https://vlab.su/
Помогите разобраться с биосом на asus rx570
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=105841
Страница 1 из 1
Антон Акиншин [ 12 авг 2020, 19:59 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться с биосом на asus rx570
Приветствую. Подскажите, ну или ткните пальцем где читать про биосы на видеокартах.
Проблема в не включающейся asus rx570, владелец говорит что зашил биос и она умерла, сейчас карта никак не определяется, вентиляторы не крутятся, есть совсем лёгкое дёргание при включении компа. Сопротивления все в норме, напряжения тоже, граф проц греется потихоньку. Где можно найти дамп под программатор на эту модель ? Ну или есть способ как-то залить официальный биос программатором?
stasdenis [ 12 авг 2020, 20:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570
Где-то тут.
Ищите по модели видеокарты (наклейка на обратной стороне).
Антон Акиншин [ 12 авг 2020, 21:03 ]
Сайт то известный, но там биосы не с расширением bin, думаете, можно просто переименовать и всё?
madking [ 12 авг 2020, 21:28 ]
задается вопрос, вы вообще разбираетесь в картах, если rom и bin вам создает проблему
если нет, то лучше для начала определится не с "все в норме" а с сопротивлением, напряжением и кратким описанием поведения карты, а то меня уже напрягает и то, что вздумаете не выпаивая с карты флеш биос, шить через прищепку не соблюдая ключа..
stasdenis [ 12 авг 2020, 21:34 ]
Думаю, что даже переименовывать не придётся :)
Антон Акиншин [ 12 авг 2020, 22:18 ]
madkinga больше ни о чём не спрашиваю, а вот CH341A без переименования не кушает *.rom
На материнках напрямую не всё можно переименовывать.
Впрочем прошивка биоса ничего не поменяла, а и даже не через прищепку.
stasdenis [ 12 авг 2020, 22:25 ]
Это не программатор, это га... гадость.
Я, почему-то, так и предполагал.
Антон Акиншин [ 12 авг 2020, 23:36 ]
Порекомендуете какой?
А упор на биос был исключительно из клиентских игр с ним, с него и начато.
Неделю назад была точно такая же карта, но с артефактами, так там клиент зашил биос с поддержкой другой памяти. Ваши предположения?
com77 [ 13 авг 2020, 01:02 ]
Антон Акиншин
Раз биосом утешились, начинайте уже делать диагностику - хотя бы замерьте сопротивления по дросселям...
madking [ 13 авг 2020, 01:18 ]
Так уже в начале написали :
надо выбрать "все файлы" и тогда будет "кушать"
com77 [ 13 авг 2020, 01:28 ]
Так ну я ж в курсе :dr_ink:
Да однозначно, плохому танцору - тьфу спецу по биосам... :hi_hi_hi: и ch314 .....
madking
Как у вас тут движуха то идет ? :a_g_a:
Битые ГПУ только по вычитке флешек научились распознавать, или генерацию CLK на smb и i2c тоже смотрите ?
Антон Акиншин [ 13 авг 2020, 01:31 ]
Ну не знаю, нужна ли здесь особая точность, но по ГПУ как обычно для RX470 около 0,3 ома по памяти 30 ом всё остальное килоомы, может я чего не понимаю и где-то важны точные сопротивления по 5 ,12, 3,3 шине? Я видяхами не так давно занимаюсь, пытаюсь разобраться, в принципе тут не так много надо измерять по сравнению с ноутом. Оффтоп, прочитал сегодня на форуме, что самсунговские флешки можно в любые карты сувать, так как они более качественные, попробовал на gtx1060 которая ждёт оригинальной памяти, так нет, артефакты после установки дров увеличились вдвое. И последнее, под виндой я так пониимаю нет теста памяти на нвидиа, mods тест проходит (после ребола одной микрухи, до этого был чёрный экран) из под доса, но как грузит дрова сразу полосы на экране?
madking [ 13 авг 2020, 01:36 ]
com77
о не понятен ваш вопрос, или это не ко мне? или как?
com77 [ 13 авг 2020, 01:41 ]
madking писал(а):
ко мне?
Ага :a_g_a:
Просто статистика интересна))
madking [ 13 авг 2020, 01:55 ]
а вы в том плане насколько помогает определить шевеление на 2 и 5 ноге биоса живучесть ГПУ, отталкиваясь только по измерениям на флешке
В основном можно сказать в большинстве случаев этого достаточно, больший процент карт и так уже кем-то копанные. Но конкретно вести статистику то я не веду.
stasdenis [ 13 авг 2020, 10:48 ]
Из недорогих могу посоветовать EZP2010
aleksros [ 13 авг 2020, 11:03 ]
EZP2010 ваще агонь, использую в 70% случаев. но есть два недостатка флешки только на 3 вольта и 256мбит не берет. Цена - даром.
TL866 II Plus лишен всех недостатков. Цена - побольше, но не заоблачная ))
stasdenis [ 13 авг 2020, 11:09 ]
Сообщение не в тему
Имею в наличии как раз эти два программатора. Для флешек 1,8В есть переходники. Но для TL866 II Plus такой переходник не нужен, хотя и шёл в комплекте с ним.
Антон Акиншин [ 16 авг 2020, 19:51 ]
Вообщем, пока по этой карте в тупике, все напряжения есть, все фазы работают, память питается, кварц генерирует, флешку и перешивал и с донора ставил.
Беспокоит, почему вообще не работает охлаждение, оно исправно, но есть лишь подрагвания при включении и выключении питания.
allas [ 19 авг 2020, 00:43 ]
In these models, ASUS Expedition RX 570 liked to die GPU I have several such.
Антон Акиншин [ 22 авг 2020, 18:47 ]
Yes i think the same.
http://www.phpbb.com/
