Текущее время: 03 май 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: inno3d 1050Ti выбивает мосфет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 08:07
Доброго дня, плата GF-GTX1050TI-DVI-DP-HDMI-GDDR5-4GB-PCIE N105T-1SDV-M5CM
Горит составной мосфет Q7, пришла с дохлым транзистором, стояли разные, установил все E6932, поменял драйвер(RT9611A), запуск- работает, через 5 минут фурмарка сгорел... Поставил новый мосфет, новый драйвер, поменял шим uP9509, проверил бутстрапный конденсатор(0.1мкф), поменял дроссель на аналогичный- уже 10 минут крутился бублик...
В итоге вопрос, куда копать далее? У шима 2 фазы идут сразу на транзистор, без драйверов, третья фаза, которая горит- через драйвер
 Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050Ti выбивает мосфет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:21
Не совсем внятно изложена ситуация. После замены дросселя все стабилизировалось? Или все таки сгорела?
Цитата:
RT9611A
С али их хлама очень много. Сам покупаю по 10 штук вместо 1-й :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:23
Сгорель(
RT9611A- донорские, 100% живые, снят с плат с полудохлым гпу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 21:01
was the waves checked at the gate?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 00:08
Окей, поставил родной дроссель, поменял снова драйвер и мосфет.
Осцилограммы успел снять только на выходах перед дросселем
1я(горящая) 2я и 3я фазы в порядке очередности
После 1 минуты работы сгорел райзер по 12в, оказался слабым местом)
А осциллограммы то неровные, на неправильной фазе дольше закрывается мосфет, после выключения просадка более растянута по времени, да и включение какое-то нечеткое. Попробую поменять еще раз транзистор и посмотреть именно гейты, надеюсь, успею)
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 37 секунд: ----------
Соответственно, первая осцилограмма- мрущая фаза, вторая- рабочая. Не хватает напряжения открытия, че то не то с бутстрапом, буду сверять на разных картах( Стоит 0.1мкф сейчас
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 45 секунд: ----------
бустрапный кондер взял с почти такой же матери, драйвер такой же, кондер 0.098~мкф. При включении снова выбило фазу.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 15:15
Обвязку драйвера смотрите. Если номиналы резисторов в норме. Замените все конденсаторы керамические, могут нагреваться и ёмкость падает. Драйвер выдаёт не правильный сигнал мосфету, мосфет до конца не открывается, сгорает.
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
 Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050Ti выбивает мосфет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 00:17
В итоге все закончилось заменой мосфета, драйвера, бутстрапа(на всякий случай) и резистора на GH, номинал ушел серьезно, поставил нулевик
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Выбивает сдвоенный мосфет. Опознать микросхему
Voffka212
2094
18 дек 2019, 13:37
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B700H Выбивает Мосфет
Евгений08
27
4724
18 мар 2023, 18:02
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitegroup H61H-g11 ver 7.1 Выбивает мосфет
в форуме ECS (Elitegroup)
megabyteural
25 мар 2024, 11:35
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d 1050ti черный экран после драйверов.
999
23
1731
29 июн 2022, 14:19
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GF-GTX770 Выгорел мосфет
seminenko
17 ноя 2017, 16:04
Сейчас этот форум просматривают: geksagen, takhirsemenenko, Yandex [BOT], YunicheK и гости: 23
