Текущее время: 22 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: MSI GTX1070 AERO 8GB нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 09:59
Всем привет!
Лежит карта MSI GTX1070 AERO, стартует но нет изображения и в ОС не определяется. Видеочип греется. Я сделал замеры по плате, все напряжения поднимаются. Но на одном дросселе заниженное сопротивление, я не знаю за что отвечает данный дроссель. Я его снял и указал на какой именно стороне заниженное сопротивление. Может кто сталкивался с подобным подскажите пжста.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 AERO 8GB нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:10
у вас по 1.8В 6 Ом, тему можете закрывать, гпу отъехал, там должно быть 300+
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:31
Понял вас, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 AERO 8GB OC опознать отсутствующие элементы
DenVS
29 апр 2018, 18:53
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 AERO MS-v330
Shved-el
2019
02 фев 2020, 19:47
Shved-el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx1070 aero itx 8g oc помогите с номиналами
zettabyte
11
2242
05 июл 2021, 18:07
DIMA_GPU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi aero itx 1070 8gb опознать элементы
korsar86
13 май 2021, 10:50
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1070 8Gb нет изображения
12sasha
09 апр 2020, 14:28
12sasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vl-soft, vlad56, Yandex [BOT] и гости: 17
