Текущее время: 02 июн 2024, 17:48
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Артефачит gtx 1060 6 Гб Добавлено: 13 авг 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 21:30 Наличности на руках: 86.20
Сообщения: 57 Откуда: Санкт Петербург
Приветствую. Попалась карта asus 1060 6 Гб - нет изображения. Подключаю, действительно изображения нет первые 10 сек, потом синий экран пикание спикера и монитор уходит в сон, но система грузится. Запускаю mods - ошибка по одной микросхеме памяти, грею её, остальное закрыто фольгой. В результате изображение появляется, винда грузится, подтягиваются драйверы, вываливаются артефакты. Сейчас жду новую память, вопрос достаточно простой, mods работающая из под dos больше не находит ошибок, имеем PASS, поискал проги подобной под винду не нашёл, может она всё же есть?
madking
Заголовок сообщения: Re: Артефачит gtx 1060 6 Гб Добавлено: 14 авг 2020, 01:23 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Антон Акиншин писал(а): не совсем корректно описан механизм отыскания неисправной банки, в теме написано от правого нижнего угла GPU против часовой Все правильно пишут в теме, только читать надо. aleksros писал(а): угол обычно противоположный ключу.
