0003d3f8a8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00e2 007a 092
0003d3f8a4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00e1 007a 091
0003d3f8a0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00e0 007a 090
0003d3f89c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00e7 007a 097
0003d3f898 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00e6 007a 096
0003d3f894 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00e5 007a 095
0003d3f890 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00e4 007a 094
0003d3f88c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00e3 007a 093
0003d3f888 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00e2 007a 092
0003d3f884 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00e1 007a 091
0003d3f880 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00e0 007a 090
0003d3e8bc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00e7 007a 097
0003d3e8b8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e6 007a 096
0003d3e8b4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e5 007a 095
0003d3e8b0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e4 007a 094
0003d3e8ac 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e3 007a 093
0003d3e8a8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e2 007a 092
0003d3e8a4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e1 007a 091
0003d3e8a0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e0 007a 090
0003d3b8bc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00e7 007a 057
0003d3b8b8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00e6 007a 056
0003d3b8b4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00e5 007a 055
0003d3b8b0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00e4 007a 054
0003d3b8ac 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00e3 007a 053
0003d3b8a8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00e2 007a 052
0003d3b8a4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00e1 007a 051
0003d3b8a0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00e0 007a 050
0003d3b89c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00e7 007a 057
0003d3b898 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00e6 007a 056
0003d3b894 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00e5 007a 055
0003d3b890 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00e4 007a 054
0003d3b88c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00e3 007a 053
0003d3b888 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00e2 007a 052
0003d3b884 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00e1 007a 051
0003d3b880 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00e0 007a 050
0003d3a89c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00e7 007a 057
0003d3a898 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e6 007a 056
0003d3a894 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e5 007a 055
0003d3a890 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e4 007a 054
0003d3a88c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e3 007a 053
0003d3a888 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e2 007a 052
0003d3a884 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e1 007a 051
0003d3a880 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e0 007a 050
0007467bbc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00a7 00e8 1b7
0007467bb8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00a6 00e8 1b6
0007467bb4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00a5 00e8 1b5
0007467bb0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00a4 00e8 1b4
0007467bac 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00a3 00e8 1b3
0007467ba8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00a2 00e8 1b2
0007467ba4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00a1 00e8 1b1
0007467ba0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00a0 00e8 1b0
0007467b9c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00a7 00e8 1b7
0007467b98 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00a6 00e8 1b6
0007467b94 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00a5 00e8 1b5
0007467b90 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00a4 00e8 1b4
0007467b8c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00a3 00e8 1b3
0007467b88 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00a2 00e8 1b2
0007467b84 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00a1 00e8 1b1
0007467b80 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00a0 00e8 1b0
0007466b9c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00a7 00e8 1b7
0007466b98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a6 00e8 1b6
0007466b94 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a5 00e8 1b5
0007466b90 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a4 00e8 1b4
0007466b8c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a3 00e8 1b3
0007466b88 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a2 00e8 1b2
0007466b84 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a1 00e8 1b1
0007466b80 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a0 00e8 1b0
0007463bbc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00a7 00e8 177
0007463bb8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00a6 00e8 176
0007463bb4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00a5 00e8 175
0007463bb0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00a4 00e8 174
0007463bac 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00a3 00e8 173
0007463ba8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00a2 00e8 172
0007463ba4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00a1 00e8 171
0007463ba0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00a0 00e8 170
0007463b9c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00a7 00e8 177
0007463b98 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00a6 00e8 176
0007463b94 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00a5 00e8 175
0007463b90 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00a4 00e8 174
0007463b8c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00a3 00e8 173
0007463b88 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00a2 00e8 172
0007463b84 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00a1 00e8 171
0007463b80 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00a0 00e8 170
0007462bbc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00a7 00e8 177
0007462bb8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a6 00e8 176
0007462bb4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a5 00e8 175
0007462bb0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a4 00e8 174
0007462bac 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a3 00e8 173
0007462ba8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a2 00e8 172
0007462ba4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a1 00e8 171
0007462ba0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00a0 00e8 170
0002d0f4fc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00b7 005a 09f
0002d0f4f8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00b6 005a 09e
0002d0f4f4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00b5 005a 09d
0002d0f4f0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00b4 005a 09c
0002d0f4ec 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00b3 005a 09b
0002d0f4e8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00b2 005a 09a
0002d0f4e4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00b1 005a 099
0002d0f4e0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00b0 005a 098
0002d0f4dc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00b7 005a 09f
0002d0f4d8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00b6 005a 09e
0002d0f4d4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00b5 005a 09d
0002d0f4d0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00b4 005a 09c
0002d0f4cc 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00b3 005a 09b
0002d0f4c8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00b2 005a 09a
0002d0f4c4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00b1 005a 099
0002d0f4c0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00b0 005a 098
0002d0e4fc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00b7 005a 09f
0002d0e4f8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b6 005a 09e
0002d0e4f4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b5 005a 09d
0002d0e4f0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b4 005a 09c
0002d0e4ec 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b3 005a 09b
0002d0e4e8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b2 005a 09a
0002d0e4e4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b1 005a 099
0002d0e4e0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b0 005a 098
0002d0b4fc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00b7 005a 05f
0002d0b4f8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00b6 005a 05e
0002d0b4f4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00b5 005a 05d
0002d0b4f0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00b4 005a 05c
0002d0b4ec 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00b3 005a 05b
0002d0b4e8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00b2 005a 05a
0002d0b4e4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00b1 005a 059
0002d0b4e0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00b0 005a 058
0002d0b4dc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00b7 005a 05f
0002d0b4d8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00b6 005a 05e
0002d0b4d4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00b5 005a 05d
0002d0b4d0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00b4 005a 05c
0002d0b4cc 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00b3 005a 05b
0002d0b4c8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00b2 005a 05a
0002d0b4c4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00b1 005a 059
0002d0b4c0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00b0 005a 058
0002d0a4dc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00b7 005a 05f
0002d0a4d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b6 005a 05e
0002d0a4d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b5 005a 05d
0002d0a4d0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b4 005a 05c
0002d0a4cc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b3 005a 05b
0002d0a4c8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b2 005a 05a
0002d0a4c4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b1 005a 059
0002d0a4c0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00b0 005a 058
000775dd7c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00f7 00ee 1cf
000775dd78 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f6 00ee 1ce
000775dd74 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f5 00ee 1cd
000775dd70 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f4 00ee 1cc
000775dd6c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f3 00ee 1cb
000775dd68 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f2 00ee 1ca
000775dd64 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f1 00ee 1c9
000775dd60 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f0 00ee 1c8
000775cd7c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00f7 00ee 1cf
000775cd78 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00f6 00ee 1ce
000775cd74 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00f5 00ee 1cd
000775cd70 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00f4 00ee 1cc
000775cd6c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00f3 00ee 1cb
000775cd68 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00f2 00ee 1ca
000775cd64 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00f1 00ee 1c9
000775cd60 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00f0 00ee 1c8
000775cd5c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00f7 00ee 1cf
000775cd58 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00f6 00ee 1ce
000775cd54 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00f5 00ee 1cd
000775cd50 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00f4 00ee 1cc
000775cd4c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00f3 00ee 1cb
000775cd48 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00f2 00ee 1ca
000775cd44 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00f1 00ee 1c9
000775cd40 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00f0 00ee 1c8
0007759d5c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00f7 00ee 10f
0007759d58 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f6 00ee 10e
0007759d54 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f5 00ee 10d
0007759d50 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f4 00ee 10c
0007759d4c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f3 00ee 10b
0007759d48 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f2 00ee 10a
0007759d44 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f1 00ee 109
0007759d40 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00f0 00ee 108
0007758d7c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00f7 00ee 10f
0007758d78 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00f6 00ee 10e
0007758d74 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00f5 00ee 10d
0007758d70 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00f4 00ee 10c
0007758d6c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00f3 00ee 10b
0007758d68 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00f2 00ee 10a
0007758d64 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00f1 00ee 109
0007758d60 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00f0 00ee 108
0007758d5c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00f7 00ee 10f
0007758d58 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00f6 00ee 10e
0007758d54 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00f5 00ee 10d
0007758d50 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00f4 00ee 10c
0007758d4c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00f3 00ee 10b
0007758d48 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00f2 00ee 10a
0007758d44 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00f1 00ee 109
0007758d40 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00f0 00ee 108
00053c553c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0097 00a7 1c7
00053c5538 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0096 00a7 1c6
00053c5534 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0095 00a7 1c5
00053c5530 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0094 00a7 1c4
00053c552c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0093 00a7 1c3
00053c5528 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0092 00a7 1c2
00053c5524 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0091 00a7 1c1
00053c5520 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0090 00a7 1c0
00053c551c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0097 00a7 1c7
00053c5518 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0096 00a7 1c6
00053c5514 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0095 00a7 1c5
00053c5510 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0094 00a7 1c4
00053c550c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0093 00a7 1c3
00053c5508 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0092 00a7 1c2
00053c5504 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0091 00a7 1c1
00053c5500 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0090 00a7 1c0
00053c453c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0097 00a7 1c7
00053c4538 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0096 00a7 1c6
00053c4534 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0095 00a7 1c5
00053c4530 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0094 00a7 1c4
00053c452c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0093 00a7 1c3
00053c4528 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0092 00a7 1c2
00053c4524 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0091 00a7 1c1
00053c4520 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0090 00a7 1c0
00053c153c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0097 00a7 107
00053c1538 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0096 00a7 106
00053c1534 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0095 00a7 105
00053c1530 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0094 00a7 104
00053c152c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0093 00a7 103
00053c1528 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0092 00a7 102
00053c1524 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0091 00a7 101
00053c1520 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0090 00a7 100
00053c151c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0097 00a7 107
00053c1518 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0096 00a7 106
00053c1514 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0095 00a7 105
00053c1510 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0094 00a7 104
00053c150c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0093 00a7 103
00053c1508 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0092 00a7 102
00053c1504 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0091 00a7 101
00053c1500 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0090 00a7 100
00053c051c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0097 00a7 107
00053c0518 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0096 00a7 106
00053c0514 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0095 00a7 105
00053c0510 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0094 00a7 104
00053c050c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0093 00a7 103
00053c0508 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0092 00a7 102
00053c0504 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0091 00a7 101
00053c0500 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0090 00a7 100
00002bf43c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00e7 0005 0c7
00002bf438 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e6 0005 0c6
00002bf434 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e5 0005 0c5
00002bf430 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e4 0005 0c4
00002bf42c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e3 0005 0c3
00002bf428 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e2 0005 0c2
00002bf424 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e1 0005 0c1
00002bf420 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e0 0005 0c0
00002be43c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00e7 0005 0c7
00002be438 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00e6 0005 0c6
00002be434 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00e5 0005 0c5
00002be430 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00e4 0005 0c4
00002be42c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00e3 0005 0c3
00002be428 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00e2 0005 0c2
00002be424 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00e1 0005 0c1
00002be420 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00e0 0005 0c0
00002be41c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00e7 0005 0c7
00002be418 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00e6 0005 0c6
00002be414 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00e5 0005 0c5
00002be410 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00e4 0005 0c4
00002be40c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00e3 0005 0c3
00002be408 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00e2 0005 0c2
00002be404 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00e1 0005 0c1
00002be400 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00e0 0005 0c0
00002bb41c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC00e7 0005 007
00002bb418 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e6 0005 006
00002bb414 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e5 0005 005
00002bb410 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e4 0005 004
00002bb40c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e3 0005 003
00002bb408 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e2 0005 002
00002bb404 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e1 0005 001
00002bb400 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e0 0005 000
00002ba43c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA00e7 0005 007
00002ba438 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA00e6 0005 006
00002ba434 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA00e5 0005 005
00002ba430 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA00e4 0005 004
00002ba42c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA00e3 0005 003
00002ba428 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA00e2 0005 002
00002ba424 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA00e1 0005 001
00002ba420 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA00e0 0005 000
00002ba41c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA00e7 0005 007
00002ba418 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA00e6 0005 006
00002ba414 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA00e5 0005 005
00002ba410 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA00e4 0005 004
00002ba40c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA00e3 0005 003
00002ba408 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA00e2 0005 002
00002ba404 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA00e1 0005 001
00002ba400 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA00e0 0005 000
00041970fc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0067 0083 0df
00041970f8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0066 0083 0de
00041970f4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0065 0083 0dd
00041970f0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0064 0083 0dc
00041970ec 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0063 0083 0db
00041970e8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0062 0083 0da
00041970e4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0061 0083 0d9
00041970e0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0060 0083 0d8
00041970dc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0067 0083 0df
00041970d8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0066 0083 0de
00041970d4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0065 0083 0dd
00041970d0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0064 0083 0dc
00041970cc 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0063 0083 0db
00041970c8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0062 0083 0da
00041970c4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0061 0083 0d9
00041970c0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0060 0083 0d8
00041960dc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0067 0083 0df
00041960d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0066 0083 0de
00041960d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0065 0083 0dd
00041960d0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0064 0083 0dc
00041960cc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0063 0083 0db
00041960c8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0062 0083 0da
00041960c4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0061 0083 0d9
00041960c0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0060 0083 0d8
00041930fc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0067 0083 01f
00041930f8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0066 0083 01e
00041930f4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0065 0083 01d
00041930f0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0064 0083 01c
00041930ec 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0063 0083 01b
00041930e8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0062 0083 01a
00041930e4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0061 0083 019
00041930e0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0060 0083 018
00041930dc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0067 0083 01f
00041930d8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0066 0083 01e
00041930d4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0065 0083 01d
00041930d0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0064 0083 01c
00041930cc 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0063 0083 01b
00041930c8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0062 0083 01a
00041930c4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0061 0083 019
00041930c0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0060 0083 018
00041920fc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0067 0083 01f
00041920f8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0066 0083 01e
00041920f4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0065 0083 01d
00041920f0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0064 0083 01c
00041920ec 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0063 0083 01b
00041920e8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0062 0083 01a
00041920e4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0061 0083 019
00041920e0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0060 0083 018
00019ddd9c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0077 0033 1d7
00019ddd98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0076 0033 1d6
00019ddd94 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0075 0033 1d5
00019ddd90 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0074 0033 1d4
00019ddd8c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0073 0033 1d3
00019ddd88 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0072 0033 1d2
00019ddd84 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0071 0033 1d1
00019ddd80 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0070 0033 1d0
00019dcdbc 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0077 0033 1d7
00019dcdb8 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0076 0033 1d6
00019dcdb4 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0075 0033 1d5
00019dcdb0 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0074 0033 1d4
00019dcdac 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0073 0033 1d3
00019dcda8 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0072 0033 1d2
00019dcda4 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0071 0033 1d1
00019dcda0 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0070 0033 1d0
00019dcd9c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0077 0033 1d7
00019dcd98 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0076 0033 1d6
00019dcd94 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0075 0033 1d5
00019dcd90 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0074 0033 1d4
00019dcd8c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0073 0033 1d3
00019dcd88 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0072 0033 1d2
00019dcd84 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0071 0033 1d1
00019dcd80 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0070 0033 1d0
00019d9dbc 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0077 0033 117
00019d9db8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0076 0033 116
00019d9db4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0075 0033 115
00019d9db0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0074 0033 114
00019d9dac 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0073 0033 113
00019d9da8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0072 0033 112
00019d9da4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0071 0033 111
00019d9da0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0070 0033 110
00019d8dbc 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0077 0033 117
00019d8db8 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0076 0033 116
00019d8db4 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0075 0033 115
00019d8db0 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0074 0033 114
00019d8dac 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0073 0033 113
00019d8da8 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0072 0033 112
00019d8da4 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0071 0033 111
00019d8da0 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0070 0033 110
00019d8d9c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0077 0033 117
00019d8d98 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0076 0033 116
00019d8d94 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0075 0033 115
00019d8d90 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0074 0033 114
00019d8d8c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0073 0033 113
00019d8d88 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0072 0033 112
00019d8d84 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0071 0033 111
00019d8d80 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0070 0033 110
000785517c 00000000 783f571f 783f571f 783f571f 783f571f WA0007 00f0 18f
0007855178 00000000 c216b803 c216b803 c216b803 c216b803 WA0006 00f0 18e
0007855174 00000000 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a 9b04ee1a WA0005 00f0 18d
0007855170 00000000 18033d70 18033d70 18033d70 18033d70 WA0004 00f0 18c
000785516c 00000000 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 ae15ece0 WA0003 00f0 18b
0007855168 00000000 21ded057 21ded057 21ded057 21ded057 WA0002 00f0 18a
0007855164 00000000 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb 34b5e5bb WA0001 00f0 189
0007855160 00000000 47b10118 47b10118 47b10118 47b10118 WA0000 00f0 188
000785515c 00000000 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f 77dadc3f WA0007 00f0 18f
0007855158 00000000 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 e5ac7f24 WA0006 00f0 18e
0007855154 00000000 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 603cbfa6 WA0005 00f0 18d
0007855150 00000000 940e27ae 940e27ae 940e27ae 940e27ae WA0004 00f0 18c
000785514c 00000000 a643f50a a643f50a a643f50a a643f50a WA0003 00f0 18b
0007855148 00000000 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 0e4026e7 WA0002 00f0 18a
0007855144 00000000 e68bf602 e68bf602 e68bf602 e68bf602 WA0001 00f0 189
0007855140 00000000 7edd5047 7edd5047 7edd5047 7edd5047 WA0000 00f0 188
000785415c 00000000 3400d700 3400d700 3400d700 3400d700 WC0007 00f0 18f
0007854158 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0006 00f0 18e
0007854154 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0005 00f0 18d
0007854150 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0004 00f0 18c
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Решил "покачать" проблемные банки, далее карта дала изображение(в биосе норм, без артефактов), но при установке драйвера изо пропадает, артефакты при следующей загрузке винды - белые полосы горизонтальные.
