Текущее время: 23 апр 2024, 23:54
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
hfiplcd
Заголовок сообщения: Ремонт ENGTS250, Asus GeForce GTS 250 Добавлено: 04 сен 2020, 01:14 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 16:52 Наличности на руках: 35.18
Asus GeForce GTS 250, ENGTS250, Asus C393GP r1.02. От перегрева сгорел и раскололся питатель по линии 1.2v uP7706, PU6. Теперь на 6 ноге питателя PU6 uP7706 156 Ом или режим прозвонка дидов, коэфициэнт передачи тока 79 по линии 1.2в. Каким должно быть сопротивление по линии 1.2v, сопротивление памяти и процессора?
Есть ли в схеме G92-428-B1 BGA1148 NVIDIA по линии 1,2v диод, стабилитрон или что-то , что могло замкнуть на 156Ом? Там 3A питатель и его от перегрева раскололо. Сопротивление цепи должно было быть 5Ом а то и меньше.
