Текущее время: 28 апр 2024, 03:02
dron102
Заголовок сообщения: Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream Добавлено: 28 июл 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Доброго времени суток форумчане,возникла проблема с видюшкой,о ней я уже как то писал тут на форуме,были артефакты на стоковых частотах по памяти,карту на тот момент поднять получилось,но спустя пол года карта опять отдала концы,по симптомам,карта при нагревании до 60~65 градусов начинала сбрасывать драйвер,после восстановления драйвера комп продолжал работать,но некоторые игры уже не запускались,в момент зависания экран заливало синим фоном,и кучей квадратиков,что по сопротивлениям,линия pci в позвонке диодов ничего подозрительного не показала, линия 1в 120 ом,ГПУ 0.1 ом,память 20 ом,5 вольт 25 мегаом,на 3.3 вольта 453 ома ,на 12 вольт 8.3 мегаом,на биосе ~790ом,сейчас карта не стартует,все напряжения присутствуют,проседает питание ГПУ с 812 милливольт до 720, чипы памяти сдул ,сопротивление на питании памяти стало 90 ом,что это может быть? Биос или ГПУ на брелок? P.s перед очередным реболом я попробовал прогреть банки памяти и на какое то время косяки пропали. И вот что интересно,карты 10 серии без банок памяти могут как нибудь стартовать? И ещё такой вопрос есть,я вот видел ролик,как на 1060 ставили чипы от Самсунга,какими страпами на палитах jet stream меняется тип памяти? Понимаю,что по сути это никак на производительность не влияет,но всё-таки...
dron102
Заголовок сообщения: Re: Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream Добавлено: 28 июл 2020, 12:54 |
madking писал(а): ищите память samsung k4g80325fb-hc25, или micron D9TCB = micron D9VVR = micron D9VVP Хорошо,комплект памяти я нашел,а страпы для определения производителя памяти где искать?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream Добавлено: 28 июл 2020, 14:03 |
madking писал(а): какая стояла какую собираетесь ставить? Изначально стояла память микрон,после я ее заменил на комплект от Самсунга,сейчас опять накатываю память микрон,но ет мне подсказывает,что ГПУ таки сдох,попытка не пытка,найти бы ещё тему с типичными неисправностями видеокарт и их симптомы полезно изучить
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream Добавлено: 28 июл 2020, 14:13 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
madking писал(а): тут найдете страпы Добрый день! madking, возьму картинку в тему со страпами, чтобы хоть как-то искать можно было?
madking
Заголовок сообщения: Re: Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream Добавлено: 28 июл 2020, 14:19 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Conquerorда без проблем, только загружайте на форум, чтоб оставались. А то когда выкладывают по ссылке, они через пару лет испаряются. ---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ---------- dron102 писал(а): найти бы ещё тему с типичными неисправностями видеокарт и их симптомы полезно изучить в верхнем правом углу есть "поиск", по карте которая вас интересует можно "отыскать" типичные поломки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- еще под темой есть "похожие темы"
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream Добавлено: 28 июл 2020, 19:40 |
madking писал(а): да без проблем, только загружайте на форум, чтоб оставались. А то когда выкладывают по ссылке, они через пару лет испаряются. Оказывается он не даёт точно такой же файл догрузить)))) Поэтому ссылкой на ваш прикрепил и картинкой, а кому нужен файл - ссылкой на ваш пост здесь >>>З.Ы. Или поддерживаются BB-коды для прикрепления других старых файлов вложений?))))
