Купил данную вк со вторички с проблемой "иногда не крутится 2 вентилятор". При включении тот который не крутится пытается стартануть (делает меньше четверти оборота) и сразу останавливается, а второй крутится где-то в половину мощности. После осмотра карты обнаружил такую картину
Горе ремонтник навешал соплей на элементах. На карте паяна флешка биоса и кондеры системы питания гпу.
Сопли отпаял, карта запускается, но теперь вентиляторы вообще не крутятся. Сами вентиляторы рабочие проверил на другой вк, хоть и наклейка под микрухой (драйвер скорее всего) на них подгоревшая. Питание на вентиляторы есть, а вот ШИМ в коротком на землю.
Собственно в чем вопрос: что нужно заменить и где это найти, чтобы заработали вентиляторы? Искал подобную проблему нашел видео майнера в носках
но там не указано, что эта за деталь, Пробовал пробить маркировку (микросхема на 6 выводов - 702 2\5, микросхема на 8 выводов C237AZ) - выдает абракадабру в гугле. Заранее спасибо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Не стартуют кулера на Sapphire rx 570 (проблема с шим сигналом) [РЕШЕНО]