Один момент такой вышел - что нормально загрузился рабочий стол без артефактов, запустил GPU-Z такая картина ниже, объем памяти не видит
Далее решился прогнать Mats-ом с большем объемом 256мб - ошибки пропали на данном этапе
mats 2
mats version 367.38. Testing GP104 with 256 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
Мats на 384 мб без ошибок
Мats 3
mats version 367.38. Testing GP104 with 384 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
None
Read Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Mats на 512мб - выдал кучу ошибок чтения
mats 4
mats version 367.38. Testing GP104 with 512 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 4430720 0 0
FBIOA[ 63: 32] 4430720 0 0
FBIOB[ 31: 0] 4430720 0 0
FBIOB[ 63: 32] 4430720 0 0
FBIOC[ 31: 0] 4430720 0 0
FBIOC[ 63: 32] 4430720 0 0
FBIOD[ 31: 0] 4430720 0 0
FBIOD[ 63: 32] 4430720 0 0
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read Error Count: 35445760
A000 0 369168 0
A000 0 184672 0
A000 0 369168 0
A000 0 184672 0
A000 0 369168 0
A000 0 184672 0
A000 0 369168 0
A000 0 184672 0
A001 0 184760 0
A001 0 369080 0
A001 0 369080 0
A001 0 184760 0
A001 0 184760 0
A001 0 369080 0
A001 0 369080 0
A001 0 184760 0
A002 0 184848 0
A002 0 184760 0
A002 0 369080 0
A002 0 184848 0
A002 0 368992 0
A002 0 369080 0
A002 0 184760 0
A002 0 368992 0
A003 0 276920 0
A003 0 276920 0
A003 0 276920 0
A003 0 276920 0
A003 0 276920 0
A003 0 276920 0
A003 0 276920 0
A003 0 276920 0
A004 0 276908 0
A004 0 276920 0
A004 0 276932 0
A004 0 276932 0
A004 0 276932 0
A004 0 276932 0
A004 0 276920 0
A004 0 276908 0
A005 0 276900 0
A005 0 276920 0
A005 0 276900 0
A005 0 276900 0
A005 0 276900 0
A005 0 276900 0
A005 0 276920 0
A005 0 276900 0
A006 0 276920 0
A006 0 276920 0
A006 0 276920 0
A006 0 276920 0
A006 0 276920 0
A006 0 276920 0
A006 0 276920 0
A006 0 276920 0
A007 0 276887 0
A007 0 276896 0
A007 0 276905 0
A007 0 276905 0
A007 0 276920 0
A007 0 276920 0
A007 0 276932 0
A007 0 276938 0
A008 0 369080 0
A008 0 369080 0
A008 0 369080 0
A008 0 369080 0
A008 0 369080 0
A008 0 369080 0
A008 0 369080 0
A008 0 369080 0
A009 0 184760 0
A009 0 184760 0
A009 0 184760 0
A009 0 184760 0
A009 0 184760 0
A009 0 184760 0
A009 0 184760 0
A009 0 184760 0
A010 0 184760 0
A010 0 184760 0
A010 0 184760 0
A010 0 184760 0
A010 0 184760 0
A010 0 184760 0
A010 0 184760 0
A010 0 184760 0
A011 0 369080 0
A011 0 369080 0
A011 0 369080 0
A011 0 369080 0
A011 0 369080 0
A011 0 369080 0
A011 0 369080 0
A011 0 369080 0
A012 0 369080 0
A012 0 369080 0
A012 0 369080 0
A012 0 369080 0
A012 0 369080 0
A012 0 369080 0
A012 0 369080 0
A012 0 369080 0
A013 0 369080 0
A013 0 369080 0
A013 0 369080 0
A013 0 369080 0
A013 0 369080 0
A013 0 369080 0
A013 0 369080 0
A013 0 369080 0
A014 0 369080 0
A014 0 369080 0
A014 0 369080 0
A014 0 369080 0
A014 0 369080 0
A014 0 369080 0
A014 0 369080 0
A014 0 369080 0
A015 0 369080 0
A015 0 369080 0
A015 0 369080 0
A015 0 369080 0
A015 0 369080 0
A015 0 369080 0
A015 0 369080 0
A015 0 369080 0
A016 0 369080 0
A016 0 369080 0
A016 0 369080 0
A016 0 369080 0
A016 0 369080 0
A016 0 369080 0
A016 0 369080 0
A016 0 369080 0
A017 0 184760 0
A017 0 184760 0
A017 0 184760 0
A017 0 184760 0
A017 0 184760 0
A017 0 184760 0
A017 0 184760 0
A017 0 184760 0
A018 0 369080 0
A018 0 369080 0
A018 0 369080 0
A018 0 369080 0
A018 0 369080 0
A018 0 369080 0
A018 0 369080 0
A018 0 369080 0
A019 0 184760 0
A019 0 184760 0
A019 0 184760 0
A019 0 184760 0
A019 0 184760 0
A019 0 184760 0
A019 0 184760 0
A019 0 184760 0
A020 0 184760 0
A020 0 184760 0
A020 0 184760 0
A020 0 184760 0
A020 0 184760 0
A020 0 184760 0
A020 0 184760 0
A020 0 184760 0
A021 0 184760 0
A021 0 184760 0
A021 0 184760 0
A021 0 184760 0
A021 0 184760 0
A021 0 184760 0
A021 0 184760 0
A021 0 184760 0
A022 0 184760 0
A022 0 184760 0
A022 0 184760 0
A022 0 184760 0
A022 0 184760 0
A022 0 184760 0
A022 0 184760 0
A022 0 184760 0
A023 0 369080 0
A023 0 369080 0
A023 0 369080 0
A023 0 369080 0
A023 0 369080 0
A023 0 369080 0
A023 0 369080 0
A023 0 369080 0
A024 0 369080 0
A024 0 369080 0
A024 0 369080 0
A024 0 369080 0
A024 0 369080 0
A024 0 369080 0
A024 0 369080 0
A024 0 369080 0
A025 0 369080 0
A025 0 369080 0
A025 0 369080 0
A025 0 369080 0
A025 0 369080 0
A025 0 369080 0
A025 0 369080 0
A025 0 369080 0
A026 0 369080 0
A026 0 369080 0
A026 0 369080 0
A026 0 369080 0
A026 0 369080 0
A026 0 369080 0
A026 0 369080 0
A026 0 369080 0
A027 0 369080 0
A027 0 369080 0
A027 0 369080 0
A027 0 369080 0
A027 0 369080 0
A027 0 369080 0
A027 0 369080 0
A027 0 369080 0
A028 0 184760 0
A028 0 184760 0
A028 0 184760 0
A028 0 184760 0
A028 0 184760 0
A028 0 184760 0
A028 0 184760 0
A028 0 184760 0
A029 0 369080 0
A029 0 369080 0
A029 0 369080 0
A029 0 369080 0
A029 0 369080 0
A029 0 369080 0
A029 0 369080 0
A029 0 369080 0
A030 0 369080 0
A030 0 369080 0
A030 0 369080 0
A030 0 369080 0
A030 0 369080 0
A030 0 369080 0
A030 0 369080 0
A030 0 369080 0
A031 0 369080 0
A031 0 369080 0
A031 0 369080 0
A031 0 369080 0
A031 0 369080 0
A031 0 369080 0
A031 0 369080 0
A031 0 369080 0
A032 0 369168 0
A032 0 184672 0
A032 0 369168 0
A032 0 184672 0
A032 0 369168 0
A032 0 184672 0
A032 0 369168 0
A032 0 184672 0
A033 0 184760 0
A033 0 369080 0
A033 0 369080 0
A033 0 184760 0
A033 0 184760 0
A033 0 369080 0
A033 0 369080 0
A033 0 184760 0
A034 0 184848 0
A034 0 184760 0
A034 0 369080 0
A034 0 184848 0
A034 0 368992 0
A034 0 369080 0
A034 0 184760 0
A034 0 368992 0
A035 0 276920 0
A035 0 276920 0
A035 0 276920 0
A035 0 276920 0
A035 0 276920 0
A035 0 276920 0
A035 0 276920 0
A035 0 276920 0
A036 0 276932 0
A036 0 276920 0
A036 0 276908 0
A036 0 276908 0
A036 0 276908 0
A036 0 276908 0
A036 0 276920 0
A036 0 276932 0
A037 0 276940 0
A037 0 276920 0
A037 0 276940 0
A037 0 276940 0
A037 0 276940 0
A037 0 276940 0
A037 0 276920 0
A037 0 276940 0
A038 0 276920 0
A038 0 276920 0
A038 0 276920 0
A038 0 276920 0
A038 0 276920 0
A038 0 276920 0
A038 0 276920 0
A038 0 276920 0
A039 0 276938 0
A039 0 276932 0
A039 0 276920 0
A039 0 276920 0
A039 0 276905 0
A039 0 276905 0
A039 0 276896 0
A039 0 276887 0
A040 0 369080 0
A040 0 369080 0
A040 0 369080 0
A040 0 369080 0
A040 0 369080 0
A040 0 369080 0
A040 0 369080 0
A040 0 369080 0
A041 0 184760 0
A041 0 184760 0
A041 0 184760 0
A041 0 184760 0
A041 0 184760 0
A041 0 184760 0
A041 0 184760 0
A041 0 184760 0
A042 0 184760 0
A042 0 184760 0
A042 0 184760 0
A042 0 184760 0
A042 0 184760 0
A042 0 184760 0
A042 0 184760 0
A042 0 184760 0
A043 0 369080 0
A043 0 369080 0
A043 0 369080 0
A043 0 369080 0
A043 0 369080 0
A043 0 369080 0
A043 0 369080 0
A043 0 369080 0
A044 0 369080 0
A044 0 369080 0
A044 0 369080 0
A044 0 369080 0
A044 0 369080 0
A044 0 369080 0
A044 0 369080 0
A044 0 369080 0
A045 0 369080 0
A045 0 369080 0
A045 0 369080 0
A045 0 369080 0
A045 0 369080 0
A045 0 369080 0
A045 0 369080 0
A045 0 369080 0
A046 0 369080 0
A046 0 369080 0
A046 0 369080 0
A046 0 369080 0
A046 0 369080 0
A046 0 369080 0
A046 0 369080 0
A046 0 369080 0
A047 0 369080 0
A047 0 369080 0
A047 0 369080 0
A047 0 369080 0
A047 0 369080 0
A047 0 369080 0
A047 0 369080 0
A047 0 369080 0
A048 0 369080 0
A048 0 369080 0
A048 0 369080 0
A048 0 369080 0
A048 0 369080 0
A048 0 369080 0
A048 0 369080 0
A048 0 369080 0
A049 0 184760 0
A049 0 184760 0
A049 0 184760 0
A049 0 184760 0
A049 0 184760 0
A049 0 184760 0
A049 0 184760 0
A049 0 184760 0
A050 0 369080 0
A050 0 369080 0
A050 0 369080 0
A050 0 369080 0
A050 0 369080 0
A050 0 369080 0
A050 0 369080 0
A050 0 369080 0
A051 0 184760 0
A051 0 184760 0
A051 0 184760 0
A051 0 184760 0
A051 0 184760 0
A051 0 184760 0
A051 0 184760 0
A051 0 184760 0
A052 0 184760 0
A052 0 184760 0
A052 0 184760 0
A052 0 184760 0
A052 0 184760 0
A052 0 184760 0
A052 0 184760 0
A052 0 184760 0
A053 0 184760 0
A053 0 184760 0
A053 0 184760 0
A053 0 184760 0
A053 0 184760 0
A053 0 184760 0
A053 0 184760 0
A053 0 184760 0
A054 0 184760 0
A054 0 184760 0
A054 0 184760 0
A054 0 184760 0
A054 0 184760 0
A054 0 184760 0
A054 0 184760 0
A054 0 184760 0
A055 0 369080 0
A055 0 369080 0
A055 0 369080 0
A055 0 369080 0
A055 0 369080 0
A055 0 369080 0
A055 0 369080 0
A055 0 369080 0
A056 0 369080 0
A056 0 369080 0
A056 0 369080 0
A056 0 369080 0
A056 0 369080 0
A056 0 369080 0
A056 0 369080 0
A056 0 369080 0
A057 0 369080 0
A057 0 369080 0
A057 0 369080 0
A057 0 369080 0
A057 0 369080 0
A057 0 369080 0
A057 0 369080 0
A057 0 369080 0
A058 0 369080 0
A058 0 369080 0
A058 0 369080 0
A058 0 369080 0
A058 0 369080 0
A058 0 369080 0
A058 0 369080 0
A058 0 369080 0
A059 0 369080 0
A059 0 369080 0
A059 0 369080 0
A059 0 369080 0
A059 0 369080 0
A059 0 369080 0
A059 0 369080 0
A059 0 369080 0
A060 0 184760 0
A060 0 184760 0
A060 0 184760 0
A060 0 184760 0
A060 0 184760 0
A060 0 184760 0
A060 0 184760 0
A060 0 184760 0
A061 0 369080 0
A061 0 369080 0
A061 0 369080 0
A061 0 369080 0
A061 0 369080 0
A061 0 369080 0
A061 0 369080 0
A061 0 369080 0
A062 0 369080 0
A062 0 369080 0
A062 0 369080 0
A062 0 369080 0
A062 0 369080 0
A062 0 369080 0
A062 0 369080 0
A062 0 369080 0
A063 0 369080 0
A063 0 369080 0
A063 0 369080 0
A063 0 369080 0
A063 0 369080 0
A063 0 369080 0
A063 0 369080 0
A063 0 369080 0
B000 0 369168 0
B000 0 184672 0
B000 0 369168 0
B000 0 184672 0
B000 0 369168 0
B000 0 184672 0
B000 0 369168 0
B000 0 184672 0
B001 0 184760 0
B001 0 369080 0
B001 0 369080 0
B001 0 184760 0
B001 0 184760 0
B001 0 369080 0
B001 0 369080 0
B001 0 184760 0
B002 0 184848 0
B002 0 184760 0
B002 0 369080 0
B002 0 184848 0
B002 0 368992 0
B002 0 369080 0
B002 0 184760 0
B002 0 368992 0
B003 0 276920 0
B003 0 276920 0
B003 0 276920 0
B003 0 276920 0
B003 0 276920 0
B003 0 276920 0
B003 0 276920 0
B003 0 276920 0
B004 0 276908 0
B004 0 276920 0
B004 0 276932 0
B004 0 276932 0
B004 0 276932 0
B004 0 276932 0
B004 0 276920 0
B004 0 276908 0
B005 0 276900 0
B005 0 276920 0
B005 0 276900 0
B005 0 276900 0
B005 0 276900 0
B005 0 276900 0
B005 0 276920 0
B005 0 276900 0
B006 0 276920 0
B006 0 276920 0
B006 0 276920 0
B006 0 276920 0
B006 0 276920 0
B006 0 276920 0
B006 0 276920 0
B006 0 276920 0
B007 0 276953 0
B007 0 276944 0
B007 0 276935 0
B007 0 276935 0
B007 0 276920 0
B007 0 276920 0
B007 0 276908 0
B007 0 276902 0
B008 0 369080 0
B008 0 369080 0
B008 0 369080 0
B008 0 369080 0
B008 0 369080 0
B008 0 369080 0
B008 0 369080 0
B008 0 369080 0
B009 0 184760 0
B009 0 184760 0
B009 0 184760 0
B009 0 184760 0
B009 0 184760 0
B009 0 184760 0
B009 0 184760 0
B009 0 184760 0
B010 0 184760 0
B010 0 184760 0
B010 0 184760 0
B010 0 184760 0
B010 0 184760 0
B010 0 184760 0
B010 0 184760 0
B010 0 184760 0
B011 0 369080 0
B011 0 369080 0
B011 0 369080 0
B011 0 369080 0
B011 0 369080 0
B011 0 369080 0
B011 0 369080 0
B011 0 369080 0
B012 0 369080 0
B012 0 369080 0
B012 0 369080 0
B012 0 369080 0
B012 0 369080 0
B012 0 369080 0
B012 0 369080 0
B012 0 369080 0
B013 0 369080 0
B013 0 369080 0
B013 0 369080 0
B013 0 369080 0
B013 0 369080 0
B013 0 369080 0
B013 0 369080 0
B013 0 369080 0
B014 0 369080 0
B014 0 369080 0
B014 0 369080 0
B014 0 369080 0
B014 0 369080 0
B014 0 369080 0
B014 0 369080 0
B014 0 369080 0
B015 0 369080 0
B015 0 369080 0
B015 0 369080 0
B015 0 369080 0
B015 0 369080 0
B015 0 369080 0
B015 0 369080 0
B015 0 369080 0
B016 0 369080 0
B016 0 369080 0
B016 0 369080 0
B016 0 369080 0
B016 0 369080 0
B016 0 369080 0
B016 0 369080 0
B016 0 369080 0
B017 0 184760 0
B017 0 184760 0
B017 0 184760 0
B017 0 184760 0
B017 0 184760 0
B017 0 184760 0
B017 0 184760 0
B017 0 184760 0
B018 0 369080 0
B018 0 369080 0
B018 0 369080 0
B018 0 369080 0
B018 0 369080 0
B018 0 369080 0
B018 0 369080 0
B018 0 369080 0
B019 0 184760 0
B019 0 184760 0
B019 0 184760 0
B019 0 184760 0
B019 0 184760 0
B019 0 184760 0
B019 0 184760 0
B019 0 184760 0
B020 0 184760 0
B020 0 184760 0
B020 0 184760 0
B020 0 184760 0
B020 0 184760 0
B020 0 184760 0
B020 0 184760 0
B020 0 184760 0
B021 0 184760 0
B021 0 184760 0
B021 0 184760 0
B021 0 184760 0
B021 0 184760 0
B021 0 184760 0
B021 0 184760 0
B021 0 184760 0
B022 0 184760 0
B022 0 184760 0
B022 0 184760 0
B022 0 184760 0
B022 0 184760 0
B022 0 184760 0
B022 0 184760 0
B022 0 184760 0
B023 0 369080 0
B023 0 369080 0
B023 0 369080 0
B023 0 369080 0
B023 0 369080 0
B023 0 369080 0
B023 0 369080 0
B023 0 369080 0
B024 0 369080 0
B024 0 369080 0
B024 0 369080 0
B024 0 369080 0
B024 0 369080 0
B024 0 369080 0
B024 0 369080 0
B024 0 369080 0
B025 0 369080 0
B025 0 369080 0
B025 0 369080 0
B025 0 369080 0
B025 0 369080 0
B025 0 369080 0
B025 0 369080 0
B025 0 369080 0
B026 0 369080 0
B026 0 369080 0
B026 0 369080 0
B026 0 369080 0
B026 0 369080 0
B026 0 369080 0
B026 0 369080 0
B026 0 369080 0
B027 0 369080 0
B027 0 369080 0
B027 0 369080 0
B027 0 369080 0
B027 0 369080 0
B027 0 369080 0
B027 0 369080 0
B027 0 369080 0
B028 0 184760 0
B028 0 184760 0
B028 0 184760 0
B028 0 184760 0
B028 0 184760 0
B028 0 184760 0
B028 0 184760 0
B028 0 184760 0
B029 0 369080 0
B029 0 369080 0
B029 0 369080 0
B029 0 369080 0
B029 0 369080 0
B029 0 369080 0
B029 0 369080 0
B029 0 369080 0
B030 0 369080 0
B030 0 369080 0
B030 0 369080 0
B030 0 369080 0
B030 0 369080 0
B030 0 369080 0
B030 0 369080 0
B030 0 369080 0
B031 0 369080 0
B031 0 369080 0
B031 0 369080 0
B031 0 369080 0
B031 0 369080 0
B031 0 369080 0
B031 0 369080 0
B031 0 369080 0
B032 0 369168 0
B032 0 184672 0
B032 0 369168 0
B032 0 184672 0
B032 0 369168 0
B032 0 184672 0
B032 0 369168 0
B032 0 184672 0
B033 0 184760 0
B033 0 369080 0
B033 0 369080 0
B033 0 184760 0
B033 0 184760 0
B033 0 369080 0
B033 0 369080 0
B033 0 184760 0
B034 0 184848 0
B034 0 184760 0
B034 0 369080 0
B034 0 184848 0
B034 0 368992 0
B034 0 369080 0
B034 0 184760 0
B034 0 368992 0
B035 0 276920 0
B035 0 276920 0
B035 0 276920 0
B035 0 276920 0
B035 0 276920 0
B035 0 276920 0
B035 0 276920 0
B035 0 276920 0
B036 0 276932 0
B036 0 276920 0
B036 0 276908 0
B036 0 276908 0
B036 0 276908 0
B036 0 276908 0
B036 0 276920 0
B036 0 276932 0
B037 0 276940 0
B037 0 276920 0
B037 0 276940 0
B037 0 276940 0
B037 0 276940 0
B037 0 276940 0
B037 0 276920 0
B037 0 276940 0
B038 0 276920 0
B038 0 276920 0
B038 0 276920 0
B038 0 276920 0
B038 0 276920 0
B038 0 276920 0
B038 0 276920 0
B038 0 276920 0
B039 0 276902 0
B039 0 276908 0
B039 0 276920 0
B039 0 276920 0
B039 0 276935 0
B039 0 276935 0
B039 0 276944 0
B039 0 276953 0
B040 0 369080 0
B040 0 369080 0
B040 0 369080 0
B040 0 369080 0
B040 0 369080 0
B040 0 369080 0
B040 0 369080 0
B040 0 369080 0
B041 0 184760 0
B041 0 184760 0
B041 0 184760 0
B041 0 184760 0
B041 0 184760 0
B041 0 184760 0
B041 0 184760 0
B041 0 184760 0
B042 0 184760 0
B042 0 184760 0
B042 0 184760 0
B042 0 184760 0
B042 0 184760 0
B042 0 184760 0
B042 0 184760 0
B042 0 184760 0
B043 0 369080 0
B043 0 369080 0
B043 0 369080 0
B043 0 369080 0
B043 0 369080 0
B043 0 369080 0
B043 0 369080 0
B043 0 369080 0
B044 0 369080 0
B044 0 369080 0
B044 0 369080 0
B044 0 369080 0
B044 0 369080 0
B044 0 369080 0
B044 0 369080 0
B044 0 369080 0
B045 0 369080 0
