Принесли EVGA RTX2080TI. Карта в пломбах, никем не вскрывалась.
Тестировал в комбастере и OCCT… ошибок нет… потом выключил OCCT и на экран полезли глючки.
память Micron. MATS показывает неисправность чипа памяти A1 (множественные ошибки)
несмотря на то, что карта не вскрывалась, на плате есть следы ремонта. Флюс под памятью и под ГПУ. В некоторых местах флюс прямо на плате. Походу EVGA "фтихаря" восстановленные карты толкает...
Память: 6 чипов 8TA77 и 5 чипов 9CA77.
Если я правильно определил, то чип A1 как раз из партии 9CA77 (эта партия вроде как нормальная должна быть). Возле этого чипа, криволапые чинильшики потеряли конденсатор.
Вопросы:
1. Сильно ли важен утерянный кондер и не из-за него ли могут быть артефакты?
2. Правильно ли я определил чип A1? (плата разъёмом PCI-E к себе, самый левый чип в нижнем ряду с маркировкой M12)
3. Сначала собираюсь перекинуть местами пару чипов памяти, если окажется не память, поднимать ГПУ и смотреть что под ним. На что-то ещё надо внимание обратить?
---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ---------- изменил, надеюсь поможет в ремонте :)
