Текущее время: 01 май 2024, 00:21
fffas
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 ноя 2021, 12:41 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
JooereX писал(а): то какие банки поставить в 1 канал - D9TCB или D9XSD ? да по барабану . все банки работают параллельно . в первый канал надо ставить заведомо рабочие банки - один раз был прецедент, при проблеме в первом канале в тесте не виделись остальные банки.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 ноя 2021, 14:43 |
probe2005klm писал(а): GDDR5 на GDDR5x не меняется. D9XSD это GDDR5 менее скоростная . а GDDR5x физически геометрия отличается . ее запаять невозможно
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 ноя 2021, 15:38 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
fffas писал(а): D9XSD - это DDR4.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 ноя 2021, 17:06 |
uncledim писал(а): - это DDR4. ))) да , башка уже плывет наверняка D9 SXD .
madking
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 23 дек 2021, 22:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Mobilnik писал(а): Подскажите подойдет ли micron d9tcb 8gb вместо hunix h56c4h24ajr 4gb куда? если по размерам то да, если на карту то еще в начале надо смотреть АМД или нвидиа есть ли под нее биос и т.д.