B045 0 369080 0
B045 0 369080 0
B045 0 369080 0
B045 0 369080 0
B045 0 369080 0
B045 0 369080 0
B045 0 369080 0
B046 0 369080 0
B046 0 369080 0
B046 0 369080 0
B046 0 369080 0
B046 0 369080 0
B046 0 369080 0
B046 0 369080 0
B046 0 369080 0
B047 0 369080 0
B047 0 369080 0
B047 0 369080 0
B047 0 369080 0
B047 0 369080 0
B047 0 369080 0
B047 0 369080 0
B047 0 369080 0
B048 0 369080 0
B048 0 369080 0
B048 0 369080 0
B048 0 369080 0
B048 0 369080 0
B048 0 369080 0
B048 0 369080 0
B048 0 369080 0
B049 0 184760 0
B049 0 184760 0
B049 0 184760 0
B049 0 184760 0
B049 0 184760 0
B049 0 184760 0
B049 0 184760 0
B049 0 184760 0
B050 0 369080 0
B050 0 369080 0
B050 0 369080 0
B050 0 369080 0
B050 0 369080 0
B050 0 369080 0
B050 0 369080 0
B050 0 369080 0
B051 0 184760 0
B051 0 184760 0
B051 0 184760 0
B051 0 184760 0
B051 0 184760 0
B051 0 184760 0
B051 0 184760 0
B051 0 184760 0
B052 0 184760 0
B052 0 184760 0
B052 0 184760 0
B052 0 184760 0
B052 0 184760 0
B052 0 184760 0
B052 0 184760 0
B052 0 184760 0
B053 0 184760 0
B053 0 184760 0
B053 0 184760 0
B053 0 184760 0
B053 0 184760 0
B053 0 184760 0
B053 0 184760 0
B053 0 184760 0
B054 0 184760 0
B054 0 184760 0
B054 0 184760 0
B054 0 184760 0
B054 0 184760 0
B054 0 184760 0
B054 0 184760 0
B054 0 184760 0
B055 0 369080 0
B055 0 369080 0
B055 0 369080 0
B055 0 369080 0
B055 0 369080 0
B055 0 369080 0
B055 0 369080 0
B055 0 369080 0
B056 0 369080 0
B056 0 369080 0
B056 0 369080 0
B056 0 369080 0
B056 0 369080 0
B056 0 369080 0
B056 0 369080 0
B056 0 369080 0
B057 0 369080 0
B057 0 369080 0
B057 0 369080 0
B057 0 369080 0
B057 0 369080 0
B057 0 369080 0
B057 0 369080 0
B057 0 369080 0
B058 0 369080 0
B058 0 369080 0
B058 0 369080 0
B058 0 369080 0
B058 0 369080 0
B058 0 369080 0
B058 0 369080 0
B058 0 369080 0
B059 0 369080 0
B059 0 369080 0
B059 0 369080 0
B059 0 369080 0
B059 0 369080 0
B059 0 369080 0
B059 0 369080 0
B059 0 369080 0
B060 0 184760 0
B060 0 184760 0
B060 0 184760 0
B060 0 184760 0
B060 0 184760 0
B060 0 184760 0
B060 0 184760 0
B060 0 184760 0
B061 0 369080 0
B061 0 369080 0
B061 0 369080 0
B061 0 369080 0
B061 0 369080 0
B061 0 369080 0
B061 0 369080 0
B061 0 369080 0
B062 0 369080 0
B062 0 369080 0
B062 0 369080 0
B062 0 369080 0
B062 0 369080 0
B062 0 369080 0
B062 0 369080 0
B062 0 369080 0
B063 0 369080 0
B063 0 369080 0
B063 0 369080 0
B063 0 369080 0
B063 0 369080 0
B063 0 369080 0
B063 0 369080 0
B063 0 369080 0
C000 0 369168 0
C000 0 184672 0
C000 0 369168 0
C000 0 184672 0
C000 0 369168 0
C000 0 184672 0
C000 0 369168 0
C000 0 184672 0
C001 0 184760 0
C001 0 369080 0
C001 0 369080 0
C001 0 184760 0
C001 0 184760 0
C001 0 369080 0
C001 0 369080 0
C001 0 184760 0
C002 0 184848 0
C002 0 184760 0
C002 0 369080 0
C002 0 184848 0
C002 0 368992 0
C002 0 369080 0
C002 0 184760 0
C002 0 368992 0
C003 0 276920 0
C003 0 276920 0
C003 0 276920 0
C003 0 276920 0
C003 0 276920 0
C003 0 276920 0
C003 0 276920 0
C003 0 276920 0
C004 0 276932 0
C004 0 276920 0
C004 0 276908 0
C004 0 276908 0
C004 0 276908 0
C004 0 276908 0
C004 0 276920 0
C004 0 276932 0
C005 0 276900 0
C005 0 276920 0
C005 0 276900 0
C005 0 276900 0
C005 0 276900 0
C005 0 276900 0
C005 0 276920 0
C005 0 276900 0
C006 0 276920 0
C006 0 276920 0
C006 0 276920 0
C006 0 276920 0
C006 0 276920 0
C006 0 276920 0
C006 0 276920 0
C006 0 276920 0
C007 0 276884 0
C007 0 276896 0
C007 0 276902 0
C007 0 276902 0
C007 0 276923 0
C007 0 276923 0
C007 0 276932 0
C007 0 276941 0
C008 0 369080 0
C008 0 369080 0
C008 0 369080 0
C008 0 369080 0
C008 0 369080 0
C008 0 369080 0
C008 0 369080 0
C008 0 369080 0
C009 0 184760 0
C009 0 184760 0
C009 0 184760 0
C009 0 184760 0
C009 0 184760 0
C009 0 184760 0
C009 0 184760 0
C009 0 184760 0
C010 0 184760 0
C010 0 184760 0
C010 0 184760 0
C010 0 184760 0
C010 0 184760 0
C010 0 184760 0
C010 0 184760 0
C010 0 184760 0
C011 0 369080 0
C011 0 369080 0
C011 0 369080 0
C011 0 369080 0
C011 0 369080 0
C011 0 369080 0
C011 0 369080 0
C011 0 369080 0
C012 0 369080 0
C012 0 369080 0
C012 0 369080 0
C012 0 369080 0
C012 0 369080 0
C012 0 369080 0
C012 0 369080 0
C012 0 369080 0
C013 0 369080 0
C013 0 369080 0
C013 0 369080 0
C013 0 369080 0
C013 0 369080 0
C013 0 369080 0
C013 0 369080 0
C013 0 369080 0
C014 0 369080 0
C014 0 369080 0
C014 0 369080 0
C014 0 369080 0
C014 0 369080 0
C014 0 369080 0
C014 0 369080 0
C014 0 369080 0
C015 0 369080 0
C015 0 369080 0
C015 0 369080 0
C015 0 369080 0
C015 0 369080 0
C015 0 369080 0
C015 0 369080 0
C015 0 369080 0
C016 0 369080 0
C016 0 369080 0
C016 0 369080 0
C016 0 369080 0
C016 0 369080 0
C016 0 369080 0
C016 0 369080 0
C016 0 369080 0
C017 0 184760 0
C017 0 184760 0
C017 0 184760 0
C017 0 184760 0
C017 0 184760 0
C017 0 184760 0
C017 0 184760 0
C017 0 184760 0
C018 0 369080 0
C018 0 369080 0
C018 0 369080 0
C018 0 369080 0
C018 0 369080 0
C018 0 369080 0
C018 0 369080 0
C018 0 369080 0
C019 0 184760 0
C019 0 184760 0
C019 0 184760 0
C019 0 184760 0
C019 0 184760 0
C019 0 184760 0
C019 0 184760 0
C019 0 184760 0
C020 0 184760 0
C020 0 184760 0
C020 0 184760 0
C020 0 184760 0
C020 0 184760 0
C020 0 184760 0
C020 0 184760 0
C020 0 184760 0
C021 0 184760 0
C021 0 184760 0
C021 0 184760 0
C021 0 184760 0
C021 0 184760 0
C021 0 184760 0
C021 0 184760 0
C021 0 184760 0
C022 0 184760 0
C022 0 184760 0
C022 0 184760 0
C022 0 184760 0
C022 0 184760 0
C022 0 184760 0
C022 0 184760 0
C022 0 184760 0
C023 0 369080 0
C023 0 369080 0
C023 0 369080 0
C023 0 369080 0
C023 0 369080 0
C023 0 369080 0
C023 0 369080 0
C023 0 369080 0
C024 0 369080 0
C024 0 369080 0
C024 0 369080 0
C024 0 369080 0
C024 0 369080 0
C024 0 369080 0
C024 0 369080 0
C024 0 369080 0
C025 0 369080 0
C025 0 369080 0
C025 0 369080 0
C025 0 369080 0
C025 0 369080 0
C025 0 369080 0
C025 0 369080 0
C025 0 369080 0
C026 0 369080 0
C026 0 369080 0
C026 0 369080 0
C026 0 369080 0
C026 0 369080 0
C026 0 369080 0
C026 0 369080 0
C026 0 369080 0
C027 0 369080 0
C027 0 369080 0
C027 0 369080 0
C027 0 369080 0
C027 0 369080 0
C027 0 369080 0
C027 0 369080 0
C027 0 369080 0
C028 0 184760 0
C028 0 184760 0
C028 0 184760 0
C028 0 184760 0
C028 0 184760 0
C028 0 184760 0
C028 0 184760 0
C028 0 184760 0
C029 0 369080 0
C029 0 369080 0
C029 0 369080 0
C029 0 369080 0
C029 0 369080 0
C029 0 369080 0
C029 0 369080 0
C029 0 369080 0
C030 0 369080 0
C030 0 369080 0
C030 0 369080 0
C030 0 369080 0
C030 0 369080 0
C030 0 369080 0
C030 0 369080 0
C030 0 369080 0
C031 0 369080 0
C031 0 369080 0
C031 0 369080 0
C031 0 369080 0
C031 0 369080 0
C031 0 369080 0
C031 0 369080 0
C031 0 369080 0
C032 0 369168 0
C032 0 184672 0
C032 0 369168 0
C032 0 184672 0
C032 0 369168 0
C032 0 184672 0
C032 0 369168 0
C032 0 184672 0
C033 0 184760 0
C033 0 369080 0
C033 0 369080 0
C033 0 184760 0
C033 0 184760 0
C033 0 369080 0
C033 0 369080 0
C033 0 184760 0
C034 0 184848 0
C034 0 184760 0
C034 0 369080 0
C034 0 184848 0
C034 0 368992 0
C034 0 369080 0
C034 0 184760 0
C034 0 368992 0
C035 0 276920 0
C035 0 276920 0
C035 0 276920 0
C035 0 276920 0
C035 0 276920 0
C035 0 276920 0
C035 0 276920 0
C035 0 276920 0
C036 0 276908 0
C036 0 276920 0
C036 0 276932 0
C036 0 276932 0
C036 0 276932 0
C036 0 276932 0
C036 0 276920 0
C036 0 276908 0
C037 0 276940 0
C037 0 276920 0
C037 0 276940 0
C037 0 276940 0
C037 0 276940 0
C037 0 276940 0
C037 0 276920 0
C037 0 276940 0
C038 0 276920 0
C038 0 276920 0
C038 0 276920 0
C038 0 276920 0
C038 0 276920 0
C038 0 276920 0
C038 0 276920 0
C038 0 276920 0
C039 0 276941 0
C039 0 276932 0
C039 0 276923 0
C039 0 276923 0
C039 0 276902 0
C039 0 276902 0
C039 0 276896 0
C039 0 276884 0
C040 0 369080 0
C040 0 369080 0
C040 0 369080 0
C040 0 369080 0
C040 0 369080 0
C040 0 369080 0
C040 0 369080 0
C040 0 369080 0
C041 0 184760 0
C041 0 184760 0
C041 0 184760 0
C041 0 184760 0
C041 0 184760 0
C041 0 184760 0
C041 0 184760 0
C041 0 184760 0
C042 0 184760 0
C042 0 184760 0
C042 0 184760 0
C042 0 184760 0
C042 0 184760 0
C042 0 184760 0
C042 0 184760 0
C042 0 184760 0
C043 0 369080 0
C043 0 369080 0
C043 0 369080 0
C043 0 369080 0
C043 0 369080 0
C043 0 369080 0
C043 0 369080 0
C043 0 369080 0
C044 0 369080 0
C044 0 369080 0
C044 0 369080 0
C044 0 369080 0
C044 0 369080 0
C044 0 369080 0
C044 0 369080 0
C044 0 369080 0
C045 0 369080 0
C045 0 369080 0
C045 0 369080 0
C045 0 369080 0
C045 0 369080 0
C045 0 369080 0
C045 0 369080 0
C045 0 369080 0
C046 0 369080 0
C046 0 369080 0
C046 0 369080 0
C046 0 369080 0
C046 0 369080 0
C046 0 369080 0
C046 0 369080 0
C046 0 369080 0
C047 0 369080 0
C047 0 369080 0
C047 0 369080 0
C047 0 369080 0
C047 0 369080 0
C047 0 369080 0
C047 0 369080 0
C047 0 369080 0
C048 0 369080 0
C048 0 369080 0
C048 0 369080 0
C048 0 369080 0
C048 0 369080 0
C048 0 369080 0
C048 0 369080 0
C048 0 369080 0
C049 0 184760 0
C049 0 184760 0
C049 0 184760 0
C049 0 184760 0
C049 0 184760 0
C049 0 184760 0
C049 0 184760 0
C049 0 184760 0
C050 0 369080 0
C050 0 369080 0
C050 0 369080 0
C050 0 369080 0
C050 0 369080 0
C050 0 369080 0
C050 0 369080 0
C050 0 369080 0
C051 0 184760 0
C051 0 184760 0
C051 0 184760 0
C051 0 184760 0
C051 0 184760 0
C051 0 184760 0
C051 0 184760 0
C051 0 184760 0
C052 0 184760 0
C052 0 184760 0
C052 0 184760 0
C052 0 184760 0
C052 0 184760 0
C052 0 184760 0
C052 0 184760 0
C052 0 184760 0
C053 0 184760 0
C053 0 184760 0
C053 0 184760 0
C053 0 184760 0
C053 0 184760 0
C053 0 184760 0
C053 0 184760 0
C053 0 184760 0
C054 0 184760 0
C054 0 184760 0
C054 0 184760 0
C054 0 184760 0
C054 0 184760 0
C054 0 184760 0
C054 0 184760 0
C054 0 184760 0
C055 0 369080 0
C055 0 369080 0
C055 0 369080 0
C055 0 369080 0
C055 0 369080 0
C055 0 369080 0
C055 0 369080 0
C055 0 369080 0
C056 0 369080 0
C056 0 369080 0
C056 0 369080 0
C056 0 369080 0
C056 0 369080 0
C056 0 369080 0
C056 0 369080 0
C056 0 369080 0
C057 0 369080 0
C057 0 369080 0
C057 0 369080 0
C057 0 369080 0
C057 0 369080 0
C057 0 369080 0
C057 0 369080 0
C057 0 369080 0
C058 0 369080 0
C058 0 369080 0
C058 0 369080 0
C058 0 369080 0
C058 0 369080 0
C058 0 369080 0
C058 0 369080 0
C058 0 369080 0
C059 0 369080 0
C059 0 369080 0
C059 0 369080 0
C059 0 369080 0
C059 0 369080 0
C059 0 369080 0
C059 0 369080 0
C059 0 369080 0
C060 0 184760 0
C060 0 184760 0
C060 0 184760 0
C060 0 184760 0
C060 0 184760 0
C060 0 184760 0
C060 0 184760 0
C060 0 184760 0
C061 0 369080 0
C061 0 369080 0
C061 0 369080 0
C061 0 369080 0
C061 0 369080 0
C061 0 369080 0
C061 0 369080 0
C061 0 369080 0
C062 0 369080 0
C062 0 369080 0
C062 0 369080 0
C062 0 369080 0
C062 0 369080 0
C062 0 369080 0
C062 0 369080 0
C062 0 369080 0
C063 0 369080 0
C063 0 369080 0
C063 0 369080 0
C063 0 369080 0
C063 0 369080 0
C063 0 369080 0
C063 0 369080 0
C063 0 369080 0
D000 0 369168 0
D000 0 184672 0
D000 0 369168 0
D000 0 184672 0
D000 0 369168 0
D000 0 184672 0
D000 0 369168 0
D000 0 184672 0
D001 0 184760 0
D001 0 369080 0
D001 0 369080 0
D001 0 184760 0
D001 0 184760 0
D001 0 369080 0
D001 0 369080 0
D001 0 184760 0
D002 0 184848 0
D002 0 184760 0
D002 0 369080 0
D002 0 184848 0
D002 0 368992 0
D002 0 369080 0
D002 0 184760 0
D002 0 368992 0
D003 0 276920 0
D003 0 276920 0
D003 0 276920 0
D003 0 276920 0
D003 0 276920 0
D003 0 276920 0
D003 0 276920 0
D003 0 276920 0
D004 0 276932 0
D004 0 276920 0
D004 0 276908 0
D004 0 276908 0
D004 0 276908 0
D004 0 276908 0
D004 0 276920 0
D004 0 276932 0
D005 0 276900 0
D005 0 276920 0
D005 0 276900 0
D005 0 276900 0
D005 0 276900 0
D005 0 276900 0
D005 0 276920 0
D005 0 276900 0
D006 0 276920 0
D006 0 276920 0
D006 0 276920 0
D006 0 276920 0
D006 0 276920 0
D006 0 276920 0
D006 0 276920 0
D006 0 276920 0
D007 0 276956 0
D007 0 276944 0
D007 0 276938 0
D007 0 276938 0
D007 0 276917 0
D007 0 276917 0
D007 0 276908 0
D007 0 276899 0
D008 0 369080 0
D008 0 369080 0
D008 0 369080 0
D008 0 369080 0
D008 0 369080 0
D008 0 369080 0
D008 0 369080 0
D008 0 369080 0
D009 0 184760 0
D009 0 184760 0
D009 0 184760 0
D009 0 184760 0
D009 0 184760 0
D009 0 184760 0
D009 0 184760 0
D009 0 184760 0
D010 0 184760 0
D010 0 184760 0
D010 0 184760 0
D010 0 184760 0
D010 0 184760 0
D010 0 184760 0
D010 0 184760 0
D010 0 184760 0
D011 0 369080 0
D011 0 369080 0
D011 0 369080 0
D011 0 369080 0
D011 0 369080 0
D011 0 369080 0
D011 0 369080 0
D011 0 369080 0
D012 0 369080 0
D012 0 369080 0
D012 0 369080 0
D012 0 369080 0
D012 0 369080 0
D012 0 369080 0
D012 0 369080 0
D012 0 369080 0
D013 0 369080 0
D013 0 369080 0
D013 0 369080 0
D013 0 369080 0
D013 0 369080 0
D013 0 369080 0
D013 0 369080 0
D013 0 369080 0
D014 0 369080 0
D014 0 369080 0
D014 0 369080 0
D014 0 369080 0
D014 0 369080 0
D014 0 369080 0
D014 0 369080 0
D014 0 369080 0
D015 0 369080 0
D015 0 369080 0
D015 0 369080 0
D015 0 369080 0
D015 0 369080 0
D015 0 369080 0
D015 0 369080 0
D015 0 369080 0
D016 0 369080 0
D016 0 369080 0
D016 0 369080 0
D016 0 369080 0
D016 0 369080 0
D016 0 369080 0
D016 0 369080 0
D016 0 369080 0
D017 0 184760 0
D017 0 184760 0
D017 0 184760 0
D017 0 184760 0
D017 0 184760 0
D017 0 184760 0
D017 0 184760 0
D017 0 184760 0
D018 0 369080 0
D018 0 369080 0
D018 0 369080 0
D018 0 369080 0
D018 0 369080 0
D018 0 369080 0
D018 0 369080 0
D018 0 369080 0
D019 0 184760 0
D019 0 184760 0
D019 0 184760 0
D019 0 184760 0
D019 0 184760 0
D019 0 184760 0
D019 0 184760 0
D019 0 184760 0
D020 0 184760 0
D020 0 184760 0
D020 0 184760 0
D020 0 184760 0
D020 0 184760 0
D020 0 184760 0
D020 0 184760 0
D020 0 184760 0
D021 0 184760 0
D021 0 184760 0
D021 0 184760 0
D021 0 184760 0
D021 0 184760 0
D021 0 184760 0
D021 0 184760 0
D021 0 184760 0
D022 0 184760 0
D022 0 184760 0
D022 0 184760 0
D022 0 184760 0
D022 0 184760 0
D022 0 184760 0
D022 0 184760 0
D022 0 184760 0
D023 0 369080 0
D023 0 369080 0
D023 0 369080 0
D023 0 369080 0
D023 0 369080 0
D023 0 369080 0
D023 0 369080 0
D023 0 369080 0
D024 0 369080 0
D024 0 369080 0
D024 0 369080 0
D024 0 369080 0
D024 0 369080 0
D024 0 369080 0
D024 0 369080 0
D024 0 369080 0
D025 0 369080 0
D025 0 369080 0
D025 0 369080 0
D025 0 369080 0
D025 0 369080 0
D025 0 369080 0
D025 0 369080 0
D025 0 369080 0
D026 0 369080 0
D026 0 369080 0
D026 0 369080 0
D026 0 369080 0
D026 0 369080 0
D026 0 369080 0
D026 0 369080 0
D026 0 369080 0
D027 0 369080 0
D027 0 369080 0
D027 0 369080 0
D027 0 369080 0
D027 0 369080 0
D027 0 369080 0
D027 0 369080 0
D027 0 369080 0
D028 0 184760 0
D028 0 184760 0
D028 0 184760 0
D028 0 184760 0
D028 0 184760 0
D028 0 184760 0
D028 0 184760 0
D028 0 184760 0
D029 0 369080 0
D029 0 369080 0
D029 0 369080 0
D029 0 369080 0
D029 0 369080 0
D029 0 369080 0
D029 0 369080 0
D029 0 369080 0
D030 0 369080 0
D030 0 369080 0
D030 0 369080 0
D030 0 369080 0
D030 0 369080 0
D030 0 369080 0
D030 0 369080 0
D030 0 369080 0
D031 0 369080 0
D031 0 369080 0
D031 0 369080 0
D031 0 369080 0
D031 0 369080 0
D031 0 369080 0
D031 0 369080 0
D031 0 369080 0
D032 0 369168 0
D032 0 184672 0
D032 0 369168 0
D032 0 184672 0
D032 0 369168 0
D032 0 184672 0
D032 0 369168 0
D032 0 184672 0
D033 0 184760 0
D033 0 369080 0
D033 0 369080 0
D033 0 184760 0
