Текущее время: 02 май 2024, 16:33
Naik
Заголовок сообщения: 1080ti palit gamerock нет питаний GPU, MEM, PCI Добавлено: 21 авг 2020, 08:32 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Здравствуйте, форумчане. Прошу помочь с проблемой, а именно нет питаний на сабжевой доске. Изначальной истории нету, ГПУ снят. Изначально не было 1.8 питания, поменял шим и допаял резистор в обвязке, питание завелось. Теперь вопрос по 3м питаниям. В какой последовательности они поднимаются? GPU-MEM-PCI? На шим NCP81274 не приходит EN. Пытался вызвонить откуда приходит, но пока не получилось=(
SQ42, шестилапая, надпись 702 - на двух ногах 5в, со стороны EN по нулям.
Смущает сопротивление по 5в, которые питают драйвера и дрмосы. Изначально было 20ом, заменил оддин пробитый драйвер, сопротивление поднялось до 80ом, но всё равно кажется мало. Поднимал шим проца, все драйвера и дрмосы, сопротивление не меняется. При нагрев платы, в области дросселя, сопротивление падает до нуля.
Еще одна странность, а для меня дикость=) При том, что EN нету на шиме, то при старте питание на дросселях ГПУ плавно поднимается до 1.06в примерно секунд за 30.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock нет питаний GPU, MEM, PCI Добавлено: 21 авг 2020, 11:19 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
Naik писал(а): Смущает сопротивление по 5в, которые питают драйвера и дрмосы. Изначально было 20ом, заменил оддин пробитый драйвер, сопротивление поднялось до 80ом, но всё равно кажется мало. Поднимал шим проца, все драйвера и дрмосы, сопротивление не меняется. При нагрев платы, в области дросселя, сопротивление падает до нуля. Поднимите дроссель по 5в и подайте в сторону нагрузки 5В 1А, желательно смотреть через тепловизор, за неимением оного поможет чековая бумага, ну или на худой конец хотя бы рукой нащупайте кто ещё греется, 80 Ом это мало, должно быть больше 1КОм.
madking
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock нет питаний GPU, MEM, PCI Добавлено: 21 авг 2020, 11:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
Naik писал(а): В какой последовательности они поднимаются? Naik писал(а): Смущает сопротивление по 5в, которые питают драйвера и дрмосы. Изначально было 20ом, заменил оддин пробитый драйвер, сопротивление поднялось до 80ом, но всё равно кажется мало. Поднимал шим проца, все драйвера и дрмосы, сопротивление не меняется. При нагрев платы, в области дросселя, сопротивление падает до нуля. Зачем вам последовательность включения, если элементарное питание не восстановлено?
Naik
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock нет питаний GPU, MEM, PCI Добавлено: 21 авг 2020, 14:31 |
clockerkz писал(а): Поднимите дроссель по 5в и подайте в сторону нагрузки 5В 1А, желательно смотреть через тепловизор, за неимением оного поможет чековая бумага, ну или на худой конец хотя бы рукой нащупайте кто ещё греется, 80 Ом это мало, должно быть больше 1КОм. madking писал(а): Зачем вам последовательность включения, если элементарное питание не восстановлено? 5 вольт поднимаются нормально. С Лбп подавал, потребление 0.11А, на ощупь ничего не греется, тепловизора нету. Что еще на плате может просаживать данную линию, если Все драйвера, дрмосы и шим проца поднимал? Даже в обзвязке дрмосов и драверов снимал конденсаторы по питанию...
madking
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock нет питаний GPU, MEM, PCI Добавлено: 21 авг 2020, 15:20 |
5в не только питает Naik писал(а): драйвера, дрмосы и шим проца смотрите предохранитель насколько падает напряжение видео выходы, от шим зависит питание памяти, так же от LDO зависит PCI питание, логика, и т.д. в "схемах видеокарт" доступны 1080 отталкивайтес от нее
alex68q
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock нет питаний GPU, MEM, PCI Добавлено: 21 авг 2020, 16:09 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Naik писал(а): На шим NCP81274 не приходит EN Если про 36 - ю ногу шима , то мелкая логика проверяет наличие всех напр. (12в,3.3,1.8,5в),сигн. с PCI-E, термолатчиков и т.п. Гляньте на плате ,нет ли м.сх типа М74VXC (логика 74 серии) часто на ней собираются сигналы для EN.
