Текущее время: 27 апр 2024, 07:01
madking
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 15 мар 2021, 17:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
WBPixar писал(а): Поменял банку - картинки нет. Перед тем как поставить D9ТСВ память прозвонили пятаки в сторону ГПУ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 16 мар 2021, 15:16 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
rus.fel писал(а): Когда меняете чипы памяти их нужно по немногу и аккуратно шатать чтобы сели хорошо Они и без пошатываний неплохо садятся.
morozych
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 04 апр 2021, 01:01 |
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 23:22 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
WBPixar писал(а): Да и собственно цвет подложки отличается - коричневый и зеленый. Коричневая - это жаренная, после майнинга! Похоже достаточно было просто покачать или отреболлить одну банку.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 04 апр 2021, 01:16 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Возможно. Я не специалист в этом вопросе. Но цвет равномерно коричневый :) Возможно изначально проблема в заводском непропае была - сейчас это уже не установить. Благо банки на замену у знакомого брал - надеюсь адекватно к возврату отнесется. ---------- Добавлено спустя 37 минут 24 секунды: ---------- madking писал(а): Перед тем как поставить D9ТСВ память прозвонили пятаки в сторону ГПУ? Не прозванивал. После реболла родной памяти прозванивал. Все ок.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 16 сен 2021, 12:19 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Sanches524 писал(а): проканает такая замена?
да, если найдете биос под этот микрон.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 16 сен 2021, 13:50 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Sanches524 писал(а): меня то что смутила родная елпида 7.0 Gbps а микрон 8.0 Gbps
да вообще нет разницы, что там изначально стояло, вы же биос шьёте под новую память. я RX-ов уже очень много переделал с 4 на 8, память без проблем можно менять любую на любую, главное потом зашить соответствующий биос. вот, кстати, выше неоднократно писали, что d9tcb и d9vvr взаимозаменяемы, но по моему опыту нет. запаял d9vvr на nitro+ и с прошивкой от d9tcb в винде были постоянные вылеты под нагрузкой, хотя memfa нормально проходила на макс. частоте. нормально стало работать только с биосом для d9vvr (хотя биос вообще от msi). а gtx 1050 ti с тремя d9tcb и одним d9trz всё время сыпала артефактами, хотя mats так же без проблем проходила, в том числе и 94 тест на 2000 МГц
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 16 сен 2021, 13:57 |
Sanches524 писал(а): vbios вот есть Этот под Micron MT51J256M32 HFB, а у вас ...HF. Ищите нужный в разделе unverified а про Gbps - больше не меньше)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 сен 2021, 08:43 |
Sanches524 писал(а): B - Это вторая версия микрона? а у меня f первая? примерно так. то, что в базе techpowerup ...HF - у микрона MT51J256M32HF-xx:A то, что в базе techpowerup ...HFB - у микрона MT51J256M32HF-xx:B
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 19 сен 2021, 11:22 |
Sanches524 писал(а): оба, рабочие и оба "фермерские", судя по таймингам)
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 21 сен 2021, 19:18 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
uncledim писал(а): и оба "фермерские", судя по таймингам) а что годное для игр по таймингам как выглядит? P.S. не когда не майнил
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 21 сен 2021, 19:51 |
Sanches524 писал(а): как выглядит? тот, что вы же выше "нашли кажись" - вот он на первый взгляд выглядит как родной, без правок.