D033 0 184760 0
D033 0 369080 0
D033 0 369080 0
D033 0 184760 0
D034 0 184848 0
D034 0 184760 0
D034 0 369080 0
D034 0 184848 0
D034 0 368992 0
D034 0 369080 0
D034 0 184760 0
D034 0 368992 0
D035 0 276920 0
D035 0 276920 0
D035 0 276920 0
D035 0 276920 0
D035 0 276920 0
D035 0 276920 0
D035 0 276920 0
D035 0 276920 0
D036 0 276908 0
D036 0 276920 0
D036 0 276932 0
D036 0 276932 0
D036 0 276932 0
D036 0 276932 0
D036 0 276920 0
D036 0 276908 0
D037 0 276940 0
D037 0 276920 0
D037 0 276940 0
D037 0 276940 0
D037 0 276940 0
D037 0 276940 0
D037 0 276920 0
D037 0 276940 0
D038 0 276920 0
D038 0 276920 0
D038 0 276920 0
D038 0 276920 0
D038 0 276920 0
D038 0 276920 0
D038 0 276920 0
D038 0 276920 0
D039 0 276899 0
D039 0 276908 0
D039 0 276917 0
D039 0 276917 0
D039 0 276938 0
D039 0 276938 0
D039 0 276944 0
D039 0 276956 0
D040 0 369080 0
D040 0 369080 0
D040 0 369080 0
D040 0 369080 0
D040 0 369080 0
D040 0 369080 0
D040 0 369080 0
D040 0 369080 0
D041 0 184760 0
D041 0 184760 0
D041 0 184760 0
D041 0 184760 0
D041 0 184760 0
D041 0 184760 0
D041 0 184760 0
D041 0 184760 0
D042 0 184760 0
D042 0 184760 0
D042 0 184760 0
D042 0 184760 0
D042 0 184760 0
D042 0 184760 0
D042 0 184760 0
D042 0 184760 0
D043 0 369080 0
D043 0 369080 0
D043 0 369080 0
D043 0 369080 0
D043 0 369080 0
D043 0 369080 0
D043 0 369080 0
D043 0 369080 0
D044 0 369080 0
D044 0 369080 0
D044 0 369080 0
D044 0 369080 0
D044 0 369080 0
D044 0 369080 0
D044 0 369080 0
D044 0 369080 0
D045 0 369080 0
D045 0 369080 0
D045 0 369080 0
D045 0 369080 0
D045 0 369080 0
D045 0 369080 0
D045 0 369080 0
D045 0 369080 0
D046 0 369080 0
D046 0 369080 0
D046 0 369080 0
D046 0 369080 0
D046 0 369080 0
D046 0 369080 0
D046 0 369080 0
D046 0 369080 0
D047 0 369080 0
D047 0 369080 0
D047 0 369080 0
D047 0 369080 0
D047 0 369080 0
D047 0 369080 0
D047 0 369080 0
D047 0 369080 0
D048 0 369080 0
D048 0 369080 0
D048 0 369080 0
D048 0 369080 0
D048 0 369080 0
D048 0 369080 0
D048 0 369080 0
D048 0 369080 0
D049 0 184760 0
D049 0 184760 0
D049 0 184760 0
D049 0 184760 0
D049 0 184760 0
D049 0 184760 0
D049 0 184760 0
D049 0 184760 0
D050 0 369080 0
D050 0 369080 0
D050 0 369080 0
D050 0 369080 0
D050 0 369080 0
D050 0 369080 0
D050 0 369080 0
D050 0 369080 0
D051 0 184760 0
D051 0 184760 0
D051 0 184760 0
D051 0 184760 0
D051 0 184760 0
D051 0 184760 0
D051 0 184760 0
D051 0 184760 0
D052 0 184760 0
D052 0 184760 0
D052 0 184760 0
D052 0 184760 0
D052 0 184760 0
D052 0 184760 0
D052 0 184760 0
D052 0 184760 0
D053 0 184760 0
D053 0 184760 0
D053 0 184760 0
D053 0 184760 0
D053 0 184760 0
D053 0 184760 0
D053 0 184760 0
D053 0 184760 0
D054 0 184760 0
D054 0 184760 0
D054 0 184760 0
D054 0 184760 0
D054 0 184760 0
D054 0 184760 0
D054 0 184760 0
D054 0 184760 0
D055 0 369080 0
D055 0 369080 0
D055 0 369080 0
D055 0 369080 0
D055 0 369080 0
D055 0 369080 0
D055 0 369080 0
D055 0 369080 0
D056 0 369080 0
D056 0 369080 0
D056 0 369080 0
D056 0 369080 0
D056 0 369080 0
D056 0 369080 0
D056 0 369080 0
D056 0 369080 0
D057 0 369080 0
D057 0 369080 0
D057 0 369080 0
D057 0 369080 0
D057 0 369080 0
D057 0 369080 0
D057 0 369080 0
D057 0 369080 0
D058 0 369080 0
D058 0 369080 0
D058 0 369080 0
D058 0 369080 0
D058 0 369080 0
D058 0 369080 0
D058 0 369080 0
D058 0 369080 0
D059 0 369080 0
D059 0 369080 0
D059 0 369080 0
D059 0 369080 0
D059 0 369080 0
D059 0 369080 0
D059 0 369080 0
D059 0 369080 0
D060 0 184760 0
D060 0 184760 0
D060 0 184760 0
D060 0 184760 0
D060 0 184760 0
D060 0 184760 0
D060 0 184760 0
D060 0 184760 0
D061 0 369080 0
D061 0 369080 0
D061 0 369080 0
D061 0 369080 0
D061 0 369080 0
D061 0 369080 0
D061 0 369080 0
D061 0 369080 0
D062 0 369080 0
D062 0 369080 0
D062 0 369080 0
D062 0 369080 0
D062 0 369080 0
D062 0 369080 0
D062 0 369080 0
D062 0 369080 0
D063 0 369080 0
D063 0 369080 0
D063 0 369080 0
D063 0 369080 0
D063 0 369080 0
D063 0 369080 0
D063 0 369080 0
D063 0 369080 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
001efaf73c 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC0017 03df 0e7
001efaf738 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC0016 03df 0e6
001efaf734 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC0015 03df 0e5
001efaf730 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC0014 03df 0e4
001efaf72c 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC0013 03df 0e3
001efaf728 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC0012 03df 0e2
001efaf724 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC0011 03df 0e1
001efaf720 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC0010 03df 0e0
001efaf71c 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC0017 03df 0e7
001efaf718 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC0016 03df 0e6
001efaf714 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC0015 03df 0e5
001efaf710 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC0014 03df 0e4
001efaf70c 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC0013 03df 0e3
001efaf708 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC0012 03df 0e2
001efaf704 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC0011 03df 0e1
001efaf700 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC0010 03df 0e0
001efae73c 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RA0017 03df 0e7
001efae738 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RA0016 03df 0e6
001efae734 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RA0015 03df 0e5
001efae730 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RA0014 03df 0e4
001efae72c 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RA0013 03df 0e3
001efae728 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RA0012 03df 0e2
001efae724 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RA0011 03df 0e1
001efae720 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RA0010 03df 0e0
001efae71c 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RA0017 03df 0e7
001efae718 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RA0016 03df 0e6
001efae714 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA0015 03df 0e5
001efae710 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA0014 03df 0e4
001efae70c 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA0013 03df 0e3
001efae708 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA0012 03df 0e2
001efae704 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RA0011 03df 0e1
001efae700 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RA0010 03df 0e0
001efad73c 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RA1057 03df 0e7
001efad738 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RA1056 03df 0e6
001efad734 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RA1055 03df 0e5
001efad730 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RA1054 03df 0e4
001efad72c 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RA1053 03df 0e3
001efad728 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RA1052 03df 0e2
001efad724 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RA1051 03df 0e1
001efad720 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RA1050 03df 0e0
001efad71c 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RA1057 03df 0e7
001efad718 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RA1056 03df 0e6
001efad714 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RA1055 03df 0e5
001efad710 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RA1054 03df 0e4
001efad70c 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RA1053 03df 0e3
001efad708 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RA1052 03df 0e2
001efad704 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RA1051 03df 0e1
001efad700 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RA1050 03df 0e0
001efac73c 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RC1057 03df 0e7
001efac738 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RC1056 03df 0e6
001efac734 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RC1055 03df 0e5
001efac730 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RC1054 03df 0e4
001efac72c 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RC1053 03df 0e3
001efac728 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RC1052 03df 0e2
001efac724 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RC1051 03df 0e1
001efac720 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RC1050 03df 0e0
001efac71c 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RC1057 03df 0e7
001efac718 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RC1056 03df 0e6
001efac714 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RC1055 03df 0e5
001efac710 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RC1054 03df 0e4
001efac70c 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RC1053 03df 0e3
001efac708 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RC1052 03df 0e2
001efac704 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RC1051 03df 0e1
001efac700 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RC1050 03df 0e0
001efab73c 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RC0017 03df 027
001efab738 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RC0016 03df 026
001efab734 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RC0015 03df 025
001efab730 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RC0014 03df 024
001efab72c 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RC0013 03df 023
001efab728 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RC0012 03df 022
001efab724 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RC0011 03df 021
001efab720 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RC0010 03df 020
001efab71c 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RC0017 03df 027
001efab718 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RC0016 03df 026
001efab714 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RC0015 03df 025
001efab710 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RC0014 03df 024
001efab70c 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RC0013 03df 023
001efab708 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RC0012 03df 022
001efab704 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RC0011 03df 021
001efab700 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RC0010 03df 020
001efaa73c 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RA0017 03df 027
001efaa738 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RA0016 03df 026
001efaa734 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RA0015 03df 025
001efaa730 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RA0014 03df 024
001efaa72c 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RA0013 03df 023
001efaa728 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RA0012 03df 022
001efaa724 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RA0011 03df 021
001efaa720 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RA0010 03df 020
001efaa71c 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RA0017 03df 027
001efaa718 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RA0016 03df 026
001efaa714 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RA0015 03df 025
001efaa710 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RA0014 03df 024
001efaa70c 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RA0013 03df 023
001efaa708 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RA0012 03df 022
001efaa704 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RA0011 03df 021
001efaa700 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RA0010 03df 020
001efa973c 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RA1057 03df 027
001efa9738 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA1056 03df 026
001efa9734 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA1055 03df 025
001efa9730 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA1054 03df 024
001efa972c 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA1053 03df 023
001efa9728 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA1052 03df 022
001efa9724 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RA1051 03df 021
001efa9720 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RA1050 03df 020
001efa971c 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RA1057 03df 027
001efa9718 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RA1056 03df 026
001efa9714 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RA1055 03df 025
001efa9710 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RA1054 03df 024
001efa970c 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RA1053 03df 023
001efa9708 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RA1052 03df 022
001efa9704 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RA1051 03df 021
001efa9700 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RA1050 03df 020
001efa873c 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RC1057 03df 027
001efa8738 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RC1056 03df 026
001efa8734 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RC1055 03df 025
001efa8730 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RC1054 03df 024
001efa872c 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RC1053 03df 023
001efa8728 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RC1052 03df 022
001efa8724 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RC1051 03df 021
001efa8720 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RC1050 03df 020
001efa871c 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RC1057 03df 027
001efa8718 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RC1056 03df 026
001efa8714 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RC1055 03df 025
001efa8710 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RC1054 03df 024
001efa870c 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RC1053 03df 023
001efa8708 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RC1052 03df 022
001efa8704 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RC1051 03df 021
001efa8700 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RC1050 03df 020
001efa773c 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD0097 03df 0e7
001efa7738 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD0096 03df 0e6
001efa7734 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD0095 03df 0e5
001efa7730 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD0094 03df 0e4
001efa772c 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD0093 03df 0e3
001efa7728 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD0092 03df 0e2
001efa7724 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD0091 03df 0e1
001efa7720 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD0090 03df 0e0
001efa771c 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD0097 03df 0e7
