https://vlab.su/
1070ti palit dual - ошибка 43
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105821
Страница 1 из 1
lomasterANG [ 12 авг 2020, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  1070ti palit dual - ошибка 43
Здравствуйте, после того как я почистил видеокарту и поставил в свой пк получаю ошибку 43, артефакты в виде вертикальных полос, проверил на скол ГП - все окей, память тожебез сколов. mats говорит чо-то с 7мой банкой D0. Стоит ли отдавать в Сц? Если да, то посоветуйте хороший сц в иркутской области )
Dark_Angel79 [ 12 авг 2020, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1070ti palit dual - ошибка 43
В идеала менять канал C и D.
ayobisinen [ 15 авг 2020, 00:13 ]
С бОльшей вероятностью память, откидывать, начиная с банки d, и прогонять.
Evgeniys [ 15 авг 2020, 07:11 ]
А при тестировании mats 20 MB, вместо 600 MB, ошибки по каким каналам? Просто даже исправные карты при выставлении большого объема памяти при тестировании выводят ошибки. Я обычно тестирую не более 300 МB. Вообще очень похоже на память и я бы конечно начал с замены памяти на канале D.
http://www.phpbb.com/
