Текущее время: 28 май 2024, 10:16
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 09 июл 2020, 16:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,992.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
instal86 писал(а): Карта стартует, комп ее не видит при этом кулеры молотят на 100%. В основном 100% обороты это ГПУ труп. По картинке видно что с гпу что-то делали, из этого надо отталкиваться, снимать ГПУ при этом смотреть при какой температуре начинает шататься чип. Если реболл был то ГПУ труп, может и нет контакта.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 09 июл 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 16:23 Наличности на руках: 61.11
Сообщения: 61 Откуда: Уфа
madking писал(а): В основном 100% обороты это ГПУ труп. По картинке видно что с гпу что-то делали, из этого надо отталкиваться, снимать ГПУ при этом смотреть при какой температуре начинает шататься чип. Если реболл был то ГПУ труп, может и нет контакта. Скажите а то что напряжения отсутствуют это связано с тем что чип ГПУ неисправен?
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 09 июл 2020, 18:08 |
aleksros писал(а): Да, связано. И основной признак дохлого гпу это 0 ом на нижнем дросселе справа от пси 16. Понял, спасибо. Что дальше лучше предпринять? Снять ГПУ? Если просто прогреть покачать на шарах эффект будет?
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 09 июл 2020, 20:02 |
aleksros писал(а): Покачать - результата не будет, тем более, что это уже кто-то делал )) Снимайте, измеряйте сопротивления снова. Если норма - включайте без гпу и измеряйте напряжения. Если в норме, сажайте новый гпу и будет рабочая карта. Понял, спасибо. Как сделаю отпишусь
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2020, 10:48 |
aleksros писал(а): Покачать - результата не будет, тем более, что это уже кто-то делал )) Снимайте, измеряйте сопротивления снова. Если норма - включайте без гпу и измеряйте напряжения. Если в норме, сажайте новый гпу и будет рабочая карта. Снял Гпу и сделал замеры питания и сопротивления, вот что изменилось: Питания появились не все. Не знаю должны ли быть все питания. Подскажите пжста.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2020, 12:55 |
instal86 писал(а): Питания появились не все. Не знаю должны ли быть все питания. Подскажите пжста. для Вас отдельно, БЕЗ ГПУ должны подниматься ВСЕ питания. Самый простой способ, если есть трафарет, снять ГПУ включить карту и смотреть питание, если все в порядке, ГПУ на место включать карту смотреть питание, если где-то идет просадка ( в основном по 1.0В или 3.3В) или нет шевелений на биос чипе 2 и 5 ноге то ГПУ дохлый. Конечно есть исключение, когда по видеовыходам пробито 3.3В или 5В и из-за этого нет изо.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2020, 13:26 |
aleksros писал(а): теперь всё намного красивее )) по сопротивлениям норма, но нет двух напряжений. под левым нижним углом гпу есть много смд элементов. найдите U3 и замерьте напряжения на 1, 2, и 4 ногах. это нам даст информацию почему нет напряжения памяти и pex-vdd Спасибо, нашел микросхему замерил питание на ногах: 1-2.96v 2-0v 3-0v 4-0v 5-3.2v Подскажите о чем это говорит? Тяжело когда нет понимания, ладно есть отзывчивые люди) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- madking писал(а): для Вас отдельно, БЕЗ ГПУ должны подниматься ВСЕ питания. Самый простой способ, если есть трафарет, снять ГПУ включить карту и смотреть питание, если все в порядке, ГПУ на место включать карту смотреть питание, если где-то идет просадка ( в основном по 1.0В или 3.3В) или нет шевелений на биос чипе 2 и 5 ноге то ГПУ дохлый. Конечно есть исключение, когда по видеовыходам пробито 3.3В или 5В и из-за этого нет изо. Спасибо за инфо! Каждая информация для меня бесценна,я в ремонте видеокарт новичок.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2020, 14:42 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
instal86 писал(а): Спасибо, нашел микросхему замерил питание на ногах: 1-2.96v 2-0v 3-0v 4-0v 5-3.2v
Подскажите о чем это говорит? О том, что до тех пор, пока на (2) не появится высокий сигнал (3,3 В), с (4) разрешающий будет низком (0,0 В). На (1) уже высокий висит...
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2020, 14:49 |
pEEp писал(а): О том, что до тех пор, пока на (2) не появится высокий сигнал (3,3 В), с (4) разрешающий будет низком (0,0 В). На (1) уже высокий висит... Спасибо, буду искать.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2020, 09:04 |
aleksros писал(а): на основной шимке 16 нога - повергуд, который через резистор подтяжки идет на вторую ногу U3. этот сигнал наверняка отсутствует. на шимке точно хорошие импульсы на всех фазах? попробуйте заменить шим. Замерил напряжения на шим up9509p: 3(En)-2.6v 15(ISEN1)-0.132v 16(PGOOD)-0v 21(PVCC)-5v Поищу есть ли такая шимка..