001efa7718 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD0096 03df 0e6
001efa7714 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD0095 03df 0e5
001efa7710 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD0094 03df 0e4
001efa770c 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD0093 03df 0e3
001efa7708 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD0092 03df 0e2
001efa7704 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD0091 03df 0e1
001efa7700 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD0090 03df 0e0
001efa673c 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RB0097 03df 0e7
001efa6738 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RB0096 03df 0e6
001efa6734 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RB0095 03df 0e5
001efa6730 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RB0094 03df 0e4
001efa672c 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RB0093 03df 0e3
001efa6728 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RB0092 03df 0e2
001efa6724 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RB0091 03df 0e1
001efa6720 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RB0090 03df 0e0
001efa671c 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RB0097 03df 0e7
001efa6718 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RB0096 03df 0e6
001efa6714 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RB0095 03df 0e5
001efa6710 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RB0094 03df 0e4
001efa670c 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RB0093 03df 0e3
001efa6708 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB0092 03df 0e2
001efa6704 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB0091 03df 0e1
001efa6700 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB0090 03df 0e0
001efa573c 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB10d7 03df 0e7
001efa5738 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB10d6 03df 0e6
001efa5734 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB10d5 03df 0e5
001efa5730 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB10d4 03df 0e4
001efa572c 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB10d3 03df 0e3
001efa5728 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB10d2 03df 0e2
001efa5724 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB10d1 03df 0e1
001efa5720 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RB10d0 03df 0e0
001efa571c 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RB10d7 03df 0e7
001efa5718 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RB10d6 03df 0e6
001efa5714 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RB10d5 03df 0e5
001efa5710 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RB10d4 03df 0e4
001efa570c 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RB10d3 03df 0e3
001efa5708 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RB10d2 03df 0e2
001efa5704 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RB10d1 03df 0e1
001efa5700 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RB10d0 03df 0e0
001efa473c 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RD10d7 03df 0e7
001efa4738 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RD10d6 03df 0e6
001efa4734 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RD10d5 03df 0e5
001efa4730 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RD10d4 03df 0e4
001efa472c 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RD10d3 03df 0e3
001efa4728 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RD10d2 03df 0e2
001efa4724 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RD10d1 03df 0e1
001efa4720 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RD10d0 03df 0e0
001efa471c 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RD10d7 03df 0e7
001efa4718 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RD10d6 03df 0e6
001efa4714 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RD10d5 03df 0e5
001efa4710 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RD10d4 03df 0e4
001efa470c 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RD10d3 03df 0e3
001efa4708 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RD10d2 03df 0e2
001efa4704 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RD10d1 03df 0e1
001efa4700 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RD10d0 03df 0e0
001efa373c 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RD0097 03df 027
001efa3738 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RD0096 03df 026
001efa3734 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RD0095 03df 025
001efa3730 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RD0094 03df 024
001efa372c 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RD0093 03df 023
001efa3728 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RD0092 03df 022
001efa3724 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RD0091 03df 021
001efa3720 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RD0090 03df 020
001efa371c 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RD0097 03df 027
001efa3718 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RD0096 03df 026
001efa3714 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RD0095 03df 025
001efa3710 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RD0094 03df 024
001efa370c 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RD0093 03df 023
001efa3708 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD0092 03df 022
001efa3704 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD0091 03df 021
001efa3700 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD0090 03df 020
001efa273c 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RB0097 03df 027
001efa2738 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RB0096 03df 026
001efa2734 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RB0095 03df 025
001efa2730 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RB0094 03df 024
001efa272c 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RB0093 03df 023
001efa2728 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RB0092 03df 022
001efa2724 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RB0091 03df 021
001efa2720 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RB0090 03df 020
001efa271c 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RB0097 03df 027
001efa2718 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RB0096 03df 026
001efa2714 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RB0095 03df 025
001efa2710 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RB0094 03df 024
001efa270c 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RB0093 03df 023
001efa2708 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RB0092 03df 022
001efa2704 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RB0091 03df 021
001efa2700 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RB0090 03df 020
001efa173c 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RB10d7 03df 027
001efa1738 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RB10d6 03df 026
001efa1734 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RB10d5 03df 025
001efa1730 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RB10d4 03df 024
001efa172c 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RB10d3 03df 023
001efa1728 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RB10d2 03df 022
001efa1724 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RB10d1 03df 021
001efa1720 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RB10d0 03df 020
001efa171c 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RB10d7 03df 027
001efa1718 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RB10d6 03df 026
001efa1714 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RB10d5 03df 025
001efa1710 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RB10d4 03df 024
001efa170c 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RB10d3 03df 023
001efa1708 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RB10d2 03df 022
001efa1704 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RB10d1 03df 021
001efa1700 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RB10d0 03df 020
001efa073c 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RD10d7 03df 027
001efa0738 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RD10d6 03df 026
001efa0734 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RD10d5 03df 025
001efa0730 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RD10d4 03df 024
001efa072c 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RD10d3 03df 023
001efa0728 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RD10d2 03df 022
001efa0724 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RD10d1 03df 021
001efa0720 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RD10d0 03df 020
001efa071c 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RD10d7 03df 027
001efa0718 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RD10d6 03df 026
001efa0714 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RD10d5 03df 025
001efa0710 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RD10d4 03df 024
001efa070c 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RD10d3 03df 023
001efa0708 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RD10d2 03df 022
001efa0704 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RD10d1 03df 021
001efa0700 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RD10d0 03df 020
001dd7f53c 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RB00b7 03ba 1c7
001dd7f538 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RB00b6 03ba 1c6
001dd7f534 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RB00b5 03ba 1c5
001dd7f530 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RB00b4 03ba 1c4
001dd7f52c 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RB00b3 03ba 1c3
001dd7f528 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RB00b2 03ba 1c2
001dd7f524 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RB00b1 03ba 1c1
001dd7f520 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RB00b0 03ba 1c0
001dd7f51c 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RB00b7 03ba 1c7
001dd7f518 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RB00b6 03ba 1c6
001dd7f514 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RB00b5 03ba 1c5
001dd7f510 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RB00b4 03ba 1c4
001dd7f50c 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RB00b3 03ba 1c3
001dd7f508 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RB00b2 03ba 1c2
001dd7f504 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RB00b1 03ba 1c1
001dd7f500 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RB00b0 03ba 1c0
001dd7e53c 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RD00b7 03ba 1c7
001dd7e538 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RD00b6 03ba 1c6
001dd7e534 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RD00b5 03ba 1c5
001dd7e530 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RD00b4 03ba 1c4
001dd7e52c 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RD00b3 03ba 1c3
001dd7e528 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RD00b2 03ba 1c2
001dd7e524 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RD00b1 03ba 1c1
001dd7e520 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RD00b0 03ba 1c0
001dd7e51c 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RD00b7 03ba 1c7
001dd7e518 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RD00b6 03ba 1c6
001dd7e514 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RD00b5 03ba 1c5
001dd7e510 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RD00b4 03ba 1c4
001dd7e50c 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RD00b3 03ba 1c3
001dd7e508 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RD00b2 03ba 1c2
001dd7e504 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RD00b1 03ba 1c1
001dd7e500 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RD00b0 03ba 1c0
001dd7d53c 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RD10f7 03ba 1c7
001dd7d538 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RD10f6 03ba 1c6
001dd7d534 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RD10f5 03ba 1c5
001dd7d530 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RD10f4 03ba 1c4
001dd7d52c 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RD10f3 03ba 1c3
001dd7d528 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RD10f2 03ba 1c2
001dd7d524 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RD10f1 03ba 1c1
001dd7d520 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RD10f0 03ba 1c0
001dd7d51c 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RD10f7 03ba 1c7
001dd7d518 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RD10f6 03ba 1c6
001dd7d514 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RD10f5 03ba 1c5
001dd7d510 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RD10f4 03ba 1c4
001dd7d50c 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RD10f3 03ba 1c3
001dd7d508 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RD10f2 03ba 1c2
001dd7d504 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RD10f1 03ba 1c1
001dd7d500 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RD10f0 03ba 1c0
001dd7c53c 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB10f7 03ba 1c7
001dd7c538 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RB10f6 03ba 1c6
001dd7c534 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RB10f5 03ba 1c5
001dd7c530 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RB10f4 03ba 1c4
001dd7c52c 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RB10f3 03ba 1c3
001dd7c528 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RB10f2 03ba 1c2
001dd7c524 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RB10f1 03ba 1c1
001dd7c520 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RB10f0 03ba 1c0
001dd7c51c 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RB10f7 03ba 1c7
001dd7c518 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RB10f6 03ba 1c6
001dd7c514 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RB10f5 03ba 1c5
001dd7c510 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RB10f4 03ba 1c4
001dd7c50c 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RB10f3 03ba 1c3
001dd7c508 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RB10f2 03ba 1c2
001dd7c504 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RB10f1 03ba 1c1
001dd7c500 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RB10f0 03ba 1c0
001dd7b53c 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RB00b7 03ba 107
001dd7b538 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RB00b6 03ba 106
001dd7b534 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RB00b5 03ba 105
001dd7b530 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RB00b4 03ba 104
