Текущее время: 25 апр 2024, 02:52
amosfet
Заголовок сообщения: Powercolor Radeon HD6870 не определяется в системе Добавлено: 31 дек 2012, 14:34 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Сабж AX6870 1GBD5-2DH. В системе не определяется, чип греется, кулер крутит. При установке карты в слот система запускается на интегрированном видео, пробовал разные платы. Напряжения на индуктивностях по доп. питанию нет, но ключи живые. Сами ШИМы подкинуть неоткуда, но подозреваю, что дело не в них т.к. на плате по доп.питанию распаяно 2 dc-dc и оба молчат. Видяхи копать еще не приходилось, поэтому вопрос может показаться глупым - dc-dc, распаянные ближе к DVI-разъемам, питают, насколько я понимаю, память, а доп.питание - VGA core? Сопротивление на катушках, расположенных ближе к DVI - доли ома. Есть соображение снять видеочип и померить сопротивление без него. Правильно мыслю?
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: Powercolor Radeon HD6870 не определяется в системе Добавлено: 31 дек 2012, 16:32 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
А вообще на нормальных видео картах есть предохранители по входному питанию, не мешало бы проверить. А так то, действительно, проверить ШИМы на предмет наличия условий для старта, так же не стоит забывать про затворы полевиков... Сопротивление чипа бессмысленно мерить - оно около ома... Так что снимайте дроссели по основному питанию GPU и памяти и проводите измерения без них (правда не всегда такой способ подходит). Ну и самое главное, естественно, проверить на целостность самой карты, очень частая причина поломки "без причин" именно неаккуратность владельца, который это не хочет признавать...
amosfet
Заголовок сообщения: Re: Powercolor Radeon HD6870 не определяется в системе Добавлено: 03 янв 2013, 11:33 |
После празднования НГ карта стала вести себя иначе Сопротивление на индуктивностях возле DVI 2,4 Ома, напряжение при работе 1.15 В. Поднялось напряжение на катушках по доп.питанию, в одном канале 1.58, в другом 1.15 В, чип греется, изображения нет. У ШИМов по доп.питанию управляющих ног не обнаружено, если верить даташиту и моему знанию английского. Может, прошить видеобиос? На плате притаилась PM25LD010, такие частенько мрут в ноутах леново. На сайте производителя биос не нашел, подойдет ли дамп от HD6870 другого производителя?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Powercolor Radeon HD6870 не определяется в системе Добавлено: 03 янв 2013, 14:04 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему amosfet писал(а): После празднования НГ карта стала вести себя иначе А вы ей наливали? amosfet писал(а): У ШИМов по доп.питанию управляющих ног не обнаружено, если верить даташиту и моему знанию английского. Страдает ваш английский Выводы 2 и 4 выходы управления верхним и нижним транзисторами соответственно. Вывод 7 может выступать как EN.
