Текущее время: 28 апр 2024, 21:11
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX580 8g Gigabiyte. Помогите пожалуйста определить неисправный банк памяти по полосам на экране Добавлено: 03 авг 2020, 11:40 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
ДомоседGA-8i915 писал(а): отключением vref Берете в руки "резистивный отсекатель" (на 510 Ом) и при появлении картинки с полосками ставите щупом на общую точку каждой банки памяти (общая точка - это резистивный делитель, на горячем конце которого 1,5 В, на холодном - земля, в общей точке 1,0 В). При этом будете наблюдать изменение картинки: полосы или добавятся, или произойдет наложение. Судя по картинке, у вам "поплывшие" две банки, и если модулей у вас 8 шт., то вы легко найдете 2 неисправных. Если же у вас 16 модулей, то 2-м неисправным будут дублироваться 2 исправных - произойдет наложение. Для того, чтобы исключить 2 исправных и не дергать их лишний раз, просто зайдите в БИОС (разрешение 1024 на 768) и ваши полосы изменят свой вид, уже из-под БИОСа смотрите, как проявляют себя артефакты: у неисправной банки должно быть 100% наложение полос на те, что на мониторе. Вчера так же нашел некрасивую банку на Радике: вот только у меня их 16 шт. (банок) и 4 шт. накладывались на полосы. Перезапустился в низком разрешении и из подозрительных 4х банок нашел ту, которая накладывалась ТОЧНО (полоска в полоску).
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 8g Gigabiyte. Помогите пожалуйста определить неисправный банк памяти по полосам на экране Добавлено: 04 авг 2020, 11:57 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
solar48 писал(а): Домосед, какая у Вас материнка? Не помню. На 1151 какая-то. Но это не имеет значения, т.к. на неисправность видеокарты не влияет
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: RX580 8g Gigabiyte. Помогите пожалуйста определить неисправный банк памяти по полосам на экране Добавлено: 04 авг 2020, 13:32 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
Домосед писал(а): Помогите пожалуйста с определением конкретного чипа памяти. А почему скриптом http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822 на ПИТОНЕ из под ЛИНУКС не пользуешься. Вроде скрипт адекватно помогает найти неисправную банку.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 8g Gigabiyte. Помогите пожалуйста определить неисправный банк памяти по полосам на экране Добавлено: 04 авг 2020, 16:12 |
Gas_man писал(а): А почему скриптом viewtopic.php?f=48&t=100822 на ПИТОНЕ из под ЛИНУКС не пользуешься Не кажется использование скрипта нецелесообразным при полосах на экране, указывающих на конкретный чип? Зачем скрипт, если всё сразу видно при включении карты?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: RX580 8g Gigabiyte. Помогите пожалуйста определить неисправный банк памяти по полосам на экране Добавлено: 04 авг 2020, 17:00 |
Домосед писал(а): Не кажется использование скрипта нецелесообразным при полосах на экране, указывающих на конкретный чип? Зачем скрипт, если всё сразу видно при включении карты? По мне каждая карта ИНДИВИДУАЛЬНА. Если кто-то может определит чип памяти по полосам на экране - это я считаю сверхпрофессионализм и феноминальная память, что позволяет держать такую информацию в голове. Удачи в поисках такого человека...