001dd7b52c 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RB00b3 03ba 103
001dd7b528 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RB00b2 03ba 102
001dd7b524 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RB00b1 03ba 101
001dd7b520 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RB00b0 03ba 100
001dd7b51c 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RB00b7 03ba 107
001dd7b518 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RB00b6 03ba 106
001dd7b514 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RB00b5 03ba 105
001dd7b510 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RB00b4 03ba 104
001dd7b50c 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RB00b3 03ba 103
001dd7b508 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RB00b2 03ba 102
001dd7b504 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RB00b1 03ba 101
001dd7b500 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RB00b0 03ba 100
001dd7a53c 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RD00b7 03ba 107
001dd7a538 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RD00b6 03ba 106
001dd7a534 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RD00b5 03ba 105
001dd7a530 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RD00b4 03ba 104
001dd7a52c 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RD00b3 03ba 103
001dd7a528 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RD00b2 03ba 102
001dd7a524 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RD00b1 03ba 101
001dd7a520 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RD00b0 03ba 100
001dd7a51c 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RD00b7 03ba 107
001dd7a518 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RD00b6 03ba 106
001dd7a514 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RD00b5 03ba 105
001dd7a510 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RD00b4 03ba 104
001dd7a50c 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RD00b3 03ba 103
001dd7a508 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RD00b2 03ba 102
001dd7a504 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RD00b1 03ba 101
001dd7a500 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RD00b0 03ba 100
001dd7953c 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RD10f7 03ba 107
001dd79538 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RD10f6 03ba 106
001dd79534 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RD10f5 03ba 105
001dd79530 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RD10f4 03ba 104
001dd7952c 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RD10f3 03ba 103
001dd79528 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RD10f2 03ba 102
001dd79524 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RD10f1 03ba 101
001dd79520 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RD10f0 03ba 100
001dd7951c 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RD10f7 03ba 107
001dd79518 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RD10f6 03ba 106
001dd79514 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RD10f5 03ba 105
001dd79510 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RD10f4 03ba 104
001dd7950c 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RD10f3 03ba 103
001dd79508 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RD10f2 03ba 102
001dd79504 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RD10f1 03ba 101
001dd79500 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RD10f0 03ba 100
001dd7853c 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB10f7 03ba 107
001dd78538 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB10f6 03ba 106
001dd78534 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB10f5 03ba 105
001dd78530 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB10f4 03ba 104
001dd7852c 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB10f3 03ba 103
001dd78528 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB10f2 03ba 102
001dd78524 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB10f1 03ba 101
001dd78520 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB10f0 03ba 100
001dd7851c 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB10f7 03ba 107
001dd78518 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB10f6 03ba 106
001dd78514 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RB10f5 03ba 105
001dd78510 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RB10f4 03ba 104
001dd7850c 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RB10f3 03ba 103
001dd78508 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RB10f2 03ba 102
001dd78504 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RB10f1 03ba 101
001dd78500 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RB10f0 03ba 100
001dd7753c 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RA0037 03ba 1c7
001dd77538 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RA0036 03ba 1c6
001dd77534 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RA0035 03ba 1c5
001dd77530 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RA0034 03ba 1c4
001dd7752c 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RA0033 03ba 1c3
001dd77528 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RA0032 03ba 1c2
001dd77524 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RA0031 03ba 1c1
001dd77520 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RA0030 03ba 1c0
001dd7751c 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RA0037 03ba 1c7
001dd77518 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RA0036 03ba 1c6
001dd77514 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RA0035 03ba 1c5
001dd77510 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RA0034 03ba 1c4
001dd7750c 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RA0033 03ba 1c3
001dd77508 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RA0032 03ba 1c2
001dd77504 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RA0031 03ba 1c1
001dd77500 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RA0030 03ba 1c0
001dd7653c 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RC0037 03ba 1c7
001dd76538 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RC0036 03ba 1c6
001dd76534 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RC0035 03ba 1c5
001dd76530 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RC0034 03ba 1c4
001dd7652c 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RC0033 03ba 1c3
001dd76528 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RC0032 03ba 1c2
001dd76524 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RC0031 03ba 1c1
001dd76520 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RC0030 03ba 1c0
001dd7651c 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RC0037 03ba 1c7
001dd76518 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RC0036 03ba 1c6
001dd76514 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RC0035 03ba 1c5
001dd76510 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RC0034 03ba 1c4
001dd7650c 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RC0033 03ba 1c3
001dd76508 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RC0032 03ba 1c2
001dd76504 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RC0031 03ba 1c1
001dd76500 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RC0030 03ba 1c0
001dd7553c 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RC1077 03ba 1c7
001dd75538 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RC1076 03ba 1c6
001dd75534 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RC1075 03ba 1c5
001dd75530 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RC1074 03ba 1c4
001dd7552c 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RC1073 03ba 1c3
001dd75528 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RC1072 03ba 1c2
001dd75524 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RC1071 03ba 1c1
001dd75520 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RC1070 03ba 1c0
001dd7551c 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RC1077 03ba 1c7
001dd75518 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RC1076 03ba 1c6
001dd75514 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RC1075 03ba 1c5
001dd75510 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RC1074 03ba 1c4
001dd7550c 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RC1073 03ba 1c3
001dd75508 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RC1072 03ba 1c2
001dd75504 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RC1071 03ba 1c1
001dd75500 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RC1070 03ba 1c0
001dd7453c 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA1077 03ba 1c7
001dd74538 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RA1076 03ba 1c6
001dd74534 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RA1075 03ba 1c5
001dd74530 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RA1074 03ba 1c4
001dd7452c 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RA1073 03ba 1c3
001dd74528 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RA1072 03ba 1c2
001dd74524 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RA1071 03ba 1c1
001dd74520 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RA1070 03ba 1c0
001dd7451c 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RA1077 03ba 1c7
001dd74518 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RA1076 03ba 1c6
001dd74514 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RA1075 03ba 1c5
001dd74510 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RA1074 03ba 1c4
001dd7450c 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RA1073 03ba 1c3
001dd74508 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RA1072 03ba 1c2
001dd74504 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RA1071 03ba 1c1
001dd74500 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RA1070 03ba 1c0
001dd7353c 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RA0037 03ba 107
001dd73538 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RA0036 03ba 106
001dd73534 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RA0035 03ba 105
001dd73530 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RA0034 03ba 104
001dd7352c 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RA0033 03ba 103
001dd73528 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RA0032 03ba 102
001dd73524 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RA0031 03ba 101
001dd73520 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RA0030 03ba 100
001dd7351c 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RA0037 03ba 107
001dd73518 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RA0036 03ba 106
001dd73514 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RA0035 03ba 105
001dd73510 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RA0034 03ba 104
001dd7350c 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RA0033 03ba 103
001dd73508 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RA0032 03ba 102
001dd73504 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RA0031 03ba 101
001dd73500 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RA0030 03ba 100
001dd7253c 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC0037 03ba 107
001dd72538 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC0036 03ba 106
001dd72534 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC0035 03ba 105
001dd72530 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC0034 03ba 104
001dd7252c 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC0033 03ba 103
001dd72528 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC0032 03ba 102
001dd72524 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC0031 03ba 101
001dd72520 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RC0030 03ba 100
001dd7251c 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RC0037 03ba 107
001dd72518 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RC0036 03ba 106
001dd72514 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RC0035 03ba 105
001dd72510 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RC0034 03ba 104
001dd7250c 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RC0033 03ba 103
001dd72508 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RC0032 03ba 102
001dd72504 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RC0031 03ba 101
001dd72500 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RC0030 03ba 100
001dd7153c 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RC1077 03ba 107
001dd71538 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RC1076 03ba 106
001dd71534 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RC1075 03ba 105
001dd71530 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RC1074 03ba 104
001dd7152c 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RC1073 03ba 103
001dd71528 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RC1072 03ba 102
001dd71524 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RC1071 03ba 101
001dd71520 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RC1070 03ba 100
001dd7151c 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RC1077 03ba 107
001dd71518 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RC1076 03ba 106
001dd71514 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RC1075 03ba 105
001dd71510 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RC1074 03ba 104
001dd7150c 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RC1073 03ba 103
001dd71508 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RC1072 03ba 102
001dd71504 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RC1071 03ba 101
001dd71500 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RC1070 03ba 100
001dd7053c 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA1077 03ba 107
001dd70538 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RA1076 03ba 106
001dd70534 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RA1075 03ba 105
001dd70530 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RA1074 03ba 104
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Вот так еще винда загрузилась
Я так понимаю, если начинать "малой кровью" - то менять видеопамять?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TURBO-GTX1080-8G нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 00:07
Прогоните тест на весь объем памяти.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 00:46
trahtenberg писал(а):
Микрона это в верхнем левом углу номер партии или дата код?
7Сххх Дата код
LKN4, LKC3 партия
FBIOA[ 31: 0] 0 12590912 0
FBIOC[ 31: 0] 0 8397764 0
Память снимать, прозванивать пятаки в сторону ГПУ, видимо при нагрузке все еще отваливается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 06:30
Если более 400 МБ ошибки по чтению по всем банкам - надо тестить матсом через убунту. Он даже на 5 МБ тесте покажет то, что автозагрузочный не может.
