Взял видеокарту Gigabyte GTX 960 2GB ( GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 ), попросил снять на Видео проблему с видеокартой.
Изначально видеокарта выдавала Картинку, при запуске игры , через 1 минуту сигнал на Монитор переставал поступать.
Замеры ДО
КЗ по 2-ой от PCI-Ex16 фазе питания GPU
Снял 6414A и два 6508 (на ногах дорожек 6508 так и осталось КЗ)
Снял с обратной стороны этой фазы AZL
Замеры после
И кз пропало на выводах печатной платы двух 6508, проверил 6414A и два 6508 не в КЗ по выводам
Так же хочу для Gigabyte GTX 960 2GB ( GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 ) заказать 81162 (их на плате 3 шт), я так понял один 81162 управляет двумя AZL, а то вдруг проблема что 81162 частично исправный !
Так же есть видеокарта Gigabyte RX 460 2GB ( GV-RX460WF2OC4GD REV:1.1 )
У которой есть 5 шт 6414A и 9 шт 6508, так же там есть с обратной стороны 4 шт A4U
Вопрос: как расшифровать AZL и A4U, и подходят ли они на замену (AZL на A4U) ? Проверил память в норме
mats version 367.38. Testing GM206 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
Нагрузку пока сильно не давал, хочу заказать это чудо AZL, но нужна маркировка, кто знает ?
