Совместимость видео памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=106339 |
Страница 2 из 3 |
duha_nn [ 03 мар 2021, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Совместимость видео памяти |
Добрый день. Подскажите можно ли с взять донорскую gtx 1060,чтобы с нее переставить видеопамять на gtx 1070? Смущает что на 3гиговой карте 1060 6 банок, а на 8 гиговой 1070 8 шт.? Спасибо, сам разобрался |
WBPixar [ 15 мар 2021, 12:22 ] | |
Доброго времени. Есть такой вопрос - Карточка GB 1050Ti 4Gb. Чипы D9SXD. Начала вылетать в бсод в играх у человека. MATS показал ошибки в банке B0. Нашел D9TCB. Поменял банку - картинки нет. Менять всю память надо или парно в банке? Или что-то недосело/брак чипа? |
rus.fel [ 15 мар 2021, 17:06 ] | |
Менять необходимо парно по каналам, так по крайне мере на радеонах, на нвидии точно не подскажу |
WBPixar [ 15 мар 2021, 17:21 ] | |
Т.е. менять не только B0 но и B1? Т.е. целиком банк B? |
madking [ 15 мар 2021, 17:58 ] | |
WBPixar писал(а): Поменял банку - картинки нет. Перед тем как поставить D9ТСВ память прозвонили пятаки в сторону ГПУ? |
rus.fel [ 15 мар 2021, 18:15 ] | |
В одном канале чипы должны стоять одинаковые. Когда меняете чипы памяти их нужно по немногу и аккуратно шатать чтобы сели хорошо, но только немного шатать чтобы шары не слиплись. Экспериментировал с rx560, у видеокарты отвал чипа, картинку показывает , тест памяти проходит, на фурмарке сразу крашится. на одном канале пересадил чип d9sxd а родные d9trz. Память вся рабочая ,проверенная. Карта не запустилась и не захотела даже проходить тест памяти tserver |
WBPixar [ 16 мар 2021, 08:47 ] | |
Спасибо. Будем экспериментировать. |
rus.fel [ 16 мар 2021, 09:00 ] | |
По вашим результатам отпишитесь, будет интересно и другим пользователям |
WBPixar [ 16 мар 2021, 13:20 ] | |
Отпишусь по результатам. Но это не скоро - пока приедет трафарет с алика... |
YunicheK [ 16 мар 2021, 15:16 ] | |
rus.fel писал(а): Когда меняете чипы памяти их нужно по немногу и аккуратно шатать чтобы сели хорошо Они и без пошатываний неплохо садятся. |
WBPixar [ 04 апр 2021, 00:42 ] | |
Доброго времени суток. Собственно провел все работы-эксперименты по замене видеопамяти. Пациент - Gigabyte 1050Ti 4Gb. Дабы не искать что и как - изначально жалобы - бсод-ы в играх с нагрузкой. Матс показал ошибки в банке B0. Память микрон D9SXD. В ближайшем расположении таких чипов не оказалось, но у знакомого нашлась D9TCB. Теоретически она отличается только скоростью (в лучшую сторону). Но... При замене только битой (по мнению МАТС) банки - старта вообще не было. При замене всего банка памяти B - старт уверенный, но картинка артефактная полностью. Далее вернул родные чипы D9SXD. Но поменял местами B0 и B1. В итоге МАТС протестил без ошибок. Волосатый бублик дал на 1080p 46-48 fps с максимальной температурой 70 градусов без проблем на 15-и минутном тесте. Вот как-то так. Гарантии что чипы D9TCB были на 100% работоспособны нет - ибо они были с разных видеокарт - партии разные. Да и собственно цвет подложки отличается - коричневый и зеленый. Посему взаимозаменяемость так и не выяснена. Ну по крайней мере дал инфо. :/ |
morozych [ 04 апр 2021, 01:01 ] | |
WBPixar писал(а): Да и собственно цвет подложки отличается - коричневый и зеленый. Коричневая - это жаренная, после майнинга! Похоже достаточно было просто покачать или отреболлить одну банку.