Ну и, если что-то ранее с ней делалось - страпы соответствуют производителю памяти? Биосы другие подкидывались?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:14
Mats
mats version 367.38. Testing GP104 with 8192 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOA[ 63: 32] 734305536 0 0
FBIOB[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOB[ 63: 32] 734305536 0 0
FBIOC[ 31: 0] 734305536 12 0
FBIOC[ 63: 32] 734305536 0 0
FBIOD[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOD[ 63: 32] 734305536 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read Error Count: 5874444288
Write Error Count: 12
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
A000 0 61191520 0
A000 0 30596672 0
A000 0 61191520 0
A000 0 30596672 0
A000 0 61191520 0
A000 0 30596672 0
A000 0 61191520 0
A000 0 30596672 0
A001 0 30597584 0
A001 0 61190608 0
A001 0 61190608 0
A001 0 30597584 0
A001 0 30597584 0
A001 0 61190608 0
A001 0 61190608 0
A001 0 30597584 0
A002 0 30598496 0
A002 0 30597584 0
A002 0 61190608 0
A002 0 30598496 0
A002 0 61189696 0
A002 0 61190608 0
A002 0 30597584 0
A002 0 61189696 0
A003 0 45894096 0
A003 0 45894096 0
A003 0 45894096 0
A003 0 45894096 0
A003 0 45894096 0
A003 0 45894096 0
A003 0 45894096 0
A003 0 45894096 0
A004 0 45893956 0
A004 0 45893812 0
A004 0 45894292 0
A004 0 45894292 0
A004 0 45894236 0
A004 0 45894236 0
A004 0 45894380 0
A004 0 45893900 0
A005 0 45896778 0
A005 0 45896958 0
A005 0 45891054 0
A005 0 45891054 0
A005 0 45895406 0
A005 0 45895406 0
A005 0 45895546 0
A005 0 45890338 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A007 0 45895558 0
A007 0 45895564 0
A007 0 45895173 0
A007 0 45895173 0
A007 0 45895208 0
A007 0 45895208 0
A007 0 45895250 0
A007 0 45896641 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A009 0 30597584 0
A009 0 30597584 0
A009 0 30597584 0
A009 0 30597584 0
A009 0 30597584 0
A009 0 30597584 0
A009 0 30597584 0
A009 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A011 0 61190608 0
A011 0 61190608 0
A011 0 61190608 0
A011 0 61190608 0
A011 0 61190608 0
A011 0 61190608 0
A011 0 61190608 0
A011 0 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 0 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 0 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 0 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A032 0 61191520 0
A032 0 30596672 0
A032 0 61191520 0
A032 0 30596672 0
A032 0 61191520 0
A032 0 30596672 0
A032 0 61191520 0
A032 0 30596672 0
A033 0 30597584 0
A033 0 61190608 0
A033 0 61190608 0
A033 0 30597584 0
A033 0 30597584 0
A033 0 61190608 0
A033 0 61190608 0
A033 0 30597584 0
A034 0 30598496 0
A034 0 30597584 0
A034 0 61190608 0
A034 0 30598496 0
A034 0 61189696 0
A034 0 61190608 0
A034 0 30597584 0
A034 0 61189696 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A036 0 45894236 0
A036 0 45894380 0
A036 0 45893900 0
A036 0 45893900 0
A036 0 45893956 0
A036 0 45893956 0
A036 0 45893812 0
A036 0 45894292 0
A037 0 45895406 0
A037 0 45895546 0
A037 0 45892426 0
A037 0 45892426 0
A037 0 45896778 0
A037 0 45896778 0
A037 0 45896958 0
A037 0 45893862 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A039 0 45893164 0
A039 0 45893122 0
A039 0 45892671 0
A039 0 45892671 0
A039 0 45892802 0
A039 0 45892802 0
A039 0 45892796 0
A039 0 45894167 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
B000 0 61191520 0
B000 0 30596672 0
B000 0 61191520 0
B000 0 30596672 0
B000 0 61191520 0
B000 0 30596672 0
B000 0 61191520 0
B000 0 30596672 0
B001 0 30597584 0
B001 0 61190608 0
B001 0 61190608 0
B001 0 30597584 0
B001 0 30597584 0
B001 0 61190608 0
B001 0 61190608 0
B001 0 30597584 0
B002 0 30598496 0
B002 0 30597584 0
B002 0 61190608 0
B002 0 30598496 0
B002 0 61189696 0
B002 0 61190608 0
B002 0 30597584 0
B002 0 61189696 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B004 0 45893956 0
B004 0 45893812 0
B004 0 45894292 0
B004 0 45894292 0
B004 0 45894236 0
B004 0 45894236 0
B004 0 45894380 0
B004 0 45893900 0
B005 0 45896778 0
B005 0 45896958 0
B005 0 45891054 0
B005 0 45891054 0
B005 0 45895406 0
B005 0 45895406 0
B005 0 45895546 0
B005 0 45890338 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B007 0 45892634 0
B007 0 45892628 0
B007 0 45893019 0
B007 0 45893019 0
B007 0 45892984 0
B007 0 45892984 0
B007 0 45892942 0
B007 0 45891551 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B032 0 61191520 0
B032 0 30596672 0
B032 0 61191520 0
B032 0 30596672 0
B032 0 61191520 0
B032 0 30596672 0
B032 0 61191520 0
B032 0 30596672 0
B033 0 30597584 0
B033 0 61190608 0
B033 0 61190608 0
B033 0 30597584 0
B033 0 30597584 0
B033 0 61190608 0
B033 0 61190608 0
B033 0 30597584 0
B034 0 30598496 0
B034 0 30597584 0
B034 0 61190608 0
B034 0 30598496 0
B034 0 61189696 0
B034 0 61190608 0
B034 0 30597584 0
B034 0 61189696 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B036 0 45894236 0
B036 0 45894380 0
B036 0 45893900 0
B036 0 45893900 0
B036 0 45893956 0
B036 0 45893956 0
B036 0 45893812 0
B036 0 45894292 0
B037 0 45895406 0
B037 0 45895546 0
B037 0 45892426 0
B037 0 45892426 0
B037 0 45896778 0
B037 0 45896778 0
B037 0 45896958 0
B037 0 45893862 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B039 0 45895028 0
B039 0 45895070 0
B039 0 45895521 0
B039 0 45895521 0
B039 0 45895390 0
B039 0 45895390 0
B039 0 45895396 0
B039 0 45894025 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
C000 3 61191520 0
C000 0 30596672 0
C000 0 61191520 0
C000 0 30596672 0
C000 0 61191520 0
C000 0 30596672 0
C000 0 61191520 0
C000 0 30596672 0
C001 0 30597584 0
C001 0 61190608 0
C001 0 61190608 0
C001 0 30597584 0
C001 0 30597584 0
C001 0 61190608 0
C001 3 61190608 0
C001 0 30597584 0
C002 0 30598496 0
C002 0 30597584 0
C002 3 61190608 0
C002 0 30598496 0
C002 3 61189696 0
C002 0 61190608 0
C002 3 30597584 0
C002 0 61189696 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 3 45894096 0
C003 0 45894096 0
C004 0 45894236 0
C004 0 45894380 0
C004 0 45893900 0
C004 0 45893900 0
C004 0 45893956 0
C004 0 45893956 0
C004 3 45893812 0
C004 0 45894292 0
C005 3 45892786 0
C005 0 45892646 0
C005 3 45895766 0
C005 0 45895766 0
C005 3 45891414 0
C005 0 45891414 0
C005 3 45891234 0
C005 0 45894330 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C007 3 45894843 0
C007 0 45894801 0
C007 3 45895978 0
C007 0 45895978 0
C007 3 45895949 0
C007 0 45895949 0
C007 3 45895949 0
C007 0 45895698 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C011 3 61190608 0
C011 0 61190608 0
C011 3 61190608 0
C011 0 61190608 0
C011 3 61190608 0
C011 0 61190608 0
C011 3 61190608 0
C011 0 61190608 0
C012 3 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 3 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 3 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 3 61190608 0
C012 0 61190608 0
C013 3 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 3 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 3 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 3 61190608 0
C013 0 61190608 0
C014 3 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 3 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 3 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 3 61190608 0
C014 0 61190608 0
C015 3 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 3 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 3 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 3 61190608 0
C015 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C032 0 61191520 0
C032 0 30596672 0
C032 0 61191520 0
C032 0 30596672 0
C032 0 61191520 0
C032 0 30596672 0
C032 0 61191520 0
C032 0 30596672 0
C033 0 30597584 0
C033 0 61190608 0
C033 0 61190608 0
C033 0 30597584 0
C033 0 30597584 0
C033 0 61190608 0
C033 0 61190608 0
C033 0 30597584 0
C034 0 30598496 0
C034 0 30597584 0
C034 0 61190608 0
C034 0 30598496 0
C034 0 61189696 0
C034 0 61190608 0
C034 0 30597584 0
C034 0 61189696 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C036 0 45893956 0
C036 0 45893812 0
C036 0 45894292 0
C036 0 45894292 0
C036 0 45894236 0
C036 0 45894236 0
C036 0 45894380 0
C036 0 45893900 0
C037 0 45891414 0
C037 0 45891234 0
C037 0 45897138 0
C037 0 45897138 0
C037 0 45892786 0
C037 0 45892786 0
C037 0 45892646 0
C037 0 45897854 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C039 0 45892387 0
C039 0 45892387 0
C039 0 45893618 0
C039 0 45893618 0
C039 0 45893481 0
C039 0 45893481 0
C039 0 45893523 0
C039 0 45893286 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
D000 0 61191520 0
D000 0 30596672 0
D000 0 61191520 0
D000 0 30596672 0
D000 0 61191520 0
D000 0 30596672 0
D000 0 61191520 0
D000 0 30596672 0
D001 0 30597584 0
D001 0 61190608 0
D001 0 61190608 0
D001 0 30597584 0
D001 0 30597584 0
D001 0 61190608 0
D001 0 61190608 0
D001 0 30597584 0
D002 0 30598496 0
D002 0 30597584 0
D002 0 61190608 0
D002 0 30598496 0
D002 0 61189696 0
D002 0 61190608 0
D002 0 30597584 0
D002 0 61189696 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D004 0 45894236 0
D004 0 45894380 0
D004 0 45893900 0
D004 0 45893900 0
D004 0 45893956 0
D004 0 45893956 0
D004 0 45893812 0
D004 0 45894292 0
D005 0 45892786 0
D005 0 45892646 0
D005 0 45895766 0
D005 0 45895766 0
D005 0 45891414 0
D005 0 45891414 0
D005 0 45891234 0
D005 0 45894330 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D007 0 45893349 0
D007 0 45893391 0
D007 0 45892214 0
D007 0 45892214 0
D007 0 45892243 0
D007 0 45892243 0
D007 0 45892243 0
D007 0 45892494 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D032 0 61191520 0
D032 0 30596672 0
D032 0 61191520 0
D032 0 30596672 0
D032 0 61191520 0
D032 0 30596672 0
D032 0 61191520 0
D032 0 30596672 0
D033 0 30597584 0
D033 0 61190608 0
D033 0 61190608 0
D033 0 30597584 0
D033 0 30597584 0
D033 0 61190608 0
D033 0 61190608 0
D033 0 30597584 0
D034 0 30598496 0
D034 0 30597584 0
D034 0 61190608 0
D034 0 30598496 0
D034 0 61189696 0
D034 0 61190608 0
D034 0 30597584 0
D034 0 61189696 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D036 0 45893956 0
D036 0 45893812 0
D036 0 45894292 0
D036 0 45894292 0
D036 0 45894236 0
D036 0 45894236 0
D036 0 45894380 0
D036 0 45893900 0
D037 0 45891414 0
D037 0 45891234 0
D037 0 45897138 0
D037 0 45897138 0
D037 0 45892786 0
D037 0 45892786 0
D037 0 45892646 0
D037 0 45897854 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D039 0 45895805 0
D039 0 45895805 0
D039 0 45894574 0
D039 0 45894574 0
D039 0 45894711 0
D039 0 45894711 0
D039 0 45894669 0
D039 0 45894906 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
01efa7f07c 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RB00c7 3df4 18f
01efa7f078 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RB00c6 3df4 18e
01efa7f074 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RB00c5 3df4 18d
01efa7f070 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RB00c4 3df4 18c
01efa7f06c 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RB00c3 3df4 18b
01efa7f068 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RB00c2 3df4 18a
01efa7f064 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RB00c1 3df4 189
01efa7f060 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RB00c0 3df4 188
01efa7f05c 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RB00c7 3df4 18f
01efa7f058 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RB00c6 3df4 18e
01efa7f054 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RB00c5 3df4 18d
01efa7f050 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RB00c4 3df4 18c
01efa7f04c 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RB00c3 3df4 18b
01efa7f048 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RB00c2 3df4 18a
01efa7f044 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RB00c1 3df4 189
01efa7f040 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RB00c0 3df4 188
01efa7e07c 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RD00c7 3df4 18f
01efa7e078 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RD00c6 3df4 18e
01efa7e074 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RD00c5 3df4 18d
01efa7e070 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RD00c4 3df4 18c
01efa7e06c 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RD00c3 3df4 18b
01efa7e068 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RD00c2 3df4 18a
01efa7e064 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RD00c1 3df4 189
01efa7e060 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RD00c0 3df4 188
01efa7e05c 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RD00c7 3df4 18f
01efa7e058 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RD00c6 3df4 18e
01efa7e054 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RD00c5 3df4 18d
01efa7e050 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RD00c4 3df4 18c
01efa7e04c 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RD00c3 3df4 18b
01efa7e048 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RD00c2 3df4 18a
01efa7e044 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RD00c1 3df4 189
01efa7e040 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RD00c0 3df4 188
01efa7d07c 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RD1087 3df4 18f
01efa7d078 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RD1086 3df4 18e
01efa7d074 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RD1085 3df4 18d
01efa7d070 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RD1084 3df4 18c
01efa7d06c 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RD1083 3df4 18b
01efa7d068 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RD1082 3df4 18a
01efa7d064 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RD1081 3df4 189
01efa7d060 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RD1080 3df4 188
01efa7d05c 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RD1087 3df4 18f
01efa7d058 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RD1086 3df4 18e
01efa7d054 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RD1085 3df4 18d
01efa7d050 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RD1084 3df4 18c
01efa7d04c 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RD1083 3df4 18b
01efa7d048 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RD1082 3df4 18a
01efa7d044 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RD1081 3df4 189
01efa7d040 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RD1080 3df4 188
01efa7c07c 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB1087 3df4 18f
01efa7c078 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RB1086 3df4 18e
01efa7c074 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RB1085 3df4 18d
01efa7c070 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RB1084 3df4 18c
01efa7c06c 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RB1083 3df4 18b
01efa7c068 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RB1082 3df4 18a
01efa7c064 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RB1081 3df4 189
01efa7c060 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RB1080 3df4 188
01efa7c05c 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RB1087 3df4 18f
01efa7c058 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RB1086 3df4 18e
01efa7c054 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RB1085 3df4 18d
01efa7c050 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RB1084 3df4 18c
01efa7c04c 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RB1083 3df4 18b
01efa7c048 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RB1082 3df4 18a
01efa7c044 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RB1081 3df4 189
01efa7c040 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RB1080 3df4 188
01efa7b07c 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RB00c7 3df4 14f
01efa7b078 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RB00c6 3df4 14e
01efa7b074 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RB00c5 3df4 14d
01efa7b070 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RB00c4 3df4 14c
01efa7b06c 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RB00c3 3df4 14b
01efa7b068 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RB00c2 3df4 14a
01efa7b064 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RB00c1 3df4 149
01efa7b060 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RB00c0 3df4 148
01efa7b05c 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RB00c7 3df4 14f
01efa7b058 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RB00c6 3df4 14e
01efa7b054 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RB00c5 3df4 14d
01efa7b050 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RB00c4 3df4 14c
01efa7b04c 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RB00c3 3df4 14b
01efa7b048 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RB00c2 3df4 14a
01efa7b044 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RB00c1 3df4 149
01efa7b040 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RB00c0 3df4 148
01efa7a07c 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RD00c7 3df4 14f
01efa7a078 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RD00c6 3df4 14e
01efa7a074 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RD00c5 3df4 14d
01efa7a070 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RD00c4 3df4 14c
01efa7a06c 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RD00c3 3df4 14b
01efa7a068 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RD00c2 3df4 14a
01efa7a064 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RD00c1 3df4 149
01efa7a060 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RD00c0 3df4 148
01efa7a05c 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RD00c7 3df4 14f
01efa7a058 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RD00c6 3df4 14e
01efa7a054 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RD00c5 3df4 14d
01efa7a050 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RD00c4 3df4 14c
01efa7a04c 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RD00c3 3df4 14b
01efa7a048 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RD00c2 3df4 14a
01efa7a044 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RD00c1 3df4 149
01efa7a040 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RD00c0 3df4 148
01efa7907c 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RD1087 3df4 14f
01efa79078 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RD1086 3df4 14e
01efa79074 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RD1085 3df4 14d
01efa79070 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RD1084 3df4 14c
01efa7906c 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RD1083 3df4 14b
01efa79068 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RD1082 3df4 14a
01efa79064 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RD1081 3df4 149
01efa79060 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RD1080 3df4 148
01efa7905c 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RD1087 3df4 14f
01efa79058 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RD1086 3df4 14e
01efa79054 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RD1085 3df4 14d
01efa79050 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RD1084 3df4 14c
01efa7904c 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RD1083 3df4 14b
01efa79048 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RD1082 3df4 14a
01efa79044 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RD1081 3df4 149
01efa79040 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RD1080 3df4 148
01efa7807c 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB1087 3df4 14f
01efa78078 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB1086 3df4 14e
01efa78074 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB1085 3df4 14d
01efa78070 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB1084 3df4 14c
01efa7806c 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB1083 3df4 14b
01efa78068 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB1082 3df4 14a
01efa78064 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB1081 3df4 149
01efa78060 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB1080 3df4 148
01efa7805c 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB1087 3df4 14f
01efa78058 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB1086 3df4 14e
01efa78054 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RB1085 3df4 14d
01efa78050 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RB1084 3df4 14c
01efa7804c 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RB1083 3df4 14b
01efa78048 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RB1082 3df4 14a
01efa78044 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RB1081 3df4 149
01efa78040 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RB1080 3df4 148
01efa7707c 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RA0047 3df4 18f
01efa77078 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RA0046 3df4 18e
01efa77074 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RA0045 3df4 18d
01efa77070 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RA0044 3df4 18c
01efa7706c 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RA0043 3df4 18b
01efa77068 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RA0042 3df4 18a
01efa77064 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RA0041 3df4 189
01efa77060 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RA0040 3df4 188
01efa7705c 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RA0047 3df4 18f
01efa77058 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RA0046 3df4 18e
01efa77054 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RA0045 3df4 18d
01efa77050 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RA0044 3df4 18c
01efa7704c 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RA0043 3df4 18b
01efa77048 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RA0042 3df4 18a
01efa77044 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RA0041 3df4 189
01efa77040 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RA0040 3df4 188
01efa7607c 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RC0047 3df4 18f
01efa76078 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RC0046 3df4 18e
01efa76074 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RC0045 3df4 18d
01efa76070 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RC0044 3df4 18c
01efa7606c 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RC0043 3df4 18b
01efa76068 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RC0042 3df4 18a
01efa76064 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RC0041 3df4 189
01efa76060 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RC0040 3df4 188
01efa7605c 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RC0047 3df4 18f
01efa76058 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RC0046 3df4 18e
01efa76054 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RC0045 3df4 18d
01efa76050 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RC0044 3df4 18c
01efa7604c 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RC0043 3df4 18b
01efa76048 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RC0042 3df4 18a
01efa76044 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RC0041 3df4 189
01efa76040 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RC0040 3df4 188
01efa7507c 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RC1007 3df4 18f
01efa75078 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RC1006 3df4 18e
01efa75074 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RC1005 3df4 18d
01efa75070 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RC1004 3df4 18c
01efa7506c 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RC1003 3df4 18b
01efa75068 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RC1002 3df4 18a
01efa75064 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RC1001 3df4 189
01efa75060 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RC1000 3df4 188
01efa7505c 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RC1007 3df4 18f
01efa75058 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RC1006 3df4 18e
01efa75054 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RC1005 3df4 18d
01efa75050 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RC1004 3df4 18c
01efa7504c 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RC1003 3df4 18b
01efa75048 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RC1002 3df4 18a
01efa75044 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RC1001 3df4 189
01efa75040 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RC1000 3df4 188
01efa7407c 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA1007 3df4 18f
01efa74078 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RA1006 3df4 18e
01efa74074 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RA1005 3df4 18d
01efa74070 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RA1004 3df4 18c
01efa7406c 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RA1003 3df4 18b
01efa74068 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RA1002 3df4 18a
01efa74064 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RA1001 3df4 189
01efa74060 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RA1000 3df4 188
01efa7405c 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RA1007 3df4 18f
01efa74058 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RA1006 3df4 18e
01efa74054 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RA1005 3df4 18d
01efa74050 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RA1004 3df4 18c
01efa7404c 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RA1003 3df4 18b
01efa74048 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RA1002 3df4 18a
01efa74044 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RA1001 3df4 189
01efa74040 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RA1000 3df4 188
01efa7307c 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RA0047 3df4 14f
01efa73078 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RA0046 3df4 14e
01efa73074 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RA0045 3df4 14d
01efa73070 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RA0044 3df4 14c
01efa7306c 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RA0043 3df4 14b
01efa73068 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RA0042 3df4 14a
01efa73064 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RA0041 3df4 149
01efa73060 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RA0040 3df4 148
