Текущее время: 12 май 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: PNY RTX 2080Ti нету изображения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 01:34
добрый вечер
появилось карточка у меня PNY RTX 2080Ti подключил вентилятора крутилис пост коды прошла но изображение нет...
разобрал а там вот такой бордак.. :-):
всё пакрита было какое-то зелёный жидкости. почистил а там не хватает пару элементов. красный и синий звониться друг другу и на вторую ножку разяома. также оба звониться на 12в.. жёлтым тожа штота делолась..
я не мастер но понимаю что тут питание вентилятора.. :-): но соравно спрошу.. всё питание поднимается так как и все сопротивление норме.. есть ли связь с этим бардаком что не ту картинки??
и должны звониться друг другу красный и синий..
какие тут должны быть элементы
может у кого-то есть такая карта чтобы проверить или кто-то посмотрите если есть Boardview.. текстолит 180-1G150 C3
спасибо
Posted after 14 minutes 31 second:
ишё один сбитый элемент
 Заголовок сообщения: Re: PNY RTX 2080Ti нету изображения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 01:51
https://www.tomshw.de/wp-content/upload ... ront-1.jpg
смотрите рядом стоящий разъем, там тоже есть конденсаторы прозвоните, если они так же идут на зеленое ваше обозначение то и смотрите какого номинала
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 11:13
возле разъема конденсаторы - 1*16v и 820pf*16v
еще один это 1*16v
зеленый налет, который Вы обнаружили на контактах - это следы окисления после залития карты. нужно их тщательно убрать и пропаять поврежденные места. посмотреть такое в других местах карты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pny rtx a4000 вопрос по памяти
zettabyte
06 дек 2022, 17:18
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080TI, 3 memory chips broken?
Assassin
2690
27 май 2020, 08:04
Assassin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rtx 2080ti не встает драйвер
neo26rus
2072
19 июн 2020, 18:44
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 2080ti strix нет питания памяти
neo26rus
12 мар 2021, 17:59
EYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080Ti - possible to use unused memory Pad?
Assassin
14 сен 2020, 20:06
Сейчас этот форум просматривают: AlexAA, ServiceCapsLock29 и гости: 20