WBPixar [ 04 апр 2021, 01:16 ] | |
Возможно. Я не специалист в этом вопросе. Но цвет равномерно коричневый :) Возможно изначально проблема в заводском непропае была - сейчас это уже не установить. Благо банки на замену у знакомого брал - надеюсь адекватно к возврату отнесется. ---------- Добавлено спустя 37 минут 24 секунды: ---------- madking писал(а): Перед тем как поставить D9ТСВ память прозвонили пятаки в сторону ГПУ? Не прозванивал. После реболла родной памяти прозванивал. Все ок. |
tureckiy [ 22 апр 2021, 12:04 ] | |
Лично видал рабочую карту 590ю с разнобредом d9vvr и d9xsq и она работала 3 часа. потом в копе отвалилась, тсервер показал канал А. поменял d9xsq на d9tcb постарее ревизией и фига там видал. в тсервере все четко даж на частотах 2100 а вот винда и майнинг не пашут. час вторую н70 попробую поменять, что скажет ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- воот сие чудо |
rus.fel [ 22 апр 2021, 19:17 ] | |
В одном канале ставьте одинаковые чипы, из за этого может быть глюки( винда и майнинг не пашет) Сам лично собирал гибриды... Rx470 4 чипа d9trz и 4 d9sxd рабочая частота в майнинге 1850 ( могут и больше но для меня важно стабильность) Rx470 4 чипа d9trz и 4 чипа hynix r4c (маркировку не помню) , с ней пришлось потрудится, с таймингами от микрон не работала ( зависание , сыпала артифактами , характерными полосами на экран) залил тайминги от hynix и тогда начала работать , стабильно на частоте 1750. Поэтому кто то на форуме говорил во избежании всяких глюков нужно ставить одинаковую память на канал. |
tureckiy [ 22 апр 2021, 19:37 ] | |
rus.fel Я уже переделал ))) такая она пришла изначально, что на фото |
ValeriyKeks [ 15 май 2021, 15:50 ] | |
На colorful igame gtx 1070 u-top стояли 8шт. MT51J256M32HF-80:A (D9TCB). Одна банка была неисправной. Заменил две банки в одном канале на MT51J256M32HF-70:A (D9SXD). Не смотря на более низкую частоту установленных вновь чипов карта работает нормально, все многочасовые тесты проходит. Снял память с платы от Asus X530UN, как раз там две банки было. Так, для информации. |
Sanches524 [ 16 сен 2021, 12:04 ] | |
RX580 Nitro+, хочу модернизировать с 4гб до 8гб стоит elpida w4032babg-70-f 7.0 Gbps на доноре Palit 1070 есть Micron d9tcb MT51J256M32HF-80 но она же 8.0 Gbps, проканает такая замена? |
uncledim [ 16 сен 2021, 12:19 ] | |
Sanches524 писал(а): проканает такая замена? да, если найдете биос под этот микрон. |
Sanches524 [ 16 сен 2021, 12:34 ] | |
uncledim писал(а): если найдете биос под этот микрон Да vbios вот есть https://www.techpowerup.com/vgabios/197 ... 192-171019 меня то что смутила родная елпида 7.0 Gbps а микрон 8.0 Gbps |
feedme [ 16 сен 2021, 13:50 ] | |
Sanches524 писал(а): меня то что смутила родная елпида 7.0 Gbps а микрон 8.0 Gbps да вообще нет разницы, что там изначально стояло, вы же биос шьёте под новую память. я RX-ов уже очень много переделал с 4 на 8, память без проблем можно менять любую на любую, главное потом зашить соответствующий биос. вот, кстати, выше неоднократно писали, что d9tcb и d9vvr взаимозаменяемы, но по моему опыту нет. запаял d9vvr на nitro+ и с прошивкой от d9tcb в винде были постоянные вылеты под нагрузкой, хотя memfa нормально проходила на макс. частоте. нормально стало работать только с биосом для d9vvr (хотя биос вообще от msi). а gtx 1050 ti с тремя d9tcb и одним d9trz всё время сыпала артефактами, хотя mats так же без проблем проходила, в том числе и 94 тест на 2000 МГц |
uncledim [ 16 сен 2021, 13:57 ] | |
Sanches524 писал(а): vbios вот есть Этот под Micron MT51J256M32HFB, а у вас ...HF. Ищите нужный в разделе unverified а про Gbps - больше не меньше) |
Sanches524 [ 18 сен 2021, 01:55 ] | |
Спасибо. Уже с донора начал реболить потом бы думал бы что за фигня Нашел кажись https://www.techpowerup.com/vgabios/194212/194212 B - Это вторая версия микрона? а у меня f первая? |
uncledim [ 18 сен 2021, 08:43 ] | |
Sanches524 писал(а): B - Это вторая версия микрона? а у меня f первая? примерно так. то, что в базе techpowerup ...HF - у микрона MT51J256M32HF-xx:A то, что в базе techpowerup ...HFB - у микрона MT51J256M32HF-xx:B |
Sanches524 [ 19 сен 2021, 08:44 ] | |
uncledim писал(а): Ищите нужный в разделе unverified https://www.techpowerup.com/vgabios/204118/204118 https://www.techpowerup.com/vgabios/209710/209710 Зашил оба, рабочие. вдруг кому надо будет провенный биос под Sapphire Nitro+. 8 gb память Micron MT51J256M32HF |
uncledim [ 19 сен 2021, 11:22 ] | |
Sanches524 писал(а): оба, рабочие и оба "фермерские", судя по таймингам) |
Sanches524 [ 21 сен 2021, 19:18 ] | |
uncledim писал(а): и оба "фермерские", судя по таймингам) а что годное для игр по таймингам как выглядит? P.S. не когда не майнил |
uncledim [ 21 сен 2021, 19:51 ] | |
Sanches524 писал(а): как выглядит? тот, что вы же выше "нашли кажись" - вот он на первый взгляд выглядит как родной, без правок. |
serega2014Mog [ 27 сен 2021, 21:54 ] | |
сегодня поставил на rx580 4 банки micron d9tcb,и 4 банки d9sxd прошил биос чуть занизил в нем частоту до 1750 все работает и тесты проходят.Так для информации |
fotya [ 21 окт 2021, 16:12 ] | |
Что-бы не открывать тему, спрошу здесь. Имеется ASUS DUAL GTX-1060 6G на борту память H5GQ8H24MJR R4C, возможна ли замена на D9VRK или D9VRL ? Они есть. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
