Текущее время: 20 май 2024, 09:50
Mastersm
Заголовок сообщения: Sapphire NITRO+ не работает d 3D Добавлено: 20 июл 2020, 12:47 |
Зарегистрирован: 18 июл 2020, 15:37 Наличности на руках: 71.03
Сообщения: 30 Откуда: Russia
Всем доброго времени. Собственно карт таких много, а неисправность видимо одна и та же. Причём среди карт, как AMD так и NV Данный пациент SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX470 4G GDDR5 Все напряжения в норме. Карта видится виндой и GPU-Z Все драйвера стоят никаких ошибок. Смотрел на ней обычное кино целый час. Специально параллельно смотрел на датчик температуры в GPU-Z Нагрелась до 60 градусов. Никаких тормозов и артефактов не замечено! Но стоит запустить на ней любой 3D тест, как она либо сразу выключается в чёрный экран, либо чаще тест начинается и идёт около 5 секунд. Затем картинка виснет, и с ней виснет сама винда. Приходится через отключение от розетки перезагружать. После чего карта работает как ни в чём не бывало....пока опять не запустишь 3D.
1. Перепрошивал БИОС много раз и разными вариантами. 2. Пропаивал чипы памяти без снятия. Но опять же, если бы были ошибки памяти, то были бы артефакты? А в 2D их нет 3. При запуске 3D( того же фурмарка) температура не поднимается выше 60 до момента, когда всё виснет. Смотрел в GPU-Z Размер бублика при этом не имеет значения совсем. Как для 1080р так и для 600х400 разрешения, всё происходит одинаково -5 секунд работы и зависает. 4. Светодиодом смотрел все фазы питания GPU.....работают. 5. Сбитых элементов на плате не увидел
Где-то читал обсуждение аналогичной проблемы, но там не было решения. Народ писал, что несколько продвинутых жадин нашли решение, но общались между собой исключительно в личку и народу решение не опубликовали. Хотелось бы исправить такую несправедливость.
Какие будут мысли?
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Sapphire NITRO+ не работает d 3D Добавлено: 20 июл 2020, 15:21 |
BrasilBack писал(а): Что происходит с напряжениями после зависания системы? Очень интересная мысль! Посмотрел осциллографом и удивился. Интереснее даже не то, что после зависания, а то, что ДО Напряжение питания GPU гуляет. Оно меняется от 0.7 до 1.0. Причём, если на экране рабочий стол без открытых окон, то оно более-менее стабильно. А вот если открыть пару окон, то появляются какие-то прыжки. Где-то раз в одну-две секунды напряжение повышается до 1 вольта с небольшим.Потом наоборот, вниз до 0.7-0.8 и так постоянно, туда-сюда. Чёткой периодиности нет. И это в любом режиме, и 2 и 3 D. Пики не острые, а площадка в виде трапеции. Тоесть напряжение то выше, то ниже....ступеньками. Похоже, что процессор включает повышенное энергопотребление для решения своих задач. Но ведь там и нагрузка в десятки ампер. Может так и должно быть? Или копать в направлении обратной связи ШИМ? А может GPU слегка подкорачивает? И ШИМ просто не справляется? Или это штатное переключение напряжений ядра, для ускорения? После зависания...ничего не меняется. Напряжение так же степ ап...степ даун. Как будто кто-то его ступенчато уменьшает и увеличивает каждые несколько секунд. Диапазон от 0.7 до 1.0 вольт ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 32 секунды: ---------- Откопал рабочую карту посмотрел напряжение GPU. Тоже самое. В режиме 3D вообще повышается до 1.1 и там остаётся. Всё промерил по фазам... разобрался. Не стреляйте в пианиста...он играет как умеет )))) Напряжение на памяти стабильное и после зависания 1.5V Ещё напряжение PCI-E тоже стабильное 0.9V Напряжение 1.8 Вольт...не знаю для чего оно...кто-нибудь подскажите пожалуйста что и где им запитывается? Но тоже не пропадает при зависании. В общем все напряжения присутствуют и на зависшей карте. Или может я какое забыл? И где его смотреть?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Sapphire NITRO+ не работает d 3D Добавлено: 22 июл 2020, 21:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Mastersm писал(а): 1.8 Вольт...не знаю для чего оно...кто-нибудь подскажите пожалуйста что и где им запитывается? Для питания микросхем БИОСа. Так всё же, что происходит после того, как картинка "отъезжает"? Варианты: 1. Все напряжения такими же и остаются; 2. Пропадает питание ядра; 3. Пропадают все напряжения, которые формирует основная ШИМка; Я бы попробовал раз вы шили БИОС, модифицировать и прошить такой, чтобы частоты по ядру и памяти в 3D режиме были минимальными - там вместо 1100 МГц по ядру было 500 или 600... И ещё - заменить все drMOS-ы на заведомо исправные - на Нитрах частенько бывает, что какой-нибудь дрМОС мозги колупает... Но это всё из разряда "метод научного тыка, если не хочецца приговаривать Радеоновский проц"
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Sapphire NITRO+ не работает d 3D Добавлено: 23 июл 2020, 13:45 |
Conqueror писал(а): Mastersm писал(а): 1.8 Вольт...не знаю для чего оно...кто-нибудь подскажите пожалуйста что и где им запитывается?
