Текущее время: 28 апр 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 21:49
Всем привет такая ситуация отдали geforce gtx 550 ti думал восстановить гпу стоявший был в кз и обрывы по линии pce-e заказал у китайцев рб гпу за 900р поставил а карта определилась как gts450 и в gpu-z показало gf106 вместо gf116 я так понял меня кинули или что-то не то я сделал. да и зашивал прошиву от gts450 начинает артефачить и в gpu-z память не хайнекс а самсунг я так понял если страпы поставить правильно она превратится в gts450 :-(
 Заголовок сообщения: Re: inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:05
С чипом похоже да, перемарк. Что сделаешь, нужно дальше жить, никто не говорил что жизнь проста. Лучше взять накопить денег и купить новую не битую не крашеную "2060 супер" хотя бы и тогда можно и поиграть и в офисе посидеть даааа.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:24
печаль :-(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 07:05
А маркировка на кристале 116?
Если да то спор открывайте на полный возврат, снимайте видео с указанием как видит гпу зет и маркировку на чипе. Биос откройте и покажите что стоит для 116.
Если 106 то на частичный возврат. Сумма не большая, но продаванов "тренировать" надо!
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gts 450 не запускается
Приус
14
10075
20 дек 2021, 02:12
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
4599
09 ноя 2021, 03:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
BaserLexx
25 апр 2015, 22:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crocodile70, Volk_J и гости: 44
