Текущее время: 20 апр 2024, 11:11
787
Заголовок сообщения: gigabyte gtx 1070 gaming 8gb выключается Добавлено: 10 авг 2020, 11:13 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 12:04 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 38 Откуда: красноярск
Здравствуйте, пришла такая видеокарта на ремонт, сказали не устанавливаются драйвера. Я запустил, при установке дров черный экран и кулер на полную. Смотрел напряжения, все в норме, также когда видюха вырубается, напряжения остаются на месте. Проверял память матсом, все ок. Решил заменить чип. Поставил другой чип, тоже самое( Не могу понять что еще может быть с ней не так, биос шил. Единственное, не смотрел сколько фаз работает на питании чипа, потому что бывало, что и на одной фазе видюха работала, может ли быть в этом проблема?
787
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1070 gaming 8gb выключается Добавлено: 04 сен 2020, 10:45 |
Dark_Angel79 писал(а): Сделайте фото карты, отмечу какие я менял в похожей ситуации. Вот фото Dark_Angel79 писал(а): Для начала перепрошейте биос карты. биос шил
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1070 gaming 8gb выключается Добавлено: 06 сен 2020, 03:24 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
787 писал(а): Единственное, не смотрел сколько фаз работает на питании чипа, потому что бывало, что и на одной фазе видюха работала, может ли быть в этом проблема? И все же очень вероятен косяк с питанием, раз память и гпу исправны, однозначно смотреть осциллографом