Для питания микросхем БИОСа. Дык вроде БИОС там на 3.3V Я конечно не спец пока.....вроде и при прошивке программатором всё без переходника на 1.8 Все напряжения остаются в норме. Хотя карточка не всегда ведёт себя одинаково. Если зависает картинка и приходится отключать питание материнки, то всё в норме. А бывает она в чёрный экран иногда уходит. Но тут я её не поймал ещё. Она не предупреждает когда ей так захочется ))))) Но важно понять сам принцип. Чем отличается работа карты в 3D режиме от обычного. Так как это не первая и думаю не последняя такая карта. И что интересно, что вторая такая у меня вообще на чипе NV и не сапфировская. Так что нужно искать что-то общее для всех карт. ДРмосами займусь обязательно, проверю.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Sapphire NITRO+ не работает d 3D Добавлено: 24 июл 2020, 20:24 |
Mastersm писал(а): Дрмосы пропаял. Не помогло. с другой абсолютно рабочей карты брали? Или те же что были просто взяли и обновили припой?)))) Mastersm писал(а): Чем отличается работа карты в 3D режиме от обычного всем: частотами ядра и памяти, энергопотреблением, тепловыделением, внутренними включенными конвейерами (это уже от архитектуры зависит) и т.д. Mastersm писал(а): Так что нужно искать что-то общее для всех карт Как-то была Гигабайт 1060@6Gb, все напряжения поднимались, всё работало, мацалось, драйвера ставились - как только начинаешь бублить - отъезжает. Что только на ней не меняли/не звонили не пробовали, потом в итоге оказалось, что у карты пробило предохранитель на питание PCIe )))))))) А вообще - затея ремонтировать Радеоны имхо так себе, столько карт накупили чтобы на них учиться ремонтировать, а у них у всех чипы дохлые или преддохлые: в итоге, поскольку диагностика Радеонов дико осложнена отсутствием нормальных МАТС/МОДс (варианты через Линукс замыканием специального канала определять какая именно "банка" дохлая - не рассматриваем) - проще сконцентрироваться на нВидиях...