01efa7305c 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RA0047 3df4 14f
01efa73058 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RA0046 3df4 14e
01efa73054 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RA0045 3df4 14d
01efa73050 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RA0044 3df4 14c
01efa7304c 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RA0043 3df4 14b
01efa73048 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RA0042 3df4 14a
01efa73044 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RA0041 3df4 149
01efa73040 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RA0040 3df4 148
01efa7207c 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC0047 3df4 14f
01efa72078 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC0046 3df4 14e
01efa72074 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC0045 3df4 14d
01efa72070 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC0044 3df4 14c
01efa7206c 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC0043 3df4 14b
01efa72068 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC0042 3df4 14a
01efa72064 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC0041 3df4 149
01efa72060 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RC0040 3df4 148
01efa7205c 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RC0047 3df4 14f
01efa72058 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RC0046 3df4 14e
01efa72054 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RC0045 3df4 14d
01efa72050 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RC0044 3df4 14c
01efa7204c 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RC0043 3df4 14b
01efa72048 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RC0042 3df4 14a
01efa72044 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RC0041 3df4 149
01efa72040 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RC0040 3df4 148
01efa7107c 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RC1007 3df4 14f
01efa71078 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RC1006 3df4 14e
01efa71074 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RC1005 3df4 14d
01efa71070 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RC1004 3df4 14c
01efa7106c 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RC1003 3df4 14b
01efa71068 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RC1002 3df4 14a
01efa71064 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RC1001 3df4 149
01efa71060 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RC1000 3df4 148
01efa7105c 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RC1007 3df4 14f
01efa71058 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RC1006 3df4 14e
01efa71054 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RC1005 3df4 14d
01efa71050 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RC1004 3df4 14c
01efa7104c 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RC1003 3df4 14b
01efa71048 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RC1002 3df4 14a
01efa71044 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RC1001 3df4 149
01efa71040 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RC1000 3df4 148
01efa7007c 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA1007 3df4 14f
01efa70078 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RA1006 3df4 14e
01efa70074 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RA1005 3df4 14d
01efa70070 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RA1004 3df4 14c
01efa7006c 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RA1003 3df4 14b
01efa70068 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RA1002 3df4 14a
01efa70064 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RA1001 3df4 149
01efa70060 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RA1000 3df4 148
01efa7005c 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RA1007 3df4 14f
01efa70058 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RA1006 3df4 14e
01efa70054 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RA1005 3df4 14d
01efa70050 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RA1004 3df4 14c
01efa7004c 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RA1003 3df4 14b
01efa70048 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RA1002 3df4 14a
01efa70044 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RA1001 3df4 149
01efa70040 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RA1000 3df4 148
00222af87c 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RB0097 0445 08f
00222af878 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RB0096 0445 08e
00222af874 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RB0095 0445 08d
00222af870 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RB0094 0445 08c
00222af86c 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RB0093 0445 08b
00222af868 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RB0092 0445 08a
00222af864 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RB0091 0445 089
00222af860 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RB0090 0445 088
00222af85c 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RB0097 0445 08f
00222af858 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RB0096 0445 08e
00222af854 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RB0095 0445 08d
00222af850 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RB0094 0445 08c
00222af84c 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RB0093 0445 08b
00222af848 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RB0092 0445 08a
00222af844 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RB0091 0445 089
00222af840 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RB0090 0445 088
00222ae87c 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RD0097 0445 08f
00222ae878 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RD0096 0445 08e
00222ae874 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RD0095 0445 08d
00222ae870 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RD0094 0445 08c
00222ae86c 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RD0093 0445 08b
00222ae868 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RD0092 0445 08a
00222ae864 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RD0091 0445 089
00222ae860 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RD0090 0445 088
00222ae85c 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RD0097 0445 08f
00222ae858 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RD0096 0445 08e
00222ae854 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RD0095 0445 08d
00222ae850 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RD0094 0445 08c
00222ae84c 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RD0093 0445 08b
00222ae848 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RD0092 0445 08a
00222ae844 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RD0091 0445 089
00222ae840 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RD0090 0445 088
00222ad87c 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RD10d7 0445 08f
00222ad878 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RD10d6 0445 08e
00222ad874 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RD10d5 0445 08d
00222ad870 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RD10d4 0445 08c
00222ad86c 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RD10d3 0445 08b
00222ad868 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RD10d2 0445 08a
00222ad864 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RD10d1 0445 089
00222ad860 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RD10d0 0445 088
00222ad85c 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RD10d7 0445 08f
00222ad858 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RD10d6 0445 08e
00222ad854 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RD10d5 0445 08d
00222ad850 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RD10d4 0445 08c
00222ad84c 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RD10d3 0445 08b
00222ad848 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RD10d2 0445 08a
00222ad844 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RD10d1 0445 089
00222ad840 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RD10d0 0445 088
00222ac87c 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB10d7 0445 08f
00222ac878 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RB10d6 0445 08e
00222ac874 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RB10d5 0445 08d
00222ac870 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RB10d4 0445 08c
00222ac86c 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RB10d3 0445 08b
00222ac868 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RB10d2 0445 08a
00222ac864 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RB10d1 0445 089
00222ac860 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RB10d0 0445 088
00222ac85c 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RB10d7 0445 08f
00222ac858 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RB10d6 0445 08e
00222ac854 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RB10d5 0445 08d
00222ac850 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RB10d4 0445 08c
00222ac84c 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RB10d3 0445 08b
00222ac848 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RB10d2 0445 08a
00222ac844 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RB10d1 0445 089
00222ac840 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RB10d0 0445 088
00222ab87c 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RB0097 0445 04f
00222ab878 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RB0096 0445 04e
00222ab874 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RB0095 0445 04d
00222ab870 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RB0094 0445 04c
00222ab86c 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RB0093 0445 04b
00222ab868 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RB0092 0445 04a
00222ab864 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RB0091 0445 049
00222ab860 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RB0090 0445 048
00222ab85c 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RB0097 0445 04f
00222ab858 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RB0096 0445 04e
00222ab854 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RB0095 0445 04d
00222ab850 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RB0094 0445 04c
00222ab84c 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RB0093 0445 04b
00222ab848 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RB0092 0445 04a
00222ab844 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RB0091 0445 049
00222ab840 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RB0090 0445 048
00222aa87c 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RD0097 0445 04f
00222aa878 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RD0096 0445 04e
00222aa874 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RD0095 0445 04d
00222aa870 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RD0094 0445 04c
00222aa86c 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RD0093 0445 04b
00222aa868 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RD0092 0445 04a
00222aa864 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RD0091 0445 049
00222aa860 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RD0090 0445 048
00222aa85c 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RD0097 0445 04f
00222aa858 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RD0096 0445 04e
00222aa854 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RD0095 0445 04d
00222aa850 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RD0094 0445 04c
00222aa84c 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RD0093 0445 04b
00222aa848 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RD0092 0445 04a
00222aa844 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RD0091 0445 049
00222aa840 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RD0090 0445 048
00222a987c 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RD10d7 0445 04f
00222a9878 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RD10d6 0445 04e
00222a9874 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RD10d5 0445 04d
00222a9870 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RD10d4 0445 04c
00222a986c 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RD10d3 0445 04b
00222a9868 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RD10d2 0445 04a
00222a9864 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RD10d1 0445 049
00222a9860 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RD10d0 0445 048
00222a985c 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RD10d7 0445 04f
00222a9858 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RD10d6 0445 04e
00222a9854 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RD10d5 0445 04d
00222a9850 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RD10d4 0445 04c
00222a984c 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RD10d3 0445 04b
00222a9848 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RD10d2 0445 04a
00222a9844 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RD10d1 0445 049
00222a9840 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RD10d0 0445 048
00222a887c 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB10d7 0445 04f
00222a8878 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB10d6 0445 04e
00222a8874 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB10d5 0445 04d
00222a8870 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB10d4 0445 04c
00222a886c 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB10d3 0445 04b
00222a8868 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB10d2 0445 04a
00222a8864 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB10d1 0445 049
00222a8860 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB10d0 0445 048
00222a885c 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB10d7 0445 04f
00222a8858 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB10d6 0445 04e
00222a8854 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RB10d5 0445 04d
00222a8850 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RB10d4 0445 04c
00222a884c 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RB10d3 0445 04b
00222a8848 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RB10d2 0445 04a
00222a8844 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RB10d1 0445 049
00222a8840 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RB10d0 0445 048
00222a787c 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RA0017 0445 08f
00222a7878 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RA0016 0445 08e
00222a7874 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RA0015 0445 08d
00222a7870 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RA0014 0445 08c
00222a786c 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RA0013 0445 08b
00222a7868 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RA0012 0445 08a
00222a7864 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RA0011 0445 089
00222a7860 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RA0010 0445 088
00222a785c 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RA0017 0445 08f
00222a7858 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RA0016 0445 08e
00222a7854 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RA0015 0445 08d
00222a7850 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RA0014 0445 08c
00222a784c 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RA0013 0445 08b
00222a7848 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RA0012 0445 08a
00222a7844 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RA0011 0445 089
00222a7840 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RA0010 0445 088
00222a687c 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RC0017 0445 08f
00222a6878 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RC0016 0445 08e
00222a6874 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RC0015 0445 08d
00222a6870 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RC0014 0445 08c
00222a686c 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RC0013 0445 08b
00222a6868 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RC0012 0445 08a
00222a6864 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RC0011 0445 089
00222a6860 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RC0010 0445 088
00222a685c 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RC0017 0445 08f
00222a6858 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RC0016 0445 08e
00222a6854 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RC0015 0445 08d
00222a6850 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RC0014 0445 08c
00222a684c 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RC0013 0445 08b
00222a6848 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RC0012 0445 08a
00222a6844 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RC0011 0445 089
00222a6840 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RC0010 0445 088
00222a587c 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RC1057 0445 08f
00222a5878 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RC1056 0445 08e
00222a5874 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RC1055 0445 08d
00222a5870 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RC1054 0445 08c
00222a586c 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RC1053 0445 08b
00222a5868 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RC1052 0445 08a
00222a5864 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RC1051 0445 089
00222a5860 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RC1050 0445 088
00222a585c 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RC1057 0445 08f
00222a5858 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RC1056 0445 08e
00222a5854 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RC1055 0445 08d
00222a5850 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RC1054 0445 08c
00222a584c 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RC1053 0445 08b
00222a5848 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RC1052 0445 08a
00222a5844 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RC1051 0445 089
00222a5840 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RC1050 0445 088
00222a487c 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA1057 0445 08f
00222a4878 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RA1056 0445 08e
00222a4874 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RA1055 0445 08d
00222a4870 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RA1054 0445 08c
00222a486c 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RA1053 0445 08b
00222a4868 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RA1052 0445 08a
00222a4864 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RA1051 0445 089
00222a4860 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RA1050 0445 088
00222a485c 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RA1057 0445 08f
00222a4858 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RA1056 0445 08e
00222a4854 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RA1055 0445 08d
00222a4850 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RA1054 0445 08c
00222a484c 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RA1053 0445 08b
00222a4848 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RA1052 0445 08a
00222a4844 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RA1051 0445 089
00222a4840 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RA1050 0445 088
00222a387c 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RA0017 0445 04f
00222a3878 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RA0016 0445 04e
00222a3874 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RA0015 0445 04d
00222a3870 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RA0014 0445 04c
00222a386c 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RA0013 0445 04b
00222a3868 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RA0012 0445 04a
00222a3864 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RA0011 0445 049
00222a3860 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RA0010 0445 048
00222a385c 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RA0017 0445 04f
00222a3858 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RA0016 0445 04e
00222a3854 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RA0015 0445 04d
00222a3850 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RA0014 0445 04c
00222a384c 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RA0013 0445 04b
00222a3848 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RA0012 0445 04a
00222a3844 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RA0011 0445 049
00222a3840 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RA0010 0445 048
00222a287c 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC0017 0445 04f
00222a2878 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC0016 0445 04e
00222a2874 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC0015 0445 04d
00222a2870 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC0014 0445 04c
00222a286c 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC0013 0445 04b
00222a2868 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC0012 0445 04a
00222a2864 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC0011 0445 049
00222a2860 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RC0010 0445 048
00222a285c 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RC0017 0445 04f
00222a2858 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RC0016 0445 04e
00222a2854 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RC0015 0445 04d
00222a2850 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RC0014 0445 04c
00222a284c 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RC0013 0445 04b
00222a2848 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RC0012 0445 04a
00222a2844 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RC0011 0445 049
00222a2840 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RC0010 0445 048
00222a187c 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RC1057 0445 04f
00222a1878 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RC1056 0445 04e
00222a1874 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RC1055 0445 04d
00222a1870 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RC1054 0445 04c
00222a186c 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RC1053 0445 04b
00222a1868 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RC1052 0445 04a
00222a1864 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RC1051 0445 049
00222a1860 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RC1050 0445 048
00222a185c 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RC1057 0445 04f
00222a1858 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RC1056 0445 04e
00222a1854 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RC1055 0445 04d
00222a1850 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RC1054 0445 04c
00222a184c 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RC1053 0445 04b
00222a1848 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RC1052 0445 04a
00222a1844 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RC1051 0445 049
00222a1840 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RC1050 0445 048
00222a087c 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA1057 0445 04f
00222a0878 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RA1056 0445 04e
00222a0874 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RA1055 0445 04d
00222a0870 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RA1054 0445 04c
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
madking писал(а):
7Сххх Дата код
LKN4, LKC3 партия
то есть разной партии могли стоять с завода, или все же здесь меняли банки?
madking писал(а):
Память снимать, прозванивать пятаки в сторону ГПУ, видимо при нагрузке все еще отваливается
измерять падение напряжения?
anton127 писал(а):
надо тестить матсом через убунту
Если есть возможность, объясните подробнее, как из под убунту тестировать
anton127 писал(а):
Ну и, если что-то ранее с ней делалось - страпы соответствуют производителю памяти? Биосы другие подкидывались?
Страпы вроде не трогали, пайка похожа на заводскую, хотя, если найду фото, надо сверить...
Биос зашивал такой же, с techpower - без изменений
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TURBO-GTX1080-8G нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:42
да если приблизительно 50-100 мв разница на одном или нескольких пинов, то прижмите угол ГПУ относительно памяти которую меряете
это зависит от того из какой партии остальные, если остальные одинаковые, то да эти две банки менялись
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 14:18
О, при полном тесте показал 12 ошибок записи на одной из банок. Параметр -no_scan_out использовался, он отключает отображение и отсутствуют ошибки, связанные с выводом инфы на экран во время сканирования(часто возникающие 33 ошибки - как раз про это)? Возможно, этот чип и надо махнуть.
Вот пост, где расписана установка. http://vlab.su/viewtopic.php?p=641909#p641909
Разве пункт Переключаем систему на запуск в текстовый режим - лишний.
Лучше чтоб грузился графический режим и кнопками Ctrl+Alt+F1 и Ctrl+Alt+F7 переключаться между этими режимами. Тогда можно сразу и отчет в убунту просматривать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 12:23
Я правильно понимаю, что по последнему скану матс-а указывает на проблемный чип М3 (см.фото 1 пост)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 13:43
проблемный чип М3
именно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Turbo gtx1080
Rexus_gr
26 янв 2019, 12:20
Rexus_gr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats
marcev174
16 ноя 2019, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TURBO-GTX1080-8G опознать елементи
Mishabr
14 июн 2021, 12:38
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TURBO GTX1080 cg413p2 rev: 1.00 Сбитые элементы
Owlbeast
20 июн 2022, 16:50
Owlbeast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa, Scarium, shpala, takhirsemenenko и гости: 24