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2020, 12:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,580.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
instal86 писал(а): Поищу есть ли такая шимка.. попробуйте с 1050 поменять местами, узнаете на 100% исправна или нет.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 12 июл 2020, 13:22 |
aleksros писал(а): попробуйте с 1050 поменять местами, узнаете на 100% исправна или нет. Так наверное и поступлю если с 1050 ничего не выйдет
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 14 июл 2020, 11:07 |
aleksros писал(а): попробуйте с 1050 поменять местами, узнаете на 100% исправна или нет. Как вы посоветовали я перекинул шим up9509 c 1050 питание видеопамяти и 1в не поднялись и показания стали странные на up9509p: 3(En)-0.26v 15(ISEN1)-0.92v 16(PGOOD)-0.38v 21(PVCC)-1.3v На U3 1-3.3v 2-0.28v 3-0v 4-0v 5-3.3v На up1728q 1(FB)-0v 10(EN)-0v 2(VDD)-3.3v 9(POK)-0v 3(VIN)-3.3v 8(MODE)-3.2v 4(GND)-0v 7(LX)-0v 5(GND)-0v 6(LX)-0v
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 14 июл 2020, 13:22 |
aleksros писал(а): в данном случае, мне кажется что шимка неисправна. занижено питание - вместо 5 вольт имеем 1,3 вольта, наверняка сгорел низкоомный резистор. занижен енейбл - наверняка шимка его засаживает. Банально непропаял оказывается, мало опыта как ни крути. Просто на 1050 эта шим напряжения выдавала в норме. Шим я снял вернул на 1050 и там напряжения в норме. Почистил площадку под шим заново залудил припаял и напряжения поднялись. Единственно напряжения питания Гпу 2v, это норма при отсутствии Гпу?
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 15 июл 2020, 10:09 |
anton127 писал(а): И без гпу и без памяти должны быть все напряжения в норме. Память 1.3-1.5, ГПУ 0.9-0.7. Что может быть причиной завышенного напряжения Гпу?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 15 июл 2020, 10:12 |
instal86 писал(а): Что может быть причиной завышенного напряжения Гпу? обвязка шим контроллера, может чего задели
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 15 июл 2020, 12:49 |
madking писал(а): обвязка шим контроллера, может чего задели Проверил обвязку, ну думаю вдруг задел сбил кого. Нет, всё на своих местах. Отмыл от флюса и питание стало ровно 1v. Флюс ток проводит? Должно быть ровно точно 0,9v?или 1v допустимо?
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 15 июл 2020, 13:21 |
madking писал(а): есть много разных флюсов, есть которые проводят, есть которые не проводят у вас видимо проводит, ищите no clear то есть такой флюс который не надо смывать после пайки, с ним можно работать и в конце мыть карту. Понял, спасибо. У меня с али Amtech RMA-223.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 15 июл 2020, 14:21 |
КомпБит писал(а): Так же использовал Amtech RMA-223, и GPU и память менял - свою цену отрабатывает
Такой вопрос по замене одного чипа на другой. Площадку под чип очищать от предыдущих шаров надо полностью? так чтоб пятаки были чистые? Видел в ютубе проходят оплёткой чтоб всё снять. Почему спрашиваю, просто если подчистую я пройду оплёткой то шарам будет куда припаяться?
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 15 июл 2020, 14:58 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 256.19
instal86 писал(а): Площадку под чип очищать от предыдущих шаров надо полностью Я в начале беру широкое жало со свинцовым припоем, добавляю флюс и убираю старый без свинцовый припой ( плавно и по частям, убирая то что на жале смешалось, потом снова со свинцовым убираю дальше и так далее - грубо говоря делю место под чипом на 4 части и зачищаю припоем старый припой ), а когда останется немного от старого, добавляю опять чуть флюса и тихонько зачищаю медной плёнкой пятаки ( чтобы получилось ровно и красиво , не сильно давя при этом чтобы не снять слой паяльной маски) Всё это на нижнем подогреве где то на 170*С. Если чуть чуть будет припоя на пятаках, не страшно Потом убираю флюс с помощью ватки смоченной Бензин "Галоша". Главное чтобы не оставалось волокон от ваты ( но все делают это по разному зачищая от флюса ). Потом наношу тонки слой флюса кисточкой, а уж потом с верхним и нижним нагревателем запаиваю GPU, память запаиваю с нижним нагревателем + паяльный фен от станции. Чип на ровной поверхности сядет ровно и ближе к 100% что шары между собой не слипнутся. Иногда когда сомневаюсь, я пошатываю чипы на 1 мм по углам, НО нужно быть осторожным, а то если шары очень близко друг к другу они могут слипнутся. Можно к примеру в начале ровно запаять чип, а если после тестов будут сомнения, ещё раз на нижнем и верхнем подогреве пошатать !
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО Добавлено: 15 июл 2020, 15:13 |
instal86 писал(а): У меня с али Amtech RMA-223. ну такой китай, что придет то придет, зато дешево instal86 писал(а): Площадку под чип очищать от предыдущих шаров надо полностью? instal86 писал(а): просто если подчистую я пройду оплёткой то шарам будет куда припаяться? для начала чуток все того же флюса льем на оставшиеся шары, свинцово содержащим припоем проходим и собираем бессвинцовый припой, оплетка по желанию, но как уже писал Вам, с оплеткой аккуратно пятаки можно по вырывать. я оставляю свинцовый припой, небольшие бугорки остаются, но память остается на месте. И если вы и снимите оплеткой, то припой все равно останется на меди Флюс для пайки ГПУ и памяти использую ALPHA OM-338 BGA Flux: rosin based; ROL0,synthetic; gel; syringe; 10ml; Воняет но не горит и не кипит. Для всех остальных работ использую ALPHA RMA7 Flux: rosin based; RMA; gel; syringe; 10ml; SMD soldering