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Sapphire NITRO+ не работает d 3D Добавлено: 27 июл 2020, 01:57 |
Conqueror писал(а): с другой абсолютно рабочей карты брали? Или те же что были просто взяли и обновили припой?)))) На самом деле всё было ещё смешнее. Стал менять дрмосы и походу перегрел конденсаторы. Я думаю мало кто любит менять дрмосы. Но в этот раз производитель превзошёл все самые смелые ожидания. Я довёл нижний подогрев до 170, а сверху феном дул с 400 градусами. И тянул эту заразу пинцетом как больной зуб. Я даже приподнять с платы его не мог! Обычно я такими температурами не работаю при нижнем подогреве. Но тут просто вынужден был. Это не безсвинец...это уже сварка какая-то! Не знаю чем их припаивали, потому, что все катушки вокруг посъехали. Конденсаторы начали вздуваться и буквально выпрыгивать из платы....а эта зараза дрмосовская, сидела как приклееная. В результате (нет худа без добра) я повынимал все конденсаторы по питанию GPU и запаял их позже обратно....но уже с донора. Потому что решил померить и оказалось, что половина уже потеряли ёмкость. Два из них вообще выдали пикофарадную ёмкость...при штатной 820 мкФ)))) Ну в общем всё вылечил.......НЕ ПОМОГЛО! Карта как висла на 3D так и виснет. По хорошему дрмосы и не за чем трогать. Осциллограф даёт чёткие прямоугольные импульсы на катушках. Зачем же их переставлять с донора? К тому же судя по аЦкому припою, они могли работать смело на температурах около 150 градусов. А после перепайки на свинец такой надёжности уже не будет. Так что я паяю дрмосы обычно только пробитые, а не на всякий случай )))) Но тут случай особый. Найти причину важнее даже абсурдности методов. Conqueror писал(а): то только на ней не меняли/не звонили не пробовали, потом в итоге оказалось, что у карты пробило предохранитель на питание PCIe ))))))))
Простите мою невежественность....это что за пробитый предохранитель? Разве предохранитель не "пробит" по умолчанию? На выходе или на входе контроллера? Если он был "пробит", то как карта вообще работала в обычном режиме? Питание на выходе PCIe вроде 0.9V и какого типа был этот предохранитель? Где его искать? Если это какой-то стабилитрон, то 0.9V мало для его пробития и вообще, поясните плиз этот момент.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Sapphire NITRO+ не работает d 3D Добавлено: 28 июл 2020, 11:35 |
Mastersm писал(а): Простите мою невежественность....это что за пробитый предохранитель? Да-да, неправильно выразился: предохранитель был сгоревший, сопротивление - бесконечность) Карта как-то работала на трех основных фазах с доппитания, и как только ей давали нагрузку - переводом в режим 3D, - только тогда срабатывала одна из защит... Mastersm писал(а): Ну в общем всё вылечил.......НЕ ПОМОГЛО! Карта как висла на 3D так и виснет. Абсолютно не претендую на точность, и если с подающим питанием по шине 12В всё в порядке (то есть исправен блок, нет никаких обгоревших контактов на доппитании), то дальше кроме самого ГП уже винить нечего... Mastersm писал(а): Обычно я такими температурами не работаю при нижнем подогреве. Но тут просто вынужден был. нижний 170 - это температура тены самого подогрева или уже результирующая на плате?)))) Покупали себе Yihua 863 - в итоге через месяца 4 использования сдох подстроечный резистор на плате управления (возможно, перегрев, возможно ещё что) и унёс за собой Palit 1066 - поняли что что-то неладное, когда уже текстолит перегрели (пару слоёв вспучило). После замены этого резистора доработали конструкцию выносным термодатчиком. Так вот, когда на нижнем подогреве термодатчик в конфорке показывает 290 градусов, температура платы достигает только 100-120... Аналогично и с феном - но на нём больше 330 не выставляем.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Sapphire NITRO+ не работает d 3D Добавлено: 28 июл 2020, 18:55 |
Conqueror писал(а): нижний 170 - это температура тены самого подогрева или уже результирующая на плате?)))) Это температура платы. Могли бы догадаться, когда конденсаторы вздуваются и самовыпаиваются )))))) Тены я вообще не контролирую. Они настроены так, что максимально выдают 300 даже если их не выключать никогда. И температуру платы я контролирую вручную всегда, не доверяю автоматам. Что характерно, с платы донора я снимал конденсаторы таким же способом, нижний подогрев и фен. Ни один не пострадал. Но там фен был не выше 300. А с дрмосами так не получается. Так что я не знаю точно, были ли конденсаторы уже повреждёнными и высохшими до перепайки дрмосов, но с донора замерял каждый на ESR и утечку, прежде чем запаять. Был уверен, что нашёл таки причину )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ведь половина конденсаторов была не в норме.Подумал "как просто". Ан нет. Видимо платы сконструированы с таким запасом, что даже если кондеры посохнут наполовину, всё равно запускается и работает. Так что это попутная болячка была, но не главная.
