Текущее время: 26 апр 2024, 20:43
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы? Добавлено: 18 авг 2020, 09:36 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
_AVP_ писал(а): DRMOSы SIC632, ШИМ NCP81022 Судя по всему это типовуха, а вот что первопричина? Приветствую. А что на входе даблеров NCP81162 и их выходе? Smd конденсаторы, рядом с drmos в порядке?
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы? Добавлено: 29 авг 2020, 17:56 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
NCP81162 на этих сапфирах не установлены. Между NCP81022 и SIC632 стоят сдвоенные полевики 2N7002 в SOT-363. В части карт они пробились на той же фазе, где дох DRMOS. Заменил на 14 картах сдохшие DRMOS(на нескольких просто снял одну фазу), транзисторы на этой фазе заменил (только NCP81022 не трогал). Поработали 2-4 дня в майнинге и опять постреляли уже другие фазы на 6 из них Причем стреляют именно при включении питания! Если карта майнит без отключений питания, то работает... Хозяин карт так и говорил когда их принес - при запуске после простоя перестали запускаться Какие SMD-конденсаторы имеете ввиду? Те что по +12 и по +VGPU свиду целые. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 6 секунд: ---------- опять стрельнула фаза в карте, где уже была заменена NCP81022, DRMOS... Фаза другая, не та, что ремонтировалась. 2N7002 по новосдохшей фазе тоже подбит. Что же первопричина? Может ли сдыхающий DRMOS убить 2N7002 по входу PWM? Сомнительно как-то, оно с пробитым верхним ключем не связано...
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы? Добавлено: 02 сен 2020, 01:08 |
_AVP_ писал(а): Может ли сдыхающий DRMOS убить 2N7002 по входу PWM? Сомнительно как-то, оно с пробитым верхним ключем не связано... Думаю может. Всегда есть брак. Попробуйте купить у других поставщиков.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы? Добавлено: 02 сен 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
_AVP_ писал(а): Но тут тоже непонятка - из партии в 120 штук постреляли DRMOSы в порядка 30шт. В этих же 30 шт они начинают дохнуть повторно Бывает такое на майнинговых после простоя а виновники этого не DRMOSы потерявшие параметры а керамика в обвязке в цепи обратной связи с ШИМ, изменился на ней номинал и ШИМ считает что напруги на некоторых из них них меньше чем заложено и накидывает лишку на вход отчего те и вылетают на такой фазе и пока её не поменяешь на норм. то так и будут вылетать. Чаще такое на картах которые сильно грелись без доп. охлаждения и даунтвольтажа на ферме.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы? Добавлено: 03 сен 2020, 10:58 |
_AVP_ писал(а): Повторно на том же месте новый ДРМОС живет. Возможно что и они попались такие из какой то партии не очень, бывает, я выше писал когда меняешь их и они опять на этом месте летят подобные темы тут не редкость. Приводили к норме тут на днях тоже большую партию после отлёжки в связи с новой активностью в майнинге так там большей частью некоторые ключи выбивало с проблемной керамикой но и с чисто проблемными ключами попадались, видимо всё таки каждый раз нужно разбираться в конкретном случае в причине на конкретной модели, гига к примеру частенько плохую керамику ставила.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы? Добавлено: 03 сен 2020, 16:23 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
_AVP_ писал(а): так проблема в том что стреляют разные фазы... Повторно на том же месте новый ДРМОС живет. может и глупый вопрос, но на всякий случай уточню: Вы после замены дрмоса проверяете осликом фазу на работоспособность? а то может он не досел и не работает...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
wraper
Заголовок сообщения: Re: Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы? Добавлено: 04 сен 2020, 11:14 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
neo26rus писал(а): замечал такое, все drmos поднимать и сажать на место дня 3 тоже не мог понять, что за проблема пока не перепаял все Не факт что именно их пересадка пофиксила проблему. Если проблема была в керамических конденсаторах как упоминалось, то возможно проблема ушла от их прогрева который шёл в комплекте с пересадкой. Даже если они уходят в КЗ, прогрев их часто оживляет на какое-то время. А также прогрев ресетит их старение, X5R, X7R и тому подобные теряют ёмкость с временем. Запросто может упасть на 20+% за несколько лет. Прогрев её полностью восстанавливает. Это не какой-нибудь дефект, просто свойство дерьмовой керамики из которой они сделаны. C0G/NP0 свободны от этой херни.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы? Добавлено: 04 сен 2020, 11:44 |
wraper писал(а): А также прогрев ресетит их старение, X5R, X7R и тому подобные теряют ёмкость с временем. Вот, вот именно эта мысль не раз приходила когда имеешь дело с такими случаями при замене drmos. И ещё может и глупая но всё же по этой теме - если карты долго пролежали и имеют случаи вылета drmos то перед повторным запуском может стоит хорошо прогреть их в этом районе на всякий, всё меньше возни с ними потом если поможет...
