inno3d 1050Ti выбивает мосфет https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=106038 |
Size [ 20 авг 2020, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inno3d 1050Ti выбивает мосфет |
Цитата: поменял дроссель на аналогичный- уже 10 минут крутился бублик... Не совсем внятно изложена ситуация. После замены дросселя все стабилизировалось? Или все таки сгорела? Цитата: RT9611A С али их хлама очень много. Сам покупаю по 10 штук вместо 1-й |
dikabraz [ 20 авг 2020, 17:23 ] | |
Size писал(а): Или все таки сгорела? Сгорель( RT9611A- донорские, 100% живые, снят с плат с полудохлым гпу |
TheMArcos [ 20 авг 2020, 21:01 ] | |
was the waves checked at the gate? |
dikabraz [ 25 авг 2020, 00:08 ] | |
Окей, поставил родной дроссель, поменял снова драйвер и мосфет. Осцилограммы успел снять только на выходах перед дросселем 1я(горящая) 2я и 3я фазы в порядке очередности После 1 минуты работы сгорел райзер по 12в, оказался слабым местом) А осциллограммы то неровные, на неправильной фазе дольше закрывается мосфет, после выключения просадка более растянута по времени, да и включение какое-то нечеткое. Попробую поменять еще раз транзистор и посмотреть именно гейты, надеюсь, успею) ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 37 секунд: ---------- Соответственно, первая осцилограмма- мрущая фаза, вторая- рабочая. Не хватает напряжения открытия, че то не то с бутстрапом, буду сверять на разных картах( Стоит 0.1мкф сейчас ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 45 секунд: ---------- бустрапный кондер взял с почти такой же матери, драйвер такой же, кондер 0.098~мкф. При включении снова выбило фазу. |
Kitoman [ 25 авг 2020, 15:15 ] | |
Обвязку драйвера смотрите. Если номиналы резисторов в норме. Замените все конденсаторы керамические, могут нагреваться и ёмкость падает. Драйвер выдаёт не правильный сигнал мосфету, мосфет до конца не открывается, сгорает. |
dikabraz [ 29 авг 2020, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inno3d 1050Ti выбивает мосфет [РЕШЕНО] |
В итоге все закончилось заменой мосфета, драйвера, бутстрапа(на всякий случай) и резистора на GH, номинал ушел серьезно, поставил нулевик |
