Текущее время: 17 май 2024, 23:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
alexlis
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 15 авг 2020, 03:20 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 19:38 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 24 Откуда: РФ
А чего ж так жёстко отчитываете? ))) Первое, блин, сообщение...
Сразу, естественно, проверил. Все вроде норм. Утром перемеряю. Pci на чипе где-то 460 или 520 (не помню) одинаковые. память более 75ом. Остальные больше 100. Про микросхему Биоса не знал... Вообщем 12 есть, 5 есть, 3,3 есть. Вот 1,8 не помню, но скорее есть.утром проверю. На памяти, гпу и pci нет напряжений. Начал смотреть en, на pci и памяти нет. Вызвонил, вроде его им шимка делает. На самой шимке en 1,8в. По даташиту более 1,2в должен быть
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 15 авг 2020, 03:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
alexlis писал(а): А чего ж так жёстко отчитываете? так вы сами перед отправлением, хотя бы прочитали что написали. то ли есть, то ли нет, а какое должно быть? а мы тут все экстрасенсы Если бы написали, как второе сообщение, то уже другое дело Ищите логические 5 ножки маркировка "VE" "VT" она дает разрешение, вызваниваете, в основном по PCI - Шим недалеко от PCI разъема и в конце карты с тыльной стороны ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- alexlis писал(а): Первое, блин, сообщение... alexlis писал(а): Вот 1,8 не помню, но скорее есть alexlis писал(а): На самой шимке en 1,8в ну хоть с этим разобрались, что все таки есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- И даже не удивлюсь, если завтра напишите, что обнаружили сбитый элемент под ШИМ, который и дает разрешение на PCI
alexlis
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 15 авг 2020, 09:31 |
madking писал(а): И даже не удивлюсь, если завтра напишите, что обнаружили сбитый элемент под ШИМ, который и дает разрешение на PCI
Плата в идеале. Я уже и схемку на листке накидал сколько смог. 1,8в мало для запуска? Пятиножка около шимки есть, её менял на всякий, без изменений. Скидывал её и 3v подавал на en, безрезультатно....
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 15 авг 2020, 12:17 |
alexlis писал(а): Пятиножка около шимки есть, её менял на всякий, без изменений. Скидывал её и 3v подавал на en, безрезультатно.... куда подавали 3в? на шим EN?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 15 авг 2020, 12:32 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
alexlis писал(а): Скидывал её и 3v подавал на en, безрезультатно.... И как Вы до этого догадались? Вы читали хоть datasheet на ncp81274?
_________________ Знаю закон Ома.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 15 авг 2020, 13:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
alexlis писал(а): Я уже и схемку на листке накидал сколько смог Смотрите картинку в личке,так как вам вложения пока недоступны.
alexlis
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 15 авг 2020, 14:54 |
stasdenis писал(а): И как Вы до этого догадались? Вы читали хоть datasheet на ncp81274? Читал, и достаточно много раз. Но походу мало если не догоню никак ))) Скидывал и саму микруху и только ногу, одинаковый результат. Там же через резистор напруга 1,8в подаётся на вход EN и пятиножка должна опускать до нуля, когда запрет на запуск. Но вроде этого не происходит.
alexlis
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 15 авг 2020, 17:01 |
madking писал(а): короче если вы на место 1.8В подавали 3.3В на этой карте, вам уже нечего искать, менять.
По даташиту: en=0v or VCC. В свою очередь vcc=5v. Почему при подаче 3,3v должно выбить шимку??? 3,3 я подавал на родную ШИМ, на новые не подавал
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 30 сен 2020, 12:23 |
alexlis писал(а): Vref 2v Refin 0v между ними какое сопротивление
alexlis
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 30 сен 2020, 13:38 |
madking писал(а): alexlis писал(а): Vref 2v Refin 0v
между ними какое сопротивление 22 kOm
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 19 ноя 2021, 20:05 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
alexlis писал(а): Приветствую. Подскажите, кто в курсе, какие напряжения на шимке ncp81274 должны быть? Что-то не запускается. Поменял на новую, затем на ещё одну, та же история. Питание шимки есть, EN тоже присутствует. Может ещё чего для запуска нужно?
Приветствую чем ремонт закончился.
lestat
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 26 дек 2021, 22:37 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 191.18
Сообщения: 94 Откуда: omsk
SEmp писал(а): у меня была точно такаяже видяха с точно такими же симптомами - en на ncp81274 есть, а pgood и дальнейшего старта нету. Оказалось один из драйверов фаз питания гпу чуть подгорел и не давал стартовать Премного благодарен, я пару дней бился пытался понять причину не запуска. Проверил падения на шине pwm sic632, у одного был занижен. Но как оказалось мертвы были все драйвера(14шт), а даблеры все живы. После замены питание поднялось. Попутно добавлю, смотрите на 3 ноге 81274 12вольт, у меня был кондер в кз. И куда-то пропало THERM_OVERT*, после замены драйверов.
alexlis
Заголовок сообщения: Re: Msi 1080ti armor нет питания гпу Добавлено: 11 янв 2022, 15:10 |
Roslavl67 писал(а): Приветствую чем ремонт закончился. переставил чип на рабочую доску...на тот момент так проще было))
